Sir Gunar
Üdv Mindenkinek!
Tegnap felerőszakolzam rá az ICS-t és szépen fut is kb, mert a telefon nem funkcionál, a miki megy de nem hallom, lehet vmi beállítási bibi, viszont a cwm sehol! Azt hogyan tudom előcsalni? Vagy ha nem ment rá föl akkor hogyan tudom feltenni , hogy meg is maradjon? -
Sir Gunar
Attól függ mit szeretnél, mert azt oda az ADB mellé kell betenni, pl ha CWM-et feltolni akkor azt másold be és ennél a pontnál be is lépteti majd CWM-be, nálam ez történik, csak nekem pl a következő parancs után akad el és nem találja ujra meg a Tabot, viszont a CWM-et használni lehet teljesen, csak mint feljebb irtam nem települ föl!
Sir Gunar
Áruljátok már el légyszi, hogyan lehet feltelepíteni rendesen a cwm-et, mert egyik leírás szerint sem megy!? Az "adb wait-for-device" után semmi sehol tovább!
Sir Gunar
válasz fntastic #4110 üzenetére
Köszi szépen!
De azon is túl vagyok, de van ott pár amiket már kipróbáltam és már annyi driver van fent hogy lehet az a baj, de az erdmény nem jön4 Bebootol cwm-be, de az cseszik feltelepülni rá és amit írtam onnan már nem fut tovább!
Lehet a flasht kellene a tabon megpróbálni, mert más már nem jut eszembe, csak nem találom azt a hszt ahol le volt írva .[ Szerkesztve ]
Sir Gunar
AndyTM!
Áruld már el légyszi, hogyan tudom rendesen feltelepíteni végre a cwm-et a tab-ra? Csak mert ami a blogon le van írva az nem ment és amit eddig próbáltam sem hozott erdeményt sajna és így csak gépről megy cwm-be! -
Sir Gunar
Nálam is fent a cm10 akkor hogyan tegyem fel maradóra a cwm-et? (nekem az bejövősebb, megszoktam) Vmi szájbarágósan ha leírnád, mert a blog szerint nem megy fel nekem! légyszi!
Sir Gunar
Na az első parancssor lefutottt de a második megint csak azt írja amit fentebb idéztem4
Sztem vmit rosszul írok be, mert az elsőnél is írtam egy szünetet, mert úgy látom oda kell, de miután azt nem tettem bele lefutott.
A beállítás ott az alkalmazások és adb volt, csak adb legyen?[ Szerkesztve ]
Sir Gunar
Már rá is másoltam a cwm-et a tárra ahol a rom.zip-ek is vannak és írom a parancs sort de vagy not found a válasz , vagy error
Sir Gunar
joestone!
Azt nem lehet vhogy beletenni a romba, hogy ha vpn-t használok akkor ne kelljen a kódzárat is aktiválnom? Esetleg utólag?
Sir Gunar
válasz Szabónagymer #4277 üzenetére
Azt a listát megosztanád a közösséggel? A dokkolról amid van azt is szívesen vennénk, hátha lesz belöle előbb vmi mint ahogy a voda vagy bárki ígérte!
Engem is foglalkoztat a dolog, főleg mivel az autóban navigálni is ezzel szoktam, fent a P2 ami mostanában jött ki és itt-ott elérhető a linkje! Csak hát az nem lenne hátrány ha az autó média rendszerét tudnám használni róla, navi, zene és film! -
Sir Gunar
válasz Szabónagymer #4282 üzenetére
Köszi szépen! Majd az egyik nagyon szakértő barátommal összedugjuk a fejünket és hátha kisütünk vmit. Csak ugye Ő is mint sokan éppen vhol családozik a hosszú hétvégén!
Sir Gunar
Azt miért csinálja hogy random restartolgat v kikapcsol?
Ez szoftveres v hardveres hiba lehet?[ Szerkesztve ]
Sir Gunar
Akkor ha jól értem csinálsz egy ujabb verziót? Az mikor lesz a közé?
Sir Gunar
Sir Gunar
Joestone!
Hát rendszeresen alvásból kikapcsol a vas és nem vágom miért teszi, az utolsó romod van fent, ha töltőn van akkor pedig nem teszi! Mit javasolsz gyaluljak rakjam teljesen ujra?
Sir Gunar
válasz joestone #4402 üzenetére
Köszi közben csináltam egy gyalulást sorban így: rom reinstall, gapps install, data vipe/factory reset, vipe cash/dalvick cash amik voltak ebben a sorrendben, remélem jól csináltam !?
Arra gondoltam lehet az is volt a baj, hogy másik gapps.zip -et tettel rá amit a samuhoz csináltak, gondoltam nem lehet baj, mivel csak appok, de talán az okozta! -
Sir Gunar
válasz Mardel92 #4409 üzenetére
Hát egyenlőre ok de majd az idő megadja a válszt, a wifi-t elengedi bármely beállításnál sajna, nem tudom miért, pedig azt lóttem, hogy mindig ragaszkodjon hozzá és a gyenge hálózati eldobást is kikapcsoltam!
Jó majd odafigyelek jobban az idegen szavakra, bár látok itt olyant is aki regelés helyett reggel! Lehet egyszerű figyelmetlenség! -
Sir Gunar
válasz joestone #4416 üzenetére
Csak azért erre nyomtam válaszként mert az alvásból kikapcsolással még a tegnapi teljes legyalulás után is gondom van és ezzel az írt összeállítással használom én is (08.20+07.26)
Nincsen vmi ötleted amit még kipróbálhatnék, vagy vigyem szervízbe mert hv hiba?[ Szerkesztve ]
Sir Gunar
válasz joestone #4429 üzenetére
Hát eddig minden teljesen rendben funkcionál, persze nem hagytam neki a 3b-re frissítést. Most az óra is pontos, a wifi-ről is tán 1x esett le alvás alatt és ébresztő után pikk-pakk rálelt, nem volt ujraindulás és kikapcsolás sem, ezek mind jelentkeztek a JB fentlétekor nálam! Lehet a 3b-ről való indulás következményei voltak, vagy hogy nem lett esetleg jól felrakva vmelyik rom (ICS, JB) mivel próbálgattam őket oda-vissza többször is, bár resetelgettem is párszor!
Gondolom ha estig nincsen hiba akkor mehet vissza a 08.20 JB csak hogyan? Az ok hogy a leírás szerint, de miket csináljak install előtt/után, hogy a lehető legoptimálisabb legyen és legjobban kizárhassam a hibák megjelenésének a lehetőségét? -
Sir Gunar
válasz joestone #4441 üzenetére
OK! Köszönöm!
Akkor este visszadobom, addig még tesztelem, mert most igazán érezhető mennyivel lassabb mint a JB-vel! Már csak annyi lenne megint a kérdésem, hogy a VPN esetében megköveteli a kódzárat, ezt nem lehetne vmi módon kikapcsolni vagy kikapcsolhatóvá tenni, persze nem ebben a romban, hanem akár a következő verzióban? Tudom nem ez a legfontosabb fejlesztési irányod, csak a cégnél soxor kell a VPN és ez kódzáras dolog meg idegesítő mindig feloldogatni ébresztések után. -
Sir Gunar
válasz joestone #4444 üzenetére
Az jö! Ám kb egy órája visszaraktam ahogy írtad a romot és az óra már 10 percet siet, pedig net is van, sim is benne azon is wifi is alváskor is menne, de leszakad néha pedig a router mellett van, ujra még nem indult, de ahhoz még kevés az ideje. Nincsen vmi ötleted miért szórakozik az óra, ezt eddig csak az eredeti rommal nem tette! Azt meg nem szeretném visszatenni, most kikapcsoltam a net szinkronját megnézem mit csinál így.
Ebben ugyan oda és úgy szinkronizálja az időt mint a gyári voda romban?[ Szerkesztve ]
Sir Gunar
Joestone!
Akkor nincsen ötleted az órára, amit fentebb kérdeztem? Vagy neked is netszinkron nélkül fut -
Sir Gunar
andyTM!
Az a bootanimation.zip-pet mivel tudom a helyére tenni, mert semmi nem akarja oda tenni és a régit sem tudom törölni!? -
Sir Gunar
Az mennyivel jobban mutat4 Köszi szépennektek már az uj bootani van fent végre nem ördöngős, sőt elvben az óra is pontos eddig, bár volt pár reboot akkor meg pontos lesz, de kivettem egy pipát az óránál az automatikus időzónáét és eddig jó, bár lehet elkiabálom!
- kissgábor007 károsultjai
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Tőzsde és gazdaság
- SSD kibeszélő
- Milyen széket vegyek?
- Diablo IV
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 Minden szín 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL
- Samsung Galaxy Tab S8
- Eladó Samsung Galaxy Tab A7 Lite
