drdre
csendes újonc
Lehet h hülye kérdés, de valaki OS X-ről már telepítette a Padavant?
drdre
csendes újonc
Akinek ezt írta a nyomkövetés: "The item has arrived in the country of destination"
Elvileg tehát az országban van már (jan 18 óta).
Innen mennyi idő még a kiszállítás?[ Szerkesztve ]
drdre
csendes újonc
Nagy nehezen megérkezett végre a router
és jöhet a Padavan.
Az lenne a kérdésem h amit küldtek hozzá EU adaptert azt érdemes használni vagy inkább másikat kell venni?
drdre
csendes újonc
Végigolvastam a leírásokat a Padavan telepítésről. Gondoltam letöltöm a vmware-t, de Macbook-ra nem találok telepítőt. Valaki csinálta már Macbook-on?
drdre
csendes újonc
Elkezdtem a mókát
A pendrive-ról SSH felment, dev.FW felment és most kéken világít a router. Jól gondolom, hogy az SSH ellenőrzést csak úgy tudom megcsinálni, hogy ha a gépet közvetlenül összekötöm a routerrel? Macbook-om van és azon nincs utp csatlakozó közvetlenül. Vezeték nélküli módszer nincs (a vezeték nélküli kapcsolatok között látom a 2,4 és 5GHZ elérést is)?
Ha nincs akkor kapcsoljam ki a routert és utána keressek egy olyan gépet ahol van utp csatlakozó?[ Szerkesztve ]
drdre
csendes újonc
Annyi infó még h igazából a Terminal-on keresztül próbálok felcsatlakozni és kb. 1-2 perc múlva timed out üzenetet adja. Egyébként egy másik router (ezen keresztül van netem is) LAN-ja össze van kötve a Xiaomi LAN-jával. Ja és fel tudtam csatlakozni vezeték nélkül is a Xiaomi-ra és azon keresztül is van net.
Tanácstalan vagyok. Olvasgattam a fórumban és talán tegyem fel újra az SSH-t?[ Szerkesztve ]
drdre
csendes újonc
drdre
csendes újonc
Annyi jutott még eszembe, hogy internet kapcsolat kell a Vmware alatt? Az nincs mert ugye a Wifi-n a Xiaomira csatlakozom.
drdre
csendes újonc
Jogos
tényleg kell internet.
Azt hiszem már próbáltam Bridge módban is és úgysem volt netem. Melyikre routerre kellene csatlakoznom a wifi-n: a TP LINK-re amin van net vagy a TP-LINK-el (LAN) összekapcsolt Xiaomi (WAN)-ra?
A második esetben sikeres az SSH teszt.[ Szerkesztve ]
drdre
csendes újonc
Hát végülis úgy néz ki, hogy sikerült a flash
ASUS, ASUS_5G megjelent a wifi elérések között és kéken (lilásan) világít a router.
De a 192.168.1.1 címem a Telekom modem/router jön be és a Padavan felületet nem érem el. Mit lehet ilyenkor tenni?
drdre
csendes újonc
woodworm #1297 üzenetére
Ezt értem, hogy a felületen ezen a menüpontokon keresztül tudom átállítani az IP címét.
De bocsi, hogy ilyen érthetetlen vagyok, de akkor kapcsoljam össze a Macbook LAN portját a Xiaomi WAN portjával, ne legyek rajta a wifi-n és utána probáljak belépni az admin felületre az 192.168.1.1-es címmel?Előre is köszi a választ!
drdre
csendes újonc
Sikerült átírni az IP címet (192.168.1.2) és beállítani AP-ra. Vezetéken keresztül el is érem az admin felületet, de ha Wifi-n vagyok rajta akkor sajna nem. Mi lehet, valamit még be kellene állítanom?
UPDATE: bementem a telekom router felületére és az ott talált IP címmel (amit adott a Xiaomi.nak) bejön már az admin felület. Ezt h kell érteni? Bocsi, de hálózatból sosem voltam jó
UPDATE2: Mindig tanul az ember, már ok a dolog, Kikapcsoltam az automatikus IP generálást és már jön is az 192.168.1.2-n
drdre
csendes újonc
Alakul a dolog
A rádugott pendrive-al mér megy a DLNA és a transmission.
Az lenne a kérdésem, hogy a Padavan tudja kezelni az exfat-ra formázott HDD-t is? Vagy mindenképpen NTFS vagy ext4 kell?
Azért kérdezem, mert "unmounted" státuszban látja a HDD-t és most jelenleg exFat a vinyó. -
drdre
csendes újonc
Bocsi, hogy mindig kérdezgetek
Milyen módon tudnám egyszerűen ext4-re formázni a HDD-t (OS X az op.rendszer)?
drdre
csendes újonc
Bocsi srácok, de megint elakadtam
Egyszerűen kész vagyok már csak egy pici hiányzik h úgy működjön a router ahogy szeretném
Sikerült már ext4re formáznom a winyót, elérem a hálózaton és tudom írni, olvasni és a DLNA is megy.
A Transmisssion megnyílik a 9091-es porton, de amikor kiválasztom a torrent fájlt és utána "OK", egyszerűen csak homokórázik az "OK" gomb... és nem vált át a letöltő ablakra.ÚGY NÉZ KI MEGVAN!! Nem volt jó a letöltési könyvtár
drdre
csendes újonc
ha távolról (mobilnet) szeretném elérni a transmission-t, akkor azt hogyan kellene?
