Bib
Hát tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ennyit foglalkozol a problémámmal és köszönöm. Asszem feladom.Ezt a progit is próbáltam már korábban ,de resetel ezzel is.
Várok hátha valami új driver megoldja,ha nem,akkor veszek egy monitort. 27" -osba érdemes fullhd-ban gondolkodni ?[ Szerkesztve ]
madgie
Hallod, inkább legyen átlag 0.2 dE 0.1 helyett, de ne a félcentis recéket nézzem. Nekem az fárasztja a legjobban a szemem.
Rosszul csak te választottál, elsősorban oprendszert Fotós/videós munkára olyan OS-t használni, ami évek óta visszafogja a fejlődést, mert képtelen normális skálázást végrehajtani? Ejnyeno.
keccsa
A Colormunki Display-el hogyan lehet tévét kalibrálni úgy, hogy a tévén állítod a paramétereket, és nem a számítógépen színprofilt?
Azért kérdezem, mert szeretnék venni egy olyan eszközt, amelyikkel tudok nem monitorként használt tévét (LED LCD, plazma), illetve monitort (ill. noti kijelzőt) is kalibrálni, és erre a CMD-t néztem ki magamnak.
Szerinted alkalmas erre a CMD, vagy mást kell néznem?Köszönöm!
Mindenki magának hülye!
keccsa
Bocsánat, rutinból ment a linkelés...
Arra gondoltam, hogy az otthoni összes megjelenítőt megpróbálom beállítani, de ezek közül természetesen a tévék (plazma, CCFL és LED háttérvilágítású) a legfontosabbak (mivel nem végzek hivatásszerűen képszerkesztést). De ha azok beállítása a CMD-vel, vagy az i1D3-mal nyűgös (szervizmenüs korrekció only), akkor nem biztos, hogy mégis ez a megoldás!
Csak (vagy főleg) tévék EGYSZERŰ/gyors kalibrálására melyik eszközt ajánlanád?
Köszönöm!
keccsa
A "szervizmenü" alatt mit értesz? Mert nekem a szervizmenü azt a menürendszert jelenti, amely a júzer előtt rejtve van, speciális módon hívható elő, és nagyon el lehet vele cseszni a tévét...
Nem a "Képbeállítások-ra" gondolsz, mert hogy a képparamétereket ott lehet egyszerűen állítani?
ha zöld a szürke, azt a koloriméternek nem kellene látnia? ha meg kézzel nyúlok bele a folyamat végén és szemre állítok fehéregyensúlyt, akkor szinte kár volt műszerrel belekezdeni.
eleve nem értem, hol csúszik el a folyamat, ugyanezzel megcsináltam még négy kijelzőt (gb-led ips, w-led ips, ccfl ips, w-led tn), de csak ez a wide gamut kijelző a problémás.
ddc értelmezhető laptopnál?egyáltalán ha a wide gamut kihasználása a cél, és többnyire színmenedzselt dolgokat látok rajta (főleg firefox), akkor jó az srgb target, vagy a sok olvasásban már összekeveredett valami?
istálló? gazemberség? hupákolás?
Miért gondolod, hogy ez a panel wide gamutos? Ez az AUO B156HW01 v4 nem WCG kijelző: 6 Bit + FRC-s meghajtása van és csak 262 ezer árnyalatot tud 400:1-hez kontrasztaránnyal: az átlagosak 16.7 millió színt tudnak, a valóban WCG-k pedig minimum 16.2 milliárdot nagyságrendekkel jobb kontraszttal. Innentől érthető, hogy miért kapsz ilyen eredményt.
írják is róla, a mérés is ezt mondja, és az alapállapotban túlszaturált színek is erre utalnak. attól mert kevés benne a szín, még lehet nagy térre széthúzva
alapvetően egy dell u2515h-n szerkesztek képet, és a laptopba is csak a felbontása miatt került ezt a panelt, viszont egyrészt nézzenek ki normálisan rajta az srgb dolgok (kalibrálás nélkül egészen nonszensz pirosak tudnak megjelenni), másrészt a kíváncsiság, hogy mi van az srgb-n túl (tudom, neonszínek )
de majd egyszer elviszem szakemberhez, kíváncsi vagyok, mit lehet ebből kihozni.
Chosen
Emlékszem, mintha anno lehetett volna valami html reportot csinálni színenként is, amit aztán chorme-ban nyitott meg. Azt nem tudod véletlenül, hogy hogy lehet? Vagy a másik ami nagyon jó lenne, az az RGB együttfutását megtudni profilkészítés nélkül.
Akkor ennek a Contrast fajtának is van egy maximuma? Gyárilag 80-ra lövi be, járhat bármilyen negatív hatással ha 100-ra emelem?
jjeahh
No akkor kérdezek is rögtön Első nekifutásra nagyon sárgás lett az eredmény szerintem, lehet, hogy elrontottam valamit? Pl. dispcalgui első oldalon miket kell állítgatni? Laposról lőttem pár screenshotot, hol: [link] [link] [link]
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
Hú, köszi a részletes leírást, bonyolultabb ez mint gondoltam Holnap nekifutok mégegyszer, ma már hanyagolom, mert nagyon sokáig csinálja és az esti sorozatomat nem hagyom ki A gyári progi amúgy b*romi gyorsan kalibrál, gondolom annyit is ér.
jjeahh
Annyira nem nagy gond ha órákig csinálja, csak remélem felfogom valahogy a progi kezelését és be tudom kalibrálni rendesen mind a 4 háztartásban lévő monitort Most már kezdem megérteni miért kerül annyiba amennyibe egy kalibráltatás
jjeahh
Pf, a panel típusa alapján honnan tudod csak úgy, hogy miket kell állítgatni? No mindegy , nagyon remélem felfogom ezt az egészet idővel Az a gond nem minden ficsőrről tudom, hogy micsoda, így egyszerűen lövésem sincs miért kéne átállítsam és mire.
Chosen
Jéézus 35 perc után CCFL-t kalibrálni?
Egyebként az a tapasztalat nálam, hogy lehet hidegen is pontosat kalibrálni pl 30 perc után, viszont ha rajta hagyod a kalibrálót mondjuk 5 órára utána, akkor a korábbi pontosról kiderül, hogy igencsak elmászott az, inkább biztosra szoktam menni.
Rengeteg hasznos infót írtál le egyébként, ha privátban még ehhez hozzá is tettél akkor egy 1.hsz legalább kijönne ebből. Anno amikor elkezdtem az egészet mit nem adtam volna egy ilyen kompakt összefoglalóért, hónapokba telt összevadásznom az infókat csak az alapvető lépésekhez. (Régi DispcalGUI még nem is volt ennyire user friendly mint ma)
jjeahh
No, a beállítások oké, de utánna el is akadtam, előugrott egy ilyen, itt most gondolom én kéne beállítsam a dolgokat, de a kérdés az, hogy a laptop kijelzőjénél hogyan? Mert annak nincs saját menüje, mint a normál monitoroknak.
jjeahh
Fura, hogy bármelyik progival bárhogy próbálom mindíg sárgás-vörösses az eredmény, főleg a szürkék csúnyák, nem tudja megszokni a szemem. Lehet, hogy ez így oké? Próbáltam másik gépen másik monitort is, az is sárgás lett. Fogalmam sincs mit kell nézni, de ha már ezt a sok izét mutogatjátok, nekem a szirsz*r laptopon így néz ki
Am jó bulizást mindenkinek, el is felejtettem, hogy év vége van[ Szerkesztve ]
jjeahh
Már kiléptem, sőt ismét újrakalibráltam gyári progival, de sehogyse oké Lehet, hogy eddig túl hideg színeket szoktam meg és szoknom kéne, de akkor is furcsa, mert általában hamar megszokom minden monitor színeit, no meg az asztali pc monitora eddig is sárgásnak tűnt, bekalibrálva viszont az is még sárgább lesz, így már-már vállalhatatlannak tűnik Az is fura, hogy most minden film "szépiás" és minden fotón süt a nap No nem tudom mi legyen, olvasgatok még a témában...
jjeahh
Nem volt még kalibrált monitorom Íme a beállítások: [link] [link] [link]. Speed és quality azért gyors meg low, mert most használnom kell a lapost, ennyire volt időm. De később valamikor bekalibrálhatom újra alaposabban is, mondjuk a lényeg ugyanaz, így is úgy is vörösses sárgásak a sötét meg középtónusok.
jjeahh
No, tegnap leittam magam, nem jutott idő kalibrálásra
Ma reggeli gyorsteszt: [link]
Kalibrálás 0.05-el (tényleg ez a legkisebb érték): [link] [link]
Kalibrálás 0.06-al: [link] [link]
És még mindíg szétesik meg vörössessárga, lassan tényleg öngyi leszek, ha nem sikerül bekalibrálni kidobtam egy jó objektív árát az ablakonFb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
Oké, kösz, az enyém t520 mondjuk, de megpróbálom Most megyek a szokásos hétvégi túrára, de este vagy holnap valamikor megcsinálom. Teamviewer-ezhetünk is felőlem majd ha itthon leszek bármikor. Kissé elegem van már, ha közelben laknál már rég elhívtalak volna kalibrálni
jjeahh
Úgy tűnik bírja...Van benne egy NVIDIA NVS 4200M is, de alapértelmezettként a HD 3000-et használom, mert egyrészt netezgetni, filmet nézni gondolom fölösleges az nvidia, másrészt sokkal durvábban melegedik vele a notesz és az akksit is zabálja. Persze Ps meg hasonló progik azért nvidiával futnak.
Amúgy leporoltam és bekalibráltam a szintén sz*r TN paneles philips monitoromat is és nem mászott el vörösbe mint a notesz, egész jó lett Szal úgy tűnik tényleg nincs gond a kalibrátorral csak a noti kijelzője gáz... pedig a nagy monyóhoz képest szemre jobb minőségűnek tűnt Ezt amúgy rendes monitoron mivel kell szintbe hozni? A monitor menüjével? Vagy azt is kalibráljam laptop módban?[ Szerkesztve ]
jjeahh
Ez elég gáz mert egyrészt azért tértem át chrome-ra mert a firefox túl macera volt már, másrészt újra kéne szokni, átköltözni, pluginok nem tudom vannak-e amit chrome alatt használok stb. No meg az emberek nagyja chrome-t használ, ami most akkor azt jelenti, hogy mindenkinél vörössek lesznek a fotóim? Na de lássuk, felteszem firefox alatt kell valami plugin hozzá?
