Router gondok
putti
A következő problémám van. Kb 2 éve hogy vásároltam egy Cisco Linksys rvs4000 4port gigabytes routert. Mindíg is a diginetnél voltam előfizetve, a legkisebb csomagtól egészen a legnagyobbat ( 80 /25mbps) is használtam már, minden rendesen működött a routeren keresztül. Egy ideig nem használtam a netet( vagy csak ritkán ), ezért kb 1 éve visszaváltottam a 20/10-es csomagra. A múlt héten átváltottam a 40/20-asra, de a routeren nem akar működni a dolog.
Ezeket tapasztaltam :
- ha közvetlenül a digi által behúzott kábelt kötöm a gépre és bekonfigolom a PPPoE kapcsolatot, minden rendesen működik, tehát a 40/20-as sebesség garantált, még néha felette is jön.
- ha viszont a routeremre dugom a digi által behúzott kábelt, akkor érdekes módon a régi csomag sebességét a 20/10-et viszi csak, de azt stabilan, a 40/20-as sebességet a fenének nem akarja.
Ezeket csináltam :
- reseteltem és újra bekonfiguráltam a routert, ez nem segített.
- a router firmware-jét upgradeltem, majd bekonfigoltam, ez sem.Mi lehet a baj? Miért csak 20/10 mbps-os sebességet kapok a routeremen keresztül, amikor annó 1 éve a 80/25-öt is vagy felette simán vitte. Mit konfigurálhattam vagy állíthattam el?
Köszi a helpet!
putti
válasz Intruder2k5 #8028 üzenetére
Király!
Akkor értem miért nem akar menni. Viszont azt nem hogy korábban 1 évig miért ment a 80/25-ös sebesség kifogástalanul és azóta mi változott.
putti
válasz Intruder2k5 #8030 üzenetére
Igen, ugyan úgy PPPoE kapcsolatom volt, ráadásul ugyanannál a szolgáltatónál. Az elején a 20/10-es csomagra fizettem elő, majd később a 80/25-re és mindkettőt jól vitte a routeren keresztül, még néha felette is voltak az értékek. Firmware-t csak most cseréltem le az újabbra 2 napja kb, de nem segített a dolgon. Érdekes egy dolog, pedig maga a router elég drága, vagy 33e Ft, persze nem mindíg a drágább a jobb. Csak furcsa hogy míg 1 éve tökéletesen működött, most meg nem. Igaz 1 éve újpesten laktam most meg kispesten, csak ennyi változott. Viszont nemhinném hogy ez ok arra hogy a routeremen keresztül nem adja le a teljes sávszélt, csak ha kiiktatom a routert.
Esetleg kábelek lehetnek gondok? Számít az hogy ami a digitől jön befelé kábelnek elvileg más a színkódja ( sorrendje), mint amit én krimpeltem a router és a gépeim közé?
A digi kábelét most nem vágom fejből, de én kábeleimnek a kövképpen van a sorrendje :
nf n zf k kf z bf b
putti
válasz Intruder2k5 #8032 üzenetére
Igen ezt olvastam én is, de ott akadtam el, hogy nekem a befelé érkező digis kábel hiába van a más színsorrend szerint krimpelve, közvetlenül a gépre dugva és PPPoE kapcsolatot létrehozva hozza azt a sebességet amit akarok, tehát jelen esetben a 40/20-at, néha pedig felette is. Tehát marad a router, mert azon keresztül pedig csak a 20/10 jön stabilan. A teszteket én is olvastam, meglepődtem rajta, mert ez a routerem előtt egy dlink dir 120-asom volt és kb pár nappal a 80/25-ös vonalam bekötése után szállt el és vettem ezt az rvs4000-et amivel meg ment. Nem tudom miért van ez. Ha tényleg a router hát akkor ez van.
Nekem mindenképpen egy olyan készülék kellene, ami fogadja az internet kapcsolatot és mellette 1Gbps-os portokkal több hálózati készüléket is rá tudok kötni és ami strapabíró, értem ez alatt hogy nagyjából hozza az előírt értékeket is minden szempontból. Van ilyen? És ha igen melyik típus az? ( Valószínű biztos drága, de jó lenne már ezt a fejezetét letudni az életemnek , mert megkeserít
putti
válasz Intruder2k5 #8034 üzenetére
Tetszenek. Nekem is fontos lenne hogy több lehetőségem legyen hálózatépítésnél, pl a későbbiekben szeretnék majd egy NAS meghajtót is.
Amiket belinkeltél azok mind tudják a wireless lan-t. is. Nekem olyan kellene, amiben ez nincs, jelenleg csak vezetékes eszközöket szeretnék hálózatba kötni és szerintem ez a későbbiekben is így maradna.
Esetleg olyan típusok amikben nincs wireless lehetőség csak simán wired?
putti
válasz Intruder2k5 #8036 üzenetére
Bizony ám. Nézegettem én is a lehetőségeket, nem valami bíztatóak. Csak gondoltam rákérdezek, hátha te esetleg tudnál valami frankót ajánlani, mert ugye egy wireless-es routernél a wireless lehetőséget is meg kell fizetni, ezt akartam elkerülni.
Esetleg egy ilyen hálózati kártyával szerinted szét tudnám osztani a beérkező netet?
http://www.marketmax.hu/marketmax/eshop/26-1-HALOZAT-NIC/0/5/896-ET-NIC-HP-NC360T-PCI-E-2p-gigabite-412648-B21
Mert akkor értelemszerűen az egyik csatlakozóba jön az elvárt 40/20-as sebesség, a másik csatlakozót pedig a routeremmel kötném össze és onnan osztanám szét az egységeket, és akkor minden egység látna mindent és ebben az esetben már nem lenne gond hogy a routeren keresztül milyen sebességgel megy a net.
Vagy elég az integrált LAN kártyám mellé venni egy sima beszerelhető gigabytes lan kártyát és ebben az esetben az integrált lan kártyára jönne be a net, a beszerelt lan kártyát pedig összekötném a routerrel és ebben az esetben szét tudnám osztani a többi egységnek is.
putti
Köszi a tippet. Ha nem lehet rákötni HDD-t, stb, akkor értelemszerűen kilőve. Ha nincs más választásom akkor természetesen marad egy olyan típus amiben van wireless is, a lényeg hogy megfelelően működjön minden. Csak gondoltam rákérdezek, hátha van olyan típus is amiben nincs wireless és megfelelne az én elvárásaimnak.
putti
válasz Intruder2k5 #8040 üzenetére
Igazad van, valszeg kapnék a kártya áráért egy komolyabb routert is a felsoroltak közül pl.
Egyébként amibe tettem volna az a gép mindíg folyamatosan megy, szóval ez nem lett volna probléma, inkább ahogyan mondtad és én is gondoltam a konfigurálása okozott volna gondot.
Marad a router váltás, vagy csak a szimpla digis kábel esete. Vagy visszaváltok a 20/10-es csomagra, azt legalább viszi a routerem stabilan ( hogy dögölne meg , meg én is én hülye aki ilyen routert vásárolt ).
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen TV-t vegyek?
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Poco X6 Pro - ötös alá
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Eredeti játékok OFF topik
- iOS alkalmazások
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
