Router gondok
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez a Google oldal bejön?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mivel a UPC saját topikjában nincs ezzel kapcsolatos hőzöngés, így gyaníthatóan egyedi hiba lesz, lehet akár router probléma is! Lehet meg kellene próbálni reset-elni, esetleg feltolni egy DD-WRT-t rá, WL520gC-n az tökéletes! Persze ha nem akarod bolygatni, akkor maradhat is így, ha most működik! Más klienssel is ezt csinálta?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én Google DNS-eket használok, amitől sokkal inkább lenne okom parázni, ha paranoiás lennék, ugyebár ismerve a Google-t! De mint átlag felhasználó, ez is teljesen felesleges lenne, a szerverek remekül működnek, megbízhatóak, eddig sosem volt gond ezekkel sem! Titkolnivalóm meg nincs, maximum az USA-ban is tudják, hogy nonstop itt lógok!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Shummo #17002 üzenetére
Úgy, hogy visszateszed a gyári firmware-t, és beállítasz külső szolgáltatós DNS szervert! Ez lehet a Google féle, akár az OpenDNS, vagy egyéb szerver is! Szerintem nálad is ugyanaz lesz, mint a fentebb említett esetekben...
Amúgy meg 120-as nethez leginkább routert kellene cserélned!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Claude Leon #17007 üzenetére
Igen ez így van, Ő is úgy értette a dolgot, hogy a WAN-al bridge-eli, és nem egymással a két portot...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #73959936 #17009 üzenetére
Nincs! Bár amit mondasz az valóban úgy van, ám jelentése itt nem a rádió teljesítményére, hanem a másodlagos csatorna helyére (lejjebb, vagy feljebb) vonatkozik! A 300Mbps link sebesség eléréséhez két csatorna egyidejű használata szükséges, amiből egyet kell kiválasztanod, a másik pedig vagy alatta, vagy felette lesz néggyel, beállítástól függően!
Az alábbi képen is láthatsz ilyet, középtájon 11+7 beállítással!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Claude Leon #17011 üzenetére
Igen, de működőképes megoldás, mivel a UPC 120-as nethez 3 darab WAN IP címet ad, így a hármas és négyes portok mehetnek külön, saját IP címmel, maximum 92Mbps-el, az első két port és a WiFi pedig a harmadik IP-vel, bár ezek már csak legfeljebb 30Mbps-el!
Nyilván nem ez a tökéletes megoldás, de mint azt Te is láttad, csupán pénz kérdése a csere!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gallowgater #17015 üzenetére
Nem a klienseken, hanem a routerben kellene beállítanod egy DNS-t, így az minden kliensre hatással lesz!
Például így...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gallowgater #17017 üzenetére
A telefonkra nem tudok mit mondani, de a routerre esetleg megpróbálhatsz feltenni egy DD-WRT-t, azzal jól működik állítólag!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gallowgater #17019 üzenetére
Remélhetőleg jó lesz, próbáld meg nyugodtan!
Vagy esetleg ezzel?
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.mytechie.setDNS&hl=hu -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Redneck #17027 üzenetére
Igen ez 100%! Egy lakótelep nagy, előfordul az ilyen! Nem biztos, hogy a házban valaki, egy felsőbb emeletii alkásból akár több száz méterről is ráláthatnak a hálózatodra... Ha megfelelő erősségű jelszavad (PSK) van, illetőleg titkosítás WPA2/AES, akkor szinte esélytelen, hogy azt feltörjék! De ha sikerülne is bejutni neki, akkor az logolva lenne, amikor megkapja az IP címet!
A flood nem WiFi-re, hanem a WAN portra érkezik, egy DIGI-s IP címről, de ennek nincs jelentősége, csak logolja a router, és ennyi!
szerk.:
Esetlegesen ki tudod tiltani az adott MAC címet, de még egyszer mondom, ha az alapvető biztonsági követelményeknek eleget teszel, akkor nincs reális esélye annak, hogy feltörjék a routered! Ilyen próbálkozók pedig bármikor jöhetnek mások is, és akkor mindet tilthatod ki sorban...Nem kábelen próbálkozik, ott van előtte, hogy WLAN Client!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Redneck #17032 üzenetére
A router admin jelszavát mindenképpen változtasd meg! Ez is, és a WPAPSK is (ez a WiFi jelszó) legyen kellően erős, mindenképpen tartalmazzon kis és nagy betűket, illetőleg számokat is vegyesen! Alap dolog, hogy ne legyen a kutya neve, családtag neve, de ne legyen még csak értelmes szó se! Wireless titkosítás WPA2+AES! Ha ezeket betartod, nem fogják tönkretenni a géped... Esetleg ha nagyon parázol, akkor ezt a MAC szűrés dolgot is használhatod, de akkor célszerűbb lenne megfordítani az egészet, és nem egyenként tiltani a próbálkozókat, hanem úgy beállítani, hogy a saját rögzített MAC címeiden kívül senki mást ne engedjen be!
Különösképpen sok mindent nem tudsz tenni ellene, max ha beengeded őt a hálózatba, ott tudnál ránézni kicsit jobban, hátha van megosztása, gépneve, stb... A komolyabb dolgokhoz hozzáértés is kellene, meg aztán hackeléshez itt nem nyújtunk segítséget, még ha csak visszavágás is lenne a dolog!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Redneck #17040 üzenetére
Én azt javaslom, hiszen holnap másik próbálkozik, aztán megint másik... Itt fogod mindig bújni a logot, és rögzíteni az újabb és újabb mac címeket? Arról nem is beszélve, hogy alap szoftverekben ezek a listák jellemzően 10, 20, esetleg 30 férőhelyesek, és ha betelik, akkor nincs tovább!
Az a flood amit a router észlel és blokkol, nem okoz lagot! A WiFi csatlakozási kísérletek szintén nem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kuszal #17044 üzenetére
A DD-WRT egy Linux alapú 3rd party firmware, rengeteg másik közt ASUS WL-520gC-re is!
Jelenlegi legújabb verzióját itt találod!
Ezt letöltöd, majd reset-eled a routered, betallózod ezt a firmware-t az upgrade menüben, és flasheled! Ha végzett, akkor belépsz a DD-WRT webes felületére (természetesen nem a linkelt demo-ba, hanem a saját routeredbe), és csinálsz egy factory default gyári alapbeállítást! Ezt lehet helyettesíteni egy újabb reset-el is, miután már elérted a webes felületet! És ezt követően kezdheted a beállítást! A WAN alapból DHCP-n van, így ahhoz nem kell nyúlnod, de a WiFi-t illik titkosítani, illetőleg a többit egyéni ízlésed szerint...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #17049 üzenetére
Helyi hálózat kell nekik, csak internet hozzáférés nem? Pontosabban milyen az az átlagos asus soho router?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #17051 üzenetére
Külön VLAN-t létrehozni csak 3rd party fw-s routerrel lehet, az ASUS-ok közt van is olyan ami alkalmas erre, de tudni kellene a pontosabb típust! Szinte minden soho router "normális wifi-s, 4 lan, 1 wan portos"!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #17053 üzenetére
Nem tudom! Típus nélkül ezekre nem lehet válaszolni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gallowgater #17056 üzenetére
DD-WRT...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kuszal #17063 üzenetére
A végén a bin-t nevezd át trx-re!
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/ASUS_WL-520GC
Users have experienced successful flashes directly from the web interface on the default factory firmware i.e. the ASUS Flash tool is not required. If this fails, revert to using the tool.
Using web-based firmware update (rename .bin to .trx)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kuszal #17069 üzenetére
Ezt sosem fogjuk 100% biztonsággal megtudni, bár én egy kicsit a UPC felé billenteném a mérleget, mert a karbantartások közt olvastam, hogy náluk mostanában voltak szoftver frissítések a hálózaton, ha jól tudom még országos méretű is, így könnyen előfordulhat, hogy az új SW-be valami homokszem került! Ennek ellentmond viszont, hogy csak ezzel az egy típussal jelentkeznek a gondok! Legalábbis eddig más nem jelentkezett. Beismerni egyik sem fogja, így a dolog rád van bízva, annak tudod be, akinek akarod!
Mindegy, rosszul nem jártál, a DD-WRT még okosabb is, mint az eredeti ASUS szoftver!
Szívesen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Faterkam #17073 üzenetére
Soros kábellel éleszthető, de nagyon ne foglalkozz vele, a 1043-masokat hegyekben hordták vissza így, OpenWrt-vel kiütve, és soha nem volt ebből gond! Visszaviszed, megmondod, hogy este még működött, reggel nem volt net, kihúztad, visszadugtad, azóta így villog!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Faterkam #17080 üzenetére
Igen, sajnos v8 esetén nincs webrevert, ezért így működik...
For those who may want to go back to TP-Link on WR841 v8 without webrevert file, here is the solution (I've just tested it succesfully on my own WR841n V8 ):
1. Download WinSCP and Putty (if you are using Windows machine).
2. Enable SSH and Telnet on DD-wrt.
3. Connect PC with router with LAN cable.
4. Download orig firmware from TP-LINK, extract and change name for more convinient for example: tplink.bin
5. Connect with WinSCP with SCP file protocol to router.
6. Transfer tplink.bin from PC to /tmp directory on router.
7. Close WinSCP, run Putty and connect to router with Telnet type connection.
8. While logged on router type the following commandmtd -r write /tmp/tplink.bin linux
and hit enter.
Now wait for a while. The Putty will close by itself, now observe diodes on router. They will eventually blink once all together, and this will be sing that router just rebooted.
Done, just go web browser and open 192.168.0.1.
Voila' TP-Link is back Smile[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Google Chromecast topic
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
