Xiaomi MI9 Lite (pyxis)
sz.tem ne NE VEGYÉL Xiaomi.t. Nem neked való, mert még nincs is ilyen telód, de már a hibákat keresed benne!
maradj a fostalicska csamcsungnál.
nekem rengeteg(több mint 20) Xiaomi telóm volt az elmúlt 5.évben, jelenleg is a családban 5.db xiaomi van és eggyikkel sem volt semmi probléma.
a mi9 t pro.mal sincs gond, csoda szépen fut rajta a Xiaomi.EU rom.
és holnap érkezik a mi9 lite is, sz.tem azzal sem lesz semmi problémám!
válasz TheCloWn25 #584 üzenetére
82.ér vettem szintén 6/128.as 2.év hazai garanciával, sz.tem simán megéri azt a +8.e ret a 2.év itthoni gari! nameg nem kell heteket várni rá, 2.nap alatt a kezembe volt!
válasz dave_gahan #620 üzenetére
nemtudom nálad mi laggol, de akkor a készüléked hibás!
nálam nincs semmi laggolás,döcögés,dadogás chrome alatt, pontosan ugyan olyan folyamatos mint az mi 9t pro telómon, pedig ugye abban több mint 2x erősebb az SOC.
válasz Atomgeszi #626 üzenetére
TWRP első indulása után MINDEN ESETBEN KELL A FORMAT DATA nem csak ennél a telónál hanem kb az összes telónál amin Androd8, vagy újabb rendszer fut, ennek hiányában nem lehet feloldani a gyári fájlrendszer titkosítását, ha pedig ez nem történik meg, nem lehetséges a DATA PARTÍCIÓ felcsatolása, ennek hiányában meg semmit nem tudsz csinálni TWRP alatt!
válasz dave_gahan #640 üzenetére
n8pro.t nem teszteltem, 9 Lite.om van arról tudok mondani infót!
az igaz hogy AC.s a Wifi de csak 1T1R tehát csak 433Mbps.t tud, érzékenysége egész jó!
a 867Mbps AC. Wifi 100.e feletti kategóriába van csak.
de 70-80.e ért ne adjanak már egy szaros műanyag keretes mobilt, note7 is jó teló lenne, de műanyag keretet belerakni ami 1.év múlva ocsányul megkopik és ki is fog repedezni.
egy olcsóbb Mi A3.nak is fém kerete van vagy ott a koros note5 ami minőségi fém házba van.
Nem éppen, a TWRP mentés NEM tartalmaz MINDEN partíciót! És a Bootloader-t se tudod vele vissza zárni, és a gyári fájlrendszer titkosítást sem tudod vele vissza csinálni.
Gyári állapot vissza állítás(bele értve a BL vissza zárást is ha épp arra is szükség van) MiFlash progi és Fastboot ROM-al a leg egyszerűbb és leg biztonságosabb!
válasz szunyi777 #672 üzenetére
Jelenleg a leg frissebb FastBoot ROM =>
V11.3.3.0.PFCEUXM_20191101.0000.00_9.0_eea_47cee59052.tgzDeveloper ROM már jó ideje nincs csak és kizárólag kínai ROM.ból(ebből készülnek ugye a Xiaomi.EU ROM.ok is)
Global Stable PFCMIXM és EEA Stable PFCEUXM(ez az EU országokba szánt verzió) van csak ami nekünk jó az Mi9Lite ra.
msaca01 amit te linkeltél az recovery Rom, az szintén nem tartalmaz minden partíciót, és csak működő rendszer alól tehető fel gyakorlatilag egy OTA.zip ezzel nem tudod gyári állapotba hozni a telót!
Csak FastBoot ROM jó amit fent linkeltem![ Szerkesztve ]
válasz Atomgeszi #682 üzenetére
Nekem 4.teló van ugyan abba az mi fiókba aktiválva, és simán nyitottam a Mi9T Prot, szóval nem hinném hogy Mi9 Lite-nál ez gond lenne!
Azt ugye tudjátok hogy kizárólag mobil nettel lehet beregelni és hozzáadni a telót az Mi fiókba WiFi.n nem fog lefutni a telefon hozzákapcsolása az Mi fiókhoz.
válasz szunyi777 #685 üzenetére
MiFlash-el kell!
alul 3.opció választható!
Clean all => ez telepíti a kiválasztott ROM.ot és mindent töröl, gyári állapotú lesz a teló, szűz rendszerrel, de a Bootloader Nyitva marad!
save userdata => ez csak feltelepíti a kiválasztott ROM.ot de a telefon nem kerül gyári állapot vissza állításra, minden beállítás és telepített app megmarad!
Clean all and lock => a nevében is benne van szintén töröl mindent, telepíti a kiválasztott ROM.ot és a végén lezárja a bootloader.t így olyan állapotú lesz a teló mint amikor megvetted.
Eladásnál még arra kell figyelned hogy mielőtt kiveszed a sim kártyát a telefonból ki kell lépni vele az Mi fiókból, le kell választani a telót az mi fiókról, ellenkező esetben aki megveszi nem fogja tudni használni mert fogja kérni neki a te Mi fiókod azonosítóját és jelszavát!
válasz bobdetroit81 #688 üzenetére
akkor hajrá, nekem sajna még 5..nap mire letelik a nyitási idő!
válasz bobdetroit81 #736 üzenetére
Fastboot mód(usenkás szerelő nyúl) kikapcsolni nem lehet csak hosszan nyomva újraindul a teló ha van működő tendszer a telón, akkor az elindul ha nem tud bootolni akkor vissza megy faboot módba
Ja végkèp nem boldogulsz fel kell telepíteni egy fastboot rom ot miflash progival az vissza tesz mindent a helyére
Olvass visszább belinkeltem a rom.ot is hozzá, és a program használatát is leírtam
Nekem van Mi9 Lite és Mi9T Pro is, hangminőségben nem jobb a T Pro sem!
De nagyon nem mindegy milyen ROM van a telón, a gyári rommal rettenetes rossz volt a T Pro(előtte egy Mi MIX2s.t használtam, az mérfölerkkel szebben szólt) de ahogy feltettem a Xiaomi.EU ROM.ot sokkal jobb lett a hangminőség és hangerő(a Mix2s azért még így is szebben szól)
Az mi9lite gyári rom.al is tűrhető, eu.romot majd csak csütörtök délután tudok feltenni(akkor fog letelni a bl nyitás ideje)
leírtam mit csinál!
letöltöd a leg frissebb Fastboot rom ot =>
V11.3.3.0.PFCEUXM_20191101.0000.00_9.0_eea_47cee59052.tgzletöltöd a MiFlash progit => Miflash v2018.5.28.0
progit kicsomagolod a C.meghajtó gyökerébe és elindítod(XiaoMiFlash.exe) rendszer gazda ként
a letöltött V11.3.3.0.PFCEUXM_20191101.0000.00_9.0.tgz -t is kicsomagolod előbb egy V11.3.3.0.PFCEUXM_20191101.0000.00_9.0_eea_47cee59052.tar -t fogsz kapni ha kicsomagolod! ezt a tar fájlt is ki kell csomagolni és fogsz kapni egy V11.3.3.0.PFCEUXM_20191101.0000.00_9.0_eea nevű mappát ezt a mappát szintén a c.meghajtó gyökerébe másolod.
az miflash progiban bal felül a select gombal be tarlózod a c.meghajtóra kimásolt pyxis_eea_global_images_V11.3.3.0.PFCEUXM_20191101.0000.00_9.0_eea mappát(nem kell bele lépni csak a mappát kell beadni)
ha jól csináltad ilyet kell látnod
ha megvan a telót rádugod a PC.re fastboot módba(szerelő nyulas kép) csak hátsó USB portot használj(előlapi nem jó!!!!)
és nyomsz a progin jobb felül egy refresh gombot ekkor meg kell hogy találja a telót alul ki kell írnia a listába
így
jobb alul a progibal a clean all-t jelöld ki!
és most jobb felül rányomsz a Flash gombra és vársz amíg végez ha kész magától el fog indulni a teló, a kábelt és a progit ne piszkáld addig amíg a telón meg nem jelenik a MiUI11.es logó, ez kb 5-8.perc várj türelmesen!
Ha végzett egy gyári állapotú telód lesz és kezdheted a TWRP telepítést elöről!
válasz bobdetroit81 #768 üzenetére
azért meg akinek olcsóbb(10-15.e ft) kategóriás PC háza van ott az előlapi kivezetések silány minőségű kábellal vannak kivezetve és instabil működést okoznak!
válasz Winnie The P #775 üzenetére
sz.tem meg veled van gond!...........
Tudni kéne hogy mi az az AOD és mire való és hogyan működik!
Csak akkor kapcsol ki teljesen ha sötét van(pl éjszaka mikor alszol) vagy pedig benne van a nadrág zsebedben(ugye ott is sötét van elvileg)
Próbáld ki tedd le az asztalra, és a képernyő felső 3.centis részét takard le egy papír zsepivel, néhány perc múlva látni fogod hogy teljesen kikapcsol!
Az AOD nek ez a lényege hiszen benne van a nevében Always On Display tehát folyamatosan bekapcsolva marad az amit beállítottál hogy megjelenjen rajta, csak akkor kapcsol ki amikor feltételezi(huzamosabb ideig sötétben van) hogy nem használod!
redmi note 4.hez mit akarsz hasonlítani? abban egy mezei IPS kijelző van ott nincs AOD max valami annak gúnyolt valami!
Hozzá nem értés esetén NE TERJESSZÜNK RÉM HÍREKET!!!!!!!
Ahogy írtam, BÁRMIKOR VISSZA ÁLLÍTHATÓ AZ EREDETI GYÁRI ÁLLAPOT!!!!! És a kutya meg nem mondja hogy valaha volt ezen a telón már ROM telepítve!
Ha pedig annyira meg döglik hogy ez ne megoldható akkor értelem szerűen a szerviz sem fogja tudni megnézni hogy nem gyári ROM volt a telón!
válasz bobdetroit81 #874 üzenetére
Fastboot módban NINCS LEHETŐSÉG Recovery-be(TWRP) be újraindítani a telót!
csak sima reboot van vagy bootlader(ami maga a fastboot) mód van!
ezért írtam a múltkor hogy a twrp felrakása után(fastboot flash recovery twrp.img) után ki kell adni azt a parancsot hogy fastboot boot twrp.img így el fog indulni a teló TWRP módba!
Vagy pedig azt lehet még hogy : fastboot reboot és mielőtt entert nyomsz rátaposol a telón a hangerő fel gombra és nyomva tartod és így csinálod a reboot-ot(nyomod a hangerő fel-t amég elindul a twrp) akkor a feltelepített twrp.nek kell elindulni
még VÉLETLENÜL se lépjél ki ROM csere előtt a Mi fiókodból! és gyári állapot vissza állítást se(mert az is kiléptet a fiókból)
Ha valami félre sikerülne ROM cserénél, és kiléptél előtte a Mi fiókodból nem fogod tudni helyrerhozni a telót ha valami oknál fogva vissza zár a BL lesz egy papír nehezéked!
Nem kell kilépni, annyi mikor indítod majd a beállítás varázslót a friss ROM.on fogja kérni az Mi fiókod jelszavát beírod és kész!
csináltam egy egyszerűbb telepítőt TWRP-re!
letöltés itt => mi9lite_twrp_install_By_DroiDMester.zip
Telót a nyulas módba rádugod a gépre és
letöltöd kicsomagolod a zip-et belépsz a mi9lite_twrp_install mappába azon belül lesz egy install_twrp.cmd ezen nyomsz egy entert és már indul is a folyamat!
Feltelepíti a TWRP.t és el is indul a TWRP ha feltelepült!
itt vannak témák igaz MiUi10.re, de a legtöbb megy 11.el is! Miui10 themes and wallpapers
válasz zsola400 #976 üzenetére
olvass bele a Mi9T Pro tropikba, volt aki ott vett, és gyári hibás volt a teló(nem ment bele az usb csatlakozó a telóba csak félig)
Vissza vitte másnap a készüléket és NEM cserélték ki neki (pedig ugye 3.napon belül még egy szutyok sufni GSM boltban is cserélik) hanem garanciális javításra vették át, 1hét múlva vissza kapta úgy hogy SEMMIT nem csináltak a telóval azt mondták nincs probléma vele!De olvass bele a tropikba ott részletesen le van írva a történet, szóval ennyit a hivatalos xiaomi.hu-ról!
válasz novinyul #979 üzenetére
Ez nem urban legend! akkor ez mi szerinted?
nagy nehezen kiharcolta hogy cseréljék!
És a kicserélt új készülék szintén gyári hibás szóval védd csak az Mi Store-t de egy gerinctelen semmirekellő bolt!veszel náluk jó drágán(én 20.e el olcsóbban vettem ugyan olyan Mi9T Pro-t 2.év hazai garanciával) egy telót és hetekig telefon nélkül maradsz mert nem cserélik hanem szervizbe küldik az 1.napos telót, köszönöm de ettől egy sufni GSM garancia is többet ér!
válasz novinyul #986 üzenetére
Folytathatnánk végtelenségig ezt a vitát(neked is írom kelzsoca), de tök felesleges!
Vittem már garanciába hivatalosan vásárolt Note5Pro-t wayteq hoz kijelző cserére, a telefon leadáskor mikro karcmentes állapotú volt! 1.hónap múlva mikor vissza kaptam jó pár helyen meg volt karcolva nem is kicsit, annyira hogy meg akadt a körmöm a karcban, és a kijelző amit bele tettek NEM volt EREDETI! Fakó és tiszta fátyol foltos volt, ennyit a hivatalos alktrészekről és szervizről!de zárom a vitát mivel nem ide való téma,
csak hogy tudják azok is akik kifizetnek +20-30-40.e ret felárat a hivatalos garanciáért, totál feleslegesen!
válasz viktorhu #1011 üzenetére
Nincs semmi előny, amúgy is BL nyitás után olyan ROM.ot teszel fel amelyik teccik!
az Mi9T Pro-mon gyárilag Global ROM volt, a Mi9Lite-omon pedig EEA, de semmi előnye nem volt a global ROM nak, sőtt inkább hátrány volt!
De aki normálisan akarja használni a Xiaomi telóját, azok mind Xiaomi.EU rom-ot fognak feltenni!
Atomgeszi miért jó hogy egy elavult 2-3.hónapos ROM.ot akarsz feltenni? mert ugye azt tudod hogy a stabil ROM.ok mind ilyenek bármelyik vonalon nézed!
valószínű user error volt csak, 2.helyen kell beállítani!
1, el kell tüntetni a magisk manager.t hogy más legyen a neve!
2, ezután a hide menüben be kell jelölni azokat az appokat ami elől el akarod rejteni a root-ot
tipikus eset hogy valamelyiket mindég elfelejtik a figyelmetlen USER-ek, aztán jönnek hogy hát ez nem működik!
És ami még fontos lehet, ha már egyszer elindítod a banki appot és észreveszi a root-ot utána már hiába rejted el, tudni fogja hogy ott van!
ilyenkor teljesen törölni kell az appot, újratelepíted és még az első indulás előtt beállítani az elrejtéseket.
Tölthető a friss EU ROM immáron Android 10.el
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
