Galaxy Ace S5830I/M/C
ktomcat
válasz janaman01 #1471 üzenetére
az általad megosztott 2013as rafaelt használom, mindkét fájlt felraktam. Tegnap találtam valamit xdan ami ezzel kapcsolatos lehet, ha gépközelbe leszek megpróbálkozom vele. Viszont a gps működik (egyenlőre )
Subways Surf ezzel a metódussal talán működésre lehet bírni
ktomcat
Az Advanced Mobile Care nevű programot javaslom mindenkinek, root se kell hozzá és kipucolja a droidot amennyire csak kell
ktomcat
Akit még érdekel a Hell-Lock kernel init-d támogatással azoknak itt egy lehetőség:
1. Rafael kernel megléte (recoverys változat: modules.zip valamint bootimg.zip)
2. Init d támogatás aktiválása (cronmod-data2sd stb,)
3. Telepítsünk fel pár appot ami használja ezt a partíciót
4. CWM recoveryből modules.zip telepítése, utána mount /system és mehet a Hells Fusion
5. Reboot és kész is!Mindcr 2.9, Ace I sure 9.0, SGS V3-on tesztelve
ktomcat
válasz elfelejt #1532 üzenetére
Ace I sure 10.0 Aroma installerel, annyi a sajátossága h nemkell külön pakolgatni a scripteket rá meg a témákat, hanem már az elején kitudjuk választani h melyik kernel meg téma kell nekünk ill egyéb beállítások
ktomcat
Ha a simplicity v5 van fennt akkor nem szükséges, de egy próbát megér, annyi még h a hívóképernyőt csak csíkban tudod felvenni, viszont ha kicseréled a phone.apk-t akkor lehet normális is
Sok újdonság nincs benne, h ha nem használsz memória bővítést akkor a hell lock kernelt javaslom!
ktomcat
Jillie Bean is belassult? Az elég jó rom csak külsőre akadnak bajai.
Hell lock kernelt javaslom h ha nem használsz init d támogatást, h ha igen akkor rafael.
Ace I sure is jó rom csak a phone.apk-t javasolt lecserélni (akár a jillie beanére)
Itt tudsz még körülnézni h mi a helyzet jelenleg, CM még nincs teljesen kész úgyh azt nem javaslom -
ktomcat
válasz royalka #1558 üzenetére
Hát nem hiszem h stock recoveryből az működni fog,
innen töltsd le a:a 2013as E3 boot img-t és a 2013as modulest.
CWM recoveryt tedd fel a a stock recoveryből és utána először install zip from sd és itt kiválasztod a modules.zip-et aztán visszamész mount /system /data (unmountra vált) és install zip megint azttán jöhez az e3 boot img utána reboot és késza root hiánya lehet h problémákat fog okozni
ktomcat
Tedd fel a stock gallery-t akkor már lehet képet váltani valamint a legújabb rafael kernelt felraknám és akkor az SU gondok is tuti megszűnnek. A google play hiba valószínűleg arra vezethető vissza h némely romnak a google services-el akad problémája és állandóan lekell töltenie. Valószínűleg a youtube se megy akkor rendesen
ktomcat
bármelyik rom install zipjébe belemész és ott system/app innen elég csak crtl czni aztán sdről felmásolni a gallery.apk-t. Vagy rootexplorerrel felülírni a jelenlegit. Titanium Backupot használsz? ha van régebbi romokról mentésed akkor azzal is visszatudod állítani
Kernelhez kéne a 2 db zip fájl xxxxx.modules.zip és xxxxxx.e3.img.zip (nemrég volt róluk szó), ezeket cwmből először a modules.zip-et és utána egyből még cwmből mount/system és mehet az e3-as zip. reboot és kész!
ktomcat
válasz Dontorrent #1804 üzenetére
Galaxy Toolboxban elméletileg van egy erre való menüpont. Utána próbáld ki másik simmel
ktomcat
Valakit érdekel egy viszonylag előrébb haladott orosz CM?
ktomcat
igen-igen ez nekem is volt március-április környékén de nálam alapból gyenge a térerő (bár azért ennyire nem) így nehéz volt kiszűrni ezt a hivásos problémát amígnem csak az smseket kaptam már a hívásról Szerintem egy cwm-es újratelepítés vmelyik mostani rommal v. legfrissebb rafaellel megkéne h oldja h ha már a galaxy toolbox nem segít.
1-2 rom ötlet -
ktomcat
Akit esetleg érdekelne a Cyanogenmod alakulása annak jó hírrel tudok szolgálni, fejlesztőnk Biel kapott elegendő adományt ahhoz h megtudja venni a drága telefonunkat, ami már meg is érkezett hozzá és nemsokára jön a beta 4 elég sok hibajavítással (azt hiszem a wifi is meglesz csinálva) valamint így már sokkal pörgősebben fog menni a fejlesztés
ktomcat
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2080065
--> Cyanogenmod 7.2 Beta 4 eszmeletlen sok fix-el -
ktomcat
Nemrég megjelent egy új kernel is a telóhoz ThunderKernel névre hallgat, elvileg van benne oc (1.04ghz), bár szerintem ez placebo ettől függetlenül teljesen jól teszi a dolgát
ktomcat
válasz samsung ace #1970 üzenetére
Eszméletlen nagy lassulás várható ilyen esetekben, amikor már teljesen be van telve a futó appokat lövi ki úgyh nem javasolt annyira telerakni
Amennyiben szánsz rá időt leírom h hogyan tudod növelni a belső tárhelyet csak szólj mert fölöslegesen nem pötyögök -
ktomcat
válasz samsung ace #1973 üzenetére
javasolnék egy teljes újratelepítést ez esetben, egy másik rom-al a lépések a következők:
Amennyiben szeretnéd lementeni az adatokat a telóddal akkor mindenképp rootolj előtte (1.hsz), ezt CWM (szintén 1. hsz) recoveryből meg is tudod tenni.Ezután Titanium Backup nevű programmal mindent letudsz menteni az sdre.
A cwm recoveryt mindig felkell rakni a recoveryből úgyh javasolt a fájl sd kártyán tartása. CWM recovery/advanced/partition sd card/ és itt megadhatod h mekkora legyen az sd-nek azon része, amit Csak a teló lát alapállapotban. Miután leokéztad lefogja formázni (!!!!) az sd kártyát, a mérete annyit csökken amennyit leharaptál belőle a teló számára.
Ezután pakolj fel az sd kártyára egy rom-ot (pl Ex-trim. Amennyiben fenntvan már az sd kártyán csak annyi a dolgod h elindítod cwm recovery-ben a telót, és itt wipe data/cache/dalvick cache (3db!). Utána install zip from sdcard és válaszd ki a rom.zip-et. Miután végzett indítsd újra a telót és voilá van egy új rom a telón (ez már alapból ki lesz pucolva az igazán fölösleges appoktól)
Most jön a bővítés aktiválása, újból cwm és a Cronmodra lesz itt szükség, telepítés előtt nézd meg a mounts and storage-ban h a system mount-olva van e (system unmount ha Igen). Ezután indítsd újra a telefonod a boot idő kicsit hosszabb lesz mint a szokásos de ez csak addig amíg be nem "lakja" az sdn lévő partíciót.
Az első hozzászolás tanulmányozását mindenképp javaslom h ha most csinálod először az egész szöszmötölést[ Szerkesztve ]
ktomcat
válasz samsung ace #1976 üzenetére
Ne aggódj nem annyira nehéz mint amennyire annak látszik Amikor először telepítettem nekem is remegett a kezem
ktomcat
válasz samsung ace #1978 üzenetére
Ez esetben kezdésnek annyit csinálj csak h kapcsold ki a telefont. Utána nyomd meg Egyszerre a hangerőfel+home+bekapcsoló gombot olyan 4-5 másodpercig, majd engedd el, eddigre már bekapcsol a telefon és bejön a bootlogo, majd később egy Recovery menü. Ebben a menüben a hangerő gombokkal tudsz navigálni, és a home gomb az "enter". Narancssárga színnel ír, ez később még fontos lesz.
Eddig teljesen ártalmatlan a művelet, akármikor kiválaszthatod a reboot to system menüpontot illetve a wipe cache-t. Ez utóbbi a maximális tisztítás amit gyári android alatt tudsz csinálni.
Maradt két menüpont, wipe data/factory reset (=gyári reset(!), valamint az apply zip from sdcard. Ez a menüpont ami kell neked ahhoz, hogy CWM (ClockWorkMod) recoveryd legyen (Innen tudod letölteni ClockWorkRec5830i.zip néven). H ha felteszed ezt, (eddig változatlanul teljesen ártalmatlan a felkiáltójeleset kivéve) akkor egy Citromsárga színű CWM recovery fogad téged. Itt megkeresheted a menüpontokat amiket mondtam de én azt javaslom h ne csinálj semmit még inkább csak reboot to system és vissza térsz a gyári androidhoz a gyári recoveryvel. H ha el akarod érni a CWM recoveryt mindig felkell rakni az előtte lévő Gyári, Narancssárga színű recoveryből (kivéve néhány esetben de itt ezek most nem számítanak).
Tovább is van mondjam még? -
ktomcat
válasz samsung ace #1980 üzenetére
nem, az csak a gyorsítótárazásos cuccokat törli ki, még az adatok se vesznek
ktomcat
válasz samsung ace #1982 üzenetére
nem, reboot to systemre navigálj a hangerő gombokkal (felfelé), majd a home gombbal tudod kiválasztani és magától újraindul
ktomcat
válasz samsung ace #1984 üzenetére
Az az 1 mega kb. mostanra már vissza is jött Olvasgasd amit írtam, néha tegyél 1-2 próbát, előbb utóbb úgyis eljön a pillanat mindenkinél aki ezt a telefont használja
ktomcat
válasz samsung ace #1986 üzenetére
nem feltétlen dehát emiatt ne szűküljön be az android nagy világa Amit nem értesz azt kérdezd
ktomcat
válasz samsung ace #1989 üzenetére
igen, ezt kell a cwm recoveryből megcsinálni
ktomcat
válasz samsung ace #1991 üzenetére
h ha a 1979-es hozzászólás nem tiszta akkor nehezen tudok segíteni, ennél részletesebben nehéz leírni H ha az már tiszta akkor leírom a folytatást
ktomcat
Inkább a Recovery menüpontból szedd le a 201303051129-E3-boot.img valamint a 201303051129-modules fájlt. Ezeket CWM recoveryből (ne az e3as gyáriból) tedd fel, legelőször a modules.zip-et aztán mount /system a mounts and storage menüpontban és mehet az e3-boot.img.zip!
Ezek a modellek pedig megegyeznek: S5830i, S5839i, S5830m, s5830cValamint akit érdekel egy újabb CM 7.2 RC1 Most már napi használatra alkalmas!
ktomcat
válasz elfelejt #2017 üzenetére
IMEI probémának nem kéne jelentkeznie a "legújabb" rafaelnél, de az tény h egy galaxy toolboxos mentés sosem árt!
Most fogom kipróbálni, igyekszem rövidre fogni a bugokat:
CRT animation: amikor lezárod a képernyőt nincs az a régi tv kikapcsoló effekt a képernyőn (valamiért bugos amikor bekapcsolja)
Kamera vakuja nemmegy (a normál flashlight viszont igen)
BLN button backlight: Szerintem ez annyit takar h nincs háttérvilágítása a gomboknak (bár ezt még letesztelem)
HQ video playback: nemtudsz nagyfelbontású videót nézni egyenlőre, viszont videót már tudsz nézni (alcatel driverekkel helyettesítették a broadcomm drivereket, állítólag mérföldekkel jobb)Valamint a hozzászólásokban pár ember problmát jelzett a zene lejátszóval kapcsolatban, néha magától vált vagy kezd el zenét lejátszani H ha vmit rosszul értelmeztem vagy kifelejtettem, a teszt után kiegészítem
Kétféle kernelt használhatsz hozzá, van egy a fejletsztő által készített (a teljes bluetooth működéshez ezt javasolják) és van egy OC-s kernel (Thundekernel), van stock alapú változat is meg cm7 alapú
ktomcat
válasz elfelejt #2022 üzenetére
Noshát kb. 2 óra tesztelés után azt tapasztalom h tény h gyorsabb de vannak néhol lassulások (pl. zárképernyő feloldás), A dsp manager fczett elsőre de aztán megjavult Ja és úgyis mutat térerőt h nicns benne sim kártya Valamint a cronmod bekavarhat.. amióta felraktam meghülyült a market
ktomcat
válasz elfelejt #2029 üzenetére
Van olyan cronmod is, aminél a gps továbbra is működő képes CronMod_Unofficial névre hallgat (data2sd ext alatti).
Data2sdnél én úgy vettem észre amikor cache-t ürítesz, utána lesz bugos a gps aztán ha szerencséd van visszajön
Rafael kernel maradhat (amennyiben nem akarsz CM-et), Ez elég stabil rom
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen egeret válasszak?
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Renault, Dacia topik
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
