Router gondok
csixy
na .... életemben először rövidítettem linket , minden kezdet nehéz
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz sing1ep1ayer #11683 üzenetére
Nem lehet-e,hogy a router alap LAN IP-je ütközik modem saját IP-jével?
csixy
Magyarán a router lan alhálozat IP-t tedd máhova ,Legyen DHCP.A WAN legyen dinamikus ,és nincs-e ott még valami renew ,vagy aktivál gomb a WAN menüben?
csixy
Peti010 !
1./ a./ A hálókártya hibátlan az eszközkezelőben?
b./A hálózati kapcsolatok-helyi kapcsolat-tulajdonságok-TCP/IP protokoll-tulajdonságok
- IP-cím automatikus kérése
- DNS kiszolgáló IP címének automatikus kérése
2./ A router DHCP-n osztja az igazságot?
-ha kábel neted van,most nem szabad beklónozni a routerbe az uj hálókártya MAC címét, hanem a régit kell megtartani.3./ Jó az UTP kábel ? , Próbáld másik "egyenes" UTP kábellel.
csixy
válasz RaPiDsHaRe #13253 üzenetére
Ketfelekeppen lehet:
Azelso az AP-mód
A masodik az alhalozat letesitese, ekkor az elso routerbol erkezo UTP kabel a masodik WAN likaba kerul.
Az elso routeren ki kell osztani a masodiknak egy fix IP cimet es masodik WAN-t erre beallitani (vagy a WAN a masodikban DHCP klient lesz, ez is egy lehetoseg), A DNS kiszolgalo IP cime az elso router fo alhalozati IP cime (pl 192.168.1.1), vagy 8.8.8.8 is lehet A masodik LAN alap IP cimet pedig az elsotol kulonbozo alhalozatba tenni (pl 192.168.2.1). DHCP legyen itt , NAT is lehet . WIFIt kell konfigolni meg.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz bigdady #14873 üzenetére
Nincs véletlenül a beérkező kábel még a (szűrő és) modem előtt telefonra csatlakozó riasztóval söntölve?
Ez szokott a legdurvább hiba(forrás) lenni.[ Szerkesztve ]
csixy
csixy
válasz Intruder2k5 #16520 üzenetére
De tudom írni , bele tudom másolni a firmware.bin fájlt.
Csak utána belépve ssh-n a mtd fut hibára.
majd mindjárt csinálok arról is fotót.De CFE-s bootos bint tegyek be , vagy CFE nélküli vágottat?
Ugyanez a kérdés a recoveynél: bootost , vagy boot nélkülit toljak?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Intruder2k5 #16524 üzenetére
csixy
válasz Intruder2k5 #16526 üzenetére
Nézem
csixy
csixy
válasz Intruder2k5 #16529 üzenetére
Köszönöm ! Megpróbálom!
csixy
Nagyon Köszönöm!!!!!!!!
Így már sokkal jobb a helyzet!
De még ha menüből akarok szoftvert frissíteni akkor elindul a kék homokóra s utána kiírja hogy nem jó a firmvare. Lehet, hogy mégse jó helyen van a firmware, vagy valami hely foglat? Megpróbálok egy factory resetet.
csixy
válasz Intruder2k5 #16532 üzenetére
Reset megvolt tollheggyel is , meg menüből is.
De ha a saját gyári szoftját tolnám akkor ezt írja (firefoxból):Upgrade file is not the correct type or version for this device.
Upgrade failed.
Please obtain the correct file and try again.
Mindjárt megnézem explorerrel.
A recovery és a tftp lehet hogy a win8 miatt nem megy? Netán tűzfalbaja van?A dg-team szoftja sem kell neki.
csixy
válasz Intruder2k5 #16534 üzenetére
Ezt is köszönöm.!!
Jó éjszakát kívánok.!Explorerből se frissíti a szoftot, de a célnak így is megfelel!
Nem lehet, hogy azért nem enged frissíteni , mert a sercomm (ez a firmware túlsó vége - a pecsétviasz rajta ) az openwrt firmből származik.
Muszáj lesz csinálni dd-vel egy igazi gyári eredetű vágott softot , de hogy toljam fel? Hát úgy , ahogy elrontottam. Ujra rátolok egy squashfs attitud adjustment-rc2-est és utána meggyógyítom egy igazi gyári vágott softtal.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz userpass #16537 üzenetére
Bozek a 16512 hszben már betette neked ezt a linket, (na kattints erre a piros sorra rá légyszeves !) .
Ebben a linkben le van írva ,hogy a routered reset gombját nyomjad bedugott táp mellett legalább 6 másodpercig vagy kicsit tovább, utána a resetet elengedvén a router törli az összes korábbi felhasználói beállítást és gyári alaphelyzetbe teszi magát.
Lépj be rendszergazdaként az eszközkezelőben a hálózati kapcsolatoknál a hálózati kártyád tulajdonságaiba és a TCP-IP protokoll 4-es veziója tulajdonságainál az IP cím automatikus kérése és a DNS kiszolgáló címének automatikus kérése legyen beállítva és elmentve.
Kösd össze egyenes bekötésű UTP kábellel a routered egyik LAN likát a hálókártyáddal. ( más ne legyen beledugva a routerbe csak a táp és ez az UTP kábel)
A router adott ledjének villogásából láthatod , hogy valami adatcsere akar indulni azon a porton.Nyiss meg egy parancssort (avagy dos ablakot) a gépeden és írd be a villogó kurzor után ezt:
ipconfig /all
és üss rá egy entert.A megjelenő adathalmazból nézd meg az alapértelmezett átjáró IP 4-es címét.
Vélhetően 192.168.2.1 lesz oda írva.Most nyiss meg egy böngészőablakot (inkább explorert) és a címsorba íd be a fenti IP címet , vagy ha nem egyezik akkor az alapértelmezettt átjáró IP címét! Üss entert rá.
A felnyíló ablakba írd be a jelszót ( ez valószinüleg valószinüleg smcadmin kell legyen) és üss le egy entert!
És lám-lám !! Hogy mik lesznek ott (hát nem a Mariska bugyija az biztos ) !
Sok sikert !!!
Üdv ... CsI
csixy
válasz Intruder2k5 #16540 üzenetére
Dehogyis!!
Az én vasam az öreg . Nomeg biztos olyat tettem vele ,ami értelmezési tartományon kívül van.
Mondjuk amikor a Sky béklyóját leszedtem róla az sem volt teljesen szabványos.
Egyszer egy turiban vettem kilóra , volt vagy 18 deka.Mégegyszer köszönöm !
csixy
válasz userpass #16559 üzenetére
"A modemet és routert összekötöttem WAN-on keresztül, valamint a PC-m bekötöttem a router LAN-jába. Ezzel annyit elértem, hogy van net vezetékes megoldásban"
Ha ilyenkor beírod a parancssorba ezt :
ipconfig /allakkor mi rá a válasz?
csixy
válasz thomson9505 #16694 üzenetére
Ez így egy kicsit egyszerre sok lesz...
Vannak kérdések:
-Milyen interneted van?
-A 741nd Router nélkül eddig hogyan interneztél?
-Milyen DSL-modemed van?
-Hogyan kötted össze a gépedet a routerrel (Mit mibe dugtál?) ?Ezen meg gyakorolhatsz:
http://www.tp-link.com/en/support/emulators/?model=TL-WR741NDKert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz thomson9505 #16701 üzenetére
1:ez milyen net , kábel? pppoe? fix IP? IP kliens?
Min jön be a lakásba ? UTP kábelen? Coax kábelen? Fénykábelen? Telefonkábelen (DSL?) ?2. Simán modemmel hogyan?
3. Ezek közül melyik zhome kütyü?
4. Ugye a gépből érkező UTP kábelt nem a router WAN likába dugtad, hanem a másik négy egyforma közül a egyik LAN likba?
csixy
Egy TP-Link TLMR3020-as kis szappanosdobozkára rá lehet tolni gyári, DD_WRT,OpenWrt firmet egyaránt.
Van egy darab UTP -luk, egy USB 2,0, és 150-es wifi a dobozban.
Rá lehet tolni egy spéci OpenWrt-szoftot , ennek a segítségével USB-s webkamera képet lehet feltölteni az időkép.hu oldalra. Alapbeállításban az UTP WAN-ként működik és a Wifi szabadon alakítható. Így tehát a képet a WAN lukon tolná fel az illetékes weboldalra , ez sajna UTP-kábel nélkül nem megy.
Azonban ez a doboz akár egy 3.3 voltos litium elemről is müködhetne , tehát wifivel drót nélkül ( legalábbis UTP kábel nélkül) sokkal szabadabban lehetne a kamerával helyet keresni. Ebben az esetben a Wifiből kellene kliensként WWAN-t csinálni és máris minden jó lenne. Ezt meg is tettem, rükvertzbe tettem a kis dobozt és lett neki LAN és WWAN . Az internetet le is húzza a fő routerrről wifin IP kliensként és betolja LANon a notiba.soso ... Képet mindenfelé hajlandó tolni LAN , WAN , WLAN irányba, de WWAN irányba nem sikerül a képtovábbítás.
Meg lehet ezt valahogy tuningolni úgy ahogy én szeretném?
csixy
válasz Intruder2k5 #17141 üzenetére
Köszönöm! Megpróbálom úgy ahogy mondod.
csixy
Végül sorosporton gyógyítottam meg a kérdést.
Mindent fel lehet flashelni openwrtét, gyárit, Dgteam-firmwaret.
Az open wrt-ről letettem, mert baromi lassú ezen a vason. A gyárit tolnám vissza, de az a baj, hogy a bcm_firmvare extractor nem csak a CFE bootloadert vágja le a firmware-ről, hanem a végéről a Netgear/sercomm is lemarad és így a html felületen a firmware upgrade nem működik , bár a kütyü egyébként funkcionálisan tök jól működik..
Mi lenne, ha dd-vel csak az első 64 kilobájtot vágnám ki? Akkor megmaradna sercomm is a firm végén és vissza lehetne állítani a gyári állapotot ?
Hogy is kell ilyen bootmentes firmet csinálni ? Tehát az első 64 kilobájt (a CFE bootloader) nem kellene.Meg lehet-e próbálni soros porton a DG834GT vasra a DG835GTB firmjét feltolni vajon annex B-s vassá válna.
A CFE így is megmaradna, tehát ha balul sül el a dolog, akkor vissza lehetne csinálni nem?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Na lassan perfekt leszek netgear DG834GT-ből.
Végül rájöttem, hogy a Sercomm a CFE szerves része , ezért ha elrontottam valahogy egy upgrade-del a routert és nem tudom ,hogy milyen verziószámot tárolt el a CFE , akkor nem tudom a webes felületen keresztül az ujabb verziót rátolni.
Semmivel nem tudtam rátolni ujabb szoftot csak soros porton keresztül , az viszont nem nyúl a CFE-hez és így a Sercommhoz sem, tehát továbbra is tabula ráza marad az , hogy milyen verziószámot spájzolt el a CFE a legutolsó upgrade folyamán.
Nem boldogultam tftp-vel, sem tftpd2-vel.De a linuxos nftp csuda okos progi,azzal sikerült visszatérni a normál kerékvágásba.
Ennek örömére máris rátoltam az eredetileg Annex-a vasra egy DG834GTB Annex-b firmet (van 3 firm három különböző DSL driverrel) ,holnap kiderül, hogy össze lehet-e röffenteni a téhhóm dslam-jével, ha nem akkor megy vissza az Annex-a gyári firm.
OpenWrt feltolásához ezt valaki le tudná érthetően fordítani (Millyen hosszú padding.bin-t kell csinálni?):
" Start with an official firmware, and extract the first 65536 bytes. head -c 65536 <netgear-firmware.img> > 2bl.bin
Figure out how much padding is needed to make the file length a multiple of 1024 bytes. dd if=/dev/zero of=padding.bin bs=<bytesneeded> count=1
Prepend the extracted data to the beginning of the openwrt firmware and append the padding to the end. cat 2bl.bin openwrt.bin padding.bin >file_to_flash.img "Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz z123456789 #17501 üzenetére
csixy
Végül a DG834GT-re ezt flasheltem fel per vias naturales a webes felületen keresztül:
DG834GTB_V1.02.15_DGTeam_1018_eng_adsldrvb023k.img
Az eredetileg Annex_A-hoz gyártott kütyü most Annex_B területen a téhóm adsl-en dolgozik , működik.
Apró kis gond van. Mindössze annyi, hogy bár Wifin simán osztotta egyből az internetet, de LAN-on nem , bár a hálózat élt. Ahhoz hogy itt is működjön a cmd-be be kellett írni ezt:
ipconfig /release
majd ezután ezt :
ipconfig /renew
ezután helyesen működik az eternet is.Illetve nem teljesen , mert ha DHCP kliensként dugom rá a TP-LINK TLWDR 3600 routert (Vargalex 1.1.7), akkor azon keresztül már nem érkezik meg az internet a rádugott szgépre.
Ez orvosolható valahogy? Semmi szükségem nincs az ilyen módú használatra, de azért érdekelne mégis a probléma megoldása.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Gubek-Einste #17514 üzenetére
Nincs alhálózati ütközés.
A D834GTB a 192.168.0.1 a TP-link a 192.168.2.1Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Sikerült brickelni egyLinksys WRT310N v1-es routert.
a dd-wrt.v24_mini_generic.bin még simán felment, reset után is megvolt, majd a
tomato-K26-1.28.RT-MIPSR1-114-Mini.trx feltöltésébe meghótt.Reset nyomva tart power bedugra tudok villogó power ledet csinálni, mi is a pontos teendő?
Gyári softwere ennek nem tölthető le, de gondolom, hogy a mini ddwrt is mehetne vissza , de hogy is?
ha sikerülne akkor utána már csak a k24-es tomatot merném megpróbálni mert a k26-ba pusztult bele.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Vagy itt is linuxos nftp-vel próbálkozzak egyből?
csixy
válasz Intruder2k5 #17522 üzenetére
Köszi a linkeket !
Mindet letöltöttem.
Igen villogó powerledet tudok csinálni !!
Akkor hogy is tovább ![ Szerkesztve ]
csixy
válasz Intruder2k5 #17530 üzenetére
Hát simán nem megy se tftp2-vel, se nftp-vel
sima tftp meg nincs a win8-ban.Most ezzel fogok mekk-próbákozgatni. brrr ...
csixy
válasz Intruder2k5 #17537 üzenetére
Igen , de csak az előző leírás alapján sikerült meggyógyítani.
Tehát 30-30-30-as nvram törlés után
paralllel folyamatos pingelés és folyamatos tftp2 bütykölés közepette kellett megcsinálni a recovery módot és mikor a pingre válaszolni kezdett akkor elenegedni a reset gombot és tadadaáááá jó lett.Ja és a tftp2 -be a serverhez 192.168.1.1-et kellett beírni ... ki érti ezt? Én nem.
Na most milyen paradicsomot tegyek rá ?
Jól gondolom hogy mipsR1 -es 4megástól kisebb K24-es vagy akár K26-os mehet, de az előbb (délben) a K26 nem esett neki jól . Mehet egyből a tomato mini trx?[ Szerkesztve ]
csixy
Megint felment szépen a ddwrt mini , majd a k26-os mipsr1-es minivel ismét bekómázott.
csixy
válasz Intruder2k5 #17541 üzenetére
Köszi !
Így van ennél álltam meg.
Mi az az SD-VPN ?????Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Lehet bele SD kártyát bütykölni?
csixy
válasz Intruder2k5 #17544 üzenetére
Köszönöm !
Jól működik !
Jó éjt ![ Szerkesztve ]
csixy
válasz Intruder2k5 #17549 üzenetére
Meg bizony!
De tanultam is belőle! A recovery mód nem mindig örök életű ...Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz nababika #17552 üzenetére
Amikor fel van csatlakozva a nyomtató, akkor nézd meg a DHCP client table menűben a nyomtatód MAC címét és a DHCP reservation menüben ossz ki neki egy fix IP címet (egy olyan IPcímet az alhálózatodból ami a DHCP intervallumon kívül esik ,tehát ha mondjuk DHCP-t osztasz 192.168.1.100-tól 192.168.1.200-ig akkor oszd ki neki mondjuk a 192.168.1.222-es vagy a 192.168.1. 22-es címet például.)
csixy
Hogy is van ez? Lehetne picit bővebben feltenni a kérdést?
Mert az eddgiekből csak annyit lehet érteni, hogy van egy modem és az el is érhető, egy korábbi router viszont nincs a helyén (tiszta bool algebra) . :.-);
csixy
válasz Ragnar95 #17618 üzenetére
Ahogy látom előbb valószinüleg CFE cserével E2000-ret kell belőle csinálni (mert a vas ugyanaz amúgy majdnem) ...
Persze ezt nem próbáltam ... de ha nekem ilyenem lenne, ahogy ismerem magam meeekkpróbálnám .... :-)
http://wiki.openwrt.org/toh/linksys/wrt320n#how.to.mod.ciscolinksys.wrt320n.to.e2000
csixy
Bár Shibby a WRT320N-re mindenféle megjegyzés nélkül ajánlja a K26-os tomatót , az E2000-re viszont ezt a megjegyzést fűzi "only dedicated builds!", de ez gondolom, hogy csak annyit jelent hogy ott a K26-os build mappában az E2000-re külön megcsinált build található.
csixy
válasz Intruder2k5 #17622 üzenetére
Így van! Nem kell E2000 !
Itt a két képben a megoldás ...
Rá kell tolni egy k26-os rávaló DD WRT minit. Utána szokás szerint lehetőleg menüből nvram törlés , aztán mehet a k26-os Shibby féle tomnato. Aztán megint menüből nvram törlés.
csixy
válasz Intruder2k5 #17624 üzenetére
csixy
válasz choco01 #17853 üzenetére
Szia !
Én még 1043-ast nem alakítottam át ilyen célra , de TL-MR3020-ast igen.
Ott azt tapasztaltam, hogy egy spéci open-wrt firm kerül a vasra speciális GUI-val ami nem hasonlít a Lucyra, de meg lehetett a wifijét úgy tuningolni (a megnyitott almenűk már ugyanolyan szabályok szerint configolhatók, mint a lucyban) hogy átjött rajta a NET . Hogy DHCP-t osztott-e , azt már nem tudom, de talán inkább AP-ként ment a wifije.
Az nem bizonyult igaznak , hogy nem lehet vissza alakítani szoftveresen. Ugyanúgy vissza tudtam rá tenni a gyári szoftot mint a sima open-wrt-re (de vigyázni ,nehogy bootos gyárit tölts rá).
Sőt az időképes firmre open-wrt is ráflashelhető szintén a menüből , de itt viszont ugye sysupgrade verziót kell használni.
Mivel nem tudjuk, hogy az időképes firm sysupgrade helyett is használható-e, ezért az időképes firmet open-wrt-re ne, hanem csak gyári firmre flasheld rá.
Az időképes firmet a menüből össze-vissza tuningolhatod, de arra vigyázz, hogy mindig maradjon egy lehetőséged , ahonnan kívülről el tudjad érni (és erre a célra nem a Wifit javasolnám, de végszükségből megteszi az is , ha nincs más lehetőség), mert ha elég figyelmetlen vagy,akkor úgy elvesztheted a kapcsolatot vele, hogy csak soros porton keresztül lesz gyógyítható.Ha pedig igaz lenne, hogy a wifije az átalakítás után nem használható, akkor ha nincs másik Fő routernek való routered, akkor szerintem érdemes venni erre a célra egy TL-MR3020-as szappantartócskát, nekem bevált.
● Olvasd el az összefoglalót!
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- The Last of Us Part I Ps5
