Xiaomi MI9 (CEPHEUS)
KÉRLEK OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT, MIELŐTT KÉRDEZNÉL!!!
Mindenekelőtt szeretném közölni, hogy az itt olvasott ismertetők, leírások, instrukciók a Xiaomi MI 9 készülékre érvényesek (Nem SE, T, Pro, Lite, stb) ugyanis minden variánsra más és más ROM, TWRP, Gcam, stb való amik, nem működnek másik típusokon, esetlegesen azok végleges téglásodásához vezethetnek!!!
tarat
Én mindenkinek a Revolut kártya, GPAY megoldást javaslom.
A sok előnyt most nem vésem ide, de utána tudsz olvasni.
GPAY-t külső forrásból kell leszedni hozzá mert ugye Mo itt sem támogatott.
Holnap érkezik a MI9 Banggood-ról OP3-at váltva. Remélem jó készülék lesz és annyit kibír majd mind az OP3. -
tarat
GPAY letölt mirror oldalról.
Címedet átírod angol címre a revolutban. Kérsz egy virtuális kártyát. Az angol lesz. Beteszed GPAY alá és működik minden.
Ma megjött a Mi9 úgyhogy le is fogom próbálni. OP3 alatt minden működött.
Az is lehet, hogy a Metál kártyád eleve angol akkor nem kell vacakolni cím átírással és virtuális kártyával. -
tarat
Sajnos Global ROM-al jött a telefon. 10.2.26 (PFAEUXM). Fényképezőt még nem tudtam tesztelni, de két dolog gáz. NFC nincs a toggle között és az értesítési ikonok teljes hiánya.
Mindkettő "javítható" 3 party app-al, de hogy ezt hogy sikerült így kiadni...
Remélem azért jelezni fog, ha jön üzenet -
tarat
válasz Black&White #863 üzenetére
Akkor te viszed el előlem a sávszélességet
Köszi -
tarat
válasz #Dániel #1006 üzenetére
Kedvet kaptam a cseréhez az írásod alapján.
Összegyűjtöttem pár dolgot a Mi9-hez és egyeztetném:- miflash_unlock-en-3.5.719.27.zip - ezzel fogom unlockolni
- twrp-3.2.3-10-cepheus-mauronofrio.img - ez a twrp fog felmenni
- WEEKLY 9.7.19 MI9, HMK20Pro - Ez menne fel ROM-nak (2.4 Gb) Itt furcsáltam, hogy a 9.7.18-nál nincs megadva a telefon típus. Mindegyik telefonra ugyanazt a ROM-ot kell tenni? Pl Mi8-ra ugyanaz mint Mi9-re? Nem találtam telefon típus alapú szétválasztást.
- Magisk-v19.3.zip - Magisk
- PrebuiltGmsCore_9.0.apk - Nah ez még egy sötét zóna. [link] itt találtam. És elvileg Google Pay Fix, amit én használok.Nem tudom, hogy szükség van-e ténylegesen rá.Légyszi validáld, hogy megfelelőek-e a MI9-hez.
Köszi
tarat
válasz Atomgeszi #1017 üzenetére
Egy olyan fiók volt régen a xiaomi-hez kötve ami nem kapta meg most a levelet (telefonszámot kellett hozzáadnom). Addig nem volt hajlandó unlock-olni amíg nincs telefonszám.
A végén nyitnom kellett egy új fiókot. Mire a végére kiböfögte, hogy várjam meg a 168 órát.... -
tarat
Gond van.
Végre lejárt a 168 óra.Unlock sikeres.
c:\adb>fastboot flash recovery twrp.img
Sending 'recovery' (55676 KB) OKAY [ 1.252s]
Writing 'recovery' OKAY [ 0.141s]
Finished. Total time: 1.410s
c:\adb>fastboot boot twrp.img
Downloading 'boot.img' OKAY [ 1.214s]
booting OKAY [ 0.128s]
Finished. Total time: 1.380sSajnos nem bootol twrp-be.
Elindul a miui 10 telepítő. Nem hagyja magát twrp-be bootolni[ Szerkesztve ]
tarat
válasz Black&White #1205 üzenetére
Köszi ez segített
Újabb probléma a fájl felmásolása.
11 furcsa nevű könyvtár a főkönyvtárban.
A root alá próbálom másolni a fájlt, de nem indul el.
Próbáltam bedugni az USB-C-n pendrive-ot, de azt meg nem ajánlja fel mountolásra. -
tarat
válasz Black&White #1207 üzenetére
Köszi...
Úgy tűnik, hogy nem volt jó a twrp.
TWRP_3.3.1-34_cepheus_mauronofrio.zip amit az EU romnál mondanak az felismeri az OTG-t.
Az XDA-n ajánlott TWRP nem tudta az OTG-t.
OTG-n keresztül most nekem is felment. A Magisk hibát dobott.
Kivéncsi leszek, hog yműködni fog -e... -
tarat
válasz Black&White #1209 üzenetére
Valami nálam nem jó.
Fent van a ROM.
De vannak alkalmazások amiket a play-ből nem tudok feltelepíteni.
Viber, Térkép, stb...
"A Viber Messenger alkalmazás nem tölthető le Próbáld újra és ha továbbra sem sikerül..."
Volt visszaállítás mentésből. Onnan is vissza kellett volna állítania de nem tette.
Playnél adatokat töröltem, újraindítottam a telefont de nem segített.Most megnéztem és a /storage/emulated/0 -ban ott vannak a furcsa nevű könyvtárak...
Szóval nem volt jó a belső tárhely.
Pedig volt Data wipe.[ Szerkesztve ]
tarat
válasz Atomgeszi #1215 üzenetére
Az Eu leírása csak a Data wipeot írja.
Másik, hogy nem megy a GPAY...még Magisk-el sem.Itt egy leírás akinek szükséges lenne:
1) Boot into TWRP, delete "/data/data/com.google.android.gms/"
2) Boot to System
3) Delete GPay App Data (Cache & Data)
4) Start Gpay Once an close it right now, without adding or changing something
5) Boot into TWRP
6) check the name of Folder inside "/data/data/com.google.android.gms/app_dg_cache", only one should be here but I found 2 folders so ordering by date the list I left the older one and deleted the other folder
7) Boot to System
8) Download the SafetyNet App from the play store, and run the test should be green and no errors
9) Boot into TWRP, now there are 2 Folders in "/data/data/com.google.android.gms"
10) delete "/data/data/com.google.android.gms/<FOLDER FROM POINT 6 which is the one we didnt delete the last time>", the other Folder should stay untouched
11) now in the same folder "/data/data/com.google.android.gms/app_dg_cache" press the folder with the tick in it and run CHMOD after that replace the 0000 with 0551 and thats all
12) Reboot to System and set up GPay dont forget when youre gonna pay to change the option with HCE WALLE -
tarat
Még két dolog jutott eszembe ami nekem nem volt egyértelmű.
Én OP3-ról jövök és ott ez az egész nem volt ilyen macerás. Egyik ROM sem tartalmazott Google összetevőt. OpenGapps-el kellett ezeket feltenni. Itt alapból tartalmazza tehát nem kell OpenGapps (bár itt meg válogatni nem tudsz, hogy mi kell).
A másik, hogy a ROM mellé azonnal install-kor nem tolható fel a Magisk, mert /System mount problémára panaszkodik.
Ezt csak az install után lehet felrakni amikor már működőképesen él a telefon. -
tarat
válasz the radish #1221 üzenetére
Nekem is ez volt beállítva, de látta.
Nagyon sokan panaszkodnak/tak az eu fórumon emiatt.
Kiderült, hogy az összes bootloader nyitott xiaomi érintett. Akik a developer hetit használták azok is.
Aztán jött a megoldás : [link] -
tarat
EU rom - 9.7.22-n vagyok
Megtalálja a 9.8.1-et.
Download zöld gombra azt mondja: "You are up to date or there is a server issue, check xiaomi.eu for new version!"Na most akkor ez nem tud frissíteni a miuiból hanem megint nekem kell letöltenem és frissíteni?
Mi a menete az update-nek?Köszi
tarat
válasz Black&White #1259 üzenetére
Lehet, hogy szerver probléma...
Most próbálom tölteni fórumról, de ott is egy órát ír EU szerverről.
Na mind1 az legalább megy.Köszi
tarat
Én benéztem és felraktam a 9.8.10-et.
TWRP-ből felment aztán utána a TWRP már megint csak a fura könyvtárakat látta.
Szóval felment gond nélkül. Magisk már csak USB-ről. De az is működik.
Egyelőre Raiffeisen app ami nem indul (elég ratyi egyébként is...szégyen) illetve eleinte a Garmin szivatott (Garmin órám van), de aztán az is párosodott végül.A GPAY viszont megint problémás. Azt mutatja, hogy minden rendben, de nem tudtam fizetni ma vele.
Mást egyelőre nem látok... -
tarat
Van akinek angol kártyát küldött ki a Revolut magyar címre és van akinek (akik mostanában regisztráltak) magyart.
Le lehet ellenőrizni a kártya száma alapján, hogy milyen országot vél a kártyának.
Ha magyar kártyát kaptál akkor is meg lehet oldani, hogy működjön a Revolut. Meg kell a Revolut alkalmazásban változtatni a címet angolra és kérni egy virtuális kártyát, majd azt regisztrálni GPAY alá.
Szóval a kártyát működésre lehet bírni GPAY alatt így vagy úgy.
Nekem a gond a Root. Az eredeti Global-al nem volt gondom. Működött minden.
Viszont az EU Romhoz rootolnom kellett. Azzal jött a Magisk ami valamiért nem rejtette el rendesen. Találtam Woraround-ot ami működött is egy darabig.
Most a 9.8.10-nél egy másik workaround-al a Google sem panaszkodik, de fizetni nem tudok.
Itt gyanús, hogy a ROM-al van a gond és nem a beállításokkal, de amíg nincs kellő tapasztalat (aki megírja, hogy az NFC a gond vagy a HCE pénztárca nem működik vagy mégis csak a Magisk nem rejt ...bár ezt most nem hiszem mert nem panaszkodik a GPAY) addig áll a dolog nálam.
Azt, hogy kinek honnan kezdődik a hack mindenki döntse el maga...Vagy végrehajtja a lépéseket, hogy eljusson egy szükséges szolgáltatásig vagy sem.
Akinek meg elég a 65K az használjon Simple-t...(bár ha megtapasztalja a szép új világot akkor már valószínű Ő sem a Magyar valóságot akarja) -
tarat
Ami szembetűnő volt, hogy igyekezett elvenni az alkalmazásoktól a hozzáféréseket és jelezte, ha valamelyik alkalmazás túl sokszor akart akku fogyasztó hozzáférést. Pl: Helyadat.
Ahol tudta átállította dark módra az alkalmazásokat.
Kicsit átvariálta a menüt.De tegnap este óta bootlocker zárással visszaálltam a gyári EU -ra. Nem tudtam működésre bírni a GPAY-t nyitottan. Amióta lezártam jól működik...így marad a gyári.
Ami meglepett, hogy én is a spacewalk témát használom, amit fentebb linkeltek. Kis kínai karakterek a dátum végén. Na az most megjavult. Végre kiírja, hogy Csütörtök -
tarat
Ma kicsit kiválasztott a mi9. Fizettem volna, de nem tudtam feloldani a telefont. Már az ujjlenyomatot nem is adta fel. A pin-t meg hibásnak titulálta. Ott égtem, hogy nem tudtam feloldani a saját telefonom. Újraindítás majd ment minden rendesen. Hát érdekes....
Stock EU 28 As rom.
tarat
10.2.28 globál on két olyan probléma van ami igen zavar.
1. Ha landscape tartom a telefont fotónál akkor is portrai ba menti a gyári app. Nekem kell ezeket mindig visszaforgatni.
2. Z automatikus fényerő nem működik. Nekem kell állítani. Pedig be van kapcsolva.Tipp vagy hasonló tapasztalat?
tarat
Én váltottam, majd visszaálltam.
Nem ördöngösség. Volt egy - két trükk, amiben itt segítettek.
Visszafelé meg maga a gyártó leírja, hogyan kell csinálni.
Az EU rom sokkal jobb szóval megéri váltani.
Kivétel, ha GPAY-t használsz mert azt nem sikerült működésre bírni csak zárt bootloaderrel...Na csak ezért álltam vissza.
Én kifejezetten olyan telefont kerestem amit lehet főzött ROM-al használni.
Most még nem érzed ennek az előnyét, de három év múlva amikor a Xiaomi már elfelejtette a telefont, de egy lelkes csapat még hozza ki rá a legfrissebb verziókat (akár előbb, mint maga a gyártó), akkor felértékelődik ez a lehetőség -
tarat
Egyébként használ valaki itt nem MIUI Rom-ot. Kíváncsi lennék, hogy mik a tapasztalatok vele....Pixel Experience vagy valami más...
tarat
Sziasztok! Visszaálltam xiaomi.eu-ra , de eltűnt a "spacewalk" téma ami alap téma volt a 10.2.28-on.
Nem tudja valaki, hogyan lehetne ezt belevarázsolni ? A témák között ilyen nincs a letöltések között (gondolom ez gyári téma, ami ilyen módon nem hozzáférhető).
Erről a témáról van szó: [link]
Köszi -
tarat
Használ valaki Magisk-et?
A Safetynet Check Success-nél a ctsProfile: false a 9.9.27-nél
Ebből adódóan a GPAY sem megy megint.
Légyszi nézzétek meg ha használja még valaki a Magisk-et...Köszi
Fel kellett rakni a SafetyPatch-v3.zip-et alá. Most Passed-nek jelzi...
tarat
Hogyan csináltok sorozatképet (Burst) a GCAM-el?
Ha nyomom folyamatosan a Shuttert, akkor videót csinál.
Állítólag ez kikerült belőle mert a mesterséges intelligencia majd jól felismeri, hogy ilyet kell csinálnia és hogy a Motion-nak (on/Auto-n kell lennie). De ettől még nem csinál sorozatfelvételt... -
tarat
Ha már témánál vagyunk
Kerestem itt a SpaceWalk témát ami a 9-es android fő témája volt, de kiszedték a 10-esből.
Másnak is ez volt a gondja...és valaki importálhatóvá tette.
Azóta újra ez van fent -
tarat
Legfrissebb 9.11.7 EU DEV Rom van fent.
Eltűnt a 2 SIM közül a 2.
Az a Hang SIM-em. Jelenleg nem tudnak elérni.
Tapasztalt valaki ilyet ezzel a Rom-al akinek 2 Sim van benne?
Köszi -
tarat
Köszi.
SIM ki/be sem segített.
Aztán megcseréltem őket.
Erre feléledt mindkettő.
A fene sem érti, de gáz, hogy elérhetetlen voltam egy jó ideig. Legalább pirossal jelezné fent, de ilyenkor leszedi a jelet a státuszról.
Az itt olvasott ismertetők, leírások, instrukciók a Xiaomi MI 9 készülékre érvényesek (Nem SE, T, Pro, Lite, stb.), ugyanis minden variánsra más és más ROM, TWRP, Gcam, stb való, amik nem működnek másik típusokon, esetlegesen azok végleges téglásodásához vezethetnek!!!
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Új állapotú iPhone 13 256GB(!!) 91% akku - Vodafone - Ingyen csomagküldés!
- Moto G84 12/256 Viva Magenta - garancia 2025 november végéig
- Motorola Razr 40 - 8GB 256GB DualSIM Sage Green - Bontatlan - Garanciális
- iPhone XR 64 GB Független Megkímélt/1 hónap gar./p3379/
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
