Router gondok
flash-
az alábbi a problémám,nagyon kíváncsi vagyok mi lehet az oka szakmailag,mert számomra érthetetlen.
Van egy linksys wrt54g routerem (7.2 es fw, gyári fw "legújabb" ddwrt
egy dlink 321b adsl modem adja neki az internetet(régen 360t volt azzal is ez volt a hiba )
(tűzfal is volt már kikapcsolva hiába)
tehát:
ha nyilt torrentről(pl piratebay) töltök(zárt meghivásos torrenteknél nincs ilyen gond) akkor semmi html oldal nem jön be. mint ahogy a leveleimet sem tudom letölteni.viszont a torrent megy!!hiába zárom be a torrentet továbbra sem jó sem a http,sem az e-mail.
ha kikapcsolom a routert és a modemet majd vissza akkor újra jó a web mindaddig amig újra el nem indítom megint a torrentet .(bár nem mindig egyből hal le a web van hogy eltelik 5-10-20 perc)az nem új dolog hogyha az ember torrentezik akkor lassabban jön be egy html oldal.Nade itt arról van szó hogy be se jön - viszont a torrent letöltés szépen fut
Milyen szakmai magyarázattal tudtok arra szolgálni hogy főleg a szabad torrenteknél elhal a web és a mail de a torrent NEM!
baromira érdekel!(ha zárt oldalról töltök torrentet érdekes azoknál nincs ilyen probléma)
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz Intruder2k5 #19016 üzenetére
na jó de miért lehet ez?
(be van építve a routerbe egy chip ami letiltja a webet és az e-mailt hogyha mondjuk piratebayról töltök torrentet,de a torrentet hagyja futni és ha zárt torrentről töltök akkor viszont nem tiltja a webet-emailt?? nem hinném )
flash-
sziasztok
valószinű hogy névfeloldási gondom van a routeremmel ( linksys wrt54g routerem (7.2 es fw, gyári fw "legújabb" ddwrt
egy dlink 321b adsl modem adja neki az internetet)
itt van egy leírás,[link] erre.
linksys gyári fw-ben is van lehetőség erre a "Meg egyszerubb, ha DNS beallitasokat a router DHCP szervere szorja ki a kliensekre." beállátsára?
mert van ebben is olyan(mérmint a gyári fwben) hogy dhcp server, enableden van nálam, de a Static DNS 1 és Static DNS 2 nél nincs semmi.
ide a ha beírok valamit akkor megjavul ez a névfeloldási gond?
mit írjak ezekre a helyekre be?
vagy csak tegyek fel egy ddwrt-t,és az magától megoldja ezt a névfeloldási gondot?
az a helyzet hogy nem tudom milyen hátrányokkal járna ez a "OpenDNS szerver hasznalata router helyett, a router tehermentesitesere."beálltása.
torrent menne? ezt minden gépen meg kellene csinálni? stb... valami bővebb infót légyszives
köszivagy, elég ha csak a számítógépen állitom be?
[link]"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
Az miért van hogy sokszor elmegy a web- - ilyenkor egy weboldal sem jön be(de letöltés -torrent,stb az működik..)
ilyenkor bontom a számítógépen a vezetéknélküli kapcsolatot(mivel a pc-ben egy vezetéknélküli wifi vevő van és azzal csatlakozok a routerrre) majd újra csatlakozok és ekkor már megy a web.
ez router hiba vagy inkáb cseréljem le a vezetéknélküli beépített wifi kártyámat?(linksys wmp54g)
flash-
válasz Gubek-Einste #23783 üzenetére
Milyen router-ről van használatban?
inSSIDer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva (rajzzal ha lehet)?
A wifi adapter antennája a gépház mögött van vagy ki van vezetve?
Szolgáltatói vagy custom DNS van használva?Router:Linksys wrt54g 01/17/2007 Ver.7.2 = legutóbbi stabil gyári driver van rajta
2darab linksys hga7t antenna van rajta a gyárik helyett,7dbi-s antennák..modem: dlink 321b
inssider:-43 dBm-t mutat, biztonság: wpa2-personal, 802.11=g max rate:54
1 db fal választja el a wifi routert a pc-s géptől az is nagyon vékony téglafal.(szomszéd szoba)
A wifi adapter antennája úgy 1.20cm magasan van 8dbis tplink talpas antenna kivezetve.
Használtam már dns nélkül és dns el is nincs változás...
flash-
válasz Gubek-Einste #23787 üzenetére
6 éve vettem ezt a routert, azóta mondjuk folyamatosan megy...
6 év már réginek számít?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz Gubek-Einste #23790 üzenetére
hát vennék újat, igazából 1 gond van:
úgy tudom a mostaniaknak az anteanna csatlakozója nem TNC-s így nem tudom a hga7t antennákat rátekerni...
flash-
válasz Gubek-Einste #23795 üzenetére
háát szomszéd is akar valahogy netezni ugyhogy kelleni fog a hga7t
flash-
napi több alkalommal előjön ez a hibaüzenet:
DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET
az asztali számitógéppen wifivel csatlakozok a linksys wrt54g routerre.
ilyenkor bontom a vezetéknélküli kapcsolatot, újra csatlakozok és már megy is a net újra.
javasolták hogy dns címet adjak meg elsődleges és másodlagost.
nem vállt be, utána router konfig oldalán adtam ezeket meg.de továbbra is jött a hiba.következőkben ezt elvégeztem:
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
arp -d
netsh winsock reset
ipconfig /renewde továbbra sem szünt meg a gond.
wifi kártyát mer cseréltem a pc-ben de ez sem oldotta meg a gondot.
szóval ezek után még mindig fennáll a dolog.
mi lehet a gond?[ Szerkesztve ]
flash-
válasz Gubek-Einste #27800 üzenetére
a legtöbb helyen 6-8 éves routereket használnak és kutya bajuk..
nem tudom mennyire gyakori hogy 7 év alatt meghaljon egy ilyen router..."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz Gubek-Einste #27807 üzenetére
oké és ilyenkor ez a dns probe gond szokott előjönni?
úgy googliztam ki(órákat,napokat)hogy a router hiba disconnect-el jelentkezik..
flash-
nekem olyan kérdésem lenne hogy ha a routerben van qos, akkor nem ajánlott mellette a cfos használata?
vagy fordítva? ha van cfos(mert régebben megvettem) akkor a routerben tiltsam le a qos-t?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz Gubek-Einste #28353 üzenetére
az lenne a célom, hogy ha fut a gépemen a torrent, akkor is emberi időben töltődjenek be a weboldalak(nyilván itt arra gondolok hogy amig megnyitom az oldalt jó lenne ha addig a torrent le/fel töltés le lenne korlátozva)
flash-
válasz Gubek-Einste #28359 üzenetére
ADSL 7megabit letoltes
Hogy allitsam be pontosan?
flash-
válasz Gubek-Einste #28391 üzenetére
köszi, eddig az alábbi módon volt beállítva a legnépszerűbb hazai tracker által készített leírás alapján:
flash-
flash-
sziasztok
telekomnál adsl-ről optikai kábelnetre váltok.
kérdezném hogy a routert utóbbi esetben hogy kell beállitani?
vagy minden maradjon ugyanúgy? (ppoe,stb)?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz Intruder2k5 #28995 üzenetére
huawei hg8245H-eszközt adott a szolgáltató.
most így az asus RT N12 D1 router felszabadult.
érdemesebb lenne átállítani(ha lehet) a huawei-t modem módba, az asust pedig routerként használni?
(az én felhasználási módom jelenleg:wifin játék és torrent)
flash-
válasz Intruder2k5 #28998 üzenetére
értem.
hát eddig jól muzsikál igen, de nem tudom hogy hardverileg jobb -e ez az asus, 30 megabites netnél torrentezésre lehet jobban bírná mint a huawei?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
flash-
válasz Intruder2k5 #29000 üzenetére
mégiscsak szükség lenne szerintem az asus routerre, ennek a hg8245H csodának 2dbi-s antennái vannak, és szerintem nem lehet őket levenni-kicserélni
én finoman próbáltam tekergetni de az a műanyag gyűrű szerintem direkt úgy fogja hogy ne lehessen levenni?már csak az a kérdés pontosan hogy állítsam át modem módra, és hogy tegyem rá az Asus routert?(hiszen ez az ONT egység intézi a telekom tv-t is(iptv)..)
flash-
van egy huawei HG8245H szolgáltatós routermodemem.
erre csatlakoztattam repeater módban egy asus rtn12d1 wifi routert(hogy jelerősítőnek használjam) és erre csatlakozok a pc-vel.
ha bridge módba raktam volna akkor gyorsabb sebességet tudnék eléreni? vagy jó ez így?
vagy bridge módba csak akkor tudom rakni ha vezetékesen lenne összekötve az rtn12d1-el?
flash-
válasz Gubek-Einste #29523 üzenetére
értem.
még egy dolog.portforwardot hogy kell az én esetemben(ha repeaterre csatlakozó pc-n szeretnék torrentezni) megoldani?
a huawei eszközben beállítottam, de továbbra sincs nyitva a port.
lehet hogy abban az eszközben - amire közvetlenül csatlakozok(Asus) is be kellene állítani?
csakhogy repeater mód miatt a legtöbb beállítás nem is érhető el..[ Szerkesztve ]
flash-
válasz Gubek-Einste #29526 üzenetére
igen egyezik.
mit tudok tenni?(bár a wan information-nál azt írja: NAT: enabled
flash-
válasz Gubek-Einste #29528 üzenetére
és van erre valami megoldás?
flash-
Az alábbi a gondom :Telekomos wifi routerunk van, az a 4 antennás, 5ghz - es.
Eddig jol mukodott de mostanaban
Nekem és az asszonynak is azt irja hogy Ez "a wifi hálózat nem ad internet elerest""Csatlakoztatva, nincs internet"
A weboldalak nagyon ritkan jonnek be, a youtube lassan vagy nem, de a facebook appal tudok renedesen fbookozni..
Mi lehet a gond?Van egy tv okositom az is ezt a wifit hasznalja, azon tokeletes a net, csak a ket telefonon kezdett el a wifi szarakodni(xiaomi mindkettő)
Otlet?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
asus rt n12 d1 routeren be lehet állítani azt hogy ha eldobja a netet és restartolni kellene (áram ki-be)kézileg hogy ujra mukodjon ,hogy ezt automatikusan tegye meg illetve megadott időkre beallitani hogy ki be kapcsoljon?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- The Last of Us Part I Ps5
