Router gondok
spgabor
Van egy 3G-s TP-Link TL-MR3420 típusú routerem, aminek a wifije igencsak instabil.
Egy olyan laptoppal használom, amin Win 7 64 bit van. Szerintem nem ezzel van a gond, mert máshol a netet stabilan látja és nincs vele baj.
Szóval a routerre gyanakszom. Változó intenzitással elszórja a netet, valamint a belső hálózatot is nem lehet ilyenkor elérni. Olvastam fórumokat ezzel kapcsolatban és azt ott írtak szerint lejjebb vettem a sebességet, valamint a jelerősséget, de nem segített. Valamint van még pár wifi beállítás, amit nem igazán tudok, hogy lenne optimális. Firmware-t nem frissítettem rajta, bár használtan lett véve, de szerintem az előző tulaj sem, mert nem nagyon értett hozzá.
A vezetékes hálózattal nincs baj, csak a vezeték nélkülivel.Tudtok segíteni, hogy mit csináljak vele, hogy stabil legyen?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor -
spgabor
spgabor
Van egy TP-Link TL-MR3420-as routerem. Egyszer már régebben volt vele ilyen probléma, hogy eldobálta a wifit. Akkor próbáltam minden lehetséges beállítási paraméterét változtatni, ami a hibát okozhatja. Itt a fórumon is kértem tanácsot. Viszont sajnos nem lett jó. Amikor már azon gondolkodtam, hogy kidobom, akkor egyszer csak egyik napról a másikra megjavult. Ez volt kb 2-3 éve.
Most kb egy hete az egészet újrakezdte. De úgy, hogy a beállításaiban semmi nem változott. Viszont ami érdekes, hogy a Windows-os laptopok (2db), kb fél percig látják a netet, majd a hálózat is elérhetetlen lesz. De a telefonok, ami egy androidos és egy ios-es, ezeknél nincs probléma, ugyanúgy van hálózat, meg net.
Először az egyik laptop wifi hibájára gondoltam, de mivel a másik gépen is ugyanez a hiba, ezért ismét a routerre gyanakszom. A gépek természetesen más wifi hálózaton hiba nélkül működnek.
Csatoltam a router wifi beállításait:Mi okozhatja a problémát? Router beállítás, vagy egyszerűen megy tönkre?
Előre is köszönöm a választ és üdv:
spgabor -
spgabor
válasz Gubek-Einste #25735 üzenetére
A routert kipróbáltam még ezelőtt, amikor ugyanezt csinálta a fix csatornákon. Valamint most azért kevesebb a sávszél, mert volt, aki azt tanácsolta, hogy ha túl magas, az is csökkentheti a minőséget. Valamint úgysincs olyan eszközöm, ami ki tudja használni a 300-at. De kipróbálom, amit mondtál, mindenképpen. Valamint holnap rádugom labortápra, hogy a táp hibát kizárjam. Ha nem lesz jó, lehet bele is kukkantok a belébe.
spgabor
Asus RT-AC66U típusú routerrel kapcsolatban érdeklődöm. Hibásan vettem, az antennák miatt, de gondoltam egy próbát megér, hátha talpra lehet állítani. Ebben kérek segítséget azoktól, akik csináltak már ilyet.
Hibajelenség: router elindítás után a wan, a lan1 és a lan2 portok ledjei folyamatosan világít. Mindegyik port amúgy halott. Az 5GHz-es hálózat megy rajta mindig, de néha megszakad. Bár ez lehet a leszerelt antennák miatt. Illetve a 2,4GHz-es hálózat néhány újraindítás alkalmával működik.
A router saját logja és egy USB-soros TTL átalakítóval puttyal kiolvastam a firmware logot. Néhány hibát láttam benne, de nekem nem túl sokat mondanak ezek.A kérdésem az, hogy az eszköz életre kelthető, vagy hardver hibája van és dobjam ki?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv:
spgabor -
spgabor
Nem router, külön álló AP, de hasonló probléma, ezért ha nem baj, ide írok. Pontos típus: Zyxel NWA5123-NI
Valószínűleg központilag kiküldött firmware frissítés közben áramtalanították az eszközt, így most nem indul el, csak sárgán világít folyamatosan. Hálózatra nem lép fel, ezért a tftp se megy.
Találtam egy leírást a neten, hogy tudnám kommunikációra bírni. Viszont ahogy nézem az USB-s soros illesztőmmel ez egyáltalán nem kumminukál, putty-ban csatlakozva vagy semmit nem ír, vagy egy-kettő karakter kriksz-kraksz maximum. A portbeállítások jók, az USB illesztő is jó elvileg, mert már routeren használtam korábban.
Van esetleg ötletetek, hogy tudnék vele kommunikálni? Vagy teljesen meghalhatott? Más ötlet a javításra?Köszi előre is a segítséget!
Üdv:
spgabor -
spgabor
válasz spgabor #37230 üzenetére
Valószínűleg az Rx, Tx is fel volt cserélve, mert fordított kötésnél már valami boot folyamatot látni, csak szintén nem olvasható, mintha a port sebesség beállítás hibás lenne.
A végén ennyit kiír olvashatóan:
[ 10.580000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2) -
spgabor
válasz spgabor #37231 üzenetére
Ha esetleg más is belefut ezzel az eszközzel a leírt hibába, akkor remélem tudok segíteni az alábbiakkal. Azért nem kommunikált nekem, mert a lenti linkben lévő lábkiosztásnál írtam, hogy a 3,3V és a GND fel volt cserélve. Ezt kicsipogtattam multiméterrel. Viszont a Tx és Rx már a linken látható lábkiosztás szerint van megoldva. Itt volt a probléma nálam, hogy nem láttam putty-ban semmit.
A helyes lábkiosztás csatlakozása után értelmezhetetlen krikszkrakszokkal indult. Viszont a linkben írt parancsok beírva működtek, így leszedte a firmwaret-t tftp-ről. Az óta is újraindításkor krikszkraksszal indul bootnál, majd amikor elkezd betöltődni a firmware, akkor átvált olvasható karakterekké. Ez nem tudom, hogy miért van, de legalább újra működik. -
spgabor
válasz krealon #37233 üzenetére
A sebesség a Zyxel-nél 115200, a többi beállítás az, amit írtál.
A kriksz-kraksz csak a boot eleje. Más eszköznél, ha a port beállítás jó, akkor mindig értelmezhető karaktereket látok. Itt minden újraindítás esetén egy darabig nem. Ez szerintem inkább valami eszköz hiba. Vagy a rajta lévő szoftver hibája, hogy rossz sebességgel kommunikál, amíg a firmware-t el nem kezdi betölteni. -
spgabor
Nem router probléma, hanem switch. Remélem azért még belefér a topicba.
A probléma a következő. Adott egy Zyxel GS2210-8 switch. Be volt állítva rajta egy jelszó, majd rá lett frissítve egy configgal, ami csak a hálózati címét állította volna át. Frissítés rendben lefutott, az óta se a default, se a beállított jelszóval nem enged be a menüjébe.
Ezért próbálnám soros porton gyárira visszaállítani, de nem kommunikál vele a putty. Mellékeltem egy képet, hogy milyen USB-RS232 átalakítóval próbáltam.
Milyen kábellel működne? Van esetleg egy lábkiosztásotok erre, vagy színtillesztő kell hozzá? Az általam próbált átalakító is szintillesztős.Köszi előre is a segítséget!
Üdv:
spgabor
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
