Galaxy Ace S5830I/M/C
dashed
Legujabb rafael kernelre epulo rom. Eleg jo, stabil es bug mentes.
A holo launchert csereltem, ment helyere az adw ics theme-el. Tehat kinezetre ugyan az szinte, csak gyorsabb
Illetve par gyari appot gyalultam meg le.Egesz delutan teszteltem, stabil es bug mentes.Gyors is bar en idaig sajat gyalult stock romot hasznaltam rafael kernellel, kulonbseget nagyon nem erzek.
Tovabbi info es feature a linken.
szerk.: antutu lefutott kozben, 1715 pont, ha erdekel valakit.
dashed
Igen, cwm-bol wipe-olsz mindent es mehet utana a zip
1) Copy the rom file.zip and ClockWorkRec.zip in the root of your sd card.
2) Turn off the phone and turn it into recovery mode by pressing: Volume up + home + power. (To navigate the menu, use the volume keys to select the home and back the return).
3) You are going to "apply update from sdcard" and choose ClockworkRec.zip
4) You do wipe data / reset, Wipe Dalvik and Cache advanced
5) You return to the previous menu by pressing return.
6) You choose "install zip from sd" / "choose zip from sd card"
7) You select the file.zip the rom and install.
8) Wait for the end of the flashing. And you hit the return button.
9) Reboot "reboot system now" and enjoy.Note: The first time you start take considerable more than usual. No impacientéis.
If you run long hung, reboot the phone by pressing the power off for a while.[ Szerkesztve ]
dashed
2.5-os Razodroid kint van.Volt mit javitani
#5 -ben a link[ Szerkesztve ]
dashed
Multidownloader elindit
multiloaderx_v5652.
Home gomb nyomvatartasa kozben a multid..-ben "port search".
Elindul a download mode3.
Odin indit, (1.85) majd betallozod a telenoros filet.Siman download modban inditva nem megy fel valoban, de igy igen.
Ha megse, akkor az alabbi progira keress ra es szedd le vele a telenoros firmware-t.
Ne lepodj meg ha bitre pontossan egyezik a sammobile-os firmware-el.
Regebben mar beszeltunk rola, hogy azt nem akarta megenni ellenben a Checkfus-ost igen.[ Szerkesztve ]
dashed
válasz - = Zk = - #144 üzenetére
sd kartyara /alarms /notifications /ringtones konyvtarakat hozz letre, es ertelemszeruen ahova kell bemasolod az mp3-at.
dashed
1 hsz-t a roothoz olvasd el.
Nalam most a MindCr Rom v2.1 van fent. Szep, jo mukodik.
Sokkal gyorsabb nem lesz tole a telo. A rom-ban talalhato holo launcher is csak ront a hasznalat kozbeni sebesseg erzeten.(nem is ertem miert eroltetik)Egy jo launcher es kesz. Nem feltetlenul kell fozott rom. Adw, launcher pro a 2 leggyorsabb launcher ezen a telon.
dashed
sim kartyara:
1. komment
"Known Problems: / Solutions:" alatt..Sd kartya serult blabla, nekem is volt..(gyari 2gb-ossal). Aztan vettem egy masik sd kartyat es meg sose volt gondom vele. Pedig jo par fozott romot, illetve rafi kernel-t probaltam mar.
Masik sd-vel nem tudod kiprobalni?[ Szerkesztve ]
dashed
válasz elfelejt #206 üzenetére
odin nalunk szivatos siman vol+/vol-/power gombal download mode-ba belepve. Chechkfusdownloader kell hozza ami elo, tehat mukodo telo alol indithato csak.Esetedben kilove.
Viszont ez a rom felmegy siman e nelkul is. Tehat vol+/vol-/power gomb
http://www.4shared.com/file/Ls2CAsHv/PDA.html
(gyari, mar meg nem mondom pontossan melyik )De ez elott en megprobalnam ujra rakni a retribution-t
Recovery, cwm-et elinditod, wipe-olsz mindent majd telepited a romot.[ Szerkesztve ]
dashed
válasz paulolsen #213 üzenetére
En 2 fele wifi gondal talalkoztam idaig ezen a telon.
1. Jelzi, hogy van wifi kapcsolat, de valojaban semmi adat nem jon a telora.
Hiaba jelzi a wifi ikont a felso bar-on. Ilyankor le kell csatlakozni manualisan es ujra csatlakozni.2. Van wifi, jelzi is de neha eltunik a wifi jelzo ikon es erre a par masodpercre a net is megszunik.
(masolasnal eleg idegesito, vagy letoltesnel mert ez a par mp eleg arra, hogy megszakadjon a letoltes vagy a masolas pc-rol pl)- Az elsore a routerben wpa2 titkositas helyet a wpa titkositas lehet megoldas.
Amiota igy hasznalom ezzel nem volt gondom.- A masodikkal megbekeltem.. Majd jo par romot kiprobaltam es kb 1-2 hete valamiert a mindcr regi verziojat tettem fel (1.0.12)
Na most a telo azota egyszer sem dobta el a wifit. Tehat ha be van kapcsolva folyamatossan jelzi a status bar-on es stabilan van is net rajta.Tehat nalam wpa titkositas wpa2 helyet + mindcr 1.0.12 rom es hibatlan a wifi.
dashed
válasz paulolsen #220 üzenetére
Amit korabban irtam, es ha igaz rad a 2-es pont akkor router es sima wpa-psk titkositassal probald meg.
Ha nem akkor mindcr 1.0.12 rom.quailstorm:
Szerintem ez nem a rafa kernelen mulik.
Egy darabig folyamatossan frissitettem, parhuzamossan probaltam tobb romot, de mindegyiknel wifi gondom volt.
Konkretan eltunik a wifi ikon a status bar-rol kb 5 mp-ig. Ekozben el is dobja a kapcsolatot majd ujracsatlakozik.2 esetben volt problemamentes a wifim ezzel a teloval. A dobozbol kivetel utan a gyari szoftal es a mindcr 1.0.12-vel.
Megjegyzem a gyari szoftot kesobb visszapakolva is szakadozott a wifi. Rejtely.[ Szerkesztve ]
dashed
Egyet kell ertsek veled. Nekem is csaloldas a telo. Kicsit atverve is erzem magam.
1 nem jelzik, hogy i-set kapok.
2 Mikor kezhez kapja az ember meg orul is, hogy hat de ez i-s, meg gyorsabb is dejo..Aztan majd rajon, hogy megse.50et nem er ez teny. en szerencsere olcson jutottam hozza. Mindcr rommal, launcher proval eleg gyors hasznalhato valami. Bug nincs tehat hibatlanul teszi a dolgat..
Ettol fuggetlenul mar szemezek masik teloval.Amiket en irok altalaban tapasztalat utjan szerzett "tudas". Csak itt jon a kepbe, hogy az se 100%, hogy ugy van ahogy leirom. Nem mindegy mivel mit wipe-ol telepites elott az ember. Hogy rakja fel azt a nyamvadt romot stbstb.. Pl x romot kiprobalok, wifi szakadozik neha ujraindul a telo.. Kulfoldi forumokon is panaszkodnak, de rengetegen irjak hogy naluk nincs ilyen problema. A hibat meg keresd meg, hogy hol van. Ha az ember koveti a telepitest es normalissan felrakja a romot azt hinne nem lehet gond de meg is.
Tehat amit en irok se 100% tuti megoldas, de probalok segiteni ha tudok. Aztan majd kiderul, hogy valojaban segitek e vagy csak tovabbi kellemetlen perceket szerzek ezzel masoknak
dashed
válasz paulolsen #227 üzenetére
Akkor router gond kilove.
Szuper tehat a retribution es a mindcr **12-es is dobalja a wifit nalad?
cwm-el wipe-olsz mindent es utanna telepitesz gondolom ?
Az van, hogy nem tudom. Ezt irtam az elobb.. Van ami x-nel mukodik y-nal meg nem..
Esetleg az uj mindcr 2.3-at nezd meg ha meg van turelmed szorakozni vele. (de probalkozhatsz mas rom-al is)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1925850Itt rzrevovery az alap recovery. Eleg jol gyalul mindent.
Felrakasa is azzal indit, hogy felrakod a romot, majd visszabootolsz recovery-be (ekkor mar az rzrecovery lesz) es gyalulsz mindent, majd megint felrakod a romot.Probalkozni kell mast nem tudok mondani. Ugy latszik lutri ez a wifi problema
dashed
válasz paulolsen #235 üzenetére
Telo gond, ez 100%. De hogy konkretan mi egyelore szamomra is rejtely..
Miert jo a wifi x telon adott rommal es miert nem egy masik telon ugyan azzal a rommal?
Raadasul van olyan rom ami nalam eldobalta, masnal meg tokeletessen mukodik.Furcsa egy allat ez, semmi otletem nincs.
Melyik rom van most fent nalad amugy ? Megnezed a baseband verziot nekem a beallitasokban? (alapsav talan magyarul ?)
dashed
Melyik rom es, hogy raktad fel?
Probald ujrarakni recovery-bol. Leirasat kovesd pontossan.Ha gyarit szeretnel visszarakni akkor ;
klikk
Ehhez kell, hogy menjen a telo. Pm-ben irtad, hogy bebootol ugyhogy valoszinu menni fog.Ha megse akkor ;
Ez a gyari rom felmegy siman download mod-ot inditva (vol+ vol- power)
klikk[ Szerkesztve ]
dashed
válasz elfelejt #323 üzenetére
Az a harci helyzet, hogy most ertetlenul allok a dolog elott..
Ugyanis megjelenes napjan felraktam.. Kb 8-10 palyat megcsinaltam majd letoroltem. Csak kivancsi voltam ra, nem hatott meg .
Most felraktam ujra es voilaa.. Ugyan az mint nalad.. 1. palyat kivalasztom lemegy a muvi aztan kakukk...
Egyelore nyomkodom a telot, probalok rajonni mi valtozott azota..Irok ha rajottem mert ment ez 100%. Nem narkozom, nem iszom, a memoriam is jonak mondhato, tehat a felol nincs ketsegem, hogy ezen a telon ment.
dashed
válasz quailstorm #331 üzenetére
Talaltam 1.0-ast de az hd verzio. En ugy emlekszem, hogy mar a megjelenes napjan is 1.0.1 kerult fel a play-re.
dashed
Fejlemeny..
Recovery / cwm / cache , dalvik cache wipe utan megy a jatek
dashed
válasz elfelejt #356 üzenetére
Uninstall, aztan cache torles es reinstall..Hatha..
Romunk stimmel, nem killelek semmit elotte, 1 widgetem van (idojaras), live wallp. nincs..
A jatek pedig az sd kartyan van. (nem az ext particiora linkelve)szerk: holo launcher-el is megneztem (bar szntem tok8), siman megy.
dashed
válasz Gabesz357 #386 üzenetére
Tudtommal nincs olyan kernel (mivel csak a rafael fele van) amivel huzhatnad a procit..
Mas :
elfelejt, vagy aki a mindcr 1.0.2-es rom-ot hasznalja :
Nalad/tok minden ok a wifivel?Nalam par hetig remekul megy, aztan elkezdi ez is dobalni...
Elosszor azt hittem en turtam el valamit ezert ujra raktam, de most megint elkezdte..[ Szerkesztve ]
dashed
válasz quailstorm #389 üzenetére
kicsit belepiszmognek.
Rafi kernel, mehet fel rom nelkul is, akar gyari romra.
832mhz a plafon, rafi kernellel sincs tobb.Originally Posted by Rafael.Baugis
" nothing!bcm21553 is very hard to OC
for now the OC in BCM21553 is fake!
some new phones have bcm21553 with 1Ghz, but not have kernel source on internet! "
elfelejt : Koszi. Bar 2 nap az meg semmi. Majd jelezd ha dobalja neked is, bar kivanom ne tegye, mer engem mar kiidegel.
dashed
válasz quailstorm #426 üzenetére
Nem kell feltetlenul a checkfus-os firmware. Elvileg ha multiloaderx-el erjuk el a download mod-ot akkor fel megy siman a sammobile-os is. Volt valakinek problemaja vele es csak a checkfus-al letoltott firmware-t tudta felrakni, ugyhogy ezert irtam bele.
Mellesleg a multiloaderx se kell minden esetben, altalaban siman vol+/vol-/power komboval inditva a download mod-ot megeszi a firmware-eket (1 file-os, darabol szinte mind1) de a gyari sammobile/checkfus-t nem szereti valamiert. -
dashed
Amire valaszoltal annak az utolso felet olvasd el
"Ha megse akkor ;
klikk"Kikapcsolod a telot, majd hosszan amig be nem jon a galaxy ace felirat vol+ / vol- / power gomb. Elindul a download mod (itt kell majd egy vol +-t nyomni, hogy tovabb lepjen).
Itt mar latni fogja odin a telodat es a fenti rom szo nelkul fel kell, hogy menjen. -
dashed
Szamomra nem derul ki ezekbol amiket copyzol, hogy mi a hiba..
Leirom lepesrol lepesre aztan meglatjuk.1. telo kikapcs
2. odint elinditod (1.85) auto reboot, F. reset time elott lehet pipa, a tobbinel nincs.
3. betallozod a pda.tar file-t a pda-hoz. Mas nem kell, a pit file se.
4. Telot elinditod download mod-ban (vol+ / vol- / power gomb)
5. vol + -t nyomsz mikor rakerdez a telo.
6. Ekkor az odinnak latnia kell a telefonodat. (Sargan kitolti az egyik negyzetet es jelzi melyik com porton kommunikalnak)
7. Start-ra klikkIgy fel kell mennie. Ha nem akkor passzolom. Meg nem talalkoztam olyannal akinek ne ment volna fel ez a rom igy.
dashed
En tegnap ota.
Tapasztalat kell?
Ami eddig kiderult szamomra.
-System-et szinte fullra pakolja, alig volt 15mb szabad hely. Igazabol nem erdekel, gyalultam par gyari appot ami sose fog kelleni. Most van ott 45mb hely.
-Wifi jonak tunik, nem dobalja nem vesziti el.
-Ha szazalekot akarunk akksijelzonek kicsit butan nez ki. A legkisebb betumeret is nagy szerintem, illetve a gyari akku ikon is megmarad teljessen feleslegesen. Elvileg van ra fix, gyakorlatilag nem tunteti el.
-Gyari billnel szurke alapon feherek a feliratok. Hasznalhatatlan. Fix itt sem segit.
Viszont a beepitett ice cream bill teljessen jol mukodik helyette.-Kepernyon hosszu nyomasra widget wallpapper stb. hozzaadasa, szurke alapon fekete betuk. Nehezen olvashato.
Osszessegeben kicsit vegyes benyomasaim vannak, csiszolni kene meg rajta es akkor szinte tokeletes lenne.
Jellyblast theme-el hasznalom, igy szntem ennek a legszebb a lehuzhato menuje.1 nap alatt ennyi amit tudok mondani.
dashed
jelly blast update..
Kijott a 3.0.3 modositott csomag + 3.0.4 ota update..
Sokat nem segit, egyedul a gyari bill ami most mar hasznalhato.Kozben ujabb bug; ebresztoora idopont beallitaskor fc-zik.
Egyelore elfelejtem ezt a romot, megy vissza a megszokott mindcr 1.0.12
Remelem mar nem sokaig "kuzdok" ezzel a teloval
- Ford topik
- Gumi és felni topik
- Elektromos autók - motorok
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Fotók, videók mobillal
- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Milyen egeret válasszak?
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 128GB White Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
