Galaxy Ace S5830I/M/C
ktomcat
Sziasztok! Most került a kezem alá egy ilyen teló, eddig egy I5700-et moddoltam ahogy néztem itt is nagyjából hasonló a moddolás menete, viszont nem találtam gyári vodás rendszert és mivel ez még garis, szeretnék mentést készíteni a jelenlegi oprendszerről. Van erre valami megoldás?
ktomcat
Van arra valami módszer hogy egy másik romnál (pl Simplicity) lecserélem a kernelt raffaelére? Próbáltam az ott leírtakat alkalmazni de mindig téglázás lett a vége.
Most mindcr 2.6 van, sikerült aktiválni az ext-et minden jó volt aztán most meg elkezdett olyanokat h kifagy pár másodperce akár még zene/videó közben is, és újraindul... -
ktomcat
válasz quailstorm #730 üzenetére
Ez esetben majd megpróbálom a flashelést, eddig gyárival mertem csak mert ez a módszer még új nekem, a spicánál bizonyos részeit másképp kellett csinálni.
Valószínűleg az sd kártyával lesz baj, azóta megszűnt a szaggatás, viszont előjött az h hiába nyomom be a GPS-t semmit sem csinál. Elindítom az igo-t és még csak meg se jelenik fölül az ikon h keresné a jelet.. Persze gmaps-al is próbáltam de ott csak a mobilnet alapján hozza be nagyjából a helyzetemet.
XDA-n az SGS service tool boxot javasolták, letöltöttem, rámentem, gps test és behozza a tárcsázót Van erre valami megoldás anélkül h újra kéne húzni? Vagy lehet h a gps feladta?[ Szerkesztve ]
ktomcat
Sziasztok! JB-re miért nem engedi felrakni a titanium backupot? Valamint egy csomó appot nem enged feltenni (problem parsing package meg stb..) Másnál is produkál ilyet ez a rom? Jó rom lenne pedig, datatoext-et nem lehet itt aktiválni?
ktomcat
Hívóképernyőt hogy lehet cserélni? Jelenleg a csúszkás megoldás van de az alapromon lévőt szeretném használni! -
ktomcat
válasz elfelejt #802 üzenetére
H ha nincs ext partíció akkor cwm recovery/advanced/Partition SD Card
Itt tőled függ h mit állítasz nekem az ext size 512mb, és a swappolás meg 64mb ami szerintem bőven elég.
Az sd kártyáról ments le előtte mindent csak a cwm.zip legyen rajta mert ezután a lépés után leformázza az egészet!Amennyiben már van ext partíció az sd kártyán, akkor csak annyi a teendő, hogy:
CWM recoveryből (egyből a mindcr felrakása után) h ha végzett a rom flashelésével akkor menj vissza a "mounts and storage"-ba és itt a mount /system-re (unmount/systemre-változik) és utána mehet a CronMod Unofficial-By Styrke.zip fájl utána reboot és kész! -
ktomcat
Valaki feltudtna világosítani arról hogy mire jók az adrenaline_engine meg az adrenaline_boost scriptek? Cronmod mellé fellehet rakni őket?
ktomcat
válasz quailstorm #810 üzenetére
Köszi szépen már fel is nyomtam őket hiba nélkül megy minden Az adrenaline boost-ot minden újraindítás után elkell indítani a terminal emulatorból?
ktomcat
ktomcat
gyári rom+ rafael kernel + cronmod + adrenaline engine + adrenalin boost + slaidy boost ennél stabilabb és gyorsabb szerintem egyik főzött rom se volt
ktomcat
XDA-n érdeklődtem az ingress ügyében mert nem jó a felbontása és azt a választ kaptam h a kiemelt line-ok értékét kell megváltoztatni viszont arra a kérdésemre h mire már nem kaptam választ. az android verziót kell átállítani? ha igen, akkor mire?[ Szerkesztve ]
ktomcat
válasz elfelejt #955 üzenetére
Nálam azért elfutnak a játékok még a viszonylag egyszerűbb 3d-sek is (Zombie Highway, Roller Coaster New york, Panda run hd, cut the rope stb). A hill climb racing szaggatás nélkül megy jelenleg:
Jillie Bean beta3 Rom
Cronmod
DomScript
xperia launcher[ Szerkesztve ]
ktomcat
válasz elfelejt #974 üzenetére
0.CWM recovery
1. Rom file telepítése (Jillie Bean) az ott leírtak alapján.
2. Egyből a rom file telepítés után mounts and storage/moun system (unmountra változik) és mehet a cronmod script*
3. indítsd újra
4. h ha bebootolt a rendszer akkor újra recovery menü mounts and storage/mount system (unmountra változik) és itt jöhet a DomScript fájl, utána resi. Ez utóbbit nem kötelező feltenni így is elég gyorsnak tűnik a rom.*A cronmod csak akkor érvényesül h ha van ext partíció az sd kártyádon
ktomcat
válasz csonthomarci #976 üzenetére
a "gombok" rezgését nem lehet kikapcsolni, ez a rom egyik sajátossága szerintem hasznos, mert így legalább tudom h mikor fagy ki a telefon
A billenytűk rezgését a nyelv és billentyűzet fülön belül az ice cream sandwich keyboard-nál lehet kikapcsolni! -
ktomcat
válasz elfelejt #985 üzenetére
Ebben a témában lévő zip fájlt használom a ninjamorph-al, ki lehet cserélni az alap framework-res.apk-ban lévő ikonok bármelyikét de még nem tudtam működésre bírni. A zip-et semmiképpen ne rakd fel recoveryből mert hazavágja az oppot
Leheséges, hogy nincs hozzáadva az 1% batterymod a romhoz mivel eléggé nyersnek tűnik a rom a kerneltől valamint a lockscreenektől eltekintve. -
ktomcat
válasz elfelejt #987 üzenetére
Elvileg bármelyik ikont ki lehet manuálisan cserélni, eddig annyit tudtam kideríteni h ha rámész h new project ott beimportálod a system framework-res.apk-ját, ezt kibontja az sd kártyán egy androidthemes/workspace helyre ahol a framework mdpi-n belül vannak az ikonok (több ezer, az akksiikonok a "stat_sys_battery" néven futnak 0-100ig. (a töltő ikonok is beleszámítanak+100). Itt kéne felülírni őket elvileg majd a ninjamorphban rámész h finish project. Ezután összecsomagolja a frameworkot is visszateszi a system-be. Resi után működnie kéne... Eddig még nem ment
Van olyan lehetőség is h miután kiválasztottad az eredeti framework-t és rámész egy fájlra akkor azt egyből kiemeli és lehet cserélni h ha megadod h mire. 200x nem volt türelmem még ezt megcsinálni...jaah h az 1%-ra gondolsz jókérdés még nem néztem utána xda-n, de elvileg megoldható, legalábbis a battery ikonjai megvannak 1%osra
ktomcat
még mindig nem gémerfon feltettem amúgy level 3ig semmi gond nem volt azátn kiléptem.
nemhiszem h a sima ace 2 óra gps használat után 5%ot merülne... Vagy akármelyik hasonló/nagyobb kijelzővel rendelkező telefonnál -
ktomcat
válasz janaman01 #1012 üzenetére
Jillie Bean beta 3, rafael kernellel. A rom még egy átmenet a gyári és a főzőcskézettek között, félbehagyott munka de ettől függetlenül én kedvemre betudtam rakni a beatsaudiot, meg visszaraktam a stock music playert és agyon buheráltam már (battery ikonok meg ilyenek) és még mindig nem esett szét . Neha szaggat a game de akkor nyomok egy task manager/clear cache-t.
at 1% batterymod nincs benne, elvileg már beleraktam a mindcrből de semmi változás, xda-n kapok néha 1-2 használható tippet.
Lehet majd nekiállok romolni jó alapnak tűnik ez az op
ja és nemrégiben beletettem egy c6os samsung sd kártyát és Érezhetően javult a telefon sebessége, aki teheti annak javaslom olyan sd kártyák vételét ami nagy olvasási és írási sebességgel rendelkezik (főleg aki az init.d támogatást használná, mert az alapból lassít az oppon)[ Szerkesztve ]
ktomcat
válasz sznofru #1031 üzenetére
Felteszed a beta 3 zip fájlt az sd kártya gyökerébe, valamint a clockworkmod s5830i-zip fájlt. miután megvagy vele töltsd fel a telót minimum 50%ra, ezekután kikapcsold állapotban tartsd nyomva a hangerő fel+home+bekapcs gombot. Bejön a recovery menü itt install zip from sd card és válaszd ki a clockworkmod zipjét. Ezek után egy újabb menü jön elő, itt a következőkre kell rámenned: Wipe data (a hangerő le-fel gombokkal navigálsz és a home gomb az ok), utána wipe cache, aztán advanced/wipe dalvik cache. Ezek után install zip from sd card és válaszd ki a jillie bean beta 3 zipjét. Miután végzett reboot to system now és kész is!
Javasolt előtte a gyárit felrakni h teljesen szűz rendszerre menjen rá (nekem bootloopom volt amikor másik rom-ból akartam átjönni). Sok sikert -
ktomcat
válasz elfelejt #1033 üzenetére
Most kaptam egy újabb tippet, este megpróbálkozom vele de mint utóbb kiderült az xml fájlokat Nem szabad ninjamorph-al kicserélni, csakis a png-ket!! Bizonyos dolgok rámentek ezek a próbálkozásokra pl wacappnál kell 1 p mire egyáltalán kiküldi az üzenetet az éterbe meg hasonlók
Írtam a fejlesztőnek h átvenném az eddigi munkáját
ktomcat
Valaki nem tudja véletlenül h a skype-al miért nem elhet videóhívást kezdeményezni? Először azt hittem h az armv6os proci miatt van de aztán találkoztam v6os telóval ami tudja ezt
A battery modnál mint utóbb kiderült teljesen szét kell szedni a rom-ot úgyh az még el fog tartani egy darabig :S
ktomcat
Talán van valami előrelépés a driverekkel...
Edit: Bocs, OFF-os csak most látom h mikori a létrehozás dátuma :S[ Szerkesztve ]
ktomcat
Azért van egy pár dolog
ktomcat
válasz quailstorm #1425 üzenetére
Hálózat problémával személy szerint sosem találkoztam ennél a készüléknél.
Az tény, hogy ilyen specifikációkkal, ennyiért ez rablás és az is rá tesz, hogy kissé hiányos még(?) a moddolása. Ettől függetlenül szerintem multimédiás telefonnak teljesen jó. Netezni lehet vele, filmezni lehet, zene hallgatáshoz beatsaudio(!!) tökéletes, a kamera sem csinál olyan rossz képeket. XDAn is viszonylag jó irányba kezdtek el már haladni a szakácsok, egész jó főztök vannak már.
Nemrégiben csekkoltam a yoddafonnál hogy milyen készülékek közül választhatnék most, érdekes a lista nem változott csak ezt az egy készüléket vették vissza de másikat változatlanul nem választanék...
I5700val kezdtem, annál ugyanez volt a helyzet, 800as proci 150mb ram (!!), és persze grafikus chip nélkül.. Van ennél még lejjebb is -
ktomcat
megis elkezdte a halozat problemat.. vajon ha odacsapom az asztalra yodaeknal ki tudok balhezni egy masik telot? 2 honapja vettem, a belso kamerat meg mindig nem tudtam eletre kelteni...
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
