Router gondok
oriic
HÁZIGAZDA
válasz Intruder2k5 #16178 üzenetére
Na pont ez az, router status reszenel kiirja, hogy kapunk ip-t, az alatt meg listazza a ket dns cimet is. Ergo mennie kellene netnek. MAC klonozas sem tudom miert nem hasznal. Szerintem hetfon felhivom telekomot, hatha ott van valami gond.
Live-Die-Respawn
choco01
válasz Intruder2k5 #16191 üzenetére
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
choco01
válasz Intruder2k5 #16196 üzenetére
Neeeem, azt a képről amit küldtél, a másik az a 9987 <<ezt kell nyitni vagy mi.
Bozek
Az általad linkelt képen is ott van, gondolom onnan.
choco01
válasz Intruder2k5 #16199 üzenetére
Ja, nem baj azt hittem úgy kell beírom minden esetben.
Mert csak annyit tudok hogy a 9987-es portot kell kinyitnom.Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
choco01
válasz Intruder2k5 #16201 üzenetére
Ez: 89.132.35.78
De van NO-IP-m is.Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
choco01
válasz Intruder2k5 #16203 üzenetére
Jaa, az http://192.168.1.1/ ezzel érem el a routit.
choco01
válasz Intruder2k5 #16206 üzenetére
Nem, gépen van a progi.
choco01
válasz Intruder2k5 #16208 üzenetére
LAN IP Address:192.168.1.1
LAN Netmask:255.255.255.0
LAN MAC Address4:EC:38B:4E:46Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
milszab
válasz Intruder2k5 #16226 üzenetére
Szeretném ha gyári maradna rajta minden, meg annyira nem is értek hozzá, elrontani nem szeretném.
Asus RT-N12 D1, de írtam már az első sorban.[ Szerkesztve ]
milszab
válasz Intruder2k5 #16228 üzenetére
Értem, okés!
Kábelen jön a gépemhez a net. A többi gép meg wifin csatlakozik.
Utorrent-ben : Kapcsolatok maximális száma : 200
Firmware tegnap volt, reset még nem, de ezt nem most kezdte. -
birus12
válasz Intruder2k5 #16130 üzenetére
Jó estét, Intruder25!
Megköszönni jöttem a segítséged. A problémát a TCP/IP4 protokoll hibás beállítása okozta (fix cím), ezt törölve és automatikust x-elve a gép kapcsolódni tudott és a WIFI rendszer is működő képes lett. Hogy mikor állítottam át, azt a sok megelőző próbálgatásban már elfelejtettem. Mindenesetre tanulságos volt elmélyedni a modemek, routerek és drót nélküli kapcsolatok világában, sok minden kicsit világosabb és érthetőbb.
Most, szabiról visszajőve még egyszer köszönet a késő éjjeli fáradozásodért!Birus12
aveos
válasz Intruder2k5 #16243 üzenetére
Ezt hol állítom át, bent a router -ben?
06302081105
dodopek
válasz Intruder2k5 #16292 üzenetére
Miért? Egyébként csak azért írtam bele, mert ha valaki úgy akar venni, hogy benneteket nem kérdez meg a jó vételről, és elolvassa, akkor lehet, hogy utánajár. Akkor meg már volt értelme...
dodopek
válasz Intruder2k5 #16294 üzenetére
$p@rr0w
válasz Intruder2k5 #16296 üzenetére
450, sebesség teszt után automatán állította magát.
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
válasz Intruder2k5 #16300 üzenetére
Köszönöm megpróbálom de van h torrent nélkül is szakad.
gorwik
válasz Intruder2k5 #16304 üzenetére
Újra indítottam a routrt a modemet is resettel is de ugyan úgy nem fogadja el egyik jelszót se sajna.
gorwik
válasz Intruder2k5 #16307 üzenetére
Győzelem a sokadik reset segített! Életet mentettetek! Köszi Köszi!
SLYM
válasz Intruder2k5 #16311 üzenetére
kihúztam a routert, rádugtam egy az egybe a gépre a modemet. ez meg mi most komolyan? hihetetlen miket produkál mostanában valami (és még azt se tudom mi szar, pedig már bekészítettem a kalapácsot ) [link]
egyébként resetnek nem elég az, hogy úgy szoktam újraindítgatni a modemet, hogy kihúzom a power kábelét? az fw frissítést nem nagyon tudom, hogyan kell megcsinálni
SLYM
válasz Intruder2k5 #16313 üzenetére
"egyébként resetnek nem elég az, hogy úgy szoktam újraindítgatni a modemet, hogy kihúzom a power kábelét?"
itt természetesen a routerre gondoltam, csak közben faszán el is ment a net, így nem tudtam szerkeszteni
kösz a tippet, mindjárt le is csekkolom
SLYM
a router reset mit csinál pontosan egyébként? még régebben elég sokat foglalkoztam a beállításokkal. ezeket reseteli alapra?
$p@rr0w
válasz Intruder2k5 #16302 üzenetére
Értem köszi.
PNP
válasz Intruder2k5 #16319 üzenetére
Közben átdugtam másik usb portba a sticket, most megy a net. Ettől függetlenül beállítottam ezeket az értékeket is. Viszont nem értem mi volt a baja, előtte ment hetekig abban az aljzatban.
Koppy96
válasz Intruder2k5 #16323 üzenetére
Köszönöm
Majd megpróbáljuk ezt[ Szerkesztve ]
Acer CloudMobile | Telefonon gyorsabb: 06 30 892 9658
Koppy96
válasz Intruder2k5 #16325 üzenetére
Nem tudom. Még egyenlőre itthon ülök. Majd valamelyik nap átmegyek hozzá és beállítjuk
Fisherhun
válasz Intruder2k5 #16334 üzenetére
utp-n jön be az internet .
Próbálgattam bevinni az adatokat de nem nagyon vágom mi merre hogy :S
Azért vettem speciel mert írták hogy egyszerű az installálás.(de nem éppen)
Tudsz segíteni pontosan, hogy mit hova írjak ? -
kopogo
válasz Intruder2k5 #16336 üzenetére
hello
Intruder2k5 jól beszél ezeket kell beállítani
Fisherhun
oksa és ennyi ?
ip cím ilyesmiket nem kell megadni ? -
SalvadorLynx
válasz Intruder2k5 #16351 üzenetére
Így állítottam be, de nem segített. Egy firmware frissítéssel simán vissza megy rá a tp-link firmware?
SalvadorLynx
válasz Intruder2k5 #16353 üzenetére
841n ver 8.4
SalvadorLynx
válasz Intruder2k5 #16356 üzenetére
Hát innen az utsót. Gondoltam azért van zárójelben a (D) mert sima n-hez és d hez is jó. Akkor tévedtem?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16360 üzenetére
Szuper. Kapizsgalom. No-ip az van is.
Maradnék gyarin ha megoldhatóHogyan kell PORT forwardingolni?
Bozek
válasz Intruder2k5 #16358 üzenetére
Elvileg a 8.x jelenti a 8.4-et is, szóval azzal nem kellene gondnak lennie.
SalvadorLynx: Ezt szedted le: [link]?
Bozek
válasz Intruder2k5 #16363 üzenetére
Elsőre én is azt kerestem, ne aggódj.
bigdady
válasz Intruder2k5 #16364 üzenetére
Te vagy a király, köszi.
Előtte látom van frissités a bios-hoz. Tegyem fel? Érdemes utána egy backupból visszarakni mindent vagy megmaradnak a beállitások mivel ez csak egy update?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16370 üzenetére
Ezt találtam még ez mi lehet, illetve hogy állitsam be, ill be kell-e?
WAN felől érkező magic packet-et állitsd be ami tartalmazza a HTPC MAC címét forwardolja a LAN felé.
Szerk: hogy tesztelem? Hogy küldök csomagot?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16372 üzenetére
nem megy Ezt olvasgatom de pár helyen kínai
Network tool-ban a wake on lan-nál nem kéne állitani vmit a routerben?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16375 üzenetére
Igen az új van.
Belülről működik is, de kivülről nem
bigdady
válasz Intruder2k5 #16377 üzenetére
Azt hogy is? Bocs ha láma...
böngészőbe a hostot magában?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16379 üzenetére
Ok, nem volt bekapcsolva, most elérem a routert kintről de magic pocketra nem reagál a pc, nem ébred fel.
bigdady
válasz Intruder2k5 #16381 üzenetére
Jó megoldás
De amúgy mi lehet a gond? Mert szeretném telóról egy kattintásra bekapcsolni
be kéne rakni a 7-es portot is külön sorba ugyanigy?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16383 üzenetére
Sikerült. Eszközkezelőben engedélyezni kellett a magic packet-et
bigdady
válasz Intruder2k5 #16385 üzenetére
Gondolom a router nem magic pocketként ébresztette. Kétféle beállítás van most mindkettőt engedelyeztem.
Bár most ki törölve a 7-es pforwot nem megy. Vagy nem tudom mi van
bigdady
válasz Intruder2k5 #16402 üzenetére
Nem megy. Pc kikapcsolas után meg egy két percig jó aztán nem indul. De akkor rögtön shutdown után miért?
Routerhez nem nyúlok tehát ddns rendben.Távolról életem es routerek keresztül megy de csomagokat később nem fogad.
Egyszer jó egyszer nem. Érthetetlen.[ Szerkesztve ]
bigdady
bigdady
válasz Intruder2k5 #16412 üzenetére
Belülről próbáltam csak. Próbálom kívülről is.
Router hogyhogy tudja ébreszteni de pocket nem?[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #16414 üzenetére
PORT fwd ki törlése után sem megy.
Nincs vmi beállítás hogy ne engedje el az ip-t? Ip reservationt írnak a cikkben de olyan itt nincs -
SalvadorLynx
Megoldottam. Az N-only volt a gond . Mixed módban tudok csatlakozni. Pedig minden kütyü N-es. A windows-al lehet valami mert a droidnak jó volt az N. Úgy tűnik a 8.4-es verzióra még nem tökéletes a firmware
bigdady
válasz Intruder2k5 #16416 üzenetére
De megy csak az a baj hogy csak pár percig tudom ébreszteni magic pockettel. Később nem, azért nem értem.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Windows 10
- Gumi és felni topik
- EAFC 24
- Ukrajnai háború
