Router gondok
ABal
válasz Intruder2k5 #9107 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Tudsz javasolni egy bevált típust/márkát vagy oldalogjak át a "milyen routert" topikba?
"Mi a rosszabb, a tudatlanság vagy a közöny?" "Nem tudom, és nem is érdekel!"
ABal
válasz Intruder2k5 #9109 üzenetére
Először is utánanézek az általad ajánlott márkák egy-két típusának, aztán inkább majd azokról érdeklődöm konkrétabban a fórumban.
Volt egy sanda gyanúm, hogy ebből csere lesz.
ABal
válasz Intruder2k5 #9113 üzenetére
Gondolom, idővel feljebb lépünk majd, és nem szeretném kétévenként emiatt újra cserélni, úgyhogy valami zúzósabbat fogok nézni, de még nagyon az elején tartok, mert még csak ma történt ez a sorsfordító incidens. Egyelőre két TP-n és egy Cisco-n vagyok túl. Most jön még csak a java.
meroly
válasz Intruder2k5 #9141 üzenetére
Nem találtam QoS-t, ezek vannak csak.
Meg ez, meg ez.
Alapbeállításaim.
DHCP
Hátha nektek többet mond....kali:
Impossible is nothing
meroly
válasz Intruder2k5 #9144 üzenetére
Amúgy a menüje ugyanilyen. 501-est a gyártó oldalán se találok európára, ez a legjobb
meroly
válasz Intruder2k5 #9146 üzenetére
Ja elkapkodtam, előtte fel kellett volna jönnöm megkérdezni, de gyorsan kellett, mert az SMC megadta magát.... azért köszi.
MTU-t állítgatom, meg a DHCP nem 120-on volt, ami az alap, azt most levettem, meglátjuk. Böngészgetés meg levelezés ok, de sajna egyéb nem hivatalos dolgok döcögősen mennekImpossible is nothing
ToMoC78
válasz Intruder2k5 #9153 üzenetére
Igen próbáltam. Meg se moccan. 10mp 30mp 1p ig tartottam nyomva akkor se reagált. Stabilan világit a 4led +az internet led
ToMoC78
válasz Intruder2k5 #9156 üzenetére
Ha erre se reagál?
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9150 üzenetére
De még mindig van egy bajom.. Cisco EPC3925 HGW-be jön be a net, onnan egy TP-Link switchből mennek szét a házba az UTP kábelek. Ez a pincében van, a földszinten van egy másik switch, onnan az STB-be és egy médialejátszóba megy, az emeleten meg itt az Asus switchként beállítva. Gondoltam leírom most már az egész hálózatot, nem tudok dülőre jutni velük..
Az Asus wifijét használnánk, mert a HGW mondhatni két hálózatként kezeli a Wifit meg a Lant. De egy idő után a wifi meghal, se a HGW-re, se az Asusra nem lehet visszacsatlakozni, csak újraindítások után. Ez akkor is így van, ha a HGW wifije ki van kapcsolva. Ez mitől lehet? Esetleg tanácsos lenne újra rakni az Asuson a DD-WRT-t?[ Szerkesztve ]
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9163 üzenetére
Resetre gondoltam, nem FW újrahúzásra.
HGW-vel nem hiszem hogy elnyomják egymást, próbáltam a HGW wifijét is kikapcsolni.
Csatornát megpróbálom. AP módban kell legyen, igaz? -
ToMoC78
válasz Intruder2k5 #9157 üzenetére
Köszönöm
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9165 üzenetére
Kipróbáltam, átraktam egy másik csatornára, de ott is csinálja. Ami feltűnt ebben a programban, hogy volt egy grafikon amin látszott a wifi jele. A HGW vékony de folyamatos vonalat húzott, az Asus vastag volt, viszont nem folyamatos. Lehet, hogy hibás benne a wifi?
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #9181 üzenetére
persze, hogy észre, azért a pattogós figura!
sajnos nekem már nincs meg a tp-link router, most egy cisco csodával kell beérnem - de legalább ezzel sincs probléma... -
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #9183 üzenetére
nem volt mit belátnom, tényleg sajnálom a tl-wr941nd routeremet, mert az még v3 volt, tehát a tl-wr1043nd motoros, és hibátlanul működött, de a cisco meg a szolgáltató erőltetése, és felesleges volt két router!
mondjuk wifi szempontjából jobb volt a külső antennás tp-link, mint a jelenlegi - beépített kis antennás - cisco, de azért utóbbi is bőven beszórja a lakást, szóval elviselem!
én nem/sem beszélek le senkit az asus, linksys, cisco...stb routerekről, vagy más hálózati eszközökről - pláne nem, mert sok széria tényleg jó -, ha adott összeget rászánta, max a linksys/cisco beépített antennájának a hátrányát szoktam megemlíteni, de tényleg csak ennyi...[ Szerkesztve ]
ABal
válasz Intruder2k5 #9188 üzenetére
Ez lehetséges, de nem értek hozzá. Viszont tegnap én ezt a laptopot használtam, és teljes sebességgel hasított.
Megpróbálom kideríteni, hogy mi van a laptopban. Most egy kicsit szünetelnem kell, de majd ha kiderítettem többet, akkor visszajövök.
kali: Majd beírom a beállításokat is, és bevágok priviben néhány képet. Már gondolkodtam teamvieweren is. Majd meglátom. Köszi az eddigieket!
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9174 üzenetére
DD-WRT v24 preSP2. Buildet nem tudok most mondani. Gyari ASUS-t vissza lehet rakni? Azt meg megprobalnam, ha ugyse megy, akkor hagyom...
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9197 üzenetére
Úgy tudom, hogy DD-WRT-vel .bin-t lehet flashelni, az Asus FW-k meg .trx-ek. Akkor hogy kell?
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9200 üzenetére
"Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory" ezt DD-WRT-vel kihagyhatom, vagy nyomjak neki egy Factory resetet?krealon: Köszönöm neked is! Esküszöm átfutottam ezt az oldalt (körül szoktam nézni, mielőtt kérdezek) de ez valahogy elkerülte a figyelmemet. Lehet ez a fránya betegség..
kozicsd
válasz Intruder2k5 #9199 üzenetére
5mb/s ADSL
kozicsd
válasz Intruder2k5 #9205 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, hátha segít az új fw
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9203 üzenetére
Na megcsináltam, sikerült nem bebrickelni a routert.
Beállítottam AP-ként, de sajnos így se hozza stabilan a 12-15 megát, de LAN-on se, szóval lehet a T gyengélkedik így vasárnap este.Köszönöm mindenkinek a segítséget!
lcee79
válasz Intruder2k5 #9216 üzenetére
hát ez előfordulhat...
5-ös nod van most
4-esnél is volt a hiba
mindjárt megkeresem hol tudom beállítani és megmondom jó lett-e
Örülnék neki nagyon...De a feleségem laptopján is van nod32 és onnan be tudok lépni...
https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
kozicsd
válasz Intruder2k5 #9214 üzenetére
Rendben van, akkor rendelek egy ilyet Köszi szépen
lcee79
Na megtaláltam végre a beállítást
és most be is lép szerencséreKöszi a segítségeteket.
Még egy olyat kérdeznék, hogy a mostani firmware óta felismerik az eszközök dlna eszközök közt a routert, ki akartam próbálni, hogy rárakok egy vinyót, de nem történt semmi...
Kell valamit csinálni (beállítani a routerben, vagy vinyót esetleg más típusra formázni v akármi?)
Hogy lejátszhatók legyenek a rajta tárolt médiák?Thanx!
f_sanyee
válasz Intruder2k5 #9241 üzenetére
Szerintem felesleges ennyire eroltetni az fw cseret, nincs mindenkinek szuksege a plusz funkciokra. Akinek kell az tegye, de csak azert hogy ne a gyari legyen rajta, annak semmi ertelme, aztan jon a siras, hogy nem indul a router meg hasonlok...
f_sanyee
válasz Intruder2k5 #9243 üzenetére
"A francnak se kell a gyári fw! "
erre gondoltam.... es nem csak erre az esetre, hanem ugy altalaban.
f_sanyee
válasz Intruder2k5 #9246 üzenetére
Mond mar el, hogy akinek arra kell a router (amire valo) hogy megossza a netet 3-4 eszkozzel, annak miert kell openwrt? Hidd el erre a legtobb gyari kepes.
f_sanyee
válasz Intruder2k5 #9250 üzenetére
1. Tokmindegy, a vegeredmeny ugyanaz.
2. Mar jeleztem hogy nem konkretan errol az esetrol beszelek.
3. En olyan dologrol amit nem ismerek, nem szivesn mondok velemenyt, szoval ha Te nem is hasznaltad a routered gyari fw-vel egy percet sem, nem valoszinu hogy megalapozott velemenyt tudsz rola alkotni.
4. goto 2.
Wind-Storm:jah, es szerinted hany embernek kell jelen pillanatban ipv6 otthonra aki ilyen routert vasarol?
Beri
válasz Intruder2k5 #9239 üzenetére
Bizonyára azért használják annyian megelégedéssel, a fizetős tábort is beleértve.
eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz Intruder2k5 #9267 üzenetére
Nem azért jó, mert fizetnek érte, hanem azért fizetnek érte, mert jó.
Abban a topicban mindenki openwrt-t akar, folyamatosan arról van szó. Ha meg valakinek sikerül elbarmolnia egy flash-t, az nem a szoftver hibája.
Beri
válasz Intruder2k5 #9276 üzenetére
Konkrétan egy 17201-es build oszt otthon ADSL-t mindenféle probléma nélkül a build kiadása óta. Csak áramszünetkor indult újra. Olyan szép nagy számok voltak az uptime-nál, amikor legutóbb ránéztem, hogy nem volt szivem ráfleshelni frissebb verziót
Ez az egész szaradédévéerté vihar a biliben, nem több. Ahogy már írtam párszor, ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz hülye.
gigollo
válasz Intruder2k5 #9356 üzenetére
Sima RT-N12 1.0.1.2-ről dobtam fel rá 1.0.1.4 et van még fent egy 8.0 ás béta meg egy 9.0 ás. 3RD party FW t még nem próbáltam sose. melyiket ajánlod?
gigollo
válasz Intruder2k5 #9358 üzenetére
Igen, tudom, egyszer figyeltem miközben csinálták, menni fog. Köszönöm! még egy kérdés, mi a különbség a 2.4 kernel verzió és a 2.6 között nagyvonalakban?
gigollo
válasz Intruder2k5 #9360 üzenetére
nagyon szépen köszönöm a segítséged, fel is tettem rá az új firmwaret simán ment minden, most konfigolgatom remélem, ez megoldotta a problémámat. Még egyszer nagyon köszönöm a helpet
Batistuta7
válasz Intruder2k5 #9366 üzenetére
bocs.cseréltem a linket.
kép -
gigollo
válasz Intruder2k5 #9362 üzenetére
Maradéktalanul megoldotta a problémámat, már 3 napja megy letöltés és egyszer sem halt le a router. Nagyon ajánlom mindenkinek a tomato féle router okosítást, megannyi beállítási lehetőség mellett, még stabilabbá teszi a készülékeket! -
gigollo
válasz Intruder2k5 #9372 üzenetére
Igen, ott ironizálni szerettem volna de igen amúgy mióta feltettem azóta járatom, megy még most is seed, leech, egyaránt, és tökéletes -
SüdiLaller
válasz Intruder2k5 #9392 üzenetére
173 1st day 00:25:38 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
172 1st day 00:25:34 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
171 1st day 00:25:30 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
170 1st day 00:25:26 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
169 1st day 00:25:22 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
168 1st day 00:25:18 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
167 1st day 00:25:15 DHCP NOTICE DHCPS:Recv INFORM from 68:A3:C4:37:A1:B0
166 1st day 00:25:14 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
165 1st day 00:25:12 DHCP NOTICE DHCPS:Recv INFORM from 68:A3:C4:37:A1:B0
164 1st day 00:25:10 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
163 1st day 00:25:06 DHCP NOTICE DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
162 1st day 00:25:06 DHCP NOTICE DHCPS:Recv REQUEST from 68:A3:C4:37:A1:B0
161 1st day 00:25:06 DHCP NOTICE DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.101
160 1st day 00:25:06 DHCP NOTICE DHCPS:Recv DISCOVER from 68:A3:C4:37:A1:B0
159 1st day 00:25:06 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
158 1st day 00:25:02 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
157 1st day 00:24:58 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
156 1st day 00:24:54 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
155 1st day 00:24:50 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
154 1st day 00:24:46 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
153 1st day 00:24:42 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
152 1st day 00:24:38 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
151 1st day 00:24:34 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
150 1st day 00:24:33 DHCP NOTICE DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.101
149 1st day 00:24:33 DHCP NOTICE DHCPS:Recv DISCOVER from 68:A3:C4:37:A1:B0
148 1st day 00:24:30 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
147 1st day 00:24:26 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
146 1st day 00:24:22 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
145 1st day 00:24:18 PPP WARNING PPPoE hard line is disconnected, please check the line
144 1st day 00:24:17 DHCP NOTICE DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.101
Time = 1970-01-01 0:25:40 1541s
H-Ver = WR740N v4 00000000 : S-Ver = 3.12.11 Build 111130 Rel.55312n
L = 192.168.0.1 : M = 255.255.255.0
W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0[ Szerkesztve ]
Amivel a napjainkat töltjük, azzal telik az életünk is.
SüdiLaller
válasz Intruder2k5 #9394 üzenetére
Igen, világít
SüdiLaller
válasz Intruder2k5 #9396 üzenetére
ÓÓÓÓ mély sebeket téptél fel Az előző lakásomban, (17 ker.) szintén digi netem volt. Ide is azt kértem (átköttettem) Amikor a 17 ben kötötte be a kis barátunk, cross-t nyomott. 2 hétig volt net, utána szakadozott, majd nem volt. Amikor észrevettem csak fogták a fejüket. Amikor itt bekötötték, az első volt hogy megnéztem a színeket. Nem is vették túl jó néven,de elmondtam a történetet... Tehát a színek tutik.
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #9398 üzenetére
Csak jobb nem a topikot piszkítani már ~35 soros log beillesztéssel is... ha valaki vissza szeretne nézni valamit, nem a legjobb page-ken át ezt görgetni...erre vannak a pastebin-ek kitalálva.
(#9402) SüdiLaller
Kábelcsere?!
SüdiLaller
válasz Intruder2k5 #9400 üzenetére
Nekem ezért van Linksys, ez egy kollégámnak lett véve. Én csak az áldozat vagyok akinek elmegy vele a pihenőnapja.
kali
legenda
és van isten, hogy mégsem a tp-link router a probléma!
esetleg kábeles vagy bekötési hiba, és nem minden eszköz ugorja meg a hibát?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #9432 üzenetére
nem kell nekem szerencse, pont annyi az esélye, hogy egy linksys termék hibás legyen, mint egy tp-link! csak ugye a nagy számok törvénye...
a tp-link olcsó(bb), több helyen is kapható - olyan helyekre gondolok, ahol azok vásárolnak, akik kevésbé értenek hozzá -, több is fogy, inkább olyanok veszik, akik nem célirányosan vásárolnak, rengeteg emberre rásózzák nagyobb áruházakban még napjainkban is a tl-wr340g(d) típusokat, és már adott is a probléma; a hozzáértés hiánya, és az amúgy is régi és gyenge router együtt, pláne képes csodákra...
azért írom ezt, mert pont a napokban hívtak, hogy x áruházban vettek routert, ott a digi 80/25 nethez a tl-wr340g típust nyomták a kezükbe, hogy az tökéletes lesz hozzá, persze nem volt az, a sebesség töredékét vitte csak át, és a terhelést sem bírta! visszavitték, mire hosszas hadakozás után az áldott műszakis eladó előkotort egy másik routert, mondván; az jóval drágább, de sokkal többet tud, az már biztosan tudni fogja a 80/25 teljes átvitelét, majd átadott egy wrt54gl típust, amit többlettel kifizettek, majd örömmel vittek haza! az öröm csak addig tartott, mint az előző router esetében, mert ugye az sem vitte át a teljes netes sebességet, közel sem...
adtam nekik egy tl-wr1043nd típust, most azt használják, teljes megelégedéssel![ Szerkesztve ]
Soma01
válasz Intruder2k5 #9448 üzenetére
Amelyik púpos azt ki kell cserélni?
válasz Intruder2k5 #9453 üzenetére
2 router van, meg egy switch beiktatva. (elég szerencsétlen kombó, tudom, majd változtatok rajta) Fali hálózat van kiépítve a házban, azt hiszem 6 port van használatban, emiatt kell ennyi.
ZTE-be 4 port van, abból megy egy 4 portos switchbe, amiből 1 rossz, 2 jön a ZTE-ből és egy megy át a TP-linkbe, hogy szórhassa a wifit, csak el kéne jutni a beállításig.
Vagy a zte-t ki lehet cserélni kompletten a tp-linkre? Csak átírni a hozzáférést és onnantól az lenne a fő router?
válasz Intruder2k5 #9455 üzenetére
TL-WR340GD
válasz Intruder2k5 #9457 üzenetére
Köszi szépen! Majd kipróbálom.
Krissz5435
válasz Intruder2k5 #9471 üzenetére
Nincsenek gondok szerencsére csak érdeklődök.
"Ha én pm-et kapok válaszolok is rá. Ezt mástól is elvárom akinek írok."
danibea
válasz Intruder2k5 #9469 üzenetére
Igen reteseltem. A ruter át lett állitva 192.168.1.1 ről 192.168.0.1 re, mert a modem is 192.168.1.1 es
● Olvasd el az összefoglalót!
- HTPC (házimozi PC) topik
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Windows 11
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Android szakmai topik
