siddis
Nnnaa, ki próbálta már a 26-i Lineage OS nightly-t.? Mik a tapasztalatok.?
-- Aux armes, citoyens --
siddis
Nos a Lineage OS 2018-09-26 Official Nightly..
-- éjszaka olyan 3-4% -ot merült, azért ez még nem mérvadó meg annyira nem is vészes
-- Magisk 17.1 felmegy szépen, hangerő patch felmegy szépen
-- custom kernel-t nem lehet felrakni rá "Someone tried to install a custom kernel?
I installed clarity (4.1 treble) but got the "vendor mismatch bla bla + encryption failed, your phone is locked" message"
-- Kernel Adiutor-ral pár dolgot tudsz állítani a kernelen, pár elavult governor-t, felesleges felrakni
-- a /data partíciót -- belső tárhelyet az első indulás után már nem fogd tudni elérni TWRP-ből (encrypt.)
-- van benne pár újdonság, a környezeti kijelzőt fel tudja ébreszteni rázásra, fényerő-változásra, stb..
-- ujjlenyomat-feloldás működik, automatikus fényerő működik (bár néha itt-ott pislog)
-- Google Camera: próbáltam több félét, azért volt amelyik nem indult, ki kell próbálni többet is szerintem
-- Pico Gapps felment hiba nélkül, minden általam használt program ment hiba nélkül
-- sebességgel érzésre/mérés nélkül nincsenek gondok, nincsenek 'döccenések, lassulások'
-- érdemes olvasgatni az XDA fórumot is..Ha nem lennék olyan, aki minden ROM-ot kipróbál, akkor merném használni hosszabb távon is, pláne hogy gondolom jönnek majd a frissítései is..
siddis
...ellenben készül az új Havoc Pie 2018-09-27..
New on 27-Sept PIE Build
* Added Battery styles in battery usage
* Added Advanced ambient display settings
(Maintainers need to remove the device doze packages)
* Added Toggle for Signature spoofing
* Added Quick pulldown
* Added Smart pulldown
* Added Memory optimizations
* Added Statusbar date positions
* Added Dual channel mode for bluetooth devices
* Added Animation duration slider
* Added Option to disable animation transitions
* Added Option to hide settings icon in QS footer
* Added Option to show running services button in QS footer
* Added Option to disable data disabled icon
* Added Expanded desktop QS tile
* Fixed the switches of Statusbar icons
* Fixed old style network icons
* Senstive notification content hidden on secure lockscreens
* Enabled ambient display by default
* Disabled 'Mobile data always on' by default
* Moved ambient display settings to Havoc Settings
* Fixed Battery image padding in battery usage
* Fixed Animation stuttering
* Fixed Developer options FC when not using english
* Fixed Dark/Black theme for Settings
* Improved Havoc Settings
* Some theme improvements
* Changed some icons
* Removed AdAway
* Removed Email-- Aux armes, citoyens --
siddis
Van új Lineage OS Official 2018-10-09..
siddis
válasz Targonca5674 #24136 üzenetére
Root / TWRP nélkül szerintem nézzél valami hangerő / equalizer app-ot a Play Store-ban..
Amúgy láttam már többféle megoldást is, Viper4Android, Dolby Atmos, -ugyanezek Magisk-modulként is- de custom kernel-ekkel is lehet hangerőt növelni, itt a fórumban is vannak leírások, de ezekhez mind nyitott bootloader / twrp kell, meg egy kis barkácsolás..
(egyébként én kernelből erősítek 8 egységet a hangszórón és a mikrofonon, de van fenn Dolby Atmos is)
siddis
siddis
siddis
Állítólag a Luis-féle kernelt (majdnem mint a Clarity ) lehet használni a hivatalos Lineage Oreo-hoz. majd a hosszú hétvégén megnézem aztán megosztom a tapasztalatokat..
siddis
- Latest Lineage source update
- Upstreamed kernel to .121 with latest CAF tag
- Mic fix(for PUBGM users)
- Migrated new Audio 4.0 hals
- New IMS package for Pie(also removed annoying HD capable notification)
- added Miui offline charging animation
- added ANT+ pie hals
- added aptx
- added call recording
- minor improvements
- FPC will work without external fixes
- fixes from source side[ Szerkesztve ]
siddis
válasz bodnar10261 #24284 üzenetére
..a "válassza ki a SIM-kártyát bla bla bla" az induláskor meg az automatikusan visszaálló fényerő maradt sajnos.
siddis
Van új Arthur-féle Google Camera R4X-re, ha valakit érdekel..
siddis
siddis
siddis
Yellow Jaguar non-treble/treble 10.4.24 kernel by vvr_rockstar.. (3.18.124+ - gcc 5.5.0)
- Minimum Frequency of Big CPU cluster can now be set as per user choice
- Added RFKILL support for Pie Based Treble Roms to support Bluetooth and WiFi co-existence
...[ Szerkesztve ]
siddis
Rockstar kernel v.1.0 for Oreo / Pie Treble..
Latest linux version 3.18.124
300 hz kernel clock
Underclocked CPU to 422 and 249 Mhz
1.57ghz and 1.2ghz CPU over clocks (REAL OVERCLOCKS)
Camera overclocks ( 60FPS SUPPORT)
The time to enter deepsleep has been reduced 10 timesmég nem próbáltam, non-treble csak holnap lesz belőle..
siddis
Frissült a Rockstar-kernel, már van non-Treble/Nougat-verzió is..
Changelog:-
ADDED 1.6GHZ CPU OC
ADDED BOEFELLA WAKELOCK BLOCKER
ADDED THUNDERPLUG HOTPLUG
INSANE CHARGING RATES..[ Szerkesztve ]
siddis
...hátha..
1. In settings click on 'devices',2. click on 'Bluetooth',
3. click 'more Bluetooth options',
4. in 'Bluetooth settings' click on 'com ports' tab,
5. then click 'add', select 'incoming (device initiates the connection)'.
The computer sets an incoming com port with the name of your device.
siddis
válasz RAZR_v3 #24441 üzenetére
Próbáld ki ezt, a legutolsó -nem treble- RR, tudsz rá tenni vagy 3-4 féle kernelt aztán elszórakozhatsz a hanggal.. de van hozzá Dolby Atmos, Viper4Android is például, ha már hang probléma.
Amúgy a videó felvételnél nem engedi a program kiválasztani a hangforrást.? Úgy emlékszem hogy mintha az Open Camerá-nál lehetett volna választani videóhoz audió forrást is, kamera vagy a hagyományos (beszéd) mikrofon, bár lehet hogy az még a régi telómnál volt.. Hiába, no, a kor..[ Szerkesztve ]
siddis
Egy bátor jelentkező esetleg.?! (a leírásban szó van lengyel nyelvről is, szóval nem csak cirill)
siddis
siddis
..kinn az új Lineage nightly.
siddis
válasz mdraco #24582 üzenetére
Megy a megszokott Google Camerá-m, ami Resurrection alatt is szokott menni. Vagy miben is nyilvánul meg pontosan.? Meg van root-olva a kernel meg szemét kidobálása miatt persze..
Apropos, a legutolsó Phantom kernelt is fel lehet tenni a beépített (vagy a Luis-féle) helyett. És encryption nélküli telepítés, OrangeFox 8.2-vel..-- Aux armes, citoyens --
siddis
válasz bodnar10261 #24583 üzenetére
Az automatikus fényerő nem volt még az igazi, hullámzó-hunyorgó.. Meg reboot után visszaállt olyan 40-50%-ra mindig.
siddis
siddis
válasz bodnar10261 #24590 üzenetére
..folyton csak az a rohanás a fejlesztésben..
Ezekben az új kernelekben meg már nem tudod húzni a hangerőt, Rockstar, Phantom, Jaguar, egyikben sincs bakker..
siddis
siddis
válasz bodnar10261 #24599 üzenetére
8.1 >> arm64 >> Pico kell minimum, aztán "felfelé" egyre több minden van benne..
Asszem flash-elés után -a reboot előtt/alatt- ki kell venni a SIM-tálcát hogy elinduljon.?!.?!
Amin még agyalhatsz az a full mentés, ha valami balul ütne ki vagy titkosítja a /data -partíciót aztán mégis visszamennél egy másik ROM-ra..[ Szerkesztve ]
siddis
válasz bodnar10261 #24603 üzenetére
Mi a célod, miért akarod feltenni, mit vársz tőle, stb.?.?
siddis
válasz bodnar10261 #24610 üzenetére
Mai changelog :
-Merge November security patch(9.0.0_r16)
-QS row/col customizations
-QS hide label
-Add new icons for default apps
-Allow hiding power menu on lockscreen
-QS panel opacity
-QS panel brightness slider position
-QS tiles haptic feedback toggle
-QS footer warnings toggle
-Toast icon with toggle
-Notification led customizations
-Statusbar date and clock customizations
-Add VoLTE icon with toggle
-Statusbar icon blacklist fixes
-Add manual sim provisioning
-Various theme fixes
-QS one finger pull down
-QS smart pull down
-Show bluetooth battery level when available
-Statusbar battery % and powersave mode icon fixes
-Suspend actions based on screen state
-Keyguard security customizations(Pattern grid size, pattern visibility,toggle swipe-up to unlock)
-Per app restrict data/wifi usage
-Pixel like lockscreen weather
-DT2S and full navbar gesture on swipe-up navbar
-Add back selinux state in settings>about
-Launcher3 customizations(icon pack, gestures, grid etc)
-Deskclock UI overhaul(google clock like)
-Deskclock flip and shake actions
-Add recorder app (for screen and audio recording)
-Add various features to dialer(call recording,in-call vibrations,Call stats etc)
-Fix crashes in Jelly browser and Files app
-Various other fixes-- Aux armes, citoyens --
siddis
válasz bodnar10261 #24614 üzenetére
..tedd fel hozzá ezt a kernel-t, sokkal jobb akksiban.
És a LOS-féle addon-SU-64 is elég volt nekem legutóbb a root-hoz, nem kellett a Magisk..
I kak Lényin szkazal : menteni, menteni, menteni..-- Aux armes, citoyens --
