jjeahh
Elolvastam már többször de most sem igazán értem Van amelyiken olyan dvi csatlakozó van ami analóg vagy hogy? A pdf-ben a 9-es oldalon azt magyarázza hogyan szedjem le a talpát, 10-es meg valami progiról regél.
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
No megnéztem, nekem 233V5LSB/00 van, de nem látom a használatiban, hogy ezen milyen a dvi csati
TheChos3nOne: Ok, ha kiderül, hogy van-e digit bemenet rajta azonnal rendelek egyet A monitort sajnos nem én vettem, hanem melóra kaptam videót vágni, nem volt beleszólásom
jjeahh
A képről dvi-d (dual link) csati néz ki úgy mint amilyen a monyó alján van, szal gondolom nem analóg. Akkor a kábelt is így kell rendelni (dvi-d)? Vagy jó lesz bármilyen displayport-dvi nekem?
general
sikerült, köszi!
van "némi" különbség... nem tudom, látszik-e ezen a képen, de megpróbálom. balra az elvileg színhelyes firefox ablaka, ugyanaz a képrenyő (az 500px fotósoldal képei, nem amatőrőktől), jobbra a chrome.
sokat veszít így is a színéből, gogy screeshottal mentettem, de a firefox a pirosakat, vöröseket rendesen megjeleníti, a chrome-ban ezek fakó, szinte narancsos színek. viszont a firefoxban minden egy kicsit vöröses árnyalatot kapott. fura. vagy csak élénkebbek lettek ezek a tónusok..[ Szerkesztve ]
arthur3d
A gyári, azaz a Dell által csomagolt kábellel kötöttem össze, megnézem valahol kell lennie még USB 3.0 kábelnek. Tegnap egész nap ezzel játszottam, többször újraindítottam a gépet, sőt az op.rendszert is újra raktam, hogy véletlenül se vesszen össze semmivel, de tegnap valamiért nem ment. Most meg, hogy készítsek róla screenshotot, hibátlanul elindult. Továbbgondolva a történetet, megnéztem a windows frissítéseket, a ma reggeli indítás után frissített pár system dolgot magától, pedig manuálisra állítottam, a device manager-ben is megnéztem nincs telepítetlen eszköz...no mindegy, a lényeg, hogy most megy.
Az 1.5.9-es verzióval próbálkoztam, most pl. hogy ismét elindítottam a progit kiírta, hogy elérhető az 1.5.10-es, majd leszedem és megnézem azzal is....
arthur3d
Rákötöttem a monitort másik 2 gépre - mielőtt írtam volna az eladónak - és azokon tökéletes volt, az op.rendszer ugyanaz. Már korábban rendeltem egy új procit az én gépembe, tegnap megjött, újratelepítettem a rendszert és most megy minden zökkenőmentesen, hibátlanul. A régi proci egy ES verzió volt, nagyon úgy tűnik, hogy az alaplap nem szerette.
A monitor amúgy valóban nagyon jó, gyönyörű képe van. Ma kipróbálom a hardveres kalibrálást is.general Amikor monitorokat néztem, köztük volt ez az LG is, a monitor minőségéről, képéről jókat írtak, viszont a support-ot mindenki lehúzta, így választottam a Dell-t
Lenne mégegy kérdésem. A grafikus kártyának mennyire van szerepe egy kalibrált monitornál? Tehát ha lecserélem, akkor gondolom érdemes újra kalibrálni a monitort.
Chosen
Cseréltem többször is mostanában AMD-NV oda-vissza. Minimális mértékben, de változtak az értékek. Tapasztalatom szerint nem is inkább a színek, hanem a gamma, a görbék stb apró részletek változnak. Átlag usernek nem kalibrálnám újra ilyenkor, color-critical környezetben igen.
arthur3d
arthur3d
A menübe kalibrálás után szerettem volna belépni, de nem lehet, csak miután a monitort ki/be kapcsolom. Végülis mindegy, csak érdekesnek találom. A régi NEC monitorjaimnál nincs ilyen, ráadásul azoknál tudom használni a BasicColor 5 hardveres kalibrálását, míg ennél a Dell-nél csak a saját progiját.
Ezt és sok más hasonló programot már próbáltam, de sajnos mindegyik elereszti a profilt amikor betölti a játékot.
Ami még érdekelne az az, hogy ha pl. én most ugyebár az sRGB színtérben használom a monitorom akkor kell-e bármiféle ICC prfolt hozzáadni az operációs rendszerhez vagy sem. Gondolok itt elsősorban a monitor drivere által telepíthető ICC profilra és a rendszerben alapértelmezésként megtalálható sRGB ICC profilra.
Remélem érthető voltam. Tömören ha gyárilag kalibrálva van egy monitor akkor szükséges-e ezen felül bármi más profilt behúzni a rendszerbe?
Csak a natúr sRGB színteret szeretném használni...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Ennek a miértjét írtam le az előző válaszomban.
(vagy előtte még kipróbálhatod ezt is.)
Az általad ajánlott LUTmanager szoftverre reagáltam. Elnézést valószínűleg én voltam félreérthető!
Ezt viszont tegyük tisztába
Magyarán kellenek a profilok az sRGB módban használt monitorhoz is
Itt most a monitorhoz mellékelt profilra, vagy a rendszerben megtalálható sRGB színprofilra gondolsz?
Chosen
Köszi a választ először is, tényleg.
Gondolom úgy értetted, hogy megcsinálja magának, hogy profilozásnál majd helyrerakja a dolgokat. A gond csak annyi, hogy valószínűleg nem lesz lehetőség profilt használni, ezért a hardverből kell kifacsarnom, amit csak lehet.
Azóta tesztelgettem egyébként, és már közelebb járok a megoldáshoz. Dispcalból nem tudtam kicsiholni azt, hogy csak egy szín koordinátáit jelenítse meg (hiszen xy alapján már tudjék mind Hue-t, mind Saturationt kalibrálni hardveresen!), viszont HCFR-rel le tudom mérni pontosan az adott szín koordinátáit. Ebből kiderül, hogy mennyire off az eredetitől, és utána tudok állítani a menüből.
Mit gondolsz, szerinted életképes lehet ez a módszer? (még nincs nálam a TV, így csak elméletben készülök rá)
A másik kérdés, hogy mennyire számít a HCFR-nek a backlight type? 2312HM-nél még csak megmondom, hogy LG W-Led, de egy random TV-nél?
Btw láttátok, hogy a DispcalGUI fancy új nevet kapott? Mostantól DisplayCAL.
jjeahh
Basszus tényleg, ezt benéztem Bár a tone response curves sem tűnik tökéletesnek
jjeahh
Agyalok, hogy ebben a hónapban mit vegyek, teleoptikát vagy dell P2214-et és eléggé a monyó felé hajlok, csak rettegek attól, nehogy azzal is ilyen szétcsúszott görbéket kapjak Akkor sikítófrászban törnék ki
jjeahh
Megvan, csak nem igazán értem mit kéne itt állítsak Ez a laptop srgb lenne az ami nekem kell? A többit ne nézd, kb. 100-szor kalibráltam már az elmúlt 1 hónapban
Chosen
Csináltam egy gagyi paintes ábrázolást, de remélhetőleg a lényeg átjön.
Tehát arra gondolok, hogy a WB csökkentésével a LED kijelzőknél nem lineárisan romlik a megjelenített színek valós pontossága (szemre is pontos, nem csak értékre). Ehhez nem csináltam elegendő mérést, de valahogy az ábra szerint tudom elképzelni a degradációt. Ha pedig nem lieárisan romlik, akkor kell lennie egy olyan pontnak, amikor a kijelző még a legkevesebb romlást szenvedi el, de a lehető legközelebb van a kitűzött 6500K-hoz. Erre gondoltam, mint optimális WB.
Persze rengeteg kérdést felvet, hogy mit tekintünk elfogadható minimumnak a pontosságban, stb, de valahogy érdemes lenne boncolgatni a témát a nehezen kalibrálható LED TV-k miatt.
Az ábrán lényegében az látszik, hogy a natív 8500K környékén mozogva viszonylag kis torzulást szenved el a kijelző, de pl 6500K környékén mozogva már pár száz Kelvin is hatalmas torzulással jár, ha még lejjebb szeretnénk menni.
jjeahh
Rég nem kérdeztem, de ha már itt vagyok kérdezek én is Már nagyjából minden tiszta a dispcalguiban, egy dolgot azonban még mindíg nem értek, pedig többször elolvastam Itt írtál volt egy olyant, hogy "A "black point correction rate"-nak állíts be kezdésnek mondjuk 0.6-ot manuálisan, ha azzal megbicsaklik a görbe alja akkor az "auto"-t bekapcsolva ki tudod kísérletezni mennyit kér (a többszörösei számítanak, tehát 0.12, 0.18, 0.24, stb. lesz belőle, ha 0.7-et állítasz be akkor már 0.14, 0.21, stb...".
Ezt hogy értetted? A többszörös részt nem értem... pl. most akkor 0.6-ot kell állítsak vagy 0.12-őt? annyit észrevettem, ha mérek egy fekete értéket a report on uncalibrated display device-el, akkor a kapott értéknél kisebb számot nem jó beállítani a black point correction rate részhez, mert megbicsaklik a görbe alja. Tehát a mért értéket mindíg lekerekítem magasabb számra egyenletes lesz a görbe, ez így oké?[ Szerkesztve ]
jjeahh
Hm, most már értem... azt hiszem..
"Ha tehát az előzőleg a "report on ... device" menüben mért fekete pontod mondjuk 0.12, akkor célszerű 0.6-os lépésközt beállítani"
Ez 0.60 lesz igaz? Vagy 0.06? Mert így néz ki a mezőcske, 0.6-ot nem lehet állítani:Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
Most megint teljesen összezavarodtam, hogy miért 0.22 vagy 0.23 és 0.10 után miért 0.30 a következő lépés, de mindegy mert úgy tűnik ma már nem fog az agyam a lényeg, hogy most a laposnak 0.22 vagy 0.23-at kell állítsak, aztán a nagy monyón már fogalmam sincs hogy lesz
jjeahh
No, azóta a neten is bogarásztam és elolvastam amit találtam a témában, de még mindíg nem értem az egészet, szerintem velem van a baj Már azon agyalok, hogy advanced settings-et be sem kapcsolom, vagy egyszerűen a default 4.00 értéken hagyom a rate-ot, mert ha fogalmam sincs mit kéne ott állítsak és egyáltalán mi a szerepe neki, akkor... Lassan megbánom, hogy egyáltalán vettem kalibrátort, hülye vagyok én ehhez Egyik hsz-ben amikor megmagyarázod a dolgot úgy tűnik, hogy kezd kitisztulni a kép, aztán a következő magyarázatod teljesen romba dönti az egészet és megint nem értem
jjeahh
No megkérdeztem a húgomat meg apámat is, hogy 0.22-nek hogyan lesz 0.1 ---> 0.2 ---> 0.3 a szorzója de ők sem értik 0.22-nek nem 0.022 a 0.1-es szorzója? Mert annyit nem lehet beállítani.. ezt a részét felfogtam amúgy
jjeahh
"mert akkor (0.11-gyel) 0.22 vagy (0.12-vel) 0.24 lesz az eredmény"
Akárhogy számolom 0.11-el 0.022 és 0.12-vel 0.026 lesz az eredmény és ha a rate elől kiveszem a pipát is 0.05 a legkisebb érték amit be tudok állítaniFb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
Joey877
Köszönöm a segítséget!
Még annyi kérdésem lenne, hogy ahogy olvasom a hozzászólásokat, leginkább csak pislogok. Lehet az advanced módban is hasonlóan jó eredményre kalibrálni mint ha manuálisan állítom be a dolgokat?
Vagy jobban járnék ha 2-3 havonta felküldeném az Oázisban kalibrálni? (laikusként)
Mellesleg mekkora a különbség a colormunki meg a Pro i1 között? Mert a táblázat szerint csak a sebességben van különbség meg a kalibrálandó eszközök listájában. Nekem csak monitort kéne kalibrálnia az eszköznek.
Valamint mennyi időközönként érdemes kalibráltatni a monitort?
Köszönöm előre is!
jjeahh
Most megint romba dőlt az a kevés is amit eddig felfogtam, mostmár teljesen zavaros, hogy a 0.22-ből hogy lett 0.1, aztán 0.11 és honnan lett oda a 2x szorzó és a 0.22-es értéket miért kell össze-vissza szorozni ahhoz, hogy végül 0.22 jöjjön ki Az biztos, hogy én mást szoroztam mással, nem a 0.11-et 2-vel, ezért kaptam más eredményeket
jjeahh
Lövésem sincs Ezért írtam a fentieket:
"mostmár teljesen zavaros, hogy a 0.22-ből hogy lett 0.1, aztán 0.11 és honnan lett oda a 2x szorzó és a 0.22-es értéket miért kell össze-vissza szorozni ahhoz, hogy végül 0.22 jöjjön ki"
Szal itt egy oldalon át azt próbáltam felfogni (és még mindíg nem értem), hogy a 0.22-es fekete értéket miért kell megszorozni és mivel, hogy szintén 0.22-őt kapjak végül. Ennyi erővel nem szorzok semmit semmivel, ha ugyanakkora értéket kapok úgyis.Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
Ezt értem, de akkor miért szorozzuk meg a kétfelé osztott értéket 2-vel? Szal a 0.22-őt miért kell elosztanom kétfelé, ha végül megszorzom 2-vel, és az eredmény ugyanúgy 0.22? 0.22-es fekete értéket mértem és black point correction rate-nek így 0.22-őt kell beírjak igaz? No ehhez nem értem miért kellett elosszam majd megszorozzam 2-vel a 0.22-őt
Megmutattam huginak az egész hsz-t amit ide írkáltunk a témában és még mindíg nem érti ő sem a dolgot Valószínű egyszerű az egész csak mi nem fogjuk fel a lényeget valamiértFb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
- DELL S2721HGF Ívelt Monitor - FHD VA 144Hz Adaptive Sync (G-SYNC / AMD FreeSync) - Számla +Gari
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" FULL HD IPS 240HZ / ALZA GARANCIA
- ASUS ROG Swift PG32UCDM, 32''-os 4K UHD OLED gaming monitor, ÚJ, 3 ÉV GARANCIA
- Dell U2723QE Ultrasharp 4K
- LG 32GS95UE-B, 32''-os 4K UHD OLED Dual-Mode gaming monitor, ÚJ, 3 ÉV GARANCIA
