Router gondok
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sajnos a TP-LINK ilyen! Itt a topikban is rengeteg ilyen PPPoE probléma volt már, aminek egy része valóban a fentebb linkelt D-LINK modem, és a nevezett router párharcára vezethető vissza, de ugyanilyen PPPoE hibák voltak már DIGI-vel is, ahol még modem sincs, csak egy LAN kábel! Sajnos a T-t szerintem hiába fogod hívni, mert az nagyjából így fog lezajlani...
- Router nélkül próbálta?
- Igen, és úgy működik!
- Akkor a probléma a routerrel van, esetlegesen 5000Ft+ÁFA díj ellenében tudunk segíteni a saját eszköz konfigurálásában!Lehet nálad most Huawei-vel is ez jelentkezett! Gondolom a router logja tele van a hibaüzikkel, amik valami PADI/PADO request timeout problémákról szólnak!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gyárilag tudjon VLAN-t? Hát az nem SOHO router szerintem, hanem legalább egy Mikrotik RouterBoard! Azt viszont egy átlagos otthoni felhasználó nem tudja beállítani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csabyka666 #13001 üzenetére
ESET Smart Security 5 egyes esetekben brutálisan meg tudja fogni a gépet, ha nincs hálózat, ezt már tapasztaltam én is több helyen! Véletlenül nem azt használsz, és azóta lett megint ilyen, ahogy azt rátetted a rendszerre?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hettyempitty #13014 üzenetére
System Tools -> System Log
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hettyempitty #13016 üzenetére
Hát ez az... A TP-LINK routerek PPPoE betegsége!
1st day 00:54:17 PPP ERROR Timeout waiting for PADO packets
Ilyennel bizony nem Te vagy az első, a dolog szokott jelentkezni régebbi D-LINK modemekkel, de modem nélküli DIGI nettel is, és most úgy néz ki bővül a paletta már a Huawei-vel is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hettyempitty #13018 üzenetére
Sajnos más hatásos megoldásról a mai napig nem tudok...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem fújok én fel semmit, csak a tapasztalatokról beszélek... Igen, DIGI lAN esetén más routerek is elkaparnak, de ott is sok a TP-LINK! Attól, hogy nem minden típusú modemmel jelentkezik a hiba, még lehet a router hibája, és vsz az is! Erre már nem lehet rámondani, hogy azért nem megy, mert egy régi szar modem!
Az ADSL modemes esetre visszatérve, ez most már egy vadiúj, és más típusú modem, a hiba mégis fennáll, de itt viszont szinte kizárólagosan csak TP-LINK-kel, tehát én ezt annak tudom be! Egy HGW-t viszont már nem olyan egyszerű cserélni, mint egy DSL modemet, ergo marad a router!
Igen, a NOD32/Smart Security login hiba is szintén TP-LINK sajátosság! És ebben nincs sem kutyulék!
Az egy dolog, hogy sejted a probléma okát, de esetleg megoldás is lesz rá? Mondjuk router és modem csere nélkül!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hettyempitty #13026 üzenetére
Nosza, próbáld meg! Bár vsz ez nem ily egyszerű, ezt már más is végigjátszotta...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz allein #13039 üzenetére
Azért a tapasztalataim szerint egy WRT54GL-el 30-35Mbps-nek legalább meg kellene lennie, kábelen! WiFi-n ez persze jóval kevesebb, ott az elérhető maximum valahol 25Mbit/sec körül van, ami a jelszint romlásával csökken! Ha WiFi-n is szeretnéd elérni a 40Mbps-t, akkor ahhoz mindenképpen N-es router, és N-es kliens szükséges!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz simi12345 #13071 üzenetére
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_13017-13017.html
Eddig jó volt, és most lett ilyen?
Vagy csak most próbálkoztál ezzel a routerrel?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz simi12345 #13079 üzenetére
841ND v3, v5, v7 típusokra van Gargoyle fw, esetleg próbáld meg azzal! Persze, csak ha stimmel a verziószám...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz simi12345 #13091 üzenetére
Az LCP protokoll felelős a kapcsolat felépítéséért a két végpont közt, ez határozza meg, hogy lehetséges-e a PPPoE kapcsolat felépítése, a vonali paraméterek, a jelszint alapján, stb... Szóval ilyen elég alapszintű dolog! Pontosan nem tudom leírni Neked, de valami ilyesmi.... Maga az LCP Down pedig gondolom annyit jelent, hogy ez a kapcsolat megszakadt, azaz innentől kezdve már értelemszerűen a PPPoE kapcsolat sem lehetséges, vagyis a két végpont közt abszolút semmilyen kapcsolat nincs!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sorry, de én ezt nem igazán értem...
- Van egy gép kábellel a routerre kötve!
- Van egy laptop, amihez kellene WLAN!Ha a routerrel próbáljuk megoldani, akkor ha a router LAN portjába dugom a kábelt, akkor marad a hálózaton belül, viszont a Wlanon keresztül nem csatlakozik.
- Milyen kábelt dugsz a routerbe?
- Mi marad a hálózaton belül?
- WLAN-on miért nem csatlakozik? (Nem látja, nem fogadja el a jelszót, stb...?)Van erre valami megoldás, mert a laptopját is ugyanebben a helyi hálózatban használná.
A SOHO routerek gyári firmware-el csak egy hálózatot tudnak kezelni, és ebbe tartoznak a kábelen, és WiFi-n csatlakozó gépek is egyaránt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, így már értem! Pedig elvileg jól csináltad, a második routeren ez esetben a DHCP szervert ki kell kapcsolni, az IP címét beállítani mondjuk 192.168.1.2-re, és a fő routerből érkező kábelt az egyik LAN portjába kell bedugni!
A WiFi-t állíthatod más SSID-re is, de lehet úgy is, hogy az elsővel megegyező SSID, szintén megegyező jelszó, de másik csatorna, és akkor mindig arra fog csatlakozni egy eszköz, amelyiknek erősebben veszi a jelét, illetve amelyik az adott ponton előbb elérhető!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehet úgy is, hogy a WAN-ba dugod! Ez esetben a másik router LAN IP címét állítsd 192.168.2.1-re, a DHCP szerver pedig maradjon bekapcsolva! Szintén a második router WAN portját állítsd fix címre...
IP: 192.168.1.2
Maszk: 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
Gateway: 192.168.1.1Így is mennie kell, csak annyi a különbség, hogy az első routerre csatlakozó gépek nem fogják elérni a második routerre csatlakozó klienseket, azok megosztását, stb... De ha ilyet nem használtok, akkor semmi jelentősége!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gatto_ #13120 üzenetére
conntrack: table full, dropping packet.
Eszerint elérted a maximális kapcsolatszámot, ezért nem megy a böngésző! Megoldásként először is ne használj 1000 kapcsolatot a torrentkliensben, másodszor pedig beállíthatsz magasabb kapcsolatszámot a routerben, ha a gyári fw-ben van ilyen funkció! Ezt én nem tudom, mert sosem használtam... Tomato-ban tuti van! A routernek semmi baja sincs!
szerk.:
Egy nyitott kapcsolat az adatforgalom befejezését követően akár további percekig is élőnek számíthat, szintén beállítástól függően, de kétlem, hogy gyári fw-ben ilyen részletességgel lehetne állítani a dolgokat! Tomato-ban lehet...Na például erre jó!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gatto_ #13122 üzenetére
150 az nem sok... Ezek szerint vagy a timeout értéke nagyon magas, és ezáltal soká bontja az inaktív kapcsolatokat, vagy más forgalom is van közben a routeren!
Nem használok gyári fw-t... Körülbelül pár éve láttam a WL-500gP-n, sajnos fogalmam sincs! Talán firewall környékén?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gatto_ #13124 üzenetére
Itt az oldalon a második hozzászólás...
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=9.msg442#msg442
Tetszés szerint, amelyiket gondolod! Mondjuk én a Big-VPN-t javaslom inkább, mert az integrált transmission-t amúgy sem tartom sokra! Szerintem nem fogsz csalódni benne...
A sane server (szkennerhez) beüzemelése sem egy komoly dolog, de én még sosem próbáltam...
A két router HW ügyben tök egyforma...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gatto_ #13126 üzenetére
Viszont, ha plusz csomagokat akarsz telepíteni rá, például scannerhez, akkor mindképpen fog kelleni valami háttértár is rá, legalább egy kis pendrive... Erre a célra már egy 128, vagy 256MB-os megteszi, de mivel ezen a routeren csak egy USB van, így ehhez HUB is kellene! Szóval ez a scanner móka itt nem is olyan egyszerű...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #13131 üzenetére
Az ASUS N1x-hez hozzá tudok szólni, hogy azért ott figyelni kell, mert ezen típusoknak van olyan verziója, ami nem támogatott semmilyen 3rdparty fw által!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezeket a D-Link DIR-600 (N150) routereket valamelyik szolgáltató (T-Com?) adja most az előfizetéshez? Csak mert úgy tele van minden a bontatlan D-Link DIR-600 hirdetésekkel...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Scoway #13168 üzenetére
Hát, én nem tudom, hogy mit és, hogy csinált meg nálad az Invitel, de legjobb tudomásom szerint ADSL Splitter-nek lennie kellene a telefon előtt, mert ennek hiánya okozza a net szakadását!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Roxeus #13179 üzenetére
Szerintem igen, hiszen ez az admin jelszó lényege! Bár nem ismerem az adott routert...
szerk.:
Bár vannak olyan megoldások, például Tomato firmware-ben is, hogy egy gomb, adott ideig történő nyomva tartása után, be tudsz lépni egy jelszó nélküli adott porton futó telnet session-be, csak LAN oldalról, ahol aztán kinyerheted a root jelszót is akár![ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
