pibácsi
válasz Hintalow #169 üzenetére
Szia Hintalow!
Adnék egy rövid leírást. Nyilván van más megoldás is, én is alkalmazok mást is, de talán ez elég egyszerű. A progresszív felvételekre némileg más vonatkozik (pl.DVD filmek, TV felvételek. TV filmek).
Digitalizálás VHS- re átvett váltottsoros analógkamera felvételről, ill. közvetlen váltottsoros analóg kameráról.
Váltottsoros analóg kameráról, ill innen VHS-re átmásolt videó digitalizálása.
Általában a korábbi kamerák mind váltottsorosak voltak akár VHS-re, akár miniDV-re dolgoztak. Az újabbak – HD stb. már progresszív felvételek.
Ennél az alkalmazásnál a váltottsoros analóg kamerából való direkt mentés esetén enyhén függőleges-csíkos a felvétel (de VHS kazettáról ugyanez a felvétel már nem csíkos).
Csatolás: STK 1160 külső digitalizáló egység. (EasyCap). Az eszközt minél rövidebb úton (fél méteren belűl), vagy az USB aljazathoz direktbe kell csatlakoztatni, mivel egyébként csúszhat a hang. Van más módszer is ,de azt esetleg később ismertetem, ha szükség van rá.
Mentés: Ulead VideoStudio SE DVD program. Ez az EasyCap-hoz jár.
MPEG-be (Upper FF) tömörítve veszi át, kiteszi a kijelölt mappába és beviszi magához a szerkesztőbe is.
Beállítás: DVD (MPEG 2), ezt automatikusan adja fel. A beállítást ellenőrízni lehet.
Deinterlace output: Upper FF ( mert egyébként a TV-ben remeg)
PAL, Frame size: 720x576, Aspect ratio: 4:3, Frame rate: 25/s
Data rate: Variable bitrate, max 9800 kbps.
Analógnál mindig a maximumot kell választani, jobb a képminőség.
Audio: MPEG audio, vagy LPCM audio, (mást nem enged)
Visszanézés, ellenőrzés: Media Player Classic, Zoom Player vagy a Windows Media Player, ezekkel a lejátszókkal általában nem remeg a kép (deinterlace), vagy csak türhetően.
Szerkesztés, vágás: Ulead Video Studio SE DVD programmal. (lehet mással is ami megtartja a váltottsorosságot(Upper)).
Beemeljük az mpg(upper) fájlt az idővonalra, majd vágjuk, effektezzük, hangbekeverést alkalmazunk. Ebben a programban is lehet az alapból körbevágni, kész méretre alakítani.
A részleteket is szivesen elmondom, ha szükséges. Lehet menűs DVD-t is szerkeszteni ugyanitt, de a DVD-t nem jól csinálja, nem jó a végeredmény. A TV-ben remeg a lejátszott DVD, mindegy, hogyan állítjuk be a mentést.
Kimentés az idővonalról a szerkesztőből: „Share – Create Video File – Same as Project Settings”, ugyanúgy DVD mpeg/Upper FF-be adja, Az mpg felvételt max. kbps-ra érdemes állítani. Így jobb lesz a minőség, amit DVD szerkesztőbe teszünk át. Ott majd lefelé állíthatunk a tömörítésen, ha nem akar ráférni a lemezre.
DVD szerkesztés: csak olyan DVD szerkesztőt szabad használni, ami megtartja a váltottsorosságot. Ez pl.Ulead DVD MovieFactory 6 Plus. Ez sok lehetőséget kínál a menü szerkesztésre és a videó szerkesztésre is . A Capture rész nem jó, nem használható.
A kpl, videót meg lehet vágni, de a hanggal nem sokat lehet variálni (fel-le keverés,hossz-vágás, hangerő). A menü-fejezet rész szépen szerkeszthető. Keretek, gombok, elrendezések variálhatók, saját hang, saját kép berakható.
Bemenő fájl: Ulead Vid.Stud. SE DVD mentési esetben mpg.Upper FF.
Mentés mappába: először mappába, hogy ellenőrízni tudjuk és csak utána DVD-re.
A bitratát, ha lehet 9800 kbps-re kell állítani. (minél magasabbra). A ha kell a DVD lemezméret miatt itt lehet kézzel is állítani a minőséget(mpg kbps), de ha engedi, a maximumot kell beállítani.
Deinterlace Output: Lower Field First - mindkét bemenő változat (Upper, Lower) esetében.DVD lemezre írás: Nero Burning ROM. (DVD – video)
Üdv. Pibácsi
pibácsi
Szia LámaZ!
Köszönöm a dicséretet, jól esik. Ez az írás igazából egy hosszabb leírásom rövidített, vágott változata, csak a lényegre törekedtem, lehetne még igazítani rajta. Talán nem figyeltem eléggé. Természetesen, ha érdeklődés van, akkor szivesen kifejtem bővebben is a tapasztalataimat akár VHS, akár miniDV átvétellel, szerkesztéssel kapcsolatosan.
A filmek digizésével sajna még nem találkoztam, bár a 8 mm-es nekem is tervbe van véve.
Kénytelen leszek utána nézni. Gondolom marad a szkennelés, vagy a folyamatos vetítés-felvétel digi kamerával.
Ü. Pibácsi -
pibácsi
Szia liksoft!
Ahogy írod: az USB kábel hossz elméletileg nem okozhat gondot. Nekem is van több 1,5 fm-es, de itt sajna vigyázni kell az STK 1160 csatolás hosszra, mivel egy hosszabb videónál hangszinkronhibát okoz. Az eredetileg hozzáadott félméteres hosszabbító kábelt azonnal el kell dobni. Gyakorlatból tudom, ezért is figyelmeztetek. Én magam ezt az eszközt csak ritkán használom, van egy komolyabb asztali hardverem és tömörítetlenbe veszem át az anyagot, onnan folytatom. Mivel Hintalow-nak az volt a kérése, hogy ismertessünk valami egyszerű, nem extra megoldást, így ezért adtam egy kézenfekvő megoldást. (nem is drága, már láttam kb. 3000.-Ft- ért is). Azért is írtam, hogy van más módszer is, de nem akartam összezavarni.
Mivel ez az eszköz mpg-(Upper FF)-be menti el a videót, így egyértelmű, hogy minél magasabb bitrátával kell felvinni. (próbáld meg 3-4000-el, meglátod a különbséget.) A tömörítetlen átmásolásról ott direkt nem szóltam, ő egyszerű dolgot kér.
A deinterlace-nek csak az alapban progresszív felvételeknél van értelme, a váltottsoros kameráról készült capture, ill a az ilyen kameráról VHS-re átmásolt és onnan PC-re átvett váltottsoros videót végig váltottsorral kell vinni (a szerkesztőben is), mivel egyik deinterlace alkalmazás sem ad igazán jó eredményt (sokat kisérleteztem, a miniDV-nél talán a YADIF), a TV-ben lejátszva általában a vizszintes mozgásoknál enyhén remeg a kép. Ha meghagyjuk a váltottsorosságot végig, akkor szépen „úszik” a kép, úgy, ahogy a kamera mozog, mivel a TV elintézi a váltottsorosságot. A régebbi TV-k eredendően váltottsorosak, az újabbak (Plazma, LCD) már progresszívek és sajna nem mindegyikhez alkalmaznak jó deintelace filtert. Nincs még szabványosítva. Kisérleteztem és 7 db. LCD, Plazma tv közül ugyanazt a váltottsoros kameráról készült, egyébként tökéletes DVD-t csak 3 tudta normálisan (85-90%) visszaadni.
A VirtualDub sokmindenre jó, de kpl. videó szerkesztésre nem és tényleg elég macerás. Vágni, összefűzni és konvertálni lehet, sok filter áll a rendelkezésre, de effektek, felíratozási lehetőség, hang szerkesztés stb.-re nincs mód. Ez nem videó szerkesztésre van kitalálva. Azért javasoltam az Ulead VS szerkesztőt, mivel azt úgyis a digiző eszközhöz adják és szépen is dolgozik. A progresszív avi szerkesztéshez nagyon jól használható az AVS VideoEditor 5.1 ill. az újabb verziók. De ez csak (frame rate) progresszívre jó.
Én érintettem a DVD szerkesztés-t is, csak röviden, hátha szükség lesz erre is.
Avi-ban is dolgozom, de a váltottsorosságot ott is végigviszem (Xvid, Divx). CD-re, DVD-re teszem és az eredmény jó. A deinterlace-t csak a progresszív-váltottsorosoknál használom.
A YADIF-ot a VirtDub-on keresztül alkalmazod, (én ezt szoktam), vagy más progi használatával script felhasználásával?
Bocs, egy kicsit hosszúra sikeredett.
Ü. Pibácsi -
pibácsi
Szia LámaZ!
Nekem van dia szkennelőm, amivel filmeket is lehet szkennelni, de nem mozifilmeket, hanem fényképezőgépbe való filmeket. Amit bejelöltél szkennereket azok is ezt tudják.
Ráadásúl a normál filmkocka mérete kisebb. A mese diafilmeknek is más a mérete. Szélességre ugyanaz, de a magassága nem. Valahol olvastam, hogy a 8 mm-es filmeket házilag sajnos csak egy videó kamerával tudjuk felvenni úgy, hogy pl. egy matt üvegre levetítjük és közben szemből felvesszük. Ez viszont tükörbe veszi fel, így még azt vissza kell forgatni. Hát macerás, én még nem próbáltam, de lassan már kellene, van egy pár ilyen tekercs.Ü. Pibácsi.
pibácsi
válasz Daddyhands #183 üzenetére
Szia Daddyhands!
Nem tudom, hogy a PC-n van-e firewire (IEEE1394) aljazat. Ha nincs, akkor a digizés nem fog menni. még ha működne is. Ha van, akkor egy firewire kábelen ketresztűl csatlakoztasd a kamerádat, nyisd meg a Windows Movie Maker programot és ott a bal oldalon fent van egy pozició: rögzítés videó eszközről. Ott meg kell, hogy jelenjen a Sony kamera jelölése. Ezt kell kijelölni és a tovább funkcióval követni kell az utasításokat. Ha működik a régi szalagról a lejátszás (amit szerintem a kamera nem fog digiben lejátszani, mert sejtésem szerint síma VHS felvétel), akkor bingó és a monitoron meg fog jelenni, ha nincs kép, akkor sajna nem lehet így firewire kábelen keresztűl rögzíteni. Akkor csak EasyCap-on (vagy más analóg kártyán) keresztűl a már többször kivesézett módon lehet úgy, hogy a MovieMaker használatnál a line hang bemenetet kell használni.
Próbálkozzál, a DV átjátszás volna a nyerő.
Ü. Pibácsi[ Szerkesztve ]
pibácsi
válasz simonbuster #194 üzenetére
Szia simonbuster!
Tegyél fel egy UltraISO programot, amivel meg tudod nyitni az ISO fájlokat, kibontva mented egy mappába és már le is lehet játszani. Nekem nincs már fent a Pinnacle, de nem kérdezi meg, hogy ISO-ba, vagy síma mappába mentse? Van más progi is, ami csak ISO-ba dolgozik. Egyébként A Pinnacle szerkesztők eszik a gépet, nehézkesen működnek, idegesítőek én ezért is tettem félre, pedig jó pénzt adtam érte. De azt mondod, hogy ezt ne tanácsoljuk. Nekem 12-es van, ha valakinek kell a szoftver, akkor eladom. A tartozék USB-510-el viszont dolgozom, csak más szoftverrel digizem a VHS kazettákat.
Üdv. Pibácsi
pibácsi
válasz simonbuster #196 üzenetére
Szia simonbuster!
Nem jól írtam az előző levelemben: Pinnacle 11-em van. Ujra feltettem a gépemre és átnéztem. Sajnos a véleményem nem változott meg, nehézkes, idegesítő és az alapokhoz képest mindíg le akar tölteni valamit és ráadásúl fizetősen (pedig én ezt megvettem hivatalosan). Alapban csak tényleg a legegyszerűbb dolgokra képes. Vágni lehet vele, effektezni lehet a megadott alapokkal, viszont az egyszerű XP Movie Maker sajnos jobban dolgozik nála, kivéve a "save" mentési és a capture funkciót. Részletekbe természetesen nem akarok belemenni, hiszen azzal dolgozol és ismered. Viszont tudom ajánlani az Ulead vagy a Corel családból a legutóbbi 11 plus, ill a proX4-X5-ös verziót (nagyjából ugyanazok). Nagyon kellemesen fogsz csalódni, bár írod, hogy nem magáncélra használod a Pinnaclét és nem tudsz mást tenni helyette.
Vagy ajánlom még az Adobe Premier Elements v3-at, amelyik már elég bonyolult, de mégsem annyira mint a nagytestvér Premier, vagy mint a Vegas. Szépen lehet használni, csak ki kell ismerni. Ezek a programok még a "felhasználóbarát" körbe tartoznak, logikusan átláthatóak és nem kell hozzájuk egyetem (de nem is gagyi dolgok). DVD-t nem szabad velük készíteni, azt nem jól csinálják, arra más programot kell használni.
Hát talán ennyit ezekről. Remélem nem bántottalak meg.
Nem tudom, milyen tömörítési eljárásra gondolsz, hiszen ha DVD-t készítessz menűvel, akkor az már egy mpg tömörítés.Üdv. Pibácsi.
pibácsi
Szia Fboy!
Csak digizéshez kell vagy a videó szerkesztéséhez is? Én elég sok szerkesztővel kisérleteztem, de sajna magyar csak egy van, a Windows Movie Maker, ami benne is van a rendszerbe. Ezzel is lehet szép dolgokat csinálni, de ez inkább alapfokú és a mentést vagy wmv-be, vagy DV-1 fájlba készíti el, amiből DVD-t nem lehet konvertálás nélkül előállítani. Itt is van Capture mód, tehát a feltelepített eszközöddel bevinni a VHS analóg videódat úgy, hogy a hangot külön a line bemenetre csatolod, de az idővonalra bevitt anyagnál már megszünteti a váltottsorosságot (deinterlacel) és ez így már nemigen jó váltottsoros mpg-s DVD készítésére, de végül is ha DV-1-be mented a videót akkor talán használható. A szerkesztés itt eléggé egyszerű, de látványos dolgokat is lehet kihozni és magyarúl tud.
A komolyabb szerkesztők nem tudnak magyarúl, legalább is én nem találkoztam ilyennel. Én magam fordítottam az egyiket, de az - mint később kiderűlt - nem ad jó végeredményt így nem is használom. (Womble MPEG VideoWizard 5.1). Capture program se nagyon van magyarúl a MovieMaker-on kivűl amit én ismerek. Persze attól még lehet. Van még egy capture - feltöltő lehetőség a VirtualDubMod 1.5.4.1 HU, de ezzel eléggé bonyolult dolgozni. A legegyszerűbb az Uleaddal bevinni a gépre, csak a lépéseket kell megtanúlni és már nem is kell magyarúl tudnia.
Üdv. Pibácsi[ Szerkesztve ]
pibácsi
Kiegészítem az előzőket: a Windows MovieMaker-al bevitt VHS videó nem lesz szép a képméret miatt, mivel rendes méretben nem fogadja el. Ezen kivűl csak wmv-be viszi be, ahol - ahogy írtam is - nem marad meg a váltottsorosság. Régóta nem használtam, de most csináltam egy kisérletet. Ha más módon beviszed jó minőségbe, akkor már fel lehet dolgozni.
Ü. Pibácsi
pibácsi
válasz Victoryus94 #232 üzenetére
Szia Victoryus94!
A Pinnacle USB-510 asztali drivert javaslom, én ezt használom régóta és mellette az EasyCap STK 1160- eszközt. Több van divatban, de én a Pinnacle-t preferálom. Ehhez megfelelő Capture progi szükséges.pl.iuVCR,amivel tömörítetlenbe érdemes átvenni a PC-re. Ezután át kell konvertálni .mpg- Upper Field First - re, amit lehet vagdosni. A vágáshoz milyen progit használsz? Lehet, hogy azzal át is tudod venni, ha megfelelő USB eszközt használsz. A géped nagyon jó a témához (sőt, túl jó).Ü. Pibácsi.
pibácsi
válasz Victoryus94 #234 üzenetére
Szia Victoryus94!
Ezekhez a Pinnacle szoftverekhez nem kaptál asztali drivert? Persze, ha kpl.vetted. Ha nem, akkor érthető.
Én az USB-510-es eszközt együtt kaptam a szoftverrel, amikor megvettem. Egyébként az EasyCap 60-as nekem jól dolgozik. Syntek STK 1160-as chip van benne. Ezt is forgamazzák több féle chippel, attól függ, hogy ki gyártja. Arra a pár VHS videóra tényleg nem kell komolyabban költeni, bár a Pinnacle USB-510-et neten láttam már 5-6.000.- Ft-ért, persze használtan. A VHS videókból avi feldolgozást is lehet készíteni, de nemigazán tanácsos, mivel eredetileg váltottsoros Upper FF-es a Capturelt mpg. Lehet ugyan avi - Xvid, Divx megoldást is készíteni, de ott jobban oda kell figyelni, mivel át kell állítani a konvertáláskor az encodereket, mert eredetileg progressivre vannak beállítva általában. Ezen kivűl ezeket a videókat a PC-n nem mindegyik Player tudja lejátszani, leginkább csak a VLC úgy, hogy a deinterlace részt lineárisra kell beállítni minden lejátszásnál. A CD-re felvett Xvid/Divx-es VHS videót az arra alkalmas DVD lejátszók lejátszák, de ott sem mindegyik. Úgyhogy legjobb eredetiben meghagyni a váltottsorosságot és úgy feldolgozni/szerkeszteni és DVD-t előállítni belőle. A lejátszásnál így is gond lehet még a TV is, mivel, ha a mostani divatos LCD/plazma TV-kkel kerűl lejátszásra, lehet, hogy oldalmozgásoknál rebegni fog a kép, mivel ezek már progresszív (kép/kép) feldolgozásúak és nem váltottsorosak, mint a hagyományos tévék. Ezeknél sok függ attól, hogy milyen deinterlész programot építettek be. Hár egyelőre ennyit. Lehet, hogy kicsit bővebb lére eresztettem. Elnézést.Ü. Pibácsi
pibácsi
Szia KissP!
Egyetértek liksoft-al és Viktoryus94-el is: a kamerádon av kimenet van valószínű és ehhez az RCA végű kábelt adták hozzá, amikor a kamerát vásárolták. Innen csak VHS digitalizálóval (pl. EasyCap DC60, ez egyszerű, Pinnacle USB-510 box, ez minőségi vagy hasonlók) tudsz PC-re digitalizálni a megfelelő digiző szoftverrel. Sok kazetta - sok időt igényel. Gyakorlatilag az a jó, ha megvan az eredeti kazetta. Arra számítani kell, hogy a kazetta átmásolása ugyanannyi idő, mint amennyi a felvétel idő-hossza, így az 50 db. vagy annál több db. eléggé húzós munka és jelentős tárhely kapacitás is kell. Mpg rögzítésnél (mivel itt az van, mpg Upper Field First) kb.1MB/sec a helyfoglalás. Persze nyilván nem kell egyszerre csak pár db-ot felvenni és azt szerkesztve áttenni DVD-re de ehhez is hely kell. Hát erre kell készűlni.Üdv. Pibácsi
pibácsi
Szia KissP!
Egyetértek Victoryus94-el, én is a Terratec Grabster AV 300MX digitalizálót javaslom. A hozzáadott MAGIX Video Easy 4H szoftver Capture része nagyon szuperűl dolgozik, leteszteltem. Ha másra nem is használod, csak a "Capture" módozatot, már akkor is jó, mivel miniDV-re, VHS-re, AVCH-ra külön-külön lehet kapcsolni és egyaránt jó. A VHS minőségben pláne kellemesen csalódtam. Én nem az eredeti asztali driverrel próbáltam, hanem egy Pinnacle 510-USB-box-al, nekem ez van, de ezzel is nagyon jó eredményt adott VHS (analóg) szalagról. Az eredeti asztali kártya viszont biztosan illeszkedik. A videó szerkesztője eléggé kezdetleges, de alapban az is jó. Viszont, át lehet tenni egy komolyabb videó szerkesztőbe és DVD szerkesztőbe a kimentett fájlt és ott fel lehet használni. Eleinte kicsit zavaros, de utána egyszerű.
Üdv. Pibácsi -
pibácsi
Változóban(VBR) max8000 kbps. Nem lehet állítni rajta semmit, VHS-re ez van beállítva. Ez egy jó érték, jó képet ad, bár szoktak menni 9500-9800 kbps-ig is (Ulead). Másként nem tudod meg, csak ha valakinek van olyan tipusú szoftver és bemondja neked. Ha más szoftverrel használod, akkor lehet más érték is. A műszaki adatokban ritkán szokott szerepelni az adott encoderre vonatkozó ilyen jellegű adat, pláne, ha változtatható.
pibácsi
Mindkettő analóg felvétel, csak az egyik nagy, széles szalagon van, a másik keskeny 8mm-es szalagon. Egyformán kell digizni őket. Bár létezik a Sony-nak olyan kamerája, amelyik tudja a digit is és az analógot is 8-as szalagra rögzíteni. Kérdés, hogy a tied nem ilyen?
Ü. Pibácsi -
pibácsi
Szia KissP!
Én is azt mondom, hogy a Terratec Grabster AV 300MX digitalizáló elég lesz. A MAGIX szoftver - ahogy írtam is - jó minőségű mentést végez. A szerkesztésre viszont már nem használnám. Nekem fent van a gépemen, de nem lehet vele egy normál vágottvideót elkészíteni. Nagyon alapfokú. Capture módra tökéletes. Úgy gondolom, hogy a 450-es esetleg teljesítményben erősebb, de minőségben nem. A hozzáadott MAGIX "Pro" szoftver valószínű - ahogy ez szokott lenni - több effektet, videofiltert és a DVD előállításához való több sablonképet tartalmaz. Ahogy nézegettem, a szerkesztést ugyanúgy végzi. Szerkesztésre mindenképp más szoftvert használnák.
pibácsi
Szia liksoft!
Tökéletesen igazad van, a dany pro hozzászólása egy síma reklám, ilyet tucatjával lehet találni. Ezen az oldalon azok levelezgetnek, akik maguk szeretnék megoldani a digizést és ezen kivül kíváncsiak is és érdekli őket a megoldás. Szivesen veszik a segítséget és szívesen adnak segítséget is egymásnak. Ez örömet (néha bosszúságot is) jelent, de a sajátmaguk által létrehozott végeredmény adja a sikerélményt.Üdv. Pibácsi
pibácsi
Szia sota81!
Nem tudom, hogy megoldódott-e már a gondod. A DC60-nak sajnos van egy telepítő lemeze, amivel a drivert felteszi és van hozzá egy szerkesztő/capture szoftver is. Ez utóbbi nem szükséges, mivel más szoftverekkel is működik ( feltéve, ha van a gépen más). Csak azután tudunk továbblépni, ha az "eszközkezelő"-ben megjelenik az eszköz neve. Ezután tudjuk beélesíteni a felvételt. Erről az oldalról többféle driver , sőt az 1.c esetében a kpl. telepítő CD lemez is letölthető, csak tudni kell az EasyCap tipusát. Innen letölthető egy Ulead szerkesztő szoftver is ingyenesen.
http://easycapexpertti.mybisi.com/pages/driversA Dazzle-val ezek szerint nem érdemes próbálkozni.
Üdv. Pibácsi
pibácsi
válasz #46372352 #325 üzenetére
Szia dantre!
Igaza van liksoft-nak, elmondom amire gondolok. A kártyára szavaznék, de ott csak "S" videó bemenet van, RCA nincs, ami általában a kamerákról kicsatlakoztatható. Nem minden kamerán találunk "S" kicsatolást.
Így a másik mellett döntenék, az EasyCapnál, mivel ott van csatlakozási lehetőség. Sokan nem "dicsérik", pedig - legalább is nálam - jól működik. (van másik megoldásom is, így van összehasonlítási alapom). Egy biztos, hogy amit adnak hozzá hosszabbító USB kábelt, azt el kell dobni. Vagy rövid vastag USB hosszabbítóval (max. 30-40 cm) kell csatlakoztatni, vagy közvetlenűl az USB aljazatba. Ha jól van feltelepítve a driver és a hozzáadott szerkesztő/capture program, és persze beállítgatjuk, jól alkalmazzuk, akkor jól dolgozik.
Üdv. Pibácsi -
pibácsi
Szia vond!
Ez hosszú lesz.
A VHS kazettákon váltottsorosban vannak a felvételek. Ennek megfelelően kell a továbbiakban átmódosítani. Viszont meg kell különböztetni, hogy a VHS kazettán videókamera felvétel (ami nem profi filmes progresszív kamera, hanem jellemzően váltottsoros), vagy TV-ből felvett film (az adás váltottsoros) esetleg egyébként rámásolt filmről van-e szó (műsoros kazetta). Ez utóbbiak ugyanis alapban progresszív felvételek általában, az előbbiek viszont váltottsorosak (interlave).
A felvitelt (capture) többek között meg lehet oldani A Pinnacle USB-510 asztali, külső USB csatolású eszközzel (jól működő külső kártya), amit egy iuVCR 4.16.0.403 nevű szoftverrel vagy későbbi változatával veszünk át. Mással is lehet, de nekem ez jött be.
Általában két megoldás vált be.
a. Váltottsoros kamera felvételeket .avi tömörítetlenbe (YUV) érdemes átvenni PAL 720x576-ba (ha PAL felvételekről van szó). Ez elég nagy terjedelmű lesz. (kb.20MB/sec). Lehet DV fájlba is, ha van a gépünkre telepítve Main Concept DV Codec 2.0.4. (ha nincs, érdemes feltelepíteni). Ez kisebb helyet foglal (kb.3,5MB/sec) és ugyanúgy váltottsoros lesz, de rebegni fog a kép, alkalmazni kell az alábbi konvertálást, azután jó, pl. az Xmedia Recode MP4/H264-et, amit progressívre állítva és egy libav deinterlészt hozzátéve (bár nem muszály) már jó eredményt ad. Vagy az Avidemux 2.4.4 X264 codec+AAC/MP4. De az alap felvitelből tovább lehet lépni pl. egy DVD alapot képező .mpg/Upper Field First fájlba konvertálva az Avidemux 2.4.4-es programmal, bár ezek nagyobb méretűek. A váltottsorosokat így kell megvágni és így, váltottsorosban érdemes készre „gyártani” pl. DVD alakban, vagy pendrivre, meghajtóra tenni, mivel a deinterlész nem ad 100%-os eredményt, tompul a kép és esetleg remeg a lejátszásnál (mondjuk az mpg-nél jól meglátszik).. Ezzel az Avidemux programmal (vagy pl.az Xmedia Recode) megoldható az MP4/ H264-es kódolás, ha progresszívbe tesszük, vagy ott hagyjuk a konvertert, úgy tűnik, alapból szünteti meg a váltottsorosságot (vagy elhagyja az egyik félképet). Mivel amennyiben nem szüntetjük meg a váltottsorosságot, akkor szálkás- fűrészfogas lesz a kész videó.
b. A másik a VHS kazira rögzített, ugyan váltottsoros, de alapvetően progresszív felvétel, amit fent említettem. Itt az iuVCR programnál a DV codeket állítjuk be (itt jól működik) és mindjárt a filtereknél az iuLab deinterlészt. Ezután a kaptt DV fájlt már rendesen, mint progresszívet tudjuk tovább konvertálni. Az XMedia Recoddal pl. át tudjuk tenni MP4-be (MPEG-4 AVC/H264) símán. Ha részletekre is kiváncsi vagy, szivesen adok segítséget a beállításokkal, alkalmazással kapcsolatosan.Üdv. Pibácsi
pibácsi
Szia djnice!
A két eszköz belső részét nem ismerem, de nyilván összehasonlítottad és úgy van. Én megvettem a Pinnacle csomagot, de az eredeti studiót nem használom, túl bonyolult, sokszor lefagyott, sokmindent még külön meg kellett volna vennem, így csak az asztali boxot használom külön letöltött telepítő driverrel (ami tartalmazza talán a WDM - Windows Driver Modell - részt is), és az említett iuVCR (orosz) progival. Ebben a programban az a jó egy korábbi leírás szerint, hogy „az egyik olyan program -- ha nem az egyetlen --, mellyel kihasználható a bt848/878 chipek teljes PAL felbontása Windows 2000 és XP alatt”. Itt be lehet jelölni a synchronization résznél mind a videó, mind az audió szinkront, de lehet teljes hosszban tartó időelcsúszást is beállítni. Én az audiót szoktam beállítni és ha az eredeti VHS felvételen – mindegy milyen hosszú – nincs szinkron hiba, akkor símán átviszi hangcsúszás nélkül. Ide csak a példa kedvéért említem meg, és nem azért, hogy ajánlom, de ugyanez az egyszerű EasyCap STK 1160-al – ami egyébként nálam jól működik - nem valósítható meg, hiába jelölöm be az audió szinkront, pedig ennek is külön hangcsatornája van. Érdekes módon ez utóbbi a hozáadott Ulead Vid.Stud-val szinkron hiba nélkül viszi. Mindkettőnek önálló hangrésze van és nem a számítógép audió panelját használja, mivel ekkor szokott hamar előfordulni a csúszás, mert csak a művelet végén adja össze a két felvételt.
Hát az én gyakorlatomból ennyit tudok még kiegészítésként hozzáadni.Üdv. Pibácsi
pibácsi
pibácsi
Szia mufi!
Így ahogy írod, a VHS kazetta analóg és amikor átveszed a PC-re valamilyen alkalmas eszközzel, akkor mpg Upper Field First (felső sor kezdéssel) (de van, hogy Lower Field First, alsó sor) váltottsoros fájl jön létre, mivel a VHS kazetták váltottsoros felvételek és nem progresszívek. Ez független attól, hogy alapban mit vettek fel a VHS kazira, kamera felvételeket, vagy mozifilmet a TV-ből, ez utóbbi ugyanis sok esetben progresszív (kép-kép után) alapú. Ezt lehet azután feldolgozni szerkesztővel és úgy írni DVD-re, de ennek is megvan a mikéntje.
Nem tudom, hogy elég-e a válasz, ha van kérdésed, szivesen válaszolok, de nem akartam most "mélyebbre" lemenni a technikai megoldással.Üdv. Pibácsi
pibácsi
válasz Patrick76496 #569 üzenetére
Szia Patrick76496!
Nem tudom, hogy az EasyCap milyen tipusú (légyszives megadni az EasyCap tipusát), de, ha adsz egy e-mailt, akkor átküldöm a Honestech 2.5-ös beállítását képekben. Itt nem tudom, mert 5 db. kép és elfoglalná az egész oldalt. Követni kell a lépéseket:
- compozite - video setting/record setting/Etc setting. Ekkor már működni kell a képnek és a hangnak is, ha jó az EasyCap tipus, mert sajna van olyan is, ami nem VHS kazetta felvételre van kitalálva, csak helyi kamera átjátszásra. Volt már ilyen gondunk az egyik fórum társsal, aki az Őrködőkktől vette és egy hónapig szenvedtünk, mire kicserélték egy normális (STK 1160-as) eszközre. Ha beállt és így símán lejátszik, vmint beállítottuk a mentési helyet (Working Directory), akkor lehet megnyomni a piros felvétel gombot.
Az Ulead VS 11 beállítása kicsit bonyolultabb, nekem az is van. Először az videó magnót kell csatolni és elindítani csak utána indítani a Honestech exe gombját. Ha megjön a kép és hang is, akkor be lehet állítni, vissza lehet tekerni a felvétel elejére.
Ha ez így nem működik, akkor a bemenetnél kellene keresni vmit.Üdv. Pibácsi
pibácsi
Hali Patrick76496!
Úgy látszik, hogy nem jártál erre mostanában. Nem jött reakció a válaszomra.üdv. Pibácsi
pibácsi
Kérdés, milyen digitalizáló eszközöd van? MIlyen szoftverrel (capture) viszed be a gépre és mire, PC-re vagy laptopra és mekkora a tároló kapacitás, mivel a bevitt videó sok helyet foglal.(1sec. mpg fájl kb.1-1.2MB, ha viszont először tömörítetlenbe viszed, mert ezt tudja a programod, az kb.18-20MB/sec.). Ezen kivűl, ha a tömörítetlent át kell véglegesre konvertálnod, ez plusz helyigény. Milyen az operációs rendszer. Milyen VHS kazetták, házi videók, vagy filmek. Hát ez sok kérdés egyszerre, dehát nem egyszerű a folyamat, pláne, ha most kezded, na és egyből 30 kazettával. Ez még gyakorlottaknak is rendes adag. Minden kazetta beolvasása kb. egy óra + a bíbelődés. Dehát el kell valahol indúlni.
Üdv. Pibácsi -
pibácsi
válasz Csontikka #592 üzenetére
Érdemes, mivel Pinnacle és ők nem csinálnak gagyi dolgokat. Nekem is van egy asztali kártyám tőlük. A rendszer PAL 720x576-os 25 frps-ben dolgozik, tehát az amerikai, Japán rendszerre nem jó csak az európaira. A hozzáadott Pinnacle Studio 9 szoftver egy korábbi verzió. Ki kell ismerni, szerkesztésben vannak nála jobbak. (bár nem bonyolultabbak).Üdv. Pibácsi
pibácsi
válasz novak1sando2 #607 üzenetére
Megpróbálok segíteni, ezért írtam egy hosszabb leírást a VHS digizésről. Viszont elég hosszúra sikeredett, így priviben küldöm el, remélem segítek vele továbblépni. Ha nem, akkor legalább megpróbáltam.Üdv. Pibácsi
pibácsi
Én szoktam ezzel is digizni, bár nem a hozzáadott szoftverrel, mert ott szinkronhiba jelentkezik a vége felé, ha 2 órás a kazetta. Kérdés, hogy milyen tipusú a tied, mivel nekem DC 60-as van és ehhez az STK 1160 driver van, ami 20.8MB. Ha ez jó, akkor tömörítem és esetleg Google driverrel át tudom küldeni.
Van egy oldal, innen többféle letölthető, ha ismered a chip tipusát.(ki kell bontani és megnézni a chipen).
http://easycapexpertti.mybisi.com/pages/driversÜdv. Pibácsi.
pibácsi
pibácsi
Megpróbálok segíteni. Ha az AMCAP Demonál dolgozik az eszköz, akkor a többinél is jónak kellene lennie. Hogy néz ki a telepítő lemez? Mellékelek egy képet, mivel gondolom a megadott tipusból, hogy ezt adták hozzá. Nem tudom, hogy ez a lemez fel lett-e telepítve, mivel ha igen, akkor nem értem az illesztőprogram kérést. Ha fel lett, akkor viszont a Honestech 2.5-nél fel kellene ismernie a beállításokba.
Egyelőre innen lépjünk tovább.
Üdv. Pibácsi -
pibácsi
Amennyiben az eszközkezelőben látja az OEM-et, akkor a hozzáadott Honestech 2.5 - nél kell csak megkeresni az eszközt és akkor annak jónak kell lenni. Mellékelek pár képet a beállításhoz és egy kis általam kreált leírás.
Honestech 2.5
A program az EasyCap befogadására alkalmas – konkrétan pl. STK1160 és az OEM Driver eszközökre. Ez csak VHS Capture (felvételi) program, szerkeszteni egyáltalán nem lehet vele. A szerkesztést másik programmal kell megoldani. Az mpg fájlokat több minőségi variációban, több lemez formátumban képes felvenni, de mindegyiket progresszív - folytonos módban, tehát deinterlészt alkalmaz a bemeneten. A deinterlace jó minőségű, de a képek kissé életlenek. Az eredeti váltottsorosság nem állítható be a mentés funkciónál. A felvett videó szép, jó minőségű, de az oldalmozgásoknál enyhén remeg. A bitrata egészen 10000 kbps-ig állítható. Az USB-hangot is képes fogadni. Menet közben, ha zavaró, akkor ki lehet iktatni. Két klikk a képre és teljes képernyőn nézhető, felvételkor is. A felvett videó a Honestech saját lejátszójával is visszanézhető, mint rendes lejátszó. (Az Ulead VS SE DVD szebb videót vesz fel, az eredeti váltottsorost rögzíti.) A Honesteh-el átvett videó progresszív videó szerkesztővel egyből áttehető Xvid-be, de ott is az oldalmozgásoknál enyhén remegni fog a kép, mivel innen már folytonosba kell áttenni. Ha nincsennek különösebb minőségi igények, akkor így Xvidbe is megfelel. (kb.70-80 %-os a remegés).
VHS kazettán lévő mozifilmek átvételére kiválóan alkalmas, mivel azok többsége alapból folytonos. Az egyéb „hivatalos DVD”-k, műsoros DVD-k viszont változóan hol váltottsorosak, hol folytonosak.
Hát ennyi a leírásom. Sztem a csatolt képek alapján ennek működni kellene. A beállításoknál le kell nyitni a fület és megkeresni az OEM-et, mivel lehet, hogy a kamerát adja be először. A hangnál is ugyanúgy meg kell keresni, ha nem adja be, bár azt lehet, hogy automatikusan csatolja. Az első kép az csak egy általános nézet.
Remélem sagítettem egyelőre, ha nem, akkor folytatjuk.Üdv. Pibácsi
pibácsi
Az első képet csak azért küldtem, hogy így néz ki a felvevő. A beállítás természetesen kompozit. A videó lejátszón a sárga videó dugó jó helyen van, az audiót pedig az audio out-ba kell tenned R+L, az most rossz helyen van. A beállítást úgy kell elvégezni az OEM-en kivűl, amik pirossal be vannak keretezve. A hangot is meg kell nézni, mit ad, ha lenyitod, de szerintem az USB-t fogja adni. A második beállító képen is a pirosat kell beállítni. Ha kész, OK. akkor zárd be a programot és indítsd el a magnó lejátszást és ezután indítsd el a Honestechket, hogy tudjon kapcsolódni. Csinálj egy próba felvételt. Egyébként ha működik, akkor beindulás után már képet látsz és hangot is kell hallanod, mivel ezzel meg is lehet nézni amit beviszel, de felvételkor is nézhető, ha kétszer a képre klikkelsz. Az flv módot viszont nem értem, hogy kerűl oda, mivel azt nem ajánlja fel rögzítésre. Az információs ablakban kiadja a rögzítés módját. Annak kell lenni, amit nálam a második képen látsz, igaz, azt nem kereteztem be, mert az csak tájékoztató és nem állítható, de úgy kell legyen. "DVD-PAL, Size:720x576, Frame rate: 25 frps, CBR: 80000000 bps"
A minőség persze olyan-amilyen, nagyban függ a kazettán lévő minőségtől.
Remélem, így működni fog.
Üdv. Pibácsi -
pibácsi
Írod, hogy még nem dugtad át a hangot. Szerintem akkor jó lesz.
Kialakúl az lassan. Mindíg csak 1-2 perces próbafelvételt csinálj. Ha az jó, akkor mehet a teljes, de addig csak időrablás. Ahogy írtam, a felvételi gomb megnyomása előtt már kell kép és hang legyen, amit hallanod kell.. Ha van, akkor mehet a fevételi gomb.
Ha nem jön össze a hang, akkor marad a line bemenet, amit "liksoft" is javasol. Az kicsit macerásabb, de, ha az audio beállításnál a lenyitásnál megjelenik a PC normál hangrésze, akkor lehet vele operálni.
pibácsi
Talán még egy dolog: ha a Honestech-kel nem sikerűlne, akkor le kellene tölteni az OBS studiót, amit szintén javasolnak az OEM-hez. Itt egy bemutató-beállító videó is hozzá. Megadja, honnan lehet letölteni.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKj7tyGncEc
Ennél is kompozit a csatolás. Még egy: ha a line bemenetet kellene használnod, akkor ahhoz kell egy csatlakozó vezeték, aminek az egyik oldala RCA, a másik oldala miniJack dugó. Ezzel tudsz direktbe a PC line bemenetére csatlakozni.üdv. Pibácsi
pibácsi
A laptopon a mikrofonbemenetre kell bedugni a jack-ot. Ott a keverőnél, ahol a hangerőket kell állítni (jobb klikk a kis hangszóróra és ott a hangerőszabályzó megnyitása), ott van lehetőség a mikrofon beállíásra is. Nem szabad nagy hangerőre állítni, mert torzítani fog. Ha a Honestech nem fogadja, akkor az OBS-nél a hangnál van lehetőség a line bemenet fogadására.
Az asztali PC-nél lehet csatlakozni a line (kék) bemenetre, viszont meg kell nézni a hangkeverőben, hogy nincs-e letiltva. A PC-n van egy kis hangszóró ikon a tálcán, arra kell jobb klikkelni és ott a "hangerőszabályzó megnyitása" kell megnyitni, ott találod a bemeneteket. Ott kell megnézni.Üdv. Pibácsi
pibácsi
Most figyeltem fel, hogy a TV-nél az "OUT" - ba csatoltad a hangot, de nem oda kell, hanem az "IN" - be. A video magnón meg a hanghoz oda dugni az RCA dugókat, ahova írtam. Akkor biztos lesz hang a TV-ben is.
Nem tudom, hol tartasz? Érdekel, hogy sikerűlt-e megoldani a csatlakozásokat, mert szerintem csak ez a baj és minden működni fog.Üdv. Pibácsi
pibácsi
A TV "IN" bemenetet csak próbára írtam, hogy a TV-ben is legyen hang, mivel a videót eddig is láttad, csak nem volt hang. Nade: a TV-s részt most el kell felejteni. Az EasyCap USB-t dugd be a PC egy helyére. Ezután az RCA átjátszó kábel - aminek mindkét végén RCA dugó van - az egyik végén lévő sárga dugóját dugd be a vhs magnó sárga aljazatába (ebből egy van), a kábel ugyanezen a végén lévő másik két RCA dugót - piros, fehér - a vhs (videó) magnó "audio out" részébe dugd be. (nem a DVD részhez). A kábel másik, szabadon maradt végét az EasyCap megfelelő színű aljazatába dugd be. Ezután indítsd el amagnót a kazettával, majd elsőre - prbaképpen - indítsd el a Honsetech programot. Keresd meg a beállításokat, amit korábban megadtam és próbáld beállítni úgy. Indatás. Ha nem jó, akkor jön az AmCap. Bezárod a Honestech-et, de a magnó menjen és elindítod az AmCap-ot. Ott is be kell állítni egy két dolgot.
De előbb az első variáció.Üdv. Pibácsi
pibácsi
Írod, hogy az LCD TV-vel RCA kábellal néztétek a videó magnót. Ez jó, mivel a kábelnak azt a végét, amit az LCD TV-be dugtál, azt kell most az EasyCap RCA hüvelyébe dugnod szín szerint és kész az "előírt" csatolás. Ezek szerint a jobbra lévő audio out nem ehhez való, hanem a magnóban lévő TV vevőegység audió kimenete. Persze, nem ismerem a magnót, csak tapogatódzom, de így világos, hogy a DVD/VCR out jelzés a kompozit kimenetet jelenti, így ez a hely a jó: felűl piros, alatta fehér, alatta sárga. Így kell hagyni.
Itt a Honestech 2.5 - ös letöltési lehetőség. A ZIP-et ki kell csomagolni, de sztem az jól van fönt, nem kell bántani.
http://www.mediafire.com/file/1d9h9p68g8pj68s/honestech+TVR+2.5.exe.zip
Mivel a magnóból kijön a hang, ide csatolok 2 db. képet hogyan kellene fogadni a progiban. Az első akkor, amikor bejön a hang normálisan az Easy-ba a dugókon keresztűl és a PlayBack Device részen a lenyitósnál be tudod hozni, a második, amikor az Easy-ból kihúzod és line csatlakoztatod a mini jackon keresztül a kék aljazatba a PC-n. Itt nálam a Realtec van beállítva, de neked meg kell keresned a lenyitósba a hangkártyádat amit használsz. A beállítás alján az audio inputot kell megnyomni és a megjelenő hangerő szabályzóknál a CD hangerőt kell szabályozni ennél a programnál, ill. ha nálad más jön elő, mert látom, hogy ott már a hangerőszabályzó van, akkor azzal kell a hangerőt beszabályozni. Úgy látom, a két program nem teljesen ugyanazt adja fel. Nálam persze az STK 1160 szerepel, de neked ott az OEM device lesz.
Ennek a hangnak meg kell szólalni már akkor is, amikor még nem veszel fel. Ha szól és kép is van, akkor mehet a felvételi gomb. Direkt feltelepítettem a programot magamnak is, hogy lássam élőben én is. Nehéz így látatlanba megoldást találni, ha az ember ott van, akkor már fél órán belűl minden menne. Dehát remélem most ez már jó lesz, mivel ezzel a programmal több variációm nincs. Marad még az AmCap, azt is megvallattam és nálam működik az is, ott is csak jól kell beállítni.
Kitartás. Üdv. Pibácsi[ Szerkesztve ]
pibácsi
Amikor bejelentkezel erre a fórum oldalra, mint ahogy most is az íráshoz, akkor jobb oldalon az "Opciók" alatt van egy olyan sor, hogy "Privát üzeneteim". Ha kaptál üzenetet, akkor változik a színe és lesz ott egy szám is. Ezt a sort kell megnyitnod (klikk) és ott lesz az üzenet. Ezen az oldalon lehet válaszolni is ugyanúgy, mint a fórumon. Ha elküldöd, akkor én ezt látni fogom ha belépek a fórumba és indúlhat a privát levelezés, amit csak mi látunk. Ha nem sikerűl, akkor átmegyek az e-mailra.
Üdv. Pibácsi
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
