Router gondok
snt
Van egy E-Tech router amivel megvan ostva az ADSL 2 gép között... Megy a net, meg minden, viszont vmiért az uw -s tárhelyemre nemtudok fellépni
Total Commanderen keresztül FTP kapcsolattal próbálom.. login ok, de amikor a fileokat kellene kilitáznia a tárhelyen, odáig nem jut el..
atw.hu vagy más FTP-re bejut
Mi lehet a gond? -
snt
up
snt
válasz Charlie Gordon #5 üzenetére
Köszönöm szépen, erre nem is figyeltem
snt
Segítség kellene a router konfigurálásához..
Töltenék torrenten, de passzív módban vagyok és így nem tölt mindenkitől
Portforwarding.com -on nézelődtem de az én routeremhez pont nincs leírás
E-Tech RTBR04 router -
snt
Kicsit utánanéztem közben, sajnos a portforwardingon nincs és máshol se erről a routerről info, de gondolom akkor ennél is a router konfigba kell állítgatni...
Van Virtual server.. Ott adjam meg a portokat ? TCP és UDP is gondolom.. Az a gáz h Bittorent progi nemtom melyik portot használja is nem is lehet állítani benne
Resetelés nem okoz gondot? Úgyértem ha soxor van resetelve a router? Bocs a láma kérdésekért, de még nem használtam még routert
MOD: Már egy másik topicban is feltettem a kérdést, de ide is beírom Szóval, 2 gép megy routerről, hogy lehetne routeren megcsinálni h routeren keresztül lássák egymást? (LAN) Mert hiába azonos a workgroup, file és nyomtatómegosztás be van állítva a 2 gép nem látja egymást helyi hálón Pedig kellene a 2 között másolgatni sokmindent..
[Szerkesztve] -
snt
válasz Charlie Gordon #10 üzenetére
Megcsináltam a pingelést
2. gép tudta pingelni az enyémet 4-ből 4 OK
Én nem tudtam pingelni 4x sikertelen
Most akkor? -
snt
Na csináltam egy képet a routerről
Bővebben: link
Itt kell beállítani h melyik portokat akarom nyitni ??? (Port mapping)
Az a gáz h nemtudom h a bittorent kliens melyik portot használja.. -
snt
up! Sürgős!
snt
snt
Ok, de még mindig nem tudom h kell engedélyezni.. feljebb a kép linkje, vki meg tudja mondani h ott kell e? Ott próbáltam 50000-es porttal, de hiába, akkor is passzív maradt...
snt
Köszi sikerült, mostmár aktívban megy... a port mappingnél beírtam h 6881 ALL (TCP és UDP) enabled
Aztán megadtam még h 6882,6883,6884 és így akkor 4 port nyitva a torrenteknek
Köszi a segítséget! Ha vmi gond lesz írok!
Már csak a LAN a kérdés.. miért nem látom a másik gépet?
[Szerkesztve] -
snt
Mind2 gép XP, stoftveres tűzfal nincs, se XP tűzfal egyiken sem bekapcsolva!
2. gép tudta pingelni az enyémet de én (az 1-es gép) nem tudtam az övét.. 4ből 4 loss... -
snt
Ja és még 1 probléma
Mióta router van, azóta lassú a böngészés ha letöltök pl. torrenttel... Letöltés megzabálja a sávszélt, de eddig úgy volt, h a böngészés gyors maradt (gyorsan betöltődtek az oldalak) úgy h közben a letöltés 1-2 pillanatra lassult.. Viszont most mióta router van, a letöltés mondhatni stabilan veszi el a sávszélt és a böngészés nagyon lassú
Nem lehet vmi prioritást beállítani hogy ha böngészek akkor az legyen elsődleges és addig a letöltés elől szedje el a sávszélt? -
snt
up
snt
snt
snt
hopp
snt
snt
Még mindi LAN gond...
snt
Még 1 érdekességre jöttem rá, ami nagyon gáz:
Ha pl. 2 torrentet töltök egyszerre (vagy többet) akkor tökmindegy mennyi a letöltési sebességem, a böngészés dög lassú lesz! Pl. 10k-val töltök le és kb 15-tel fel, akkor is lassú, holott lefele 70k a max sávszél, ehhez képest 10-et használok ki, akkor miért lassú a böngészés..??
De nem csak a böngészés... 2 torrent nyitva:
1. 10k-val jön le
2. 1-2k-val jön
Bezárom a másodikat és az első meglódul, 50k egyből!!!
Ez miért lehet? Ha több port van nyitva (mondjuk 2 torrent port) akkor tökmindegy mennyivel töltök le akkor is lefoglalja a max sávszélt???
[Szerkesztve] -
snt
válasz steve@prhw #41 üzenetére
Bocs h most válaszolok... Tűzfalak kikapcsolva, másik gépen uninstallálva lett teljesen az Outpost, az enyémen meg XP SP2 tűzfal van kikapcsolva... Biztonsági központ megy, de majd kilövöm azt is.. sajnos ma nem volt időm letesztelni, holnap megpróbálom megint és beszámolok..
Egy munkacsoport elég? Routeren keresztül simán látniuk kell egymást? Tuti? Nem kell vmit még beállítani ? -
snt
Még 1 kérdés... CFOS Speednek kell vmilyen portot engedélyezni routeren? Mert traffic shaping be van állítva, megy is, csak nem sok hatása van ahogy látom (lásd előző hsz)..
snt
snt
válasz steve@prhw #46 üzenetére
Pont ahogy leírtad... Átjáró a router, a maszk is OK, ip címet is jók.. Én nemtudom pingelni a 2. gépet...
snt
up
snt
ápp
