FIGYELEM, ez nem politika topik, ennek megfelelően ide nem kérünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan sem ilyen posztokat, linkeket. Amit várunk, ötletek, tapasztalatok a spórolással kapcsolatban, praktikus javaslatok az energia megtakarításhoz.
G@ben
Jelenleg havi diktálással fizetjük a gázt, elméletileg az éves keretbe bele kéne férnünk. Viszont mi van, ha az egyik hónapban a megadott jelleggörbés keret fölé megyünk? Akkor azt már piaci áron fizetjük vagy az éves keretet nézik majd elszámolásnál?
Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Akkor jól láttam, hogy nem találom...
Érdemes lehet esetleg a melegebb hónapokban, amikor a jelleggörbe alatt vagyunk mindig kicsit többet diktálni, pl ha 10-et fogyasztunk, de 14 a havi keret, akkor a 14-et diktálni, így egy kicsi tartalékot képezni télre?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Top cat #1166 üzenetére
Nem lehet tudni? Láttam nyári hónapokra 14 m3-t, januárra meg talán 330-at. Vagy ez csak ilyen tipp volt, semmi hivatalos?
Most cseréltünk kazánt és jelenleg csak fürdésre és mosogatásra kell meleg víz 2 emberre. Remélem a fűtés is csökkenni fog a cserével, meg a tető leszigetelésével, mert januárban 331m3 volt.[ Szerkesztve ]
G@ben
Elviekben...
Át akartunk állni átalányra, de egyszerűen nem érem el telefonon az ügyfélszolgálatot, az irodában meg akkora sor volt, hogy esélyem sem volt bejutni.Top cat: így kell ezt!
Nálunk kondenzációs kazán lett a sima régi helyett, meg villanytűzhely van.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Könnyűszerkezetes házban a falban lévő 15cm kőzetgyapot + 3cm kinti hőszigetelés mennyire tekinthető jónak? Érdemes mondjuk plusz 10cm szigetelésben gondolkozni vagy nem lenne túlságosan érezhető a hatása?
G@ben
Tudja valaki, mi az a háztartási 3-as profilcsoport? Mi abban vagyunk, de nem találom sehol, hogy mit takar.
G@ben
Friss élmények az MVM ügyfélszolgálatáról. Bementünk, mert rossz számlát kaptunk. Diktálósok vagyunk, be is diktáltuk májustól számítva a 10, 9, 5 m3 fogyasztást, amire kaptunk egy 145, 141, 117 m3-es kiszámlázást. Erre a hölgy azt mondta, hogy mivel az egyes profilban vagyunk, vagyis csak főzés, ezért ennyi, mert súlyozzák a fogyasztást. Ja, 10-20x-osan. De ha csak főzés, arra is vonatkozik az éves 1729, ráadásul egyenletesen elosztva, nem? Akkor mi ez a kiszámlázás?
Azt is megmondtam, hogy a korrigált számlán ha szerepel piaci ár, azt biztos nem fizetem be, mivel a szerződésemben nem szerepel a fogyasztási profil, nem írtam alá semmi ilyesmit.
A jelleggörbére azt mondta, hogy az nem igaz, az csak úgy kering a neten, mire a feleségem közölte vele, hogy az MVM honlapjáról nézte le az adatokat, persze tagadás volt a válasz. Az igazi jelleggörbe úgy van szerinte, hogy miután fogyasztottál, a következő havi számlára számolja ki egy algoritmus hőmérséklet, fogyasztás, fűtőérték meg egy csomó más dolog függvényében, ami azért érdekes, mert jövő nyárra már úgy kell számolnia, hogy kijöjjön az 1729 m3 egész évre vonatkozóan, amit csak csalással tud kihozni.
Persze a profilt ő nem tudja módosítani, csak az elosztó. Kérdeztem, hogy az ki, mire közölte, hogy az MVM, Tigáz, Dégáz. Szóval az MVM nem tudja módosítani, csak az MVM. Értem...
Kérdeztem az átalánydíjra áttérést, ami nálunk azért nem jó, mert áprilisban van az éves leolvasás, azaz 7/12-ed részét kapnánk meg áprilisig az 1729 m3-nek, pont a fűtési szezonra, azaz áprilisban valószínűleg jönne egy szép piaci áras elszámoló számla, de ha augusztusig beférünk az éves keretbe, azt visszakapjuk. Elvileg.
Bődületes nagy káosz és hazudozás megy!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Az MVM oldalán egyébként szerepel/szerepelt a jelleggörbe m3-ekre lebontva? Mert tegnap a néni nagyon tagadta.
G@ben
válasz Floyd80 #3819 üzenetére
Asszem fáradt vagyok, de ez most kicsit magas.
Úgy látom, hogy 20m3/h alatt nincs két tarifa, csak egy árkategória nettó 80Ft-tal. Akkor nem kell mást néznem, csak azt, hogy éves szinten beleférjek a megadott köbméterbe? Tudom, havi szinten is jó lenne, de mivel azt utólag adják meg, ott csak tippelni tudok.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
A melegvizes profilban mennyi a havi fogyasztási határ a kedvezményes árra? Ugyanúgy 144 m3 vagy kevesebb?
G@ben
Ha csak azt akarom megtudni, hogy a melegvizes profilból átraktak-e már vegyesbe, azt meg tudom tenni online is? Telefonálni nincs időm és pénzem (a múltkor kb 5x14 perc alatt sem jutottam semmire), személyesen meg kb 2 hét, mire bejutok.
G@ben
Hogy lehet a leggyorsabban elérni az mvm-et (Győr, ha érdekes)? Videóhívás csak délután megy otthonról, de 3 hete nem érek el senkit, telefonon is eltöltöttem pár órát, de nem vették fel, személyesen meg 2 hét múlvára van időpont, de természetesen akkor is a munkaidő közepén.
Össze-vissza számláznak és most már fizetési felszólítást küldtek...[ Szerkesztve ]
G@ben
Ma egész nap figyeltem az időpontfoglalást. 1-2 nap múlva szabad 1-2 időpont, természetesen szigorúan munkaidőben és mindig változik, melyik. Utána semmilyen szabad nincs 2030-ig (eddig volt türelmem nézni). Minden dátum szürke. Na elmennek ám a fenébe! Itt tuti valami svindli van a dologban, mert ilyen nincs!
G@ben
válasz szabonagyur #5458 üzenetére
Tegnap olvasta asszony, hogy állítólag úgy megy, hogy hétfőn kiadják arra a hétre az időpontokat és kész, következő hétre következő hétfőn lehet jelentkezni. De most reggel sikerült ma délutánra lőni egyet, gondolom valaki lemondta.
Most már megkérdezem, hogy ha csekket nem küldenek, akkor fizetési felszólítást miért igen? Meg miért küldik második hónapja a totál fals számlát, amikor egyszer már voltam bent tisztázni, hogy légből kapott fogyasztásértékeket írtak rá? Iszonyatos káosz van ott.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Ki lehet valahogy számolni, hogy ha raknék fel plusz hőszigetelést a falakra, akkor az az egész házra vetítve mennyit jelentene? A tető fix, nem nyúlunk hozzá, szigetelve van, az ablakokat nem érdemes piszkálni, az alig hozna. Kiszámoltam, hogy a falak jelenlegi U értéke mennyi, illetve mennyi lenne plusz szigeteléssel, megvan a felület nagysága, az ablakok és a falak felületének aránya, a tető méretét is ki tudom számolni, de jó lenne egy metódus, amivel látnám, hogy kb mire számíthatok.
Pl a tető felülete 1, a falaké 2, a nyílászáróké 0,2, akkor a falak U értékének 40%-os javításával összességében mit nyernék. Gondolom sima aránypárokkal nem megyek sokra, mert a tetőnél megy el jobban a meleg, ezért kérdezem.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Még emésztem ezt a mondatot, főleg a hőlépcsőt, illetve a az U érték MJ-ba váltását.
elfelejtette: könnyűszerkezetes ház, azaz gipszkarton, 15cm kőzetgyapot, farost lemez, 2,5cm gondolom EPS van most. Ez 0,2W/m2K egy erre szakosodott honlap szerint, +10cm EPS-sel ez lemenne 0,13-ra.
Ezt szeretném megtudni, hogy megéri-e.
Az ablakokat meghagynánk, azoknak a cseréjével kb 3%-ot nyernénk, ami nem éri meg, viszont tennénk fel redőnyt mindenképp, ami télen is segít a szigetelésben, de főleg nyáron várnák sokat a napsütés kizárásával (délre néz a legtöbb ablak).Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz elfelejtette #6667 üzenetére
Jelenleg bőven a havi fogyasztási érték alatt vagyunk (decemberre 223 m3), bár a 0 fok alatti napokon napi 9 m3 körül fogyott, bár csak 21-21,5 fok van bent. Viszont ha lesz gyerek, szerintem kicsit feljebb kéne venni a hőmérsékletet, illetve amilyen ámokfutás most itt volt az energiaárakkal kapcsolatban, akár a világpiacon, akár itthon, nem lenne rossz csökkenteni a kiszolgáltatottságot.
G@ben
Nézzük csak, jól számolok-e:
Most 0,2 W/m2K, szigetelés után elvileg 0,13 W/m2K.
Maga a falfelület 119 m2, azaz most 380,8W, szigetelés után lenne 247,5W. A kettő különbsége 133,3W, ez szorozva az idővel 2066MJ-t ad ki. 1 m3 gáz kb 34MJ, vagyis 60 m3-t spórolnánk meg évente.
Ha nem jól számolok, szólj!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Ezen a honlapon számoltam ki: [link]
60 m3 röhejesen kevés, a plusz szigetelésnek csak az anyagára lenne félmillió körül.
Szerintem a redőnyt meg kell lépni, ott brutálisan tud fűteni a nap, meg azért télen is jelentene valamit.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Donki Hóte #6676 üzenetére
Könnyűszerkezetes, falakban 15cm kőzetgyapot.
G@ben
válasz Donki Hóte #6678 üzenetére
Vagy csak nagyon magas energiaárak mellett nagyon hosszú idő alatt.
G@ben
válasz dobolan #6680 üzenetére
Ez a 9 m3 rövid időszak volt (pár nap), amikor most decemberben olyan hideg volt. De már nem vagyok benne biztos, hogy 15 vagy 12 centi kőzetgyapot van a falakban, majd otthon megmérem. Csak viszonyításképp néztem meg, hogy elvileg azzal is beleférünk a havi limitbe.
G@ben
válasz dobolan #6684 üzenetére
A födémben van, a padlót nem tudom, de csak van ott is. Lehet, hogy a belmagasság is számít, az van vagy 5 méter a nappali-konyha-étkezőben.
És megnéztem, 15 centi kőzetgyapot van a falakban.kisbalazs83: kicsit más eredmények jöttek ki, de ugyanazt mutatja, hogy a mostani viszonyok között nem éri meg nekünk szigetelni.
G@ben
Aki már több éve ugyanott lakik és nem csinált szigetelést vagy egyéb fűtést érintő munkálatot az elmúlt években, meg tudná írni, hogy a fűtése az idei enyhe télen mennyivel fogyasztott kevesebbet, mint egy átlagos időjárású téli időszakban? Érdekelne a nagyságrend, hogy átlagosan 10, 20 vagy 70%-kal volt kevesebb. Mi az első ilyen telünket toltuk le a tetőszigeteléssel és új kazánnal, és kíváncsi lennék, hogy egy átlagos télen kb mire számíthatunk.
G@ben
válasz Calogero #7495 üzenetére
Köszi, az éves szint elég! Mi 23%-kal fogyasztottunk kevesebbet a téli időszak alatt, mint a felújítás előtt, bár kicsit visszavettük a fűtést.
Tapsi: köszi neked is!
cappa72: én is mindenhonnan azt hallom, hogy milyen enyhe volt a tél, de az eddigi példák azért azt mutatják, hogy fűtésben nem olyan iszonyúan nagy az eltérés! De akinek van, régebbi adatot is írhat, nem csak tavalyit, legyen minél több összehasonlítási alap!
G@ben
Nekünk átfolyós kazánunk volt, ami tárolósra lett cserélve, amikor elromlott. Kb 8 méterre van az összes csaptól, de nagyjából harmadannyi idő alatt jön a meleg víz, illetve nem kell folyamatosan állítani a hőfokot, mint az átfolyósnál. Komfortban ég és föld, emellett fűtés nélküli időszakban 7-8 m3 gáz megy el egy hónapban, vagyis évente kb 10000 forint. Ennyit nekünk simán megér.
G@ben
Saját tapasztalat, de anno használtam egyedül átfolyósat, ami ott volt közvetlen a kád mellett és gyűlöltem. Sokára jött a meleg víz és folyamatosan állítani kellett a csapot, mert egyszer melegebb volt, egyszer hidegebb. Akkor döntöttem el, hogy sajátban tárolós lesz.
G@ben
Arra gondolok, hogy zuhanyozás alatt folyamatosan állítgatni kellett, mert egyszer kicsit hidegebb volt, egyszer kicsit melegebb. És két különböző kazánnál is.
balojazz: a 30 m3 szerintem sok, nekünk 7-8 megy el egy nyári hónapban.
G@ben
Mennyire hasznos a mosogató csapjára egy perlátor, ha mosogatni szoktunk ott, meg pohárba és főzéshez vizet tölteni? A legtöbb vizet a mosogatás viszi el, bár általában az is csak pár tányér, evőeszköz, amiért még egyáltalán nem érdemes bekapcsolni a mosogatógépet. Ha hasznos, akkor milyen megtakarításút érdemes, hogy legyen a vízfogyasztásban látszatja, de ne tartson egy örökkévalóságig megtölteni egy lábast?
Illetve zuhanyfejben is van víztakarékos, ami nem kétszer annyi idő alatt mossa le a tusfürdőt, mint a sima, de valóban megtakarít vele az ember vizet?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Azt a csapon is meg tudom tenni, hogy kisebb intenzitással engedem, csak akkor nem viszi le a koszt. Olyan kellene, hogy az ereje ugyanakkora legyen, csak kevesebb vízzel. Elvileg levegőt kever hozzá és hasonló az intenzitása. Vagy rosszul tudom?
G@ben
Jó, akkor a mosogatóhoz elvetettük. De a zuhanynál is fennállnak ezek a problémák?
G@ben
Egy dolgot nem értek. A rezsicsökkentett ár bevezetésénél meghatározták, hogy melyik hónapban mennyi gázt lehet fogyasztani. Az most fix vagy korrigálják a hőmérsékleti tényezőkkel? Ha korrigálják, akkor meg lehet nézni valahol, hogy mennyit szabadott ténylegesen használni? Pl októberre 143,66 m3 a megadott, de a meleg miatt ez már kevesebb, mondjuk 120 m3 és afölött már piaci ár van, vagy az előre megadott m3 még mindig érvényes?
G@ben
válasz Atomantiii #9322 üzenetére
De akkor az egész évre megadott 17xx m3 sem érvényes, azt majd megtudjuk jövő augusztusban, hogy mennyi? Mert ha épp meleg van egész évben, akkor a határon mozgók lehet, hogy túllépik, mert az 17xx m3-rel számoltak és fizetnek piaci árat, miközben úgy tudták, hogy beleférnek az éves keretbe?
Ez a havi adat hol érhető el egyébként vagy hogyan lehet kiszámolni?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Calogero #9324 üzenetére
Számolhatunk MJ-al is, de az meg van adva egy évre. Ha meleg van, ha hideg, kedvezményesen 63645 MJ használható fel, nem? Ha meleg van télen is, akkor a havi felhasználható gáz mennyisége a hőmérséklet miatt kisebb lesz, mert korrigálnak a hőmérséklettel. Ez extrém esetben kiadhatja azt, hogy nyárra marad mondjuk 20000 MJ felhasználható gázod augusztus elejéig, amit nem fogsz elhasználni, mert hőmérséklet függvényében ott sem emelik a limitet. Vagyis előáll az a helyzet, hogy a 63645 MJ sem fix, mert a meleg miatt nem engedik felhasználni. Nem ellentmondás ez?
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
