Samsung LCD és LED TV-k
válasz superg #107296 üzenetére
Sehogy. A linken is írják ilyenkor a legjobb, ha van két tanu kibontásnál. Pl családtag, akik igazolják törvényesen bíróság előtt.
Mást nem tehet az ember. Egyébként ez egy jó ötlet, hogy videóra venni az egészet.Igazából amikor áruházból veszed, akkor sem mindig kapcsolják be, kibontják max megnézni törött e, utána meg a te sarad. Ezért ott is érdemes bekapcsoltatni, ha már belenéztek.
Kicsit szar a rendszer, de nincs jobb.
Ezért is parázok a következő vásrálásomnál, ha majd lesz, mert a 65 colos tévém nem fog elvileg beférni már a kocsimba, így valszeg kénytelen leszek valami futárral hozatni. Vagy tököm tudja. Persze ez elég ritka szitu, de parás egy félmillás eszköznél.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Még egy megoldást tudok elképzelni, ha valami ilyen törésre vonatkozó biztosítás a lakáson és ingóságokon... esetleg lehet mondani pl véletlen az ablak szeles időben betörte vagy valami, ha van ablaktörésre akkor ilyesmire is kell legyen valami , hátha a biztosítótól lehet kérni kártérítést... és akkor csak valami önerőt kell befizetni az új tévéért.
Jobb ötletem nincs, mint végső megoldás másik.
Ezt a sztorit is érdemes elolvasni esetleg, főleg amit a szakértő írt a végén... érdekes.
[link]Mindenesetre a tanulság az, hogy ilyen esetben, lehet jobb csak simán visszaküldeni a cuccot és nem elmondani a hibát/okot.
Illetve nagyértékű tévénél esetleg kérni a beüzemelést is helyszíni fizetéssel, ott kiderül minden azonnal.
Azt hiszem vannak cégek amik biztosítják ezt a szolgáltatást is, pár ezrest megéhet a nyugalom.[ Szerkesztve ]
válasz dethroner #107309 üzenetére
Nem tart az olyan sokáig, 10 perc kb... de írtam énis hogy macera lenne megvárni.
Talpat kell csak rátenni és bekapcsolni, más nem kell... képet ad adás nélkül is, sőt a legtöbben van belső teszt is már. Bekapcsol és teszt.
(Vagy előre készített pendriver, ha tudod hogy jön és mikor.)Ezt azért meg lehetne csinálni 10 perc alatt... de senki nem fogja megvárni nyilván, te lennél a futár te se várnád meg, hacsak nem fizetik külön ezért.
válasz tyccon #107315 üzenetére
Ha jól kódolják az OU-t, pl a fekete sávok nélkül, akkor abban nagyobb lehet a részletesség és a tartalom (picivel), SBS-nél ugye mindenképp feleződik a horizontális felbontás, vertikálisan nem, mert általában nem tölti ki az egészet a film.
Amugy tökmindegy, mert a tévének mindkettőt kell kezelnie.
válasz PuMbA #107320 üzenetére
Csakhogy a filmek nem 1080p magasak... tehát nem jó a számolása...
Ha arányaiban nézed a veszteséget a vízszintes felezés többet dob el.Egyik irányba felezed mindenképp másik irányba mondjuk egy 700-800-as felbontást kell visszaarányosítanod... igazából ezért írtam hogy HA jól van kódolva jobb.
Ha nem akkor az SBS jobb igen.
Egy tipikus 1920x700-800-as filmre számold ki a felezés és visszanagyítást mindkét esetre. Vedd úgy a fekete sávokat el tudod dobni és cserébe meg tudsz tartani jóval több, majdnem teljes vertikális felbontást is.
HA jól van csinálva.1920/960 = 2 (megfordítva 50% marad)
800/540 = 1.48 csak! (67.5% marad)[ Szerkesztve ]
válasz PuMbA #107326 üzenetére
Nem, mert ő kivonja... én meg nem.
Pont ezt mondom, hogy ha jól van/lenne megcsiálva akkor hasznosítható az egész 540 sor. Nem csak 400.
Tehét közel ideális esetben lehet 2x 1920x540-es képed OU esetén (1,036,800 pixel).
Ami elég közel van a valódi 1920x800-as filmekhez (1,536,000 pixel) ha belegondolsz (kb 2/3-a megmarad), ráadásul 2x.Míg a másik esetben van 2x 960x800-as képed (csak 768,000 pixel)... többet vesztettél az eredeti képből felbontásban. Gyakorlatilag a horizontális felét.
De hagyjuk ez nagyon off itt.
válasz patow #107400 üzenetére
Hát nem... mert nézhető az nagyonis és az a "legtermészetesebb"... csak nyilván az élénk túlszaturált kép feltűnöbb a szemnek.
Én amióta LCD tévézek nem is használom más módban.
válasz bghistvan #107433 üzenetére
Samsung TV-ken a 24p lejátszás "automatikus". Automotion nem kell hozzá elvileg.
(az oldalról le tudod tölteni a teszt videót is megnézni)Ha mégis hiba van, ezt lehet kipróbálni még:
How to get the best results
Samsung: Automatic most of the time, but inconsistent – sometimes 24 fps video will have judder via 60p and 60i. For 480i and 1080i video, go to Menu > Picture > Picture Options and set ‘Film Mode’ to ‘On.’On some TVs, setting 'Auto Motion Plus' to 'Custom' with both sliders to 0 will fix it without adding any soap opera effect.
válasz sandró60 #107448 üzenetére
Azért még bízom benne, hogy olyan egyszerű dolgok mint az automata frissítés kikapcsolása és a kézi firssítés online működik... de talán ellenkező esetben se lenne világvége. De most még működik.
Nekem még soha semmi nem ment fel magától, ha kikapcsoltam.
Megnéztem énis ezeket az új QLED tévéket... nem nagyon látok igazi előrelépést a tavalyi qdot/suhd tévékhez képest... az OLED még mindig feltűnőbben jobb képet ad.
Persze elismerem a színek meg a fényerő az mesés... de van jobb.
Személyes véleményem szerint még mindig az OLED a cél... azt kell majd venni következőnek, csak ugye Samsung nem lesz.
válasz funThOMasz #107567 üzenetére
Próbáld ki, ennél jobbat nem lehet mondani... mivel a téma erősen szubjektív mindenkinek.
Technikailag közepes tévé... de lehet neked meg pont jó/ideális lesz.
Ha nem tetszik akkor még mindig cserélhetsz... persze 14 napon belül legyél (már ha egyáltalán online lett véve, mert amugymeg akkor mindegy ugyse biztos cserélhető).
válasz lumoss #107601 üzenetére
Ár-érték-képminőség arányban a 7 ezres széria az egyik legjobb TV. Szóval ajánlott.
A negatív minőségi dolgok, amiket itt írnak róluk, ne tántorítson el. Jól meg kell nézni vásárláskor, ha lehet, de a problémák száma az eladott mennyiséghez képest elenyésző szerintem.
válasz ph2012 #107803 üzenetére
Ez így van... az nem garancia, hanem biztosítás... el kell olvasni a feltételeket, gyakran többet fedez, mint a sima garancia, vagy a +1 év kiegészítő gyári gari... szóval nem feltétlen fölösleges kiadás... bár tény hogy 1-2 év az annyira nem számít... szerintem a 3-5 év kiegészítés az amiért megéri pénzt adni külön.
válasz PuMbA #108499 üzenetére
Akkor pontosan az van/részben az van amit gondoltam... mikor sokat kell gyártani, akkor más forrásból is szereznek... no meg lehet ezis része valami panel politikai csatározásnak és beszállító váltásnak a háttérben.
Gondolom úgy van, hogy a QLED, Quantum Dot a Samu saját paneljeivel fut, a többibe meg azt rakják ami épp jut.
Akinek tuti jó kell az fizessen sokat érte.[ Szerkesztve ]
válasz index31 #108545 üzenetére
Itt valami bibi van, ez túl sok részlet hogy csak úgy "eltűnjön"...
Valószínűleg valami HDR probléma a forrás videóval/vagy annak kezelésével.
(#108547) index31
Persze, kommentek alapján mindkettő gyári alap-beálltásban van.
válasz index31 #108547 üzenetére
Szerintem spéci anyag ez, ilyesmiről lehet szó... főleg amiket később mutatnak videók, ott is így eltűnnek részletek.
Szóval szerintem direkt ilyen "átverős" a forrás, hogy nem jeleníti meg csak a Samu TV.
válasz PuMbA #108559 üzenetére
Alapvetően érdekes dolgot csinált a Samu... kivette a quantum dot panelt ebből a kategóriából, de minden mást meg megtartott. Szóval alapvetően gyengébb lett az azonos szériába tartozó TV year-over-year... szóval számozásban utódja, de amúgy meg nem.
Ez még nagyon visszaüthet nekik szerintem, de majd kiderül... az is lehet hogy nagyot fog esni az áruk az év során, és gyakorlatilag a Q7/8 szériát nem fogják tudni eladni drágábban, mint annak a valódi elődjét a KS7/8000 szériát pl.
Mert szerintem az első pár review után a többségnek le fog esni a tantusz.[ Szerkesztve ]
válasz krx21 #108562 üzenetére
Azért a többit se kell félteni... azt hiszem a Sony vagy LG is csinált hasonló trükköket. De tény hogy mivel a legnagyobb a Samu a piacon abba fut bele többet az ember, meg nyomják nagytotálba jobban az arcunkba.
Volt valami videó arról is hogy a Sony TV milyen faszán megjeleníti a különböző színárnyalatos alakzatokat, meg mozgó dolgokat, a Samun meg "out of the box/gyárilag alapon" ebből semmi nem látszott.
Szóval nem ők ez elsők, de nem is az utolsók.Meg most a HDR háború beindult, aztán eszméletlen szívatások lesznek szerintem a piacon, amíg le nem zajlik.
válasz Motion_Blur #108577 üzenetére
Azzal nem is fogod tudni előcsalni... kell egy régebbi samsung távirányító ehhez.
Valószínűleg több rajtuk maradt a raktárkészleten... utána meg eladhatatlan volt az új TV-k miatt.
Most valszeg leporolták őket megint, mert úgy érzik megint eladhatóak, van rájuk talán kereslet (nyilván olcsóbban).[ Szerkesztve ]
válasz Donki Hóte #108959 üzenetére
UPC-nél ezzel nem sokra megy, mivel kódolt a hálózat.
Pontosan jól látod... a FullHD lement a gagyi kategóriába a legtöbb gyártónál.
A közép már 4K minimum... aztán azon belül tudnak egyre többet a TV-k. Jobb fekete, gyorsabb panel, szélesebb színtér, több bit, nagyobb fényerő, jobb HDR... stb. Nyilván az ár meg exponenciálisan nő ezekkel.
válasz #65755648 #109231 üzenetére
Csak update után az első bekapcsoláskor amíg be nem tud mindent tölteni, vagy teljes áramtalanítás után max... máskülönben nem laggol.
De amugy nem ismeretlen... de normál üzemben nem laggol.
válasz moha21 #109264 üzenetére
Középső gomb, akkor feljön az a felület ahol tekerni tudsz előre hátra, stb. stb.
Ott fel kell menni lefgelső sorban a fogaskerékre és azon belül találod az audio és felírat beállítások menüpontot, ott tudsz váltani illetve kikapcsolni.[ Szerkesztve ]
Az MU elsősorban a panel minőségében tér el (gyengébb egy picit)... lásd a KS8k az quatum dot-os az MU pedig "sima" VA paneles.
Amíg kapsz jó áron KS8k-t, az a jobb vétel.
Persze az MU is jó, csak nem annyira. Mondjuk ha a KS8k a 100% akkor az MU 80-90% valahol.
Szóval még mindig nagyon jó, de nem annyira.
Nem mellesleg lehet drágábban rosszabb.Mint látod a panel VA nem SVA és talán a hangszórónál van lényegi eltérés, a hang is jobb a KS-ben.
A többi kb ugyanaz 1:1-ben.[ Szerkesztve ]
Csak ha szerzel ilyen cuccot valahogyan: Ligawo 6518744 Audio Decoder 5.1
Vagy esetleg ilyet Panlong ® 5.1 Audio Gear Digital Sound Decoder Converter - Optical SPDIF/ Coaxial Dolby AC3 DTS to 5.1CH Analog Audio.
És persze utána RCA-3.5mm jack, de az már könnyebben megoldható.
válasz mfranky #109430 üzenetére
Vezetékest is eldobja néha , azt nem mondanám hogy mindig minden bekapcsolásnál... de heti 1x 2x van hogy nem látja a netet vezetékesen se és igen, ilyenkor csak az áramtalanítás segít.
Pontosabban az az érdekes, hogy azt írja hogy csatlakozik a hálózathoz és van IP címe is, de nem működik egyik netes dolog, meg a NAS DLNA-t sem látja.Nincs kedvem újra beállítgatni, ezért egyelőre nem csinálok emiatt factory resetet rajta, de gyakran az ilyen hibákat csak az oldja meg update után.
válasz atti1848 #109442 üzenetére
Először kérdezzétek meg a szolgáltatót, hogy mit mond rá... nem ismerem a Digit e téren, de a legtöbb szolgáltató csak saját eszközt enged. Vagyis tőlük kell bérelned/venned a CI modult.
Egyébként az a különbség, hogy az előbbi az csak egy CI foglalat, amibe a modul megy, NEM modul!!
Az utóbbi maga a CI modul amibe az előfizetői kártya megy és neked kellhet.Előbbinek a tévé tartozékai között ott kéne lennie, ha még nincs rászerelve.
És amit még hozzátennék, hogy CI+ modult keressetek mindenképp, ez szerintem nem az, csak sima CI.
válasz daneee95 #109445 üzenetére
Ebben a méretben és ebben az ársávban max KU6400 jöhet szóba, mint legjobb ár/érték (ha még kapsz valahol)... KS7000 lenne még jó, de olyat nem kapsz már szerintem, meg drágább lenne.
Az új MU széria meg még jóval drágább sajnos...
válasz lezuvius #109585 üzenetére
Ez oké... csak ilyet nem hiszem, hogy kapni fog. Főleg odakint.
Persze igen, azok is jó alternatívák... no meg jó kérdés milyen áron, ha van is beragadt raktárkészlet valahol?
Igen amugy a qdot miatt a színekben lehetnek eltérések, bár szvsz nem olyan hűdesok... otthon amikor nincs mellette másik tévé szvsz fel se tűnne.
Nyilván a Q7 lenne az igazi, de azt még nem tudni hogy alakul majd az ára... ha beesik elérhető szintre azis jó lenne, de vannak kétségeim.Az MU-ra már most is láttam itt ott akciókat... előbb lesz elérhető árú, és annyira nem rossz.
válasz #94529552 #109587 üzenetére
Világos, bár ez nem 65-ös... ő meg azt keres... szerintem túl drága lenne, ha van is... igaz keretet nem adott.
Szerintem az MU hamarabb elérhető lesz és olcsóbb... és a 6k-nál azért jobb lesz. Csak ezért javasoltam ezt.
Szerintem az általa keresett 1000-1500 euró körül 65 colban az lesz elérhető majd leghamarabb.[ Szerkesztve ]
válasz almafa42 #109594 üzenetére
Pontosan... nehéz megjósolni az Q7 árait addigra... de azt is beleveheted.
Szóval KS8000/7000 vagy Q8F/Q7F... amelyik olcsóbb... aztán MU8000/7000...
Alatta pedig ugyanígy MU6400/6000 és KU6400/6000 végül...
Ebben a sorrendben kell nézni és venni.
válasz eric.cartman #109599 üzenetére
Erre sajnos nincs megoldás, valamiért ősidők óta ilyen a Samsung smart rendszere... USB-ről működik, NAS-ról nem... bár nem próbáltam, hogy sima megosztásként esetleg működne e, de DLNA-ról nem jegyzi meg.
Az USB drive-okra tud írni a tévé egy pozíció/állapot fáljt... lehet azért nem tették bele a DLNA-ra, mert ott nem tud írni hova, de a rendszernek szüksége lenne rá ehhez.
Egyetlen megoldás más okoseszköz használtat, ami tudja ezt... vagy pedig USB lemez (ami nyilván NAS mellett nem lesz).
válasz Corsa02 #109609 üzenetére
Ebben kicsit kételkedek mert eddig nekem az összes Samsung tévém nem tudta ezt egyetlen DLNA megosztásról sem (sem Synology, sem Serviio)... sem az E, sem az F sem most a KS sorozat... majd pont a H lenne kivétel meglepne.
Szvsz az a routeres megosztás nem DLNA.
Ha meg sima network share, amire tud esetleg írni, akkor működhet.
(#109610) eric.cartman
Mint írtam ezt nem KS tulajdonság, az összes Samsung TV ilyen.
Igen lehetne fejleszteni, tuti nem nagy ördöngösség ez... főleg ha van hely a belső flash memóriában tárolni ezeket.
Fene tudja miért nem támogatják... szvsz, biztonsági vagy egyéb okból nem akarnak ilyesmit a tévén belül tárolni.(#109613) eric.cartman
Egy próbát megérhet... kíváncsi leszek mit írnak vissza. Szerintem elküldenek a Samsunghoz.
Majd tedd be mi a válaszuk, már ha kapsz valami nem alap "robotválaszt" is.
Érdekel engem is.[ Szerkesztve ]
válasz eric.cartman #109644 üzenetére
Van ez a jelenség igen, énis figyeltem már...
Persze segíteni nem segít.
Mondjuk az nem volna rossz, ha kikupálnák a rendszert, néha tényleg jól jönne... YT-on pl sokszor van hogy gépen elkezdek nézni valamit aztán a tévén fejezem be onnan ahol tartottam, tök jó hogy a YT megjegyzi.
válasz eric.cartman #109655 üzenetére
Mint korábban is írtam ez a legvalószínűbb.
Főleg hogy én már használtam Serviio és más DLNA progit is régebben, azokkal se ment jól egyik Samu tévé sem (nálam legalábbis).
