attika11
Már a megjelenése óta használom ezt a routert (kb 2 éve?). Hajdan még orosz fórumok alapján telepítettem rá a padavant. Nincs vele semmi gondom, de az ip kamerám ftp mentését sehogyan sem tudom rajta beállítani. Gondolom az elmúlt időszakban sokat frissült a szoftver. Kérdés, hogy megoldható-e a frissítés, anélkül is, hogy újra végigjátszam a hajdani procedúrát, vagy elég ha esetleg letöltök egy új build-et és azt telepítem pendriveról?
Kösz.Még egy dolog. Néztem, hogy sokan keresgélnek akciós kódokat a vásárláshoz. Az eustock-on most 8900 pénzért elérhető és rendelhető. Ez nem tűnik vészes árnak.
attika11
Szia.
Sikerült elvégezned az Ftp és Vpn beállításokat? Én is ezzel küzdök, de egy kicsit elakadtam.
A digi elvileg kivett Nat alól (egy telefonhívásba került és 5 perc múlva már jött is az sms), jelenleg ugyanazt az ip címet látom a routeren és a no-ip ddns felületen is (188.143.77.***). A torrent és az usb hdd elérése tökéletesen működik, viszont az ftp-t csak belső hálózaton látja (belső ip-vel, ddns névvel és ddns címmel is)
Próbáltam már több ftp megosztást, de kintről nem tudom elérni a szervert.
A Vpn szerver lenne a következő, de azt még nem próbálgattam mióta kivettek Nat alól. -
attika11
Végre sikerült a Vpn-t is beállítani, bár nem éppen logikus a dolog.
A fenti szerver beállításokkal sokadjára sem sikerült csatlakozni.
Végül a kliens beállításánál (android telefon mobilnettel) a Névként is és szerver címként is a ddns címet adtam meg és láss csodát csatlakozott. Ha a Név nem az említett ddns akkor nem akar csatlakozni.
Ennek valóban így kell lennie? Nem elég ha a cím megfelelő és a név tetszőleges?[ Szerkesztve ]
attika11
Sajnos ezt benéztem. A sok próbálgatás közben a telefonom visszaállt az itthoni wifire és azért csatlakozott vpn-re.
Van valami tanácsotok, hogy mit szúrhatok el? -
attika11
Már egy jó ideje használom ezt a routert padavannal, és minden megy is rajta tökéletesen, de a speedtest mindig 100 mbps sebesség alatti értéket mutat. Nem is nagyon foglalkoztam vele mert ez is elég (pedig van rajta tizenegynéhány eszköz folyamatosan), de elvileg a digi optika ettől többet kellene tudjon. A digi azt mondja, hogy ők úgy látják, hogy a modemhez csak egy 100 megabites router csatlakozik. Lehet, hogy valami rosszul van beállítva a routeremben? Lehet ezt egyáltalán valahol állítgatni? Lehet a kábellel gond? -
attika11
válasz Intruder2k5 #5903 üzenetére
attika11
válasz Intruder2k5 #5905 üzenetére
Egy huawei hg8242-b boxom van. Idáig az 1. portra volt csatlakoztatva a router, most áttettem a 2-re. Láss csodát a LAN -> Ethernet Switch átállt 1000 Mbps-re és a telefonon 150 körüli le/fel sebességet mértem. Gondoltam újraindítom a routert, hátha még valamit javít rajta, erre most újra 100 Mbps sebességet mutat az Ethernet Switch
attika11
Sziasztok. Tegnap frissítettem az Intruder2k5 által fordított legújabb Mi R3G verziót és úgy tűnik működik stabilan, de sajnos mégis van egy megmagyarázhatatlan problémám. A telepítés sikeresen lezajlott, minden beállítás visszatért, de a laptopom nem látja a wifi hálózatot. Az a furcsa, hogy csak a laptoppal van gond, ugyanis a telefonok, tv... minden működik rendesen. Egyéb wifi hálózatra gond nélkül csatlakozik, sőt nincs probléma a routerre vezetékesen kötött másik repeater wifi eléréssel sem. Csak az R3G-t nem látja.
Egy régebbi HP laptop, ami nem tudja az 5G hálózatot, de idáig semmi gondom nem volt vele. Nem került be a blokkolt elemek közé sem. Van valami cache törlés vagy egyéb frissítés?
attika11
válasz Intruder2k5 #6919 üzenetére
Köszönöm a gyors választ és egyben megoldást is. Ellenőriztem az elérhető wifi-ket és rátettem a 2. csatornára. Egyből megjelent a laptopon is. Mégegyszer kösz. -
attika11
Sziasztok. Transmissionnal kapcsolatban lenne szükségem egy kis segítségre.
A Mi-R3G routeremen (legújabb intruder2k5 firmware) sajnos nem indul a letöltés a behúzott torrenteken, a torrent megjeélenik a letöltési listában, de nem tölt.
Jelenleg nem ez az elsődleges router, egy asus RT-AX1800U-ra csatlakozik kábelen, kikapcsolt Dhcp-vel. Minden egyéb működik, az SMB és Dlna megosztás is. A HDD Ntfs-re van formázva, nem EXT-re, de a router látja és elvileg a transmission is.
Lehet, hogy az elsődleges routeren kell valamit állítani, portot engedélyezni?
Kösz[ Szerkesztve ]
attika11
válasz Intruder2k5 #6952 üzenetére
attika11
válasz Intruder2k5 #6954 üzenetére
Első körben AP-ként próbáltam beállítani LAN-WAN kapcsolattal, de akkor nem tudtam elérni a hálózaton a Mi routert, nem találtam az Ip címét. Ezek után döntöttem a Lan-Lan összekötés mellett.
AP módban is működnek a megosztások, Dlna, SMB és Transmission? -
attika11
attika11
válasz Intruder2k5 #6957 üzenetére
Kösz a rengeteg segítséget. Holnap resetelem, átállítom AP-re és újra megpróbálom. Én sem nagyon értettem, hogy miért nem láttam a csatlakoztatott eszközök között, de biztos, hogy nem volt ott.
Reméltem, hogy már közel vagyok a megoldáshoz AP nélkül is, de a Transmission-t nem tudom nélkülözni :-)
Az elsődleges Asus router is tudna torrentezni, de ott meg a Download Mastert nem sikerül beállítani (elvileg egy ismert firmware hiba)[ Szerkesztve ]
attika11
Kösz mindenkinek. Áttettem AP módba, beállítottam a statikus IP-t és úgy tűnik minden működik. 10 perc alatt kész lett, nem értem múltkor mit szerencsétlenkedtem órákig :-)
attika11
Sziasztok. Újra akadt egy kis gondom. A MiR3g router AP módban csatlakozik egy Asus routerhez. Az Smb megosztás és a transmission is fut rajta szépen, viszont egy ideje a Dlna megosztást nem látja a hálózaton levő Lg tv. A routerig még eljut, de nem talál fotót vagy videot. Rosszul van megadva az elérési út? Korábban ezzel működött, illetve amikor nem akkor az volt a gond, hogy az Aidisk_a1 néha átváltott Aidisk_b1-re, de ezt egy reboot általában megoldotta.
attika11
válasz szaboi6512 #7017 üzenetére
Azt csak próbaként írtam be. Se vele se nélküle :-)
- Fél éves gamer konfig. minőségi alkatrészekkel, monitorral vagy anélkül. AQUA garancia, szla.
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
