Router gondok
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovaripeti #15155 üzenetére
Igen! Ezt azért írtam le, mert sokan WiFi-n állnak neki a firmware frissítésnek, ami bár elviekben működik, mégis egy felesleges bizonytalansági tényező!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovaripeti #15159 üzenetére
A firmware frissítés megvolt? Találtál újabbat a tp-link weboldalán a fent lévőtől?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovaripeti #15162 üzenetére
Hát akkor sajnos passz! Esetleg még megpróbálhatod 3rd-party firmware-el, ha alkalmas erre a routered, de más ötletem nincs! Nem írtál még pontos típust...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovaripeti #15164 üzenetére
Értem, hát akkor marad a custom firmware, ha vállalod, vagy az új router! TL-WR740N v4-re, mondjuk Gargoyle-t érdemes megpróbálni!
gargoyle_1.5.10-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-factory.bin
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovaripeti #15166 üzenetére
A gyári firmware sokszor nem boldogul ilyen hosszú file névvel! Nevezd át, mondjuk firmware.bin névre, és próbáld meg úgy... Ha felment, akkor a router IP címe 192.168.1.1 lesz, a belépéshez való jelszó pedig password
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz KISDUCK #15170 üzenetére
Ez egy TP-LINK eszköz!
Szerintem ez maga a router lesz!A WPA2/PSK a titkosítás módja, és ha ez van beállítva a routerben, akkor ezt használja minden eszköz, legyen az telefon, laptop, tab, vagy akármi más!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovaripeti #15178 üzenetére
Remek! Ezek szerint akkor ezzel már nem szakad?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz donceleger8 #15186 üzenetére
Ez cseppet sem normális jelenség! Nem garanciális?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bigdady #15202 üzenetére
Teljesen más a belső része, csak a neve ugyanaz! Még az E verzió Realtek Chipset-en alapul, addig a sima RT-N12, a B1, C1, és a D1 verzió is, de még a HP is, BroadCom alapú! Amellett, hogy ezekre létezik több alternatív firmware is, tapasztalatok szerint a gyári szoftverrel is stabilabbak, illetőleg a D1-nek az antennái is nagyobbak! Az E verzió egy eléggé félresikerült mellékvágány az RT-N12 szériában!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DrTechnoid #15204 üzenetére
Igen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DrTechnoid #15213 üzenetére
A kábelmodemben Te nem sok mindent tudsz állítani, ne is nagyon keresgélj ilyeneket, a szolgáltató erre nem ad lehetőséget! Mondjuk felesleges is lenne!
Mint fentebb írtam, simán működnie kell a rendszernek modem nélkül is, vagyis a router egyik LAN portját összekötöd a géped hálózati kártyájával, akkor kell kapnia a gépnek IP címet, és azt látni kell az ipconfig kimenetben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egyébként WiFi-s eszközöd nincs otthon? Látszik bármilyen SSID, ami a routeré lehet?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DrTechnoid #15221 üzenetére
A MAC cím klónozását arról a PC-ről csináld, amelyiknek a címét másolni szeretnéd, és a router admin felületén a Network -> MAC Clone menüben találod a Clone MAC Address, és a Save gombokat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #85552128 #15239 üzenetére
Az IP cím megújítását normális esetben észre sem szabad venni, ettől a hálózati kapcsolat nem szakad meg! Ezen kívül a DHCP szabványból adódóan, a kliens a lease time felénél mindig megpróbálja megújítani a bérleti jogot, vagyis 24 órás lease time mellett 12 óra elteltével rá fog kérdezni a DHCP szerverre, hogy "ott van-e még", és benyújtja a kérelmét az IP cím további használatát illetően! Ezt meg is figyelheted a kliensen, hogy a bérleti idő felénél mindig újra fogja kezdeni a visszaszámolást, amennyiben eléri a DHCP szervert!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #85552128 #15241 üzenetére
Ez esetben viszont a kapcsolat megszakadásának semmi köze a DHCP lease time-hoz, azt a gyenge jel okozta! Ilyenkor viszont lehet 200 év is a lease time, akkor is újra fogja kérni az IP-t a kliens, amikor a kapcsolat ismét kiépül! Ez így van WiFi-n, és kábelen is egyaránt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nepszter1 #15305 üzenetére
Sajnos ezek az antennák leginkább csak parasztvakításra jók, de jelentős javulást nem hoznak! Jó lenne látni egy inSSIDer képet, lehetőség szerint ott készítve, ahol már gyengébb a jel... Egy custom firmware-el esetleg némileg feljebb lehet húzni a kimenő teljesítményt, de csodákat az sem fog tenni!
Gondolod, hogy egy erősítő (repeater) olcsóbb, mint egy másik router?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nepszter1 #15310 üzenetére
ASUS RT-N12 D1 Viszont ez jelenleg 9k-nál kezdődik! Bár ha rosszul van beállítva vagy van még 12 másik WiFi hálózat a Tieden kívül (mert ugye inSSIDer képet nem mutatsz nekünk) akkor ez sem lesz sokkal jobb!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Haiiro #15320 üzenetére
Hát ha kábellel is gond van, akkor a WiFi-t egyelőre felejtsük is el! Esetleg próbáltad, vagy ki tudod próbálni másik kábellel is? A modem és a router közti kábelt is meg lehet próbálni cserélni... Milyen modemről megy egyébként? Ez egy ADSL net? A modem egy D-LINK DSL360R?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nepszter1 #15321 üzenetére
A v2 verzióra való Gargoyle fw-t itt találod!
gargoyle_1.5.10-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v2-squashfs-factory.bin
Ha úgy döntesz, hogy kipróbálod, akkor letöltöd a linkelt file-t, átnevezed valami rövidebb névre (mondjuk firmware.bin) mert a gyári fw nem tudja kezelni ezt a hosszt, majd felteszed a firmware upgrade menüben! Ezt lehetőség szerint kábelen kell csinálni! A művelet körülbelül 1 perc, utána az elérés...
url: http://192.168.1.1
jelszó: passwordA másik kérdésed nem értem! Miért akarod most egy ilyennel osztani a netet? A router helyett? Vagy úgy érted, hogy ezt használnád repeater-nek a távolabbi helységben?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Haiiro #15326 üzenetére
Akkor könnyen lehet - sőt valószínű - hogy a modem lesz a hibás! Ez már többször volt téma ebben a topikban (is), amikor ezek a modemek kezdenek elfáradni, kiszárad bennük a kondi, akkor ilyen jelenséget produkálnak! Először lassulás, később már szakadás, és ez főként routerrel szokott kijönni, a PC-k annyira nem veszik ezt zokon! Jó lenne szerezni egy másikat próbára, vagy ha megteheted, akkor mindjárt vehetsz is egy újat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bigdady #15327 üzenetére
Akkor az a technikus sokat nem értett hozzá, mert ez a két modem csak és kizárólag a nevükben hasonlít egymásra, de ezen kívül semmi egyéb dologban nem! A legfontosabb különbség, hogy egy totálisan más chipset-re épül a kettő, mert a szürke színűben gagyi TrendChip-es alaplap van, még a feketében ugyanaz a BroadCom Chip van, ami a DSL321-ben is, ami a legdrágább, és szerintem a legjobb ADSL modem! A fekete verzióra rámegy a dchard féle firmware is, amivel finomhangolható a vonal, miáltal sebességet, vagy stabilitást nyerhetsz pluszban! Az elsőnek még saját admin felülete sincs!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Csak az a baj, hogy a szolgáltató egy PC-vel vállal garanciát a szolgáltatás minőségére! Persze ez szolgáltatón múlik, UPC-t nem ismerem ilyen szempontból, sosem volt modemcserém náluk, van ahol azonnal cserélik zokszó nélkül, mint mondjuk az Invitelnél, de lehet olyan is, hogy kijön a technikus, lepróbálja PC-vel, és mivel ott jó, így nem cseréli ki, ráfogja a routerre, és elmegy! Ilyenkor vagy veszel magadnak másikat, vagy szopsz tovább a jelenlegivel!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
