Router gondok
Intruder2k5
MODERÁTOR
krealon #6852 üzenetére
Ha jól tudom - bár ez nem az én szakmám - ezek a routerek működnek 5V-al, meg 9V-al, de akár 12V-al is... Valami stab IC van benne, vagy nem tudom, hogy van megoldva, de annyira "nem érzékeny a feszültségre". De ez nem csak ennél van így, nekem pl. az ADSL modem-em 12V-os - ez van írva a hátuljára - és a gyári csomagolásában 9V-os táppal szállították, és azzal működik is.
De amint mondod is, 12V-ot nem nehéz előállítani egy autóban...
Déta
krealon #6931 üzenetére
Jaj, köszi szépen!!!
A DNS nem stimmelt, de átírtam. Most minden szuper. Annyira happy vagyok, hogy az már tök trendi!U.i:A router-em is köszönöni, hogy megmentetted az életét!
Írtam egy alkalmazást magyar nyelven: http://logout.hu/bejegyzes/deta/egy_hasznos_alkalmazas_tolem_nektek_sok_szeretette/hsz_1-50.html
Kube
krealon #6981 üzenetére
Na most én a szolgáltatóm által megadott dns címeket használom, amit a routerből nyertem ki ha jól emlékszem, majd ezután lett internetem is. Na most ha átírom az általad megadott címre akkor nem lesz ebből semmi gondom?
No emotion, any more than a wave, can long retain its own individual form.
Kube
krealon #6983 üzenetére
Hát elméletileg "stabil", na most amíg direktbe voltam kötve nem volt sok gond, amióta router mögül vagyok azóta vannak ilyen letöltési feltöltési problémák. Azt még azért hozzá tenném hogy ahol lakom éppen holt pont található stabilitás ügyben, ez annyit jelent hogy elég gyenge maga az egész hálózat felénk. Ez általában este 6 után érezhető, folyamatos net szakadás közepette. Olyan mintha vki megnyomna egy gombot....
CheeseDave
krealon #7215 üzenetére
Update: Akkor is jön, ha egyáltalán nincs forward bekapcsolva (mostmár?).
Közvetlen kapcsolatban hibátlan, valószínűleg a routerrel van a baj.
Szétszedtem, kitisztítottam, (+contact spray). A kondenzátorok rendben vannak, egy chip tűnt fel, ami környékén elég barna lett az alaplap. Bekapcsolás után hamar felmelegedett, kis idővel ujjamat is égette. Mivel nincs hűtése, ezért elvileg elkéne hogy bírnia a hőt.
A probléma ugyan úgy jelentkezett mindezek után. -
InS4n3
krealon #7482 üzenetére
Krealon és Intruder2k5
Köszönöm szépen a segítséget
A gyári reset és újrakonfigurálás már többször megtörtént (a router reset gombjával) A Frimware frissítés egyenlőre nem de igen a kulcsszó az hogy kéneNem tudom nekem van 1 olyan tippem is hogy a modem esetleg régi típusú
mert utoljára akkor álítottam UPC internetet amikor még szintén MAC cím alapon regisztráltak de Fix IP című rendszer volt.Egyenlőre javaslom a tulajdonosnak a 20 perces áramtalanítást biztos ami biztos
Utána ha van keresek frimware-t
Ha ezek után sem működik akkor marad az hogy felutazok és megnézem személyesen a probléma forrását
Mivel a maga a Router nem kap IP címet az ISP-től biztos vagyok benne hogy nem a router és a PC között van a probléma.
Ha nem oldódik meg helyzet még jelentkezem. -
medvezsolt
krealon #7742 üzenetére
miért ne lehetne.
Planet VRT-420N
de közben megoldódott. Sikerült felcsattanni. Mégis sikerült megcsinálni, hogy 11es címet kapjanak a VPN kliensek és a belső háló gépei is.
Amúgy ha pl. 10es címet kapnának a VPN kliensek és 11es a belső háló, akkor egy static route-al kell megoldani, ugye? Azt ennél a routernél nem találtam hogyan kell..
" A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább. "
Adam77
krealon #7998 üzenetére
Hát hallod, egy huszárvágással megoldottad sokórás küszködésemet!
Valóban, a 254 végű a Telekom router címe és a Belkin tényleg 2.1 végű. Még néztem is, hogy előtte ezt csak a Conceptronic-nál láttam. De nem raktam össze, hogy ennyit kellene csinálni a boldogulásért
Hálás köszönetem, sokat segítettél!
Gülredy
Blackdevil23
krealon #8068 üzenetére
ÚÚÚ baxi köszi
De csak az ESS törlése oldotta meg a problémát:S
Egyet szeretnék kérdezni még, innentől ne használjak nod-ot? Vagy a 4es verzió is letiltja? Vagy valaki tudna pls ajánlani olyan megbízható vírusírtót, ami nem okoz ilyen galibát?
Válaszokat előre is köszi mindenkinek! -
zolee31hun
krealon #8139 üzenetére
köszi ámbár már probálgattam ezeket.az lenne a lényeg nekem hogy ennek a modem-routernek csak a modem részét szeretném használni,mert routernek a d-linket akarom a wifi miatt azt kéne valahogy megoldanom.
de csak magát a tp-linket probálom beüzemelni a router nélkül de az se sikerül.
mindig valami ping hibát ir ki a diagnosztikánál.
nem értem miért -
zolee31hun
krealon #8142 üzenetére
beállitottam úgy ahogy irtad és egyből müködik.a wifis routernak adtam dinamikus ip-t ami szintén müködött mármint a wifi része de akármilyen kábelt beledugok nem müködik.a tipusa di-524 és nem tudom resetelni se ahogy olvasgattam másnak is volt ilyen valahol hogy lehet resetelni valaki segitsen köszi.
jookomak
krealon #8297 üzenetére
Köszi főnök, ez volt a megoldás! Ahol utánaolvastam, ott csak megemlítették ezt a 30/30/30-at, de nem fejtették ki bővebben. Azt hittem, ezt csináltam, de csak sima reset volt.
De most jó minden, ez a lényeg!Intruder2k5:Neked is köszönöm a segítséget!
Asszem most már maradok a gyári fw-nél, elég volt a dd-wrtből.
Teszla_
krealon #8413 üzenetére
Köszönöm a segítséget
Azóta visszavittem a routert, mert nem javult semmit. Szó nélkül visszavették, le se tesztelték, levásárolhattam az árát.
Hoztam helyette egy 2.1-es hangszórót, a wifit meg azóta a barátnőméknél használom, ha le akarok valamit tölteni telefonraNem olyan, mintha itthon tenném, de jobb, mint a semmi.
noblem1983
krealon #8585 üzenetére
Megcsináltam amit mondtál majd késő délután kipróbálom.A letöltés értéke 2000 körül volt a kb 5000 helyett lehet ez okozott egyfajta szűk keresztmetszetet és emiatt voltak azok a pillanatnyi sebesség eséseim ami bontotta az online gaminget,böngészést,skypot.... Köszönöm a válaszod.
Lamborghini fan Uplay/Origin-noblem1983, PSN: noblem1983_2
Elar
krealon #8598 üzenetére
Vagyis akkor mit kell tennem?
Az már egyértelmű, hogy akkor láthatóak a kamera által adott képek, ha a rögzitős fejegységet indítom újra. Ha a routert akkor marad az Időtúllépéses baromság
Láthatóak egy ideig és utána megint jön a hiba
Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Zoli54213
krealon #8612 üzenetére
Kipróbáltam ezzel is, legalábbis ezzel a 3-mal:
-http://192.168.0.1
-http://192.168.1.1
-http://192.168.2.1
Semmi nem jön be :SGigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
goli11
krealon #8675 üzenetére
Köszi, hogy segítesz.
A böngészőben tudtommal nincs elmentve semmi.
Ha ilyen is létezik, lehetséges ...A log-ot csak holnap tudom megnézni, mert ismerősé a "probléma" én csak megpróbáltam segíteni, de el kellett jönnöm.
Az okozhat problémát, hogy előtte T-s net volt (Dynamic IP) és semmi más nem lett átállítva csak a PPPoE? Esetleg egy reset segíthet?
Minden jo, ha vége .... azaz még működik.
goli11
Úgy tűnik megoldódott a probléma. Megy minden rendesen. Hogy mitől? Passz.
Többszöri próbálkozásra egyszer csak hajlandó volt működni. Még reset sem kellett. A jelszóval kapcslatban meg valszeg amit mondtál, hogy automatán kiegészíti.Minden jo, ha vége .... azaz még működik.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eredeti játékok OFF topik
- Diablo IV
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Milyen légkondit a lakásba?
- Prohardver app (nem hivatalos)
- Xbox One játékok (EXTREM OLCSÓN)
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- Új Anbernic RG35XX H 64Gb / muOS Portmaster
- Lenovo T420 eladó + billentyűzet
- Bontalan ÚJ Iphone SE 3 (2022) egy év Apple garis + akkis tok, QI töltő, fali töltő - ingyen Foxpost
- LENOVO LEGION 7 GAMER LAPTOP RTX 4080 I9 13900HX TOP!!
- Acer Swift 1 - SF114 34 P4W7 - 14" FHD IPS - N6000 - 8/512GB - garancia
