Aftershock11
Nem teljesen ide (a beszélgetésetekbe) vág a kérdésem, de szeretném némi infót gyűjteni a routerről, mivel épp vásárlás előtt állok.
Úgy láttam a "Milyen routert?" topicban hogy ez is ajánlottak közé tartozik, de sajnos átfogó teszteket nem találtam róla.
A Xiaomi MI Router 3G leginkább az ára miatt vonzó számomra, az összes többi ajánlott router 2-3x annyiba kerül. Ami nekem fontos lenne az a gigabites LAN első körben, úgy láttam ezzel nincs problémája az eszköznek. A Wi-Fi érdekelne még, hogy milyen sebességet tud hozni AC-n. Panel lakásról van szó, a két eszköz ami fontos volna 10 méteren belül van, két fal mögött.Sok extrák nem előre láthatólag nincs szükségem. Ennek tudatában kérdezném, hogy a gyári FW-vel szemben mennyivel gyorsabb egy Padawan/LEDE FW és megérné-e váltani ha nem kellenek az extra funkciók.
Előre is köszi!
Aftershock11
válasz Szoszo94 #914 üzenetére
Itt volna az alaprajz.
A kék téglalap jelöli a router jelenlegi helyét, a pirosak a fix eszközökét, amiknek leginkább kéne a sávszél.
A szürke falrész gipszkarton, a többi vasbeton.Jelenleg egy v1-es 1043nd kb 90mbitet visz a távolabbi eszközhöz gond nélkül 2.4GHz-n.
Gyanítom azzal járnék a legjobban, ha betenném a routert a kisebb szobába, mondjuk az ajtó fölé.
Nem tudom eddig miért nem gondoltam erre, ha már a kábel be van húzva...A konyhában max zenét szoktunk streamelni, ami fontos volna, hogy vezeték nélkül tudja tartani a stabilan a kapcsolatot az asztali gép és egy Steam Link (nappali) között több mint 100mbittel. A mostani router nem képes rá sajnos.
ps: tudom hogy kábelezni volna a legjobb, de már egy éve lassan kábel nélkül vagyunk és minden frankó. csak most hirtelen felváltottunk az 500-as Digire, merthogy szinte semmivel sem kerül többe mint a 100-as, így meg már kicsit szar ízű hogy nem használom ki....plusz nem akarok mindent bekábezleni, egyetlen egy van behúzva a bejárati ajtó és a szemben lévő fal között.
Aftershock11
válasz woodworm #920 üzenetére
Sajnos több dolog miatt sem tudnám oda rakni, a középső fal mentén tudnám elhelyezni, leginkább a folyosón, esetleg a kisebb szobában az ajtókeret mentén. Na, de ez már nagyon kezd elkanyarodni a témától
Mi az amit egy ilyen Mi Router tudna hozni (félig) ideális helyzetben vezeték nélkül? Az 1167Mbps nyilván porhintés, de a 867Mbps-es megadott értéknek hozza legalább a felét?
Aftershock11
Azt meg tudná valaki mondani hogy a táp tűérintkezőjének az átmérője mekkora pontosan?
Aftershock11
Van valami jó leírás hogyan kell beállítani a VPN szervert mondjuk OpenVPN-nel? Akárhogy próbálkozom, nem érem el az ISP-től kapott IP címem mint VPN szervert.
Aftershock11
válasz vargalex #2670 üzenetére
Ebben nem vagyok biztos (mmint hogy publikus-e), de korábban ment a távoli elérés RDP-n és SSH-n keresztül (port forwardinggal) a belső hálózatra, így azt mondanám igen. A szolgáltató egyébként a Digi.
A firmware-t sajnos most így nem tudom megmondani pontosan milyen verzió, mert nem vagyok a közelben. Még év elején szereztem be a routert és raktam rá egy akkori friss Padawan-t, ha ez segít.
Aftershock11
válasz vargalex #2675 üzenetére
178.164.x.x jelen pillanatban. 100-as sosem volt emlékeim szerint.
Amit eddig csináltam az gyakorlatilag annyi hogy a szerver opciót felkapcsoltam a routeren és legeneráltam a certeket. A kliens certet exportáltam és az OpenVPN mobilos alkalmazásával próbáltam csatlakozni (külső WiFi és mobil hálózatról is).
Nyilván kell majd user/pw is, de egyelőre csak timeoutokat kapok, így azzal még nem foglalkoztam.
Aftershock11
A korábbi VPN probléma megoldódott, bár nem tudom mi volt a baj eredetileg...
Lényeg ami lényeg - van itthon egy Raspberry Pi 3-am ami nincs túlságosan kihasználva (flexget, torrent +osmc). Gondoltam rá hogy kivenném a Pi-t a képből és a routerre tennék egy flexgetet, transmission már úgy is van (bár flexget a transmission-daemonnal megy, de gondolom megoldható) és DLNA-t használnék.
Csinált már valaki ilyesmit ezen a routeren?
Aftershock11
válasz Headless #2813 üzenetére
Sikerült, de a flexgettel a vége felé már olyan szintű "gányolást" folytattam le, hogy magam sem hiszem el.
Voltak bajok a Python/pip package-kkel, de ha össze kéne foglalnom, talán ezek voltak a lépések:1. Ez alapján egy partíció létrehozása, majd /opt mappa és Entware bekapcsolása, reboot.
2. Az általad linkelt repot használva próbáltam belőni hogy mi fog kelleni, de gyarkolatilag szerintem ez a két parancs hozta el a várva várt eredményt:opkg install python
opkg install python-setuptools3. Ezek után gyakorlatilag easy_install-al telepítettem a pip-et (ami lehet hogy talán helyigényesebb, de legalább minden megvolt)
easy_install pip
pip install flexget4. Ezek után még mindig volt egy crash flexget futtatásakor, de azt a hiba és némi útmutatás alapján kiküszöböltem pár sor kikommentelésével a megfelelő helyeken
A transmission része pedig a szokásos.
Egy két dolog lehet kimaradt (jópárszor újraindítottam a routert, volt hogy a pip egy az egyben corrupt lett ügyködésem eredményeképp), de szerintem nagyjából ennyi volt a kulcsa.[ Szerkesztve ]
Aftershock11
válasz Aftershock11 #3102 üzenetére
Valaki, please?
Aftershock11
válasz Headless #3148 üzenetére
Akkor félre értettelek, úgy gondoltam hogy azt a Python/Flexget dologra érted.
Más - be van állítva hogy scriptbe (a GUI-ról) hogy a transmission-daemon induljon startup után (ami többnyire meg is történik), illetve van egy cron job ami ellenőrzi x időközönként hogy fut-e.A problémám az, hogy más-más sessionöket kapok ha manuálisan indítom el, illetve ha automatikusan valamelyik script teszi ezt (a manuális indítás után ott van a hozzáadott x mennyiségű torrent, míg az automatikusnál egy teljesen új session nyílik). A beállítások is másak...
Persze ezt meg tudom oldani azzal, hogy mindent áthúzok az automatikusan indulóba, de jó lenne tudni mi okozza a dolgot. Mindkét esetben ugyanaz a felhasználó indítja a processt.
Aftershock11
Adott egy Xiaomi MI-R3G router, amin Padavan fut.
Van egy olyan problémám, hogy ha céges VPN-t fellövöm valamelyik kliensen, az első kérések mindig timeoutolnak a céges címekre (a VPN is csak másodjára működőképes), ami elég kellemetlen/kényelmetlen. Más hálózatról nincs ilyen jellegű problémám, akkor se, ha az ugyanazt a hálózatot továbbosztom telefonról, hotspottal.Bármi ötlet, hogy mitől lehet?
Aftershock11
válasz Aftershock11 #5686 üzenetére
+ DNS szerverek ide vagy oda, ugyanúgy másodjára megy csak minden.
@gazso75
Nem lehet, hogy egy céges group policy miatt pingelni sem lehet az eszközöd?
- Milyen házat vegyek?
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Milyen autót vegyek?
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Építő/felújító topik
- Parfüm topik
- Eladó PDP Riffmaster vezetéknélküli gitár kontroller! BONTATLAN!
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" 128GB új állapot SM-X900
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM, új, dobozos
- ASUS Zephyrus G14 GA401QM-HZ161T Fehér Gamer laptop (14" FHD/Ryzen9/16GB/1TB SSD/RTX3060 6GB/Win11)
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
