Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
Pozsi85
Sziasztok! Gen1 porszívóm van. Idáig zseniálisan ment fel le a 2 szőnyegemre, de mostanában ha a szélén megy, akkor csak kapar egy helyben... mechanikus hiba ez? Vagy szoftveres? Mert régebben ha nem ment neki, tolatott, megpróbálta máshonnan, sikeresen. Vagy olvastam itt, hogy ez csak zonazasnal van. Vagy elkoptak a kerekek? Ha szoftver, akkor melyiket mondjátok a legjobbnak? Köszi minden választ!
Pozsi85
válasz kmarci25 #10951 üzenetére
Üdv! Nekem és apámnak is, erre gond nélkül frissitett, a gépnek sincs baja.
Mi vacuum gen1-ről váltottam mop pro-ra, ég is föld a különbség. Az, hogy nem csak zóna takarítás van, hanem szobára megy, nagyon profi! Valamiért a gen1, ha zonázott, akkor nem tudott felmenni a szőnyegekre, elakadt. Ez gyönyörűen megemelkedik! Frissítésre én is félve nyomtam rá, de mivel nemtudtam, milyen az erdeti szoft, és rögtön feldobta, bevállaltam. Lehet később nem merem. Nem lehet nektek cn verziós, akinek tönkre ment, vagy nem frissített?
Pozsi85
válasz Yellow73_a #11153 üzenetére
Fogja tudni! DE MOP PRO tulajok VIGYÁZZANAK! Ha kínai verziós a gép, és china szerveren vagy, elindul a frisstés, és téglal lesz a gépből! Van rá már megoldás, valamit a DNS címekkel kell vacakolni a routerben. Akinek Global verzió van, azt elvileg nem érinti, de mondjuk nem is kínál fel frissítést!
Pozsi85
Egyébként Mop Pro-nál tapsztalta még valaki rajtam kívül, hogy ha több helyiséget szeretnék takaríttani, akkor nem tudja hol van, törli a térképet, és elkezdi előlről a takarítást, egy teljeset. Ha visszaküldöm a dokkolóra, akkor megint megjelenik a mentet térkép. Ha csak egy szobába küldöm, akkor semmi gond. Valaki?
Pozsi85
Mi mop pro tulajok. Nektek hogy viselkedik a dokkolón a gép? Nekem egyetlen egy napig úgy volt, hogy ha feltöltött, elaludt a fehér lámpa, aminek a fényereje brutális, csak akkor villant fel, ha az alkalmazásban menyitottam. Azóta sem csinálja így, nem tudom ez bug volt-e, de nekem featurenek számít és jó lenn ha belehetne kapcsolni...
Pozsi85
válasz ThomBoy101 #11216 üzenetére
Igen, én is itt és egy külföldi fórumon olvastam. Sokkal jobb a tisztító hatás is, de az illat mindenképp tisztaság érzetet hoz. Én közvetlen a lyukakhoz öntöm a rongyra. Így közvetlenül oda nyomja a vizet.
Pozsi85
válasz Brandynew #11226 üzenetére
Nagyon nem hülyeség, olvass utána. Ki jött a 47es frissítés a kínai szervereken, viszont egy dns szerver hiba miatt ki is fagy, és tégla a gép. Persze nem örökre, mert már a megoldás meg van, pont a dns szerver átírásával a routeren. De hidd el, így van, volt. Lehet már visszavonták a frissítést pont emiatt. Global gépet azért nem érinti, mert (valószínűleg) eus szerverre mész fel, ott meg ki se jött még ez a verzió. De reméljük kijön, minél hamarabb, mert van benne multi maps, meg még sok más is.
Pozsi85
válasz kmarci25 #11256 üzenetére
Próbálni nem próbáltam, de szerintem túl van lihegve, hogy le kell venni. Nekem amikor feltöltöm a tartályt, akkor csöpög egy darabig, (kipróbáltam, az asztalon hagytam sokáig, nem lett több víz) aztán abbahagyja. Mivel pumpás, ezért szerintem nem ázik el alatta. Ez szerintem csak túlzott biztonsági figyelmeztetés.
Pozsi85
válasz Yager01 #11262 üzenetére
Szia! Ha meg áll 80 %-nál, akkor sem lesz tégla, de kell hozzá némi mókolás, hogy lefrissuljön. De nekem is ködös, én csak azt írtam lr, amit máshol olvastam. Le is szúrtak, hogy nem lesz tégla. Persze, mivel van leírás, hogy kelted életre, így már nem, de kb 2 hete, elég sokan pánikba estek. Szóval van megoldás ha elakadna, de aztán az is lehet, hogy már javítva lett! Majd írd le mi volt!
Pozsi85
válasz kerelyfe #11267 üzenetére
Nos, ebbe én is beleszaladtam, a 3 szobát látta, de valamiért nem ment be. De van egy trükk : virtuális fallal megoldod, hogy csak a hozzá adandó területre menjen be, és így nyomsz teljes takarítást. Igy, ha végzet, felajánlja, hogy lecseréli a térképet. Nyugodtan nyomj rá, hogy replace, és bumm, ott a bővített terkep, töredék idő alatt.
Pozsi85
válasz Yellow73_a #11278 üzenetére
Igen, amikor nekem is gen1 volt, én is így csináltam. Valamiért a gen1 zóna algoritmusa sokkal butább, mint amikor teljes takarítást csinálsz. Főleg a tárgyak kikerülése, de a legfontosabb , hogy zónában elakad ugyanabban a szőnyegben, amiben clean módba nem. Nem tolat vissza, nem fordul rá más szögből. A mop prónál ilyen nincs, mert pont az az előnye, hogy fix térképed van. Csak valamiért elsőre nekem sem lett teljes térkép, erre írtam a korábbi trükköt, amit én is youtubon lestem. Nekem is zónában megy legtöbbet, ezért fontos a jó térkép, ami meg is marad. Érdekes, hogy a mop prot ha szobára, zónába küldöd , ugyanúgy viselkedik, mint teljes clean up ban, oksan megy fel a tereptárgyakra. Én csak ezért váltottam.
Pozsi85
válasz Yellow73_a #11289 üzenetére
Az új frissítésben már tudja. Csak az globalra még nincsen
Pozsi85
válasz morello1982 #11320 üzenetére
Igen, bevallik. Anno a xiaomi gen 1en én os kihagytam 2t. Aztán észrevettem és jó lett. Érdekes, hogy a mi mop prot nem kell ragasztani, az felmegy ugyan arra a szőnyegre, amire a gen1 nem, pedig a lépcsőt kitűnően érzékeli.
Pozsi85
De milyen probléma? Tapasztaltad? Szerintem semmi ilyen nincs. Nekem mindig száraz a portartály alatt. Ez szerintem a GLOBAL verziót nem érinti, hiába írja a spanyol oldal. Valaki egyáltalán találkozott ezzel a jelenséggel? Mert valakinek rossz, és nem mered emiatt használni? Szerintem tedd bele a tartályt, próbáld ki, még mielőtt elkezded barkácsolni.
Pozsi85
Sziasztok! A global Mi Mop Pro új fw frissítést kapott, még nem raktam fel. Elvileg nem hoz újdonságot, az olvastam valahol, egyelőre, (pl multimap, ami a china verzióban már benne van), de lehet kell hozzá majd friss app is.
Pozsi85
válasz bark88 #11486 üzenetére
Én ezt találtam... Nem mondom, hogy egyszerű, de működik. Ez még mindig a V7-hez van, ami elvileg china verzió. https://blog.lupin.rocks/bringing-bricked-xiaomi-styj02ym-back-to-life/
Pozsi85
Srácok. A Mop pro hepa szűrője elvileg mosható ugye? miként?
Pozsi85
sziasztok! mi mop prom azt csinálja, sokszor, hogy elindul, de mintha nem tudná hol van, és elkezd egy új térképet. ez lehet amiatt, mert elég szűk (kb 40 cm) helyre tettem be? van mikor rögtön oda megy ahova kell, de van amikor elindul teljes takarítani, mintha új lakásba lenne.
Pozsi85
amúgy, mi mop pro fw téma:
sokaknak tégla lett a gép, hiába global verzió.
nekem frissült
a családban van még 2.
Ők nem mertek frissíteni. már fel sem ajánlja, úgyhogy vissza is vonták... -
Pozsi85
válasz mikesgabor #11586 üzenetére
melyik fwre akar frissíteni? mert ahogy én a bátyám gépén láttam a problémásat visszavonták.
Pozsi85
válasz mikesgabor #11588 üzenetére
Hogy érted, hogy nem enged? meg sem jelenik az új fw igaz? mert akkor tényleg gebasz volt, és visszavonták.
A device leveling akkor kell ha nem mászik át valamin, vagy ilyesmi. újra kalibrálja a giroszkópot. vagy valami hasonló szenzort. -
Pozsi85
válasz mikesgabor #11592 üzenetére
egy későbbi verzióban lesz lehetőség. a kinai régión már van multi map.
Pozsi85
válasz Gabenbácsi #11598 üzenetére
szerintem sincs ilyen. a globalbál tuti nincs. anyámék van hogy 3 napig benne hagyják a gépben a tartályt, csont száraz.
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
