spgabor
Több kérdésem is lenne a fent xTAB-70-el kapcsolatban. Remélem jó helyre írok és tudtok segíteni a kérdéseimben/problémáimban. Valamint bocs, ha hülyeségeket kérdezek, de kezdő tabis és Androidos vagyok még.
Tesómtól kaptam kölcsönbe, mivel ő most nem használja. Amikor vette Android 2.3.4 volt rajta, amit frissített régebben a 4-es verzióra. A wayteq oldaláról eltöltve. Azért tette ezt, mert a gyári verzióval gyakran fagyott. Viszont a négyes nem hogy segített volna ezen, inkább csak rontott, mert többször fagyott majd teljesen elromlott. Két hónapon át tartó garis javítás után visszakerült a 2.3.4-es verzió. Ilyen jellegű hibát más is észlelet a termékkel. Mi okozza a sok fagyást.
Másik kérdésem a VPN kapcsolódás lenne. Van a cégben egy VPN szerver, amihez szeretnék kapcsolódni, de nem nagyon akar sikerülni. Az első probléma az volt, hogy nem tudta feloldani a dns nevet, majd amikor sikerült (10x-re, pedig mindig jól állítottam be az adatokat), akkor a kapcsolódás végeztével folyton újraindul az egész. Mi okozhatja a problémát? Nem tudom, hogy számít-e, de usb-s t-mobilos mobilnetet használok a net elérésére.
A VPN-nel kapcsolatban van még egy kérdésem. Alapértelmezett átjárót használatát VPN esetén hol tudom kikapcsolni, hogy legyen netem, ha sikerül a céges szervere való felcsatlakozás?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:
spgabor[ Szerkesztve ]
spgabor
válasz kelzsoca #11804 üzenetére
Van egy ilyen tabletem, ami elkezdett furcsa dolgokat csinálni. Kb egy hete minden előjel nélkül a tapi része egyre használhatatlanabbul működik. Vagyis azt csinálja, hogy vagy nem érzékeli az érintést, vagy például megbökök valamit és azt érzékeli, mintha folyamatosan nyomnám. Az is előfordul gyakran, hogy nem ott érzékeli az érintést, ahol a kijelzőhöz az újam hozzáér.
Ez gépeléskor a legbosszantóbb, mivel vagy nem írja be a "leütött" billentyűt, vagy beírja, de egy másodfunkciót a hosszan tartás miatt. Vagy törlésnél, ha egy betüt akarok törölni kitörli az összes gépelésemet.
Az egész hiba úgy jön elő, hogy ha bekapcsolom, akkor valamikor 1-2 perc után behülyül valamikor pedig relatíve sokat tudom normálisan használni és csak egy idő múlva kezdi el.Először azt hittem, hogy nagyon zsíros a kijelző és azért csinálja. Ezért szépen letörölgettem, megtisztítottam. Viszont nem segített. Csináltam kalibrálást a beállítások között, de ettől sem lett jobb.
Tudtok segíteni a probléma orvoslásban?
Üdv:
spgabor -
spgabor
válasz spgabor #11814 üzenetére
Csak szeretném megosztani tapasztalatomat a lejjebb írt hibával kapcsolatban. Szétszedtük a tabletet még egyszer. A szalagkábelek csatlakozói meg lettek radírozva és az összeszerelés után kalibrálva lett a kijelző. Ez volt pénteken, az óta hiba nélkül működik.
Köszönöm az ötletet Grzimek20-nak.
Üdv:
spgabor -
spgabor
A következő kérdéssel fordulok hozzátok. Adott egy Wayteq xTab-70 2.x (nem tudom pontosan) verziójú androiddal. Ez az eredeti, ami vásárláskor volt fent. Viszont a gyártó oldalára került fel egy 4-es verzió. Ez egyszer már fel lett rakva, de akkor nem tudom, hogy ezzel összefüggésben áll-e, de elkezdett fagyogatni és úgy meghalt, hogy garis szervizre kellett vinni, ahol visszatették az eredeti verziót.
Szerintetek megpróbálhatom újra felrakni az újabbat rá, vagy inkább hagyjam a régit.
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal és a frissítéssel kapcsolatban? Van hátrányos következménye? Lassabb lesz tőle a gép esetleg?Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv:
spgabor -
spgabor
válasz kelzsoca #11940 üzenetére
Sajna bevinni nem tudom, de a felrakása nem okoz gondot.
Igazából azért cserélném le, mert eddig megfelelt, viszont most van olyan telefonom, amin négyes android van és így már a kettő között szembetűnő használhatósági különbségek vannak, amik kicsit zavarnak a tableten. -
spgabor
válasz spgabor #11941 üzenetére
Felraktam a 4.0.3-as verziót, amit a Wayteq oldaláról szedtem le. Hát remélem lesz frissebb, mert ez nem nyerte el a tetszésem. Lassabb, mint a kettes és még az érintő is elég furán viselkedik.
Commentemet ez utóbbi probléma miatt is írom. Nem tudjátok esetleg, hogy ebben a verzióban hol lehet kalibrálni a kijelzőt. A kettesben megtaláltam, ebben viszont nem tudom hol van.
Üdv:
spgabor
- Eladó iPad Air 2th gen 9.7 Wifi +Cellular A1567 64 GB Space Gray szép - 12 HÓ GARANCIA - L7175
- iPad 9th. 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3410/
- iPad Pro M2 11" 128GB Wifi Silver/Mint Az Új/1 hónap gar./Akku 99%/p3420/
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
