v.attis
Paradox SP7000 központ indulásnál 14 zóna, GSM átjelzés és 2db hang és fényjelző PS-128.
Mivel lesz bővítve még a 14 zónáról is a későbbiekben, mindenképp segédtápos megoldásban gondolkodom. A tervem az, hogy a központra csak az infrákat kötöm és természetesen a kezelőt. A két szirénát és a GSM-et a segédtápra . Így elvileg minden fog működni áramszünet esetén is.
Viszont kicsit elkadtam, hogy a két szirénát hogyan kössem. Szeretném használni a tampert rajtuk, valamint az elvárás, hogy a két sziréna egyszerre működjön, max 6 vezetéket tudok használni és relével szeretném indítani őket.
Tehát ahogy elgondoltam:
- központ + tápegység + akku
- segédtáp + tápegység + akku (7Ah ez is?)
- meg persze a szirénákban is akku.
Így egyrészt lehet indítani tápelvételre és triggerre egyaránt, valamint minden egység működik áramszünet esetén is.
Nade hogyan lenne a leg egyszerűbb ezeket bekötni?[ Szerkesztve ]
v.attis
Paradox központoknál ATZ bekötés szabotázzsal miért nem jelez, ha leveszem a PIR előlapját? Babyware-el programozok, nem is találok erre lehetőséget.
Anno úgy tanultam ennek akkor is jeleznie kell, ha nem éles a rendszer épp azét, hogy ne tudják szabotálni, mondjuk egy papírlappal. -
v.attis
v.attis
Nincs tapasztalatom a mai vezeték nélküli Paradox termékekkel, kábel párti vagyok, de most gondolkodóba estem.
Adott egy raktárépület, oldalfalak tartóoszlopai vasbetonból, teljes tetőszerkezet fém, dupla lemezeléssel, az ablakok kapuk fölött is sínvas jellegű áthidalók. Az épületet futárszolgálat fogja használatba venni, tehát lesz bent raktározási tevékenység, valamint az autóknak beltéri parkolási lehetőség, pihenő szoba, autószerelő műhely. Nagy fesztávról beszélünk, a hosszú oldal kb 50 méter hosszú és még nem is vettük számításba, hogy valószínüleg csatornázni kell, tehát megadott útvonal szerint kell kábelezni, nem mehet légvonalban. Első becslésre egy hosszanti ágat 100m-re saccoltam, és, mint látható ebből lesz 3 ág plusz az épület bal oldali része.
Elég lenne egy SP7000 duplázva, persze segédtáppal és rengeteg pöcsölős munkával.
A központ és a mellette található válogató együttes épületrésze nem is vészes, de elgondolkodtam a többi helyiség vezeték nélküli eszközzel történő kiépítésében. Őszintén szólva jobban bízom a kábelben, főleg, hogy itt lesz többféle gép, IT rendszer, több wifi hálózat... Ellenben fele annyi munkával kiépíthető lenne.
Mi a véleményetek? Ebben az épületben működhet? Elég sok a fém és az autók-gépek miatt ez csak több lesz.
Mennyi időt bír egy vezeték nélküli infra napi 8 órás munkavégzéssel, heti 5 napon keresztül?Zöld téglalap = ajtó vagy kapu
Kék téglalap = ablak[ Szerkesztve ]
v.attis
huliganboy #452 üzenetére
Valószínűleg a beállításhoz képest, nem megfelelő az ellenállás érték, vagy nincs ellenállás bekötve.
Valamint az is lehet, hogy engedélyezve vannak olyan zónák amin nincs is semmi. -
v.attis
huliganboy #454 üzenetére
Ugyanúgy, semmi extra. De ha EOL be van állítva, akkor pontosan 1KOhm kell legyen az ellenállás értéke a zárt zónán. Rá kellene mérned, abból kiderül, hogy esetleg szakadás van, rossz ellenállás érték...
Eddig működött? Vagy most mi történt, hogy jöttél rá, hogy valami nem jó?
v.attis
huliganboy #456 üzenetére
Ez csodálatos.
Mivel kevés szóna van kötve a kp-ba, szerintem neked vannak felfűzve is eszközök, mondjuk a nyitásérzékelők sorban kötve egy zónára.
Hát kitartás! Mivel még szín rendszer is kevés van a dologban, nem lesz egyszerű...
Jobban járnál, ha mindent áramtalanítanál és az összeset újrakötnéd. -
v.attis
huliganboy #462 üzenetére
Párhuzamosan???
Annak sok értelme nincs... Mi volt a tulaj aki bekötötte? Pék? -
v.attis
Padlásra mennyire javasolt központot rakni, mennyire bírja a hőmérsékletet, párát? Sima cserép padlás, semmi fólia semmi hőszigetelés.
v.attis
Milyen megoldás van, ha 4 helyiséget négy kezelővel, egymástól függetlenül, független kódokkal akarok riasztani?
Tulajdonképpen 4 partícióról beszélhetünk. Kizárólag Paradoxban gondolkodom, de ha lehet egy központtal kellene megoldani, egy értesítési lehetőséggel, tehát gsm + IP150 lenne a cél, de értelemszerűen 1db mindkettőből. -
v.attis
Jablotron rádiós riasztórendszernél az összes "periféria" lemerült. Ha kicserélem az elemeket működni fog, vagy programozni kell valamit? Se rádiós, se Jablotron rendszereket nem szoktam szerelni, a kivitelező meg nem fellelhető a vidéken.
v.attis
Használ valaki programozásra (paradox) linuxos gépet?
Kezd kiborítani a windows... -
v.attis
Paradox központhoz nem lehet kapcsolódni kezelőn keresztül 307USB interfésszel?
Nem találok leírást ahhoz a soros porthoz ami a kezelőn van, csak annyit, hogy fw upgrade-re jó... -
v.attis
Paradox SP központoknál és Babyware-ben mire vonatkozik a pirossal megjelölt két opció?
Gondoltam bejelölöm az egyik új telepítésnél a szabotázs opciót, erre jól le is sz.patott, mert a kezelőn (lcd-s) folyamatos tamper hibát jelzett, majd amikor megnyitottam a jelzett hibát, a jelzett módon, akkor üres volt.
Minden zóna tökéletesen működik, sehol semmi hiba, jól érzékeli a tampereket, a riasztásokat, minden rendben, de ez az opció teljesen meghülyítette a rendszert.
Ja, egy SP550 központ és duplázással van bekötve.Ugyanezen a központon érdekes jelenség történt resetelés után: a központ zónáknál 10 helyett 15 zónát engedélyezett, reset előtt pedig rendesen csak 10 volt.
Resetelés után nem is fogadta el a kezelő zónát csak 10 fölöttinek, így a duplázással 10 zónás központ akár 15 zónát is tudna kezelni bővítő nélkül. Pedig semmi buszos ügyesekedés nincs benne: vezetékkel 8 zóna és egy kezelő. Ilyet sem láttam még... -
v.attis
Igen, erre is gondoltam, majd próbálkozom másik verzióval.
Más:
Ugyanide vissza kell mennem, mert van egy raktárnak használt fémszerkezetes, mobilgarázs jellegű raktárhelység, amelynek a leghátsó falán van egy kb 20cm magas rés. Ez tökéletes arra, hogy macska és madarak bejussanak rajta, illetve ezen fal túloldalán a fák, bokrok is rendesen mozognak szeles időben.
Mivel sima PIR-t raktam fel, természetesen folyamatosan beriaszt. Jeleztem a megrendelőnek, hogy le kellene rekeszteni, de mivel ő is csak bérlő, megy a huzavona és nem történik semmi.
Kicserélném inkább kisállat védettre, vagy duál szenzorra. Melyiket javasoljátok?
Nem vagyok nagy pártolója a kisállatvédett eszközöknek, mert a 25 kilóba belefér egy "betanított" kisgyerek is aki apunak ki adogatja a szajrét, de ugyanakkor nekem egy megbízható rendszert kell ott hagynom.
Szerencsére nem szorultam még rá duál szenzor használatára, így nem ismerem azok megbízhatóságát sem. Eddig mindig meg tudtam értetni a tulajokkal a kiskapus eszközök kerülésének jelentőségét, de itt nem igazán sikerült. -
v.attis
Üdv Urak!
Paradox Evo192 és több bővítő, több kezelő.
Volt egy áramszünet ami alkalmával egy biztosítékot nem kapcsoltak vissza, lemerült az aksi is.
Visszakapcsolás alkalmával a ZX8 kommunikációs hibát dob, de a hozzá közeli kezelő jól működik, tehát kizárnám a com bus kábel szakadását. Természetesen a központ sem látja a bővítőt.Egy sima áramszünet alkalmával nem kéne leoldjon a megszakító, tehát valami lehetett az áramellátással is.
Elképzelhető, hogy a bővítőnek kizárólag a kommunikációs része halt meg? Természetesen külön tápon van, aksival, ahogy az kell.
Hozzá teszem abban az üzemcsarnokban van még 2 bővítő, de más-más tápon, másik betáp ágra kötve, azokkal nincs gond, tehát valami túlfesz lehetett ezen a megszakító ágon.Csak az a fura, hogy visszakapcsolás után minden megy, csak a kommunikáció nem...
v.attis
kisninja #992 üzenetére
És valóban! A sima táp lekapcsolás nem hozta vissza, de ez a technika igen. Köszönöm!
Egyébként az mennyire bevett szokás, hogy utp kábellel kötik a com busz-t? Én is telepítettem már bővített rendszereket, de riasztókábellel, érvéghüvellyel, ahogy az kell. Itt meg össze sodort utp érpárok, se forrasztás, se érvéghüvely.
Én várok túl sokat, hogy nekem ez kicsit kókánynak tűnik? -
v.attis
kisninja #994 üzenetére
Az igazi az lenne, ha végre valamely gyártó rá àllna az RJ45 csatlakozós rendszerre és mehetne minden utp-n. Ugyanúgy fém dobozban, de szépen rendszerezve, krimpelve, a zónaduplázás helyett esetleg rj45 bővítőmodulokkal, stb. A kiosztásokat, szabotázst, meg valójában bármit meg lehet oldani szoftveresen, tehát 2022-ben már el lehetne szerintem hagyni az ellenállásokkal való mahinálást.
Persze tudom, ott van a vezeték nélküli technológia, de a kábel azért talán megbízhatóbb még mindig.
Mi ketten szoktunk menni dolgozni, egyikünk inkább kamerázni, másikunk riasztózni szokott. Együtt húzzuk be a kábeleket, utána mindenki csinálja a sajátját. Mire az egyik befejezi mondjuk a 6-8 kamerás rendszert, a riasztó még áram alá sem kerül. (Hozzáteszem, mindent feliratozunk, krimpelünk, érvéghüvelyekkel, zsugorcsővel dolgozunk, ahogy azt én is elvárnám fordított helyzetben.)
Sokkal kényelmesebb, gyorsabb, egyszerűbb az utp és RJ45 technológia. Csakhát nemigen láttam még riasztóknál alkalmazva ... -
v.attis
Hát ha ezzel bárkit megsértek, akkor az meg is érdemli.
A költői kérdés és eszmefuttatás a tervezői/gyártói szegmens felé irányult, nem a kivitelezők, rendszerépítők felé. Hisz velük egy csónakban evezünk, ugyanúgy blankolgatjuk egyesével a piros-fehér és egyéb színű vezetékeket. -
v.attis
Most nézem, hogy a paradox átvariálta az SP központ portfólióját és lecserélte őket olyanokra amelyek nem tudnak ATZ-t (a típus végére oda biggyesztettek egy "+" jelet).
Ennek mi a célja?
Sok SP5500-at raktam fel, mert duplázva elég volt, vagy épp maradt 1-2 szabad zóna, az SP7000-ről meg ne is beszéljünk, egy kisebb telephelyre is elég volt bővítő nélkül.
De nekem az is nagyon bejön, hogy nem 12 kábel fut a központba, hanem csak 6 a zónák esetében.Szóval rendelkeztek valami infóval, hogy miért csinálta ezt a gyártó? Még olvasgatok a témában, de eddig nekem ez kib@szásnak tűnik.
Jó, elfogadom, a 6000+ nem lett drága központ, de ha több zóna van, mint amit ez elbír, akkor már csak bővítő jön szóba... -
v.attis
kisninja #1051 üzenetére
Nekem az sp4000-el voltak rossz tapasztalataim, ezért az 5500 volt a minimum.
Kommunikációban IP150 és olcsó gsm átjelző a reális a környéken, 50Km-re van a legközelebbi távfelügyelet, aki felhív ha riasztás van. Ezt tudja a gsm hívó is, szóval engem nem érint a kommunikációs része annyira.Végülis ha úgy nézem, le egyszerűsödött a választás:
Kis rendszerhez sp4000 közepeshez sp6000+.
Ettől függetlenül nem tetszik a változás, úgyhogy az lesz amit te mondtál, alternatívát kell keresni.
Mivel Hikvision kamerákat szerelünk, nagyon jó lenne mondjuk egy vezetékes és megfizethető Hikvision riasztó rendszer, tudásban és felszereltségben nagyon szimpatikus, de nem szeretem a vezeték nélküli riasztót...meg a megrendelők sem 🫰 -
v.attis
Tudunk valamit Insite Gold vagy paradox szerver hibáról?
Ugyanazon telepítés egy telefonon jól működik, a másikon meg eltűnt az egyik partíció.
Próbáltam harmadik telefonra is, azon sem jelenik meg a partíció 2.
Az első telefon, amelyen minden szuper, androidos, a másik kettő Apple és Android, tehát nem op.rendszer függő a hiba. -
v.attis
Még mindig a Paradix portfólió változtatásán mérgelődöm, főleg, hogy van egy új építésű ház ahol lekábeleztem hónapokkal ezelőtt, ahogy haladnak az egyéb munkások, lassan következik a bekötés.
2 házrész, úgy tervezve, hogy az egyik épületben központ +10 zóna ATZ-ben, a hátsó részbe megy egy kábel (valójában megy tartalék is), ahol szintén ATZ-ben van tervezve egy bővítő. Lesz 2 partíció és 2 kezelő is.
DE!
Az új portfólió szerint az SP6000+ nekem megfelelne, de a bővítő nem működik duplázva ezzel a központtal. EVO kezeli a központot és a bővítőt is duplázva, de kicsit luxus lenne ekkora központ.... fölösleges.Sp6000+ működik úgy, hogy a központ duplázott, a bővítő meg nem? Az alsó epületet viszonylag könnyen át tudnám variálni, hogy ne legyen duplázva és a 8 bővített zóna elég is lenne oda.
Vagy mindenképp Evo kell és akkor maradhat mindkét épület duplázva? -
v.attis
kisninja #1066 üzenetére
Többszörös áramtalanításra és 1-2 reset után beindult. De az Insite Goldban nem jött vissza az elveszett partíció, tehát a swan továbbra is halott.
Közben erősen kutatom az alternatívákat és érdekes összegek jöttek ki. Tervben van 3 rendszer, mindhárom 9-12 infra, 2 belépési pont.
Kiszúrtam egyet és összehasonlítottam az árlistákat egyazon ingatlanra. Az egyetlen különbség, hogy nem kezelőt, vagy nem 2 kezelőt számoltam, hanem távirányítókat, abból többet.Szóval így jött ki:
Paradox gsm és ip átjelzéssel: ~ 280.000
Hikvision minden vezeték nélkül ~ 290.000
Hikvision vezetékes transmitterrel ~ 272.000És arról nem is beszéltünk, hogy jelenleg nem tudok úgy eladni egy rendszert, hogy nem megy az ip része (paradox esetében), mármint ha kérnek ilyen szolgáltatást.
A babyware is megváltozott: a "+"-os központokhoz új babyware kell, ami az összes kódot elrejti a teljes adatbázisból, minden munkánál. A mester vagy telepítői kódot sem mutatja.
Azt hiszem a paradox-nak annyi esetemben.Ellenben a vezeték nélküliekkel meg szkeptikus vagyok, de egyszer ki kell próbálni...
Még egy kérdés: Hikvision, Ajax vagy Dahua?
v.attis
Próbálta már valaki, hogy egy központra két szirénát kössön?
Nekem is voltak ilyen munkáim, de azok segédtápot igényeltek és így a szirénákat arról hajtottam meg.
Most viszont nem kellene segédtáp, nincs olyan sok eszköz, csak kellene egy sziréna az utcára, egy meg belül az épület hátsó végére.Ha párhuzamosan kötöm a kettőt és a központ töltési áramát 700mA-re állítom, működhet? Mindenféle relé és segéd alkatrész nélkül...?
v.attis
coldfire16 #1070 üzenetére
Bár az olcsóbb rendszerek közé tartozik - nem is mindenki szereti - én elég sokat telepítettem és gyakorlatilag 0, azaz nulla hibával működnek azóta is. (Eközben SP7000-el folyamatosan szívok, mondjuk ott gyanakszunk valami elektromos hálózati hibára mostmár.)
Személy szerint az egyik nagy kedvencem volt, amíg le nem cserélték a portfóliót...Egyedüli bajom az első felprogramozással volt néha, de rá szoktam, hogy amikor minden kész van (mármint a programozás), áramtalanítom teljesen a központot és utána rendben működik. Mintha egy restart alkalmával töltődött volna be rendesen minden beállítás. Az ilyen restartosok is működnek évek óta, egy panasz nem érkezett még rájuk.
v.attis
Kültéri hang és fényjelző esetében van jelentősége a fényjelzés színének?
Eddig Paradox rendszereket szereltem és Signal szirénát használtam, de most Hikvision kell, vezeték nélkül és látom abban van piros, sárga és kék jelzőfényes sziréna.
Ha abból indulok ki, hogy más típusnál, a piros burkolat a tűzjelző rendszeré, akkor ebben az esetben is a pirosat annak tulajdonítanám, de mi a helyzet a sárgával és a kékkel?
Vagy ez csak esztétika és semmi jelentősége nincs?Köszönöm!
v.attis
Ha már itt tartunk...
Számításba jött az Ajax rendszer is. (Tulajdonképp egy kitétel van jelenleg, nem fúrhatunk a házban, tehát vezeték nélküli mehet csak.)
Sosem szereltem Ajaxot, a vezetékes rendszert szeretem, de elkezdtem olvasgatni róla.A megrendelő egy koros hölgy, nem fogja telefonon irányítgatni a rendszert, ígyaztán egyszer felprogramozom és valószínűleg annyi. Ha bármit mókolni kell, nem ő lesz a rendszer admin, hanem én.
Hogy van ez az Ajax fiók dolog?
Van egy sima Ajax app meg az Ajax Pro app.
Ha jól értem a tulajdonosnak kell a sima app, nekem meg kellene a Pro és a tulajdonos/admin hívná meg a telepítőt a hub hozzáféréséhez. De itt nem lesz a tulajnak semmi telepítve, szerintem nincs is okos telója!
Hogy fogom ezt telepíteni ha nem akarok felhasználó lenni, csak karbantartó? Nem akarom látni mikor hova megy, mit riaszt, nekem csak az kell, ha szól, hogy valakinek kell ideiglenes kód, akkor tudjam távolról kiosztani, vagy lássam ha merülnek az elemek.Ugyanakkor ha jók lesznek a tapasztalatok, akkor mindenképp lehet még több telepítés a jövőben, tehát mindenképp telepítő fiókra lenne szükségem.
Kicsit még hiányos ez a fiók/felügyelet rendszer a fejemben... -
v.attis
[link] ez lesz.
Jeleztük neki, hogy nem lesz olcsó, ha nem kábelezhetünk, azt mondta nem baj, mert nemrég lett felújítva a ház. Tipikus...
Tehát van pénz. Mondjuk hasonló szolgáltatás felépítése esetén, azért olyan sokkal nem olcsóbb a Paradox sem. Központ+ip modul+gsm már annyi, mint az Ajax starter kit...
Szerencsére vidéken vagyunk, magánházas a legtöbb ügyfelünk, így szerintem nem lesz gond a rádiós kapcsolatokkal, de jó lehetőség ez az alkalom a tesztelésre.Köszönöm a választ!
v.attis
v.attis
Nem technikai, hanem adminisztrációs kérdéssel fordulok hozzátok.
Ha van vállalkozó köztetek, akár privátban is válaszolhat, hogy ne terheljük a topikot admin kérdéssel.
Évekkel ezelőtt lejárt a rendőrhatósági igazolványom, de mivel nem ez a fő tevékenységi köröm, nem volt gáz, valamint informatikai rendszer-ként tudtunk számlázni.
Most egyre többet gondolkodom a megújításon és a tevékenységi körbe való visszavételen, de olyan szakemberekkel beszéltem, akiknek szintén lejárt és nagy iparban nyomják a "riasztózást", valamint lenne egy vadászboltos munkánk (fegyver, töltény árusítás) és megkédeztük a helyi rendőrkapitányságot, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, de tulajdonképp a szakképesítésen kívül semmit nem tudtak megjelölni.
Szóval isemrem a jogszabályt, de minden az abban foglaltak figyelmen kívül hagyására utal.Így felmerült bennem a kérdés: akkor most mivan?
Gyakorlatilag senkit nem ismerek akinek lenne kiváltva igazolványa, de nagyban nyomják az ipart egyéni vállalkozó, vagy kft-ként... -
v.attis
Sosem kötöttem még paradox evo központot, de most rá kényszerülök. (Olcsóbban megkaptuk az evo 192-t, mint az Sp7000-et...)
Megzavart a leírása. NC ATZ-ben szabotázs felismeréssel mutat 2 db 500 Ohmos ellenállást. Ugyanakkor nem adtak hozzá, csak 1 és 2,2 KOhmost.
A hagyományos SP féle bekötést ez nem fogja kezelni?
Jumperes infrákat rendeltem hozzá, azon is 1 meg 2,2 KOhm a legkisebb érték.
Szóval, ha az Evo az 500-asokat kezelné, miért nem mellékeltek hozzá? Játsszak a párhuzamosan behelyezett elenállásokkal? -
v.attis
Mit jelenthet egy SP7000-nél a "globális rendszer leállás"? Ez jelent meg néhány napja az események között...
Hozzá teszem, hogy az egész rendszer talán 2 évet üzemelt normálisan, aztán volt valami villámcsapás a telephelyen és azóta néhány havonta behülyül egy-egy zóna. Ilyenkor infrát cserélünk és megy tovább. Vezetékeket végig néztem, vannak rajta egér nyomok, de a fóliát sem rágták át, tehát nem fognám erre ezen hibákat.
Lehet, hogy lassan kikönyököl a központ?
v.attis
Cseréltetek màr központot IP150 megtartásával?
Az egyik leírás szerint össze van rendelve a két eszköz, a másik szerint meg simán cserélhető bármelyik.
Beázott a korábban említett SP7000, 7 zónabemenet kuka, a többi még működik, de cserés lesz a központ ... Csak hogyan? Most akkor lehet cserélni vagy nem az eszközöket külön?
Értelemszerűen sima SP7000-et már nemigen fogok kapni, de talán a 6000+ is elég lesz. -
v.attis
Dahua és Hikvision mobil alkalmazást hogyan használhatják többen? Ugyanabba a fiókba lépnek be 2-3 mobilról, vagy megosztással? Látom, hogy van benne eszköz megosztás opció, de elméletem szerint ez több fiókot követel meg és a fiókok között csinál némi átjárhatóságot. Jól gondolom?A cél az, hogy egy család 3 tagja, teljesen egyformán tudja kezelni, nem kell semmi extra. Sőt, még jobb is, hogy mindenki ugyanazt látja, legalább tudnak egymásnak segíteni.
(Nem vagyok teljesen amatőr, de eddig szinte kizárólag vezetékes rendszert szereltem. Most viszont ez kivitelezhetetlen...)
Köszönöm!
v.attis
Dahua vezeték nélküli riasztó infrái elég lomhák. Olykor körbe járom a fél lakást, mire az egyik beriaszt. Ezzel lehet valamit kezdeni?
Infra érzékenysége magas-ra van állítva, jelerősség kiválló, elemek tele vannak.
A központban az életjel 60 másodpercre van állítva, ez lehet oka? Vegyem lejjebb? Illetve ha lejjebb veszem, nem fognak jobban merülni az elemek?
Ettől eltekintve a rendszer tökéletes, a reed-ek azonnal jeleznek. -
v.attis
Egy kis tapasztalat és vélemény megosztás okán írom össze gondolataimat, kíváncsi vagyok mit gondoltok ti az alábbi témában.
Kezdem ott, hogy kisvárosi régióban dolgozunk IT és biztonságtechnikában, utóbbi esetében átlag felhasználók, átlag üzletek, kissebb ipari létesítmények az ügyfeleink.
Eddig nagyon elkötelezett Paradox hívő voltam, bár az új +-os fejlesztések nem igazán jönnek be, a távoli, mobilos elérést meg egyenesen gyűlölöm.
A minap volt egy olyan megrendelőm, aki kifejezetten vezeték nélküli rendszert kért. A ház adottságai sem engedték volna meg a vezetékes rendszer kiépítését, megaztán ahogy az lenni szokott, festés után jutott eszükbe a riasztózás.
Szóval a Dahua Airshield rendszert gondoltam kipróbálom. Környékünkön sok a magánház, a város nagy kiterjedésű, egyáltalán nem zsúfolt, így reménykedem nem fognak a frekvenciák, rádió jelek összeakadni.
Tapasztalataim:
- mivel minden eszközre jött frissítés, nem mondanám, hogy sokkal gyorsabb volt kiépíteni a vezetékeshez képest, csak ott a fúrás, bekötés visz el több időt, itt meg a tableten/telefonon mókolás;
- az egész programozás borzasztó logikus és érthető;
- sokkal több eszköz, több terület alkalmazható egyetlen központhoz, a területek akár egyenként is beriaszthatók. Ez sokkal egyszerűbben kezelhető, mint mondjuk a Paradox partíciókra bontása esetén.
- kollégám azt mondta, ne erőltessük ezeket a rendszereket, mert ha hamarabb kiépül, kevesebb munkadíj jut nekünk. Az én tapasztalatom, hogy sokkal vidámabban kifizetik a munkadíjat, ha nem bombázzuk szét a házat.
- ami számomra hatalmas pozitívum, az a távoli elérés. A Dahuában van ethernet, wifi, GSM és ingyenes alkalmazás. A Paradoxnál ezeket mindet külön kell megvenni, az app gagyi és fizetős, beállítása nem olyan ésszerű. Bár a Blueeye talán hoz némi előrelépést, de szerintem a kezelhetőség messze elmarad.
Félre ne értsétek, nem fikázni akarom a régi rendszereket, nekem is van egy rakás olyan vezetékes rendszerem amely 10+ éve üzemel megbízhatóan. Számomra ez az új rendszer nagyon kellemes csalódás.Nektek mi a véleményetek, tapasztalatotok? Szerintetek hova tartanak a régi nagy gyártók? Nekem nagyon úgy tűnik, hogy le vannak maradva a fejlesztésekkel az újakhoz képest. Ott van az AJAX, a Dahua, a Hikvision, fullos szolgáltatások vezeték nélkül... Nem kell nézned hány zónás központot veszel, mert a legkisebb is kezel 150-et...
Bevallom, kicsit sajnálom a régi megszokott megoldásokat, de úgy látom le vannak maradva, egyre jobban... A kérdés az, hogy mennyire lesznek ezek a rendszerek tartósak? Ezek még nem bizonyítottak 10-20 évet, ellenben ha csak az SP központokat nézem, a jó ég tudja mióta vannak forgalomban.
Ti hogy álltok az új megoldásokkal? Nyitottak vagytok? Esetleg be is vezettétek már? Vagy soha nem is fogjátok?
Minden véleményt és tapasztalatot szívesen fogadok. -
v.attis
jézusom #1463 üzenetére
Tudom, hogy a vezeték nélküliek kiadásai magasabbak, sűrűbben kell elemeket cserélni, ami újabb kiadás, de annyira sok szolgáltatást ad ez az olcsó rendszer is.
Külön lehet élesíteni a helyiségeket, de akár vegyíteni is lehet őket, mondjuk Stay módra. Bármikor, bármivel bővíthető, én is adtam hozzá már 2 kamerát.
Több felhasználó esetén, akár helyiségekre lebontva lehet jogosultságokat adni, mondjuk a takarító személyzet bemehet az étkezőbe és az irodába, de nem mehet a garázsba és az irattárba.
A karbantartó csak a garázsba mehet, máshova nem. A lehetőségek nagyon sokrétűek és nem nehezebb beállítani, mint mondjuk egy otthoni médialejátszót.
Jelismétlő is adható hozzá, tehát a lefedettség is megoldható.
Úgy vélem olyan helyen, ahol nem telített a rádió frekvencia spektruma, ott ez a jövő, sőt talán már a jelen is.
- Google Pixel 8 Pro Obsidian 128gb - Új, Google gari, akár beszámítással
- Xiaomi 5G CPE Pro router eladó
- Eladó egy néhányszor bekapcsolt 3év garanciális Macbook Air M1 8/256Gb rosegold gép, magyar bill
- Redmi Note 10 5G / Aurora Green / 4GB Ram 64GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- MSI MAG B650 Tomahawk Wifi újszerű alaplap, 21 hó garancia. Áfá-s számla.
