cucinho
válasz darky4e #2265 üzenetére
Ha van egy rootolt készülékem, de szeretném visszaállítani gyári állapotra, akkor elég ezt feltelepíteni, vagy van még esetleg valami dolgom vele? (Smart_tab_7_stock_Voda_HU.zip)
Nem cseréltem kernelt, semmit nem piszkáltam, csak rootoltam annak idején.Előre is köszönöm a segítséget!
cucinho
Gyári HC V03B (Apr16.2012), USB-n és sima töltőn is el-/újraindul amint bedugom.
Más: USB-kábellel és/vagy a tablet csatlakozójával volt már esetleg valakinek problémája.
cucinho
cucinho
./flash_image: permission denied
Egyébként köszönöm mégegyszer, hogy próbálsz segíteni!
cucinho
válasz joestone #4923 üzenetére
Adtam 755-öt Total Commanderrel, így megint eggyel tovább jutottam.
$ su
# cd /data/local/tmp
# ./flash_image recovery cwmrecovery.img
[1] + Stopped (signal) ./flash_image recovery cwmrecovery.img
# ./flash_image /dev/block/mmcblk0p18 cwmrecovery.img
[2] + Stopped (signal) ./flash_image recovery cwmrecovery.img
[1] Segmentation fault ./flash_image recovery cwmrecovery.img[ Szerkesztve ]
cucinho
válasz joestone #4925 üzenetére
Köszönöm, ezzel megint eggyel előrébb vagyok, de még mindig nem a végén... Kezdem unni, de gondolom Te is.
$ su
# cd data/local/tmp
error scanning partitions: No such file or directory.Ezt még én is értem, csak azt nem, hogy mégis mit nem talál. A flash_image (755) és a cwmrecovery.img is ott van a data/local/temp-ben. (és az sd-gyökérben is.)
Ha a mostani ötlettel sem sikerül, akkor nem floodolom tovább itt a fórumot, ígérem.
Próbáltam ilyen agyament parancsokkal is, mint:
$ su
# /data/local/tmp/flash_image /dev/block/mmcblk0p18 /data/local/tmp/cwmrecovery.img
Az eredmény természetesen ugyanaz, no such file... -
cucinho
válasz joestone #4928 üzenetére
Kézzel kell tartani egy bizonyos szögben, hogy működjön, ~ tizedmilliméteres elmozdulásnál (kézremegés) is megszakad a kapcsolat, szóval így akkor inkább egy ideig még nem lesz cwm recovery. Majd ha érzek magamban erőt, akkor megint nekiesem, vagy elviszem szervizbe és utána.
Köszönöm mégegyszer!
cucinho
Gyári HC, gyári töltő, minimum fényerő, wifi, Zinga Poker, a háttérben semmi más.
Az normális, hogy ezzel a kombinációval ha lassan is, de merül a tab? (~10%/óra) -
cucinho
válasz joestone #5045 üzenetére
Ha már szóba került: Ez nekem mind rendben van, mégis amikor bebootol a cwm, akkor a wait-for-device-ra én reggelig is várhatnék, akkor sem történne semmi. És ilyenkor az eszközkezelőben sincs sem Smart Tab, sem ADB Interface. Viszont ha hangerő lefelével indítom újra, akkor ugye bejön a gyári recovery, olyankor a Win vadul elkezd illesztőprogramot telepíteni (nem keresni) a ZTE MTP Device-nak, viszont mindig az a vége, hogy "X Sikertelen". Gondolom ez a baj. Nem tudod, hogy mit kellene eltávolítani, hogy utána sikerüljön neki a telepítés?
Ha feladom és le****om, akkor is teljesértékű a CWM, csak minden használatnál be kell bootolni parancssorból, ugye?Köszi!
cucinho
válasz joestone #5054 üzenetére
Egyébként sikertelen driver telepítés után eszközkezelőben is ott van a ZTE MTP Device, az illesztőprogramja látszólag rendben van, de állapotra ezt írja: "Az eszköz nem indítható el. (Kód: 10)"
Egyébként a driver ZTE Corporation, 2011.10.10., 1.0.0.1
Ha eltávolítom a drivert, akkor ugyan keres a windows update-en, de nem talál semmit, ezért telepít az "előre beállított mappákból" és az lesz sikertelen.Másik, utolsó kérdésem:
Gyári v03b HC van a tabon és egyfolytában eldobálja a wifit. Próbáltam már mindenféle titkosítást meg beállítást a routeren, de mindegyikkel szakadozik és van amikor újra sem akar csatlakozni, csak újraindítás után. Látja a hálózatot, de vagy meg sem próbál csatlakozni, vagy connecting... disconnected. connecting... disconnected.
Volt már valakinek hasonló gondja? -
cucinho
Megjelenés? Nem nekem kell beírni?
- adb reboot bootloader
- fastboot boot v7_cwmrecovery.img
- adb wait-for-device
Itt egy kicsit várni kell míg az eszköz látszódik.
- adb push v7_cwmrecovery.img /data/mediaHa várok, akkor soha nem látszik. Ha kihagyom a wait-for-device sort, akkor meg a push-ra Device not connected vagy mi hibaüzenet jön.
Szerk.: Megnézem, köszönöm.
cucinho
Újabb bug felől érdeklődnék, még mindig gyári v03b HC-t használva:
Gmail app-pal képtelen vagyok a képi csatolmányokat megnézni/letölteni. Sem a view, sem a save gomb nem működik, maximum néhány %-ig jut el a letöltésben. Próbáltam az auto-download attachments beállítást ki-/bekapcsolni, de egyik állásban sem lett jobb. Kerestem neten is, de azon kívül, hogy ez a HC egy ismert hibája, semmi érdemlegeset nem találtam.
Valaki tud rá megoldást?
Előre is köszi! -
cucinho
Ez eddig is így volt, de a kézi frissítés sem segített.
Egyébként a Show pictures gomb működik, tehát látom a képeket az emailben, csak a kifejezettem a melléklet megnyitására/mentésére szánt gombok nem működnek. Vagyis működnek, csak a letöltés megáll 0 és ~10% között. De mint mondtam, találtam már egy rakás hibabejelentést a Google-nál ezügyben, viszont megoldás egyik témában sem volt. (csak sok-sok anyázás. )
cucinho
Nálam is ugyanez volt, én már arra gyanakszom, hogy egy esetlegesen települt win frissítés lehet az oka. Próbáltam ugyanis a laptopomon kívül egy asztali gépen, lakótársam laptopján, illetve két teljesen új laptopon is. Mindegyiken ugyanazzal az "eredménnyel", bár mindegyik uptodate volt. Egyszer még nekiveselkedek egy friss, nem SP1-es, nem frissített gépen is, de őszintén szólva már meguntam a próbálkozást. (Androidos eszköz így még nem fogott ki rajtam...)
Szóval egyrészt a ***** televan, hogy a win update helyett nincs egy normális driver, amit szépen betallóznék az ismeretlen eszköznek és boldogság lenne, másrészt viszont ugyanúgy használható a cwm recovery, csak minden használatnál szükség van a pc-re és a parancssorra.
- ASUS routerek
- Ukrajnai háború
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Diabetes - Cukorbetegség
- Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 Minden szín 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL
- Teclast M40 Plus 8GB/128GB kék
