*Ropi*
Spektróval keresztbe tudom profilozni: akkor pontos lesz, viszont csak azzal a monitorral, amihez a korrigáló profil készült. Bár ettől az eszközöd hardveresen még mindig limitált: nincsen felkészítve a nagy színterű megjelenítőkre, így azok soha nem lesznek kalibrálhatóak vele.
#3302 Gondwana: Ha közelebb laknál...De sajnos a tiéd sem támogatja a nagy színteret.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
A korábbi, kémiai alapú szűrőkkel működő koloriméterek nagyon könnyen elpontatlanodtak: 3 évesen már borítékolhatóan eldrifteltek (volt, amelyik korábban is), ráadásul amúgy sincsenek felkészítve a nagy színterű és a L.E.D.-es háttérvilágítású megjelenítőkre.
Nem tudom, mit szerettél volna linkelni, de amit sikerült, az biztos nem az.
*Ropi*
válasz scarbantia #3308 üzenetére
Nem, nem oldódott meg. A Windows desktop minden verzióba negy butított sRGB fajtát használ, így minden WCG tartalom "neonreklám" rajta.
*Ropi*
válasz taranis #3313 üzenetére
Az a megoldás, sőt mi több: úgy sikerült nagyságrendekkel jobb eredményt elérnem WLED világítású (laptop) IPS panelnél, hogy mindenféle korrekciót kikapcsoltam: ha az előbbi nem jön be akkor próbáld ki azt!
Egyébként a "Spectral: LCD White LED IPS (WLED AC LG Samsung)" korrekció passzolna hozzá.
Az U2312HM TFTCentral-os kalibrációja még i1D2-vel: azóta nagyságrendekkel jobb eredményt lehet elérni vele.
*Ropi*
válasz kuyarashi #3324 üzenetére
Például a DisplayCAL segítségével.
Egyébként attól, hogy melegebb az eredmény még nem biztos, hogy hibás: egyszerűen csak nem ahhoz szokott a szemed.
*Ropi*
Fontos! DisplayCAL-ból az utolsó jól működő verzió jelenleg a 3.3.2: az utána következőknek gondjuk van a kék csatorna és a sötét tónusok mérésével!
Visszafelé frissíteni a Zero Install-os telepítőjével lehet:
"Manually updating or switching between software versions
Linux
Choose the 0install entry from the applications menu (older versions of Zero Install will have a “Manage Programs” entry instead). In the window that opens, right-click the DisplayCAL icon and select “Choose versions” (with older versions of Zero Install, you have to click the small “Update or change version” icon below the “Run” button instead). You can then click the “Refresh all” button to update, or click the small button to the right of an entry and select “Show versions”.
To select a specific software version, click on the version entry and set the rating to “preferred” (note that this will prevent updates being downloaded for the selected software until you manually change to a different version or reset the rating).
Mac OS X
Run the 0install Launcher. In the window that opens, click the “Refresh all” button to update, or click the small button to the right of an entry and select “Show versions”.
Windows
Choose the Zero Install entry from the start page under Windows 8, or the respective subfolder of the programs folder in the start menu under Windows 10, Windows 7 and earlier, and switch to the “My Applications” tab in the window that opens. Click the small “down” arrow inside the “Start” button to the right of the DisplayCAL entry and choose “Update” or “Select version”.
To select a specific software version, click on the “change” link next to an item, then click on the version entry and set the rating to “preferred” (note that this will prevent updates being downloaded for the selected software until you manually change to a different version or reset the rating)."
*Ropi*
Állj vissza Win7-re és megoldódik az összes probléma. Komolyan mondom: én is ezért használok Win 7-et a dolgozós gépemen.
Egyébként mind a FB mind az Edge (úgy általában az egész Windows) színprofil nélkülinek veszi a beépített sRGB profilos képeket is, így túlszaturáltan jeleníti meg őket. Ha ennek ellenére egyforma a Firefox-al, akkor a Firefox rosszul van beállítva: az képes a színkezelésre, az az egyetlen korrekt CMS-t tudó böngésző Windowson. Firefox CMS (színkezelés beállítása).
A LUT Loaderes hibához: melyik DisplayCAL verziót használod?
*Ropi*
*Ropi*
Jól vagy beállítva. Viszont ahogy látom, taranisnak kimaradt a színtér nélküli képek beállítása, hogy azoknak a színeit is konvertálja át sRGB-be (bár, ha sRGB beépített színprofillal exportál ahogy kell, akkor nem oszt vagy szoroz).
*Ropi*
válasz Fotonhámozó #3374 üzenetére
Ugyanaz a pontossága mindkét hardvernek, csak az Eye One Display Pro 3-5x gyorsabb, meg ott van még mellé a szürke kártya is.
Az Eye One Display Pro árának háromszorosáért kapsz BasICColor Discust, de az csak nüansznyival pontosabb.
A két monitort ne egymáshoz hangold, hanem a referenciához! Persze, lehet - amennyire a hardveres korlátaik engedik.
*Ropi*
válasz taranis #3381 üzenetére
Egyébként azért rózsaszín, mert egy mellrák alapítványt támogatnak a bevétel 20%-ával.
Azért a WB-t csak nem állítja pinkre...
*Ropi*
válasz Fotonhámozó #3384 üzenetére
cOxErT kellett volna megkérdeznem, hogy ő készíttetett-e már magának ilyen, "Special cOxEr Edition"-t?
*Ropi*
*Ropi*
válasz Fotonhámozó #3394 üzenetére
Ha egymáshoz korrigálnád őket (Akkor is, melyiket melyikhez: melyiket fogadod el referenciaként?), akkor igaz, hogy egyforma lesz a képük, viszont nem lesz referenciapontos - ezért a nemzetközileg elfogadott referenciához kell kalibrálni mindkettőt.
(#3399) sati: Igen, az i1 Profiler néha egész
szépcsúnya eredményt tud produkálni a bíbor / rózsaszín / zöld beütéssel, főleg L.E.D.-es háttérvilágításnál.[ Szerkesztve ]
*Ropi*
válasz Alabástrom #3405 üzenetére
DisplayCAL segítségével tudod őket kalibrálni: mivel laptop, arra figyelj, hogy külön LUT-ot jelölj ki a két monitornak, különben közösen fogja hajtani őket és elhúzza a színeket! A különböző színterű, emulált profilokat külön-külön kell kalibrálnod: a programban be tudod állítani, hogy mit emuláljon.
*Ropi*
válasz Alabástrom #3407 üzenetére
Egyelőre igen (nálam legalábbis az működik).
*Ropi*
válasz Alabástrom #3409 üzenetére
Igen ott, van egy lakat ikon a monitor neve mellett: ha arra kattintasz tudsz választani a közös vagy külön LUT-ok között.
Annak a menünek a saját, HW kalibrációjával van értelme, DisplayCAL esetén mindegy (csak user / custom legyen). A lapost mindenképpen a DisplayCAL-lal érdemes bekalibrálnod az "interactive display adjustment" kikapcsolásával, utána felteheted a Dellét is, csak ne akadjanak össze mint a vírusirtók (ez egy lehetőség, nincs vele tapasztalatom, de általában szoktak lenni anomáliák, két különböző kalibráló program fut egyidejűleg egy gépen).
*Ropi*
válasz Alabástrom #3414 üzenetére
Azért néznek ki máshogy mert közös LUT-ról mennek és az egyik elhúzza a másikat.
Amikor felismerteted a monitorokat a programmal (detect display devices and instruments gomb) és kiválasztod a külső megjelenítőt, akkor ott mellettük kell megjelennie a lakatnak. Ha ennek ellenére sem jelenik meg az attól lehet, hogy a gépedben lévő VGA / GPU nem támogatja az osztott LUT-ot. Azzal viszont nem tudsz mit csinálni: vagy az egyik lesz jó, vagy a másik.
A Windows color management-el ne foglalkozz: az teljesen mindegy mit mutat, a profile loader a lényeg, hogy mit tölt be.
Ezt a saját laptopomról mentettem most:
*Ropi*
*Ropi*
válasz taranis #3426 üzenetére
Ez itt az. Leesett: néha tudathasadásom van, hogy éppen melyik topikban vagyok. Mentségemre szóljon, hogy esküvőzni készültem és nagyon azon járt az agyam. Már eszembe jutott: pont te és jjeahh jeleztétek a problémát.
*Ropi*
*Ropi*
Nem mindegyik program kezeli rendesen a v4-es profilok LUT részét: ezek csak a mátrixot használják és ezért fals eredményt adnak. Ha v2-es profilt adsz nekik, azzal jobban boldogulnak: a LR + PS, C1, Capture NX-D, RawTherapee, IrfanView, FastRawViewer, Qimage mind tudják használni a LUT alapú profilokat, viszont a Firefox (bekapcsolt "Color Management"-el) a bővített profilokból már csak a mátrix részt tudja értelmezni. A DxO Optics Pro ugyan elfogadja a LUT alapú profilt, de a feketék szétesnek benne - érdemesebb egyszerű mátrix profillal használni. A FastPictureViewer csak normál színtérben használja korrektül a LUT profilokat, mert ha átkapcsoluk széles színtérbe, akkor kap egy magenta beütést (a fejlesztője tanácsa szintén az, hogy mátrix profillal érdemes használni). Ilyesmik...
*Ropi*
válasz karoli9 #3445 üzenetére
"1. Mi a halálért vannak jelen a piros pixelek a nagyon sötét és nagy világos részek találkozásánál? Korábban miért tűntek el kalibrálás után, most miért nem? "
Mert másik kalibrálóval és másik programmal kalibráltál = más eredménnyel.
"2. Nyilván mehetek vissza DisplayCAL 3.3.2-re, ahogy olvastam"
Jól gondolod.
"3. B*sszam-e ki a kalibrátort (semmi e-hulladék, jó helyre kerülne), vagy saját élvezetre, otthonra, esetleg DeviantArt-ra RAW-ból jpeg-et előállítani jó lesz ez a páros?"
Az a koloriméter újkorában sem volt a pontosság mintaképe, ennyi idősen viszont borítékolhatóan elcsúszott. Pontosan 45 fokos szögben, jobb kézzel a bal váll felett pályára állítva bízd a gravitációra! Aztán azzal a lendülettel vegyél egy Colormunki Display-t vagy Eye One Display Pro-t és meg is oldódott a dolog.
- 3D nyomtatás
- Hardcore café
- E-roller topik
- Microsoft Excel topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Mászós topik - falmászás, via ferrata, sziklamászás, hegymászás
- Ukrajnai háború
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- BenQ GL2450 24" LED Monitor, Wide, Full HD, DVI,VGA, Fekete
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- SAMSUNG (LS49AG950NUXEN) G9 5K GAMER CSÚCS MONITOR ! AKCIÓ!
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
