Keraa
Meg tudnátok mondani, hogy kb menyi időt bír a készülék aktív használat mellett?
Lehet -e benne megváltoztatni az ikonokat (testre szabni a home képernyőt mint a mobilokon)?
Akkor most 1080p mindenféle állítgatás nélkül nem játszik le?
Magyar nyelvű billentyűzetet lehet e rá tölteni (anysoft keyboard)?
Előre is köszönöm! -
Keraa
Nem tudjátok hogyan lehet teljes gyári visszaállítást, (rom recoveri vagy valami hasonlót) végezni az x pad 70 en?
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Keraa
Tud valaki egy működő lauchert (amivel a kezdő képernyőt lehet testre szabni pl. a launcher pro) ami normálisan működik? nem vágja le az ikonok feliratát vagy nem csúszik alul túl a képernyőn.
Keraa
Le tudom tiltani valahogy az eredeti zárképernyőt, mert a qqlauncheré jobb de mindig beadja mind a kettőt.
Keraa
Szia Kelzsoca!
Szeretném feltelepíteni a rom -odat, csak lenne egy pár kérdésem:
-meg lehet valahol nézni (pl:youtube) hogy néz ki? (lezáró képernyő, felső navigációs sáv)
-miben jobb vagy rosszabb mint az eredeti?
-hogyan tudom visszarakni (honnan lehet letölteni) a gyári romot?
Keraa
válasz opeter87 #2137 üzenetére
Mit ír ki a rom telepítésnél? Valamilyen aláírást keres amit nem talál? Mert akkor a kártya hibás amit használsz a rom telepítéshez. Én is így jártam nem volt hajlandó bekapcsolni, csak így: töltőre dugva micro sd telepítő kártya be majd reset a hangerőgomb és a bekapcsolás gombbal eljutok a rom frissítési képernyőre majd felmásoltam a romot az új kártyára sd kártya csere, és így gond nélkül felment az új rom. Ha sikerült, telepítés után még egyszer indítsd újra.[ Szerkesztve ]
Keraa
válasz opeter87 #2146 üzenetére
A reset és bekapcsolás sem fog működni addig amíg bele nem teszed a rom és csak is a rommot tartalmazó kártyát, mert azt keresi jelenleg és nem találja, hiába reseteled nem fog bekapcsolódni! Legalábbis nálam ez oldotta meg a problémát. Kártya be reset gomb, aztán bekapcsoló és hangerő, mintha elölről akarnád kezdeni a romfrissítést.
Keraa
válasz opeter87 #2151 üzenetére
Talán nem fejeződött be a rootolás, vagy az is lehet , hogy valamelyik app zavarhatott be. Nekem a rom frissítés nem tudott végigfutni az volt a baj, de azóta rom frissítés után is kikapcsoltam, majd bekapcsoltam és a root ( z4root) után is megtettem azóta megy szépen.
Keraa
válasz FіkuszKukіsz #2160 üzenetére
Nem jó a sorrend: Először SD KÁRTYA BE, majd reset, utána power vol+ és a szervíz képernyőnek kell bejönnie.
Keraa
válasz FіkuszKukіsz #2162 üzenetére
Beviszed sötét szobába, töltőre rádugod és reset ha egy kicsit felvillan a képernyő (egészen sötét szürkén alig lehet látni) akkor még van remény. Próbáld ki egy másik kártyával és azzal a rommal ami utoljára rajta volt.
Keraa
válasz FіkuszKukіsz #2166 üzenetére
Elég béna a reset gomb nyomva tudod tartani kb 2 másodpercig és érzed is, hogy benyomódik? Ha így sem csinál semmit akkor tényleg táp gond lesz....
Keraa
Keraa
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan kell használni ezt a chainfire 3d -t.
Feltelepítettem de nem csinál semmit nem lett tőle gyorsabb a játék. (most is akadozgat az AirAtack HD. 1.0)
Előre is köszönöm!Ok. Bocsánat 1.hsz. megvan
Keraa
Valakinek megy rendesen a NFS SHIFT nevű autóversenyes játék?
Nálam olyan mintha nem lenne jó a kijelző tök fehér az egész de alatta megy megy a zene és a gombok is működnek. -
Keraa
Tudnátok adni egy linket ahol be tudom szerezni a qqlauncher legfrissebb apk fálj_t, mert ami fen van a gépen nem tudom frissíteni. A market meg nem akarja telepíteni mert nem kompatibilis.
Keraa
Hálózati töltő bedug (nagyon fontos), sötét szoba, Rom -ot tartalmazó kártyát dugd be(és csak az legyen rajta) és ha a reset után egy gyenge szürkés bevillanást látsz akkor bekapcsoló gomb és hangerő fel. Ha nincs szürke felvillanás akkor az aksi purcanhatott ki (vagy valami más)
Keraa
Írok már valami pozitív dolgot is az xPAD-70 ről. 1,5 hónap alatt semmi bajom nem volt vele.Egyszer dobott ki az asztalra, ennyi hibát tudok neki felróni, pedig elrontottam a romfrissítést, leejtettem a hátizsákom amiben benne volt, rossz memóriakártya is járt már benne, és válogatás nélkül telepítgettem mindenféle alkalmazást a marketről. Az aksi idővel is meg vagyok elégedve, az új kelzsoca féle rammal is majdnem tökéletes (alvó állapotban a wifit dobálja de pár kattintás, hogy ne aludjon be a készülék és meg van oldva) nekem tökéletesen bejött. (már majdnem Halálcsillag )[ Szerkesztve ]
Keraa
Sziasztok! Hogyan tudok flash játékokat játszani Xpad-70-en.
Keraa
Tudna valaki segíteni, hogy hol lehet lecserélni a boot animációt? Melyik mappában van?
Keraa
Tudna valaki segíteni, hogy hol lehet lecserélni a boot animációt? Melyik mappában van? Előre is köszönöm!
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
