Router gondok
szucs.miki
válasz Intruder2k5 #13671 üzenetére
T-home-os ADSL, 15 Mbit/s letöltés, 1,5 Mbit/s feltöltés; TP-Link TL-WR743ND router, Thomson thg540 modem.
szucs.miki
válasz Intruder2k5 #13673 üzenetére
Kipróbáltam, amit mondtál. Azt hiszem a helyzet egyre rosszabb, a számítógép látja a routert, sőt internet kapcsolatot vél felfedezni, ugyanakkor ha megpróbálok betölteni egy oldalt kapásból ledob a router. A routert és a gépet kábellel kötöttem össze.
emlekmas
válasz Intruder2k5 #13486 üzenetére
(Szerk: tudom, hogy nem ez a milyen routert rovat, de az előzményeim meg itt vannak.
Vagy mégis inkább írjam inkább át oda ???)Szerk2: átírtam oda)
i5-3570K, ninja, asrock z77 pro3, 2*4 gb corsair vengeance, sapphire 7950, samu 120 ssd, 2*500Gb WD green, gigabyte IF333, corsair GS 600, valamilyen Labtech bill, Logitech G500, Creative S750
Viktoár
válasz Intruder2k5 #13719 üzenetére
Szia
Köszi a segítséget,már rájöttem a hibára. Egy restartot követően másik ip-t osztott a router így nem stimmelt a beállított porthoz.
Azt hol lehet állítani hogy ne ossza automatikusan hanem fix legyen az ip-m? Kb 3-4 gép kapcsolódik rá,gondolom ez nem probléma.
Üdv:Viktor
Viktoár
Lacikaaaa
válasz Intruder2k5 #13724 üzenetére
Custom DNS-el egyáltalán nincs internet a telefonon.
Lacikaaaa
válasz Intruder2k5 #13727 üzenetére
A helyzet változatlan
Lacikaaaa
válasz Intruder2k5 #13735 üzenetére
IP: 192.168.2.1
DHCP-vel oszt IP-t a 192.168.2.100 - 192.168.2.199 tartományban.
Telefonon fixre 192.168.2.101 et állítok. (192.168.2.100 egy laptop)
Így van internet a telón, de a képek nem jelennek meg.
Általad javasolt DNS beállítással net sincs..
Lacikaaaa
válasz Intruder2k5 #13747 üzenetére
Több telefonnal is próbáltuk. Van amelyiken eredeti rom van (Samsung Galaxy Advance..stb.) van amelyiken nem (motorola defy).. az eredmény mindegyiknél ugyanaz..
Blue Thunder
válasz Intruder2k5 #13778 üzenetére
amikor belementem a routerbe a réginél ....port forwarding és ott lehetett megadni virtual server címeket...a réginél volt a papíron 5 ilyen cím, na most amikor ezeket beírtam maxal töltött torrentről a routeren át, de előtte meg csak sokkal kisebbel
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz Intruder2k5 #13780 üzenetére
értem...hát akkor nem tudom...felefelé nem annyira lényeg nekem mert sajna kicsi egyébként is
Boogie33
válasz Intruder2k5 #13776 üzenetére
Tényleg?
Akkor gondolom azt is elmondod hogy hogyan kell megváltoztatni"Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Boogie33
válasz Intruder2k5 #13784 üzenetére
Értem . De ehhez a kezelő felülethez hogy jutok el , ez itt a probléma . Mert ugye a 192.168.0.1 el kéne bemennem de erre meg a Cisco jön be.
Boogie33
válasz Intruder2k5 #13786 üzenetére
192.168.0.1 ez az alap értelmezett.
Próbáltam hogy addig ki húzom a modem kábelt de semmi , akkor semmi nem jön be.
A ciscoba megpróbáltam át állítani de akkor is ő jön be a 192.168.0.1 -re[ Szerkesztve ]
Boogie33
válasz Intruder2k5 #13788 üzenetére
Modem kábel ki húz , áram ki húz , áram vissza , modem kábel nem , semmi , nem tud kapcsolatot létesíteni a 192.... hellyel .
Én feladom .
Köszi hogy próbáltál segíteni."Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Boogie33
válasz Intruder2k5 #13790 üzenetére
Dehogynem működik , hát arról netezek most is . Ha le resetelem akkor nincs net csak a sárga háromszög.
Boogie33
válasz Intruder2k5 #13792 üzenetére
Nem tudom.
De most komolyan nem tudok már ezzel foglalkozni , tényleg hálás vagyok hogy segíteni akarsz. Ha esetleg holnap este 7-7:30 körül fönt leszel szívesen venném a segítséget. De én mára már nagyon kivagyok ( egyéb okok).
Köszi."Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
spiritex
válasz Intruder2k5 #13804 üzenetére
Köszi, ez jó lesz!
Az is jó, hogy nem csak munkaidőben tudják kiszállítani.. az olyan webshop-okat azonnal passzolom.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
mrlujoak
válasz Intruder2k5 #13803 üzenetére
Köszönöm, így jártam el, és gyakorlatilag azt olvashatom, amit a hálózati tulajdonságokon belül is meg tudtam nézni...
Mivel nagyon nem vagyok guru, így ezek nekem csak adatok, így konstatáltam, hogy igen, ezeket már láttam egyszer...
Hogyan tovább?
Jah' a router egyszerűen nem hajlandó fogadni a reset nyomást. 5-30-60 másodpercig is nyomvatartva, kikapcsolva utána, meg áramtalanítva, erre fel újra bekapcsolva a noti minden gond nélkül csatlakozik hozzá, most is erről írom a hozzászólást...
Sony Xperia™ 10 V Dual; Sony WI-XB400; Navitel R600 - menetrögzítő - Sony STARVIS képérzékelővel
mrlujoak
válasz Intruder2k5 #13807 üzenetére
Köszönöm!
Ez alapján sikerült:
...miután ez kitöltetlen volt, kitöltöttem, és lám, máris sikerült belépnem az admin felületre, G-re állítva (sokadikegyéb beállítás mellett persze) linkelt képen újra kitörölve az általam beírt adatotkat sikerült a mobilokon is, és a notebookon is netet csiholni.
Nagy poén, amíg újra ki nem töröltem, addig a mobilokon volt net, a notin meg nem...
Mindegy, sikerült, köszönöm mindenki segítségét!
Dinter
válasz Intruder2k5 #13811 üzenetére
Kábelen, ezt elfelejtettem írni.
Dinter
Ebben az esetben [link] innen a felsőt kell letöltenem, igaz? A verziót megnéztem.
Dinter
válasz Intruder2k5 #13817 üzenetére
Hmm.. ez érdekes. Dchard ajánlotta, hogy MTU-t állítsam át 1480-ról 92-re, arról még várok eredményt, most nem férek a géphez.
BTW. Ha nem a router a hibás, akkor mi lehet? Kábel?
RicsiSuly
válasz Intruder2k5 #13821 üzenetére
ez amit mondtál WR1043-as routerra fel lehet rakni ezt a fw-ert? Jó úgyis ha tilt 8gb-nál
Üdv SRicsi
RicsiSuly
válasz Intruder2k5 #13823 üzenetére
Köszi a gyors segítséget innen remélem elboldogulok vele még egy kérdés ennek ha felteszem mindjárt van webes felülete vagy olyan mint a openwrt hogy előbb hálózatba kell feltelepíteni a webes felületet?
Üdv SRicsi
Rumszi
válasz Intruder2k5 #13827 üzenetére
Köszi. Így már routerről már van net,de a wifire nem akar csatlakozni még mindig.
Dinter
válasz Intruder2k5 #13820 üzenetére
Na, 1492-es MTU-val se lett meg a feltöltés. Hálókártyát ill. drivert kizárhatjuk, mivel modemmel meg van a sebesség. Modem-router kábel tuti jó, mivel a modem-gépet is azzal használtam. A jelenlegi router-gép kábelt nem tudom letesztelni, nincs másik. Egyéb ötlet?
spiritex
válasz Intruder2k5 #13837 üzenetére
De lehet az oka akár az Invitel-es modem is?
De az is lehet talán, hogy nem örül a sok, néha 4-5 wifi-s eszköznek + az 1 db Lan kapcsolat.
De ugye, ha átrakom n-esre a kapcsolatot és valamelyik eszköz mondjuk nem ismeri azt csak a g-t, akkor az gondolom nem fog tudni kapcsolódni.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Intruder2k5 #13842 üzenetére
Elsősorban a tápegységre értettem, nem is a router-re. Mert egy ilyen táp, ahogy te is linkelted nekem tegnap olyan 2e Ft körül van, tehát elég olcsók, ezért nem várok tőlük nagyon sokat..
McSzaby
válasz Intruder2k5 #13843 üzenetére
Szerintem is, azért is írtam, hogy ilyenért vették vissza a routerem, de azért egy próbát megért volna.
Mellesleg a táp cseréje óta csinálja ezt? Mert lehet rossz tápot vettél akkor.
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
spiritex
válasz Intruder2k5 #13845 üzenetére
A gyári táp már nincs meg, de gondolom pont megfelelőt vettem annak idején, amikor elromlott. Tehát az a bizonyos 5V, 3A-es, amilyet linkeltél nekem tegnap (#13804)-ben.
Mellesleg kb. azóta van a gond, hogy a szomszéd, aki tőlünk kapja a netet vett egy almás tabletet és folyton a neten lóg. Lehet evvel van összefüggésben...
Az is igaz, hogy rengeteg a wifi a házban. Tele van egyetemistákkal és rengeteg csatorna foglalt. Lehet, hogy csak csatornát kéne váltanom... persze nem mindegy melyikre cserélem a mostani 2-est. Na majd megsasolom a szabadabb csatornákat az androidos Wifi Analyzer progival, az megmutatja melyik csatorna mennyire zsúfolt.(#13846) McSzaby
Nem a tép cseréje óta. Ez a táp már megvan 1-2 éve, és egy pár héttel ezelőttig jó volt minden.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Intruder2k5 #13848 üzenetére
Lehet a 3 antenna miatt..
spiritex
Egyelőre 11 óra után is stabil a router. Amiket csináltam: QoS, automata feltöltési sebesség ellenőrzés kikapcsolva, kézzel 512 kB beírva, UPnP kikapcsolva, csatorna egy nem forgalmasra váltva, Mixed b/g/n mód csak g/n-re téve. Hát meglátjuk meddig birja... Estére megnézem a log-ot napközben miket produkált.
gerilali
válasz Intruder2k5 #13872 üzenetére
Köszönöm! ez gyors volt. Valóban a chrome nem látta sőt csatlakozni sem tudott hozzá, ie viszont normálisan kiadta a felületet. Még egyszer köszönöm!
bigdady
válasz Intruder2k5 #13875 üzenetére
Tegyem fel a legrégebbit?
Vargalexre simán csak tallózzam? -
bigdady
válasz Intruder2k5 #13877 üzenetére
wr842ndv1_en_3_12_20_up(120217).bin
Ebben nincs, viszont a frissebben 1301 haviban már benne van. Azt erre már később gondolom rá lehet, ha frissiteni akarnám nem? Lényeg hogy ezzel kezdjem nem?[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #13879 üzenetére
Visszaraktam vargalex helyett a gyári fw-t, mert az ha percekbe is telik de legalább újracsatlakozik a pppoe-hez.
Viszont amit anno vargalex alatt formáztam pendriveot ex4-re a gyári nem látja. azt mondja nincs benne a routerben. Mi a gond? mi a megoldás? Köszi -
bigdady
válasz Intruder2k5 #13881 üzenetére
De lehet.
Hogy lehet megcsinálni hogy gyári újra lássa a pendrive-ot?
Gargoyle-ról is csak simán tallózással vissza tudok térni?[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #13883 üzenetére
mire érdemes formázni, amit gyári is lát?
Gargoyle látja ext4-et?
Ez is openwrt alapú amúgy?[ Szerkesztve ]
bigdady
Feltettem. Hogy tudom elérni? Nem jön be semmi 192.. -n. Pedig azt írta completed and succesfully updated.
Fogaskerék villog. Ennyi[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #13889 üzenetére
Erről nem hallottam túl jókat? Könnyen brick lesz. Vagy tévedek?
F_Zolee
válasz Intruder2k5 #13890 üzenetére
Azt nem tudom. Egy 200k-s Samsung laptopról próbáltuk.
F_Zolee
válasz Intruder2k5 #13893 üzenetére
54mbps-ot ír ki. Routernél mit kellene állítani, hogy nagyobb sebességen tolja?
A 200k-s laptopot csak azért írtam, hogy nem lehet az a szűk keresztmetszet szerintem.
F_Zolee
válasz Intruder2k5 #13898 üzenetére
Elvileg így lehet de majd megkérem, hogy nézzenek rá erre a részre és akkor megtudom amire kíváncsi vagy.
Lehet amúgy, hogy ez a fajta van.[link]
F_Zolee
válasz Intruder2k5 #13900 üzenetére
Ekkor épp 1 méterre volt a gép. De majd még a beállítást meg kell nézni.
bigdady
Figyu, nem tudod gargoyleban a channel width 842nd esetén 20mhz vagy 40mhz 2nd chanel above vagy 40mhz 2nd channel below?
pjen
válasz Intruder2k5 #13896 üzenetére
Köszi,de áramtalanitottam.
bigdady
válasz Intruder2k5 #13907 üzenetére
Akkor mi értelme ennek?
pjen
Szia.Ujra megpróbáltam:modem 1 méter utp router 20 méter utp gép net jó. Modem 20 méter utp router 1 méter utp gép nincs net,de már a routeren sincs.mindent töbször áramtalanítottam.Nem értem?
F_Zolee
válasz Intruder2k5 #13902 üzenetére
Ilyen laptop van.[link] Be lett állítva az általad javasolt értékre de nem változott a helyzet. Ugyanúgy 54mbps-os a kapcsolat.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Ukrajnai háború
- OLED TV topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Android szakmai topik
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Autós kamerák
- BMW topik
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
