Peltár
TheSaurus62 #2439 üzenetére
TheSaurus62 itt mondjuk nem Rád gondoltam
"62" Eszembe sem jutna, gondolhatod!
Peltár
Kelzsoca munkáját megkönnyítendő szerintem gyűjtsétek össze a hibákat amiket találtok, csiholja mindenki a vasat, a korom alatt ott ragyog már a halálcsillag.
Mondjuk a gyűjtés formáját döntse el Kelzsoca! Szerintem.
Kelzsoca?
Ja és Maiden is megnyugodhat már. Lehet messzire elért a hangja....
Peltár
Üdv mindenkinek.
Kelzsoca! Felraktam a friss ROM-ot meg az update.zip gyűjteményt. Majd jött volna az AC 3
Recoveryben a set efuse item ahol is azt mondja nincs audió licensz, ezért nem tudja felülirni. 3x próbáltam. Mit szúrok el? Illetve hogyan tudom ellenőrízni hogy rendesen felment e a ROM-od van valami verziószám amit megleshetek?Üdv
Peltár
Peltár
Na lejárt az idő.. azt kérdezném még hogy
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- wipe media partition-apply update from sdcard majd tallózza be az "update.zip" file-t a microSD kártyáról.
Ezt a lépést nem kellene megcsinálni a TE "ROM"-od esetében is?
Gondolom inkább megkérdezem[ Szerkesztve ]
Peltár
Kelzsoca! HELP Nem indul a kicsike
Először is köszi a hétvégi sok munkádat az új ROM-mal kapcsolatban. Gondoltam hogy így lesz ezért is vártam a frissítésekkel.
Mindig mindent a leírásod szerint csinálok, ha valami nem világos kérdezek. Viszont új helyzet állt elő. utolsó frissítés AC3 , ami nem sikerült. Utána újraindít, majd miután felállt a rendszer egy idő után kikapcsoltam, vártam a válaszod amit meg is kaptam. Most viszont nem indul el a masina. Rátettem töltőre úgy sem indul, reset sem segít, hangerő fel + bekapcsoló sem. Mit lehet még nyomogatni?
Valami másik kombináció? Esetleg. Nem hiszem hogy bármi köze lenne a frissítéseidnek hozzá mert utánna mindig felállt a gép. Volt már másnak is ilyen hogy kikapcsolás után nem akar bekapcsolni. Aztán gondoltam esetleg figyeli hogy egy adott idő alatt hányszor próbálkozol frissítéssel aztán letilt. Töltőre dugva nem jött fel a szokásos töltést jelző ikon sem. Ötlet, tanács? Nálam nem szoktak csak úgy elromlani a kütyüim.Köszi
Peltár
Többiek?
Peltár
Köszi a válaszokat, megpróbálom
Peltár
Resetelni pontosan hogyan reseteltél? Lehet hülye kérdés de az enyém sem indul.
Este szabályosan kikapcsoltam most meg se kép se hang. Nem kapcsol be. Kártya kivéve,
reset gomb benyom. Hangerő fel + power gomb, semmi. AC adaptert ha rádugom semmi.
A töltést sem jelzi ki. Pedig még lemerülve sincs. Szomorú vagyok. -
Peltár
Igen Vodika, hozzád szólt a levél! Köszi.
Kelzsoca!
Egy érdekesség azon kivűl hogy nem indul a kicsike. Az a kártya amiről eddig is minden frissítés készült most a droidos könyvtárszerkezetben tele van szeméttel .android_secure, illetve .LOST.DIR is simán nem is lehet törölni. Nem indul resetre sem, vissza gomb + bekapcsolóra sem, hang fel + bekapcsolóra sem. Se wayteq logó, se rom telepítő semmi.
Ismétlem kikapcsolás elött semmi gebaszt nem tapasztaltam látszatra legalább is. -
Peltár
Raktam bele másik kártyát, rajta a gyári ROM, reset , utána hangerő fel + bekapcsoló gomb
Így se történik semmi. Se logó se zöld felirat.Marad a szerviz..
Peltár
Szia Keraa! Köszi szépen! Olvastam a régebbi hozzászólásodat, az ott leírtakkal kezdtem.
Majd sírtam Kelzsocának is, azt is próbáltam amit Ő javasolt.Töltőről, sötétben, másik sd, reset, hangerő + bekapcs., vissza + bekapcsoló. Ez mind nem ér semmit sem. Sötét szobában is próbáltam, de semmi gyenge szürkés bevillanás.
Szétszedni NEM szedtem szét mert garis, addig nem nyúlok bele. Az aksit be lehetett volna mérni, vagy le is szedni és visszadugni mint a telefonoknál.Elvittem a szervizbe. Most várok.
Peltár
Kelzsoca! A Tab100 volt már a kezedben? Mióta kapni sűrű csönd van csak körülötte.
Fénykép még nincs a belsejükről véletlenül?
Peltár
Akinek érdekes lehet az Xpad-100, annak egy kis infó. A Mobilarénánál van a gyors boltosok
bemutató darabja tesztelésre. Tehát várjátok a tesztet. Aki személyesen ismerkedett volna a készülékkel az kb a jövő hét közepéig nem tud. Potyára ne menjetek megnézni, mert most nincs addig bemutató darab..[ Szerkesztve ]
Peltár
Szia! Nálam hasonló esetben a monitorral volt gond. Nem ismerte fel a felbontást amit az eszköz küldött a készülék felé. Próbáld 720p felbontásra állítani a TAB-ot. Leírás 19-oldal.
Ha a jel küldő eszközt (ami nem csak a TAB lehet)16:9 re és 1920x1080 ra állítottam azt már felismerte a monitor.
Másik kijelzőn (monitoron) nem volt gondom, az minden felbontást felismert. -
Peltár
Sziasztok! Ma kaptam vissza a Xpad-om a szervízből. 2.21 ROM volt rajta.
Feltettem Kelzsoca 2.3.4 V2 ROM-ját eddig. rendbe.
Ezután kártyát kivettem , töröltem, majd felmásoltam az update.zip fájlokból kettőt. Rendszergazda, illetve a készenlét kikapcsolás. + Az AC3 *efus fájlt.
bekapcsoltam recovery módban erre ez az üzenet fogad ha betölt. (Kép)még nem csináltam semmit sem. ???
Peltár
kelzsoca #3133 üzenetére
Hát az AC3 frissítést nem mertem elkezdeni még
gondoltam rákérdezek előbb erre. a másik kettő már felment , csak ez van hátra.Felraktam. most jól felrakta.
Köszi!!
A múltkor nem tudta felrakni, hibaüzenettel kilépett ez után még felált a rendszer 1x.
majd vártam a kérdésemre a választ , addig kikapcsoltam, de bekapcsolni már nem tudtam.
Minden ki lett próbálva amit tanácsoltatok, de nem segített. Vittem szervízbe ma kaptam vissza.Azt mondta a hölgy hogy szoftver volt frissítve + töltötték.Ez igaz is, de szét is szedték, az látszik is. A 2.2.1 Rom volt rajta amikor visszakaptam. Gondolom ROM frissítéshez nem kell szétszedni. Jó lett volna megtudni a valós hibát. Tanulhattunk volna belőle.
Peltár
Ja és gyorsan megvolt, kb 1 hét.
Peltár
Az AC3 update.zip -es megoldás is működik a 2.3.4 V2 alá.
Peltár
Szia Kelzsoca!
A készenlét kikapcsolása amit írtál befolyásolja a Bluetooth kapcsolatot.
fájl átvitelre gondolok két eszköz között. Xpad70 és Androidos mobil. Megtalálják egymást párosodnak, jelszó is ok de mikor az adatátvitel kezdődne vár egy picit és 0% -al kidobja hogy nem sikerült. Olyan mint ha az Xpad70 nem fogadná az adatot. Viszont a két telefon között kipróbálva megy , de a két telefon közül egyikről sem fogad el fájlmásolást.Mi lehet a gond?
Üdv
Peltár
Ha másnak is volt hasonló ne kíméljetek!
Peltár
Na és az első vagy a második halálcsillag. ?
Nekem már cseréltek a belében valamit. Más lett a MAC.[ Szerkesztve ]
Peltár
Na átnéztem a 70-100 fórumokat . Másnak is gond a Tab-ok és a Telefon közötti bluetooth fájlátvitel. Kifejezett egyszerű fájlátvitel. Nem fejhalgató és nem GPS.
Valakinek erre valami megoldása?(Samsung Galaxy S II. simán küld a Nokia 6300-ra fájlt, és fordítva is)
Peltár
Robotix javaslatára kipróbáltam a Bluetooth File Transfer progit , ez megoldotta a bluetooth- os file átviteli problémát. ( xPAD 70 alapból nem akar adatot átengedni) miért is azt nem tudtam kitalálni.
Peltár
ma Végre érkeznek az alacsony árú, ám használható tabletek a piacra, ráadásul honnan máshonnan, mint Kínából.
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Új, bontatlan iPad 10 2022 10.2 64GB Wifi, üzletből, apple gyártói garanciával
- iPad Pro 12.9" 256GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MHR63HC/A + Pencil 2 + Magic Keyboard garanciális
- iPad Air 5.gen WiFi + Cellular / 64GB / Space Grey (008)
- iPad Air 5.gen WiFi / 64GB / Blue (250)
