Router gondok
GipszJakabka
Én vásároltam egy Dlink Dir 868L típusú routert a gigabites netem mellé, gondoltam ez milyen jó párosítás lesz.
Sajnos ha a routert használom, akkor a sebesség 250-360megabit lesz csak.....router nélkül ez az érték 890-960megabit között ingadozik. Kérdésem az lenne, hogy valamit én ronthatok el vagy a router tényleg nem tudja a gigabites netet továbbítani....természetesen nem wifin akarom a gigabitet hanem kábelen keresztül.
Intruder2k5 fórumtárs azt a választ adta, hogy szerinte ez HW NAT nélküli sebesség lehet....na most ez nekem nagyon kínai, ilyen opciót nem is találok a router menüjében, kivéve ezt:
"Bridge Mode
Use this to disable NAT on the router and turn it into an Bridge mode.
Enabled Bridge Mode "
de nincs kipipálva ez az opció, így arra gondolok hogy be van kapcsolva a NAT, a sebességem mégis a fent leírtak szerint alakul most is......
Válaszotokat előre is köszönöm.......
GipszJakabka
válasz Gubek-Einste #26019 üzenetére
Akkor ezek szerint kidobtam egy rakás pénzt az ablakon.....
GipszJakabka
válasz Intruder2k5 #26023 üzenetére
Igen a legfrissebb van rajta és ez már a 3. készülék nálam 2-t cserélt már a dlink......
A telefonos supporton is túlvagyok, Ők azt mondják állandóan, hogy készülék tudja, nálam a hiba, viszont én bemérettem a szolgáltatómmal is a vonalat router nélkül 980megabit, routerrel 250 körül....
én ilyent találtam a leírásban:" It is strongly recommended to replace your existing router with the DIR-868L instead of using both. If your modem is a combo router, you may want to contact your ISP or manufacturer’s user guide to put the router into Bridge mode, which will ‘turn off’ the router (NAT) functions."
Esetleg melyek azok a modellek, amik tutira tudják a gigabites netet? Én néztem egy Linksys AE6300-at, ez tudná?
GipszJakabka
válasz Gubek-Einste #26026 üzenetére
Akkor ezek közül bármelyik tudja kábelen az 1000 megabites netet? Mert papíron ez a dlink is tudja........
GipszJakabka
válasz Gubek-Einste #26028 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, akkor gyorsan megszabadulok ettől a sz...rtól és választok a listáról.
Még egyszer köszi.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Joomla! topic
- Wise (ex-TransferWise)
- E-roller topik
- Mini-ITX
- Lesz új Sony OLED tévé is idén
