Samsung LCD és LED TV-k
Nekem az a tippem az erősítő nem ismeri azt a formátumot amiben jön a jel.
Rosszabb esetben a TV sem.
A Samsung doksi szerint még ennyi ötletem van:
Digital output audio format...
Note: Settings higher than Dolby Digital, such as Dolby Digital+, require more bandwidth than an optical cable can support. To enable these settings, connect the home theater system or soundbar via HDMI ARC for greater bandwidth.
Dolby Atmos Output: To output Dolby Atmos from certain apps that offer it, like Netflix, you need to select Dolby Digital + on 2019 TVs and Auto on 2020 TVs.
Főleg az utolsó mondat, ha nem így lenne.
A HDMI kimenet az nyilván bitsream, ott sok választásod nincs.
pauliboy23
#151341
Így elsőre páralecsapódásnak néz ki amire kiült a nagyon finom por...
-)Verso(-
#151150
De az a fólián van rajta, nem okozhatja, mert a kettő között ott a fólia. Meg eleve ennyire azért nem kemény. Ez szerintem ott valahogy kapott egy nagyobb ütést. Hogy hogyan az jó kérdés. Lehet valamikor kicsomagolták előtte, vagy kicsomagolás közben valami megütötte.
Bagan
#151144
Azér annyira nincs odaragasztva lol...
Nem volt még olyan tévém amiről egykézzel óvatosan ne lehetne lehúzni.
Nyilván senki nem mondja ész nélkül kell letépni de nyugisan le lehet húzni mindig simán, "óvatosan".https://youtu.be/wgzA3yxa1t8?t=332
Vincent se figyeli a szélső jeleket (
elbassza), de azért itt nincsennek akkora erők... ott van a bal felső sarokban a fül.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha nem ilyen akkor az már nem eredeti fólia. Kizártnak tartom ennyit kell ezen problémázni.
Rebelf
#149144
Amit linkeltél az pont azt mutatja, hogy nem nyomja le... max, ha vak vagy vagy süket.
De szerintem se érdemes elővenni újra ezt a vitát. Neked jó és elég és bevált az LCD, itt meg inkább ne győzködd meg hergeld az OLED tulajokat ezzel hogy milyen LCD hogyan nyomja le, mert kb van a fényerő azt annyi és az meg messze nem minden.
Ja szerintem is valami szervízt kéne megkérdezni kell e nekik alkatrésznek/újrafelhasználásra/bontani.
De amúgy nagy pénzt ne várj érte.
Honnan van a TV? Lehet hogy nem magyar piacra készült?
Próbáld esetleg teljes reset után akkor valamelyik másik régióval.Illetve olvastam olyat is hogy a mobilra letöltött Smart Things appal is túl tudtak ezen jutni.
insight
#143920
Ha biztosra akarsz menni akkor premium certified kábel kell. És ennyi.
Ezt a logót kell keresni és ellenőrizni a csomagolásán. Számos gyártónak van ilyenje.
Ha később 4K120Hz is kell akkor meg ugyanígy csak ultra certified. Ez még jóval ritkább sajnos.
Alapvetően több dolog is van amúgy, eleve nincs már FHD tévé, főleg nagyobb méretekben. Szóval a kérdés már csak emiatt it elavult, hogy 4K vagy nem 4K tévé meg mindegy hogy látod e a felbontásbeli különbséget vagy sem, mert nincs már választásod.
Másrészt a legtöbb mai "jó" UHD tévé már nem csak a felbontásról szól, hanem a HDR és a 10bit színmélység/nagyobb "színtér" miatt a színekről, dinamikatartományról is.
Ha most az lenne a döntés hogy FHD tévé (és SDR), vagy UHD tévé (de ugye fentebb írtam, hogy ilyen gyakorlatilag nincs már), a kérdés nem csak a felbontásról szólna. Sőt, a HDR és a 10bit színmélység, meg a nagyob színtér sokkal többet hozzáad, mint pusztán a felbontás növelése.
Bár annak is van hatása ezekre, mert a több pixel, részletesebb színátmenetet és fényerő átmenetet is lehetővé tesz.stb.
Alapvetően ha x távolságról a felbontáskülönbséget nem is látnád, a szín és dinamika tartomány különbséget simán észreveszed.
peu407
#142976
Outlet-et kb úgy érdemes kezelni elvárásokkal, mintha egy magánszemélytől vennéd használtan. Mármint garancia/minőség erejét nézve.
(túlzással persze)OLED-ért érdemes beáldozni talán a méretet, de ha LCD, akkor az első a méret.
Szerintem a Q80R nem rossz, inkább azt, mint a KS-t.Szerintem amúgy lehet venni OLED-et használtan, csak jól meg kell nézni/tesztelni... ha engedik, kicsit plussz macera meg felkészülés. Ha nem, akkor meg felejtős.
Nem kell nagy dologra gondolni persze, meg kell nézni egy RGB és CMY alapszínekkel, meg a szürkeárnyalatokat, és ha nincs gond, beégés, stb. Akkor elhozható. -
files32
#140964
Ha van routered saját és még nincs megcsinálva, én esetleg beállítanám a google DNS-t.
8.8.8.8
Backup-nak (második DNS) meg mehet az 1.1.1.1
De a TV-n mindenképp próbáld ki ezeket, manuálisan kell a hálózatot konfigurálni hozzá.
De valószínűleg valami hálózati problémád van azért nem megy, NAT-olás vagy ilyesmi.
hardverlog
#138187
Első 80-100ezer... második 120-150ezer max.
#137470
Nem... az amerikai KS8000 az az itteni KS7000... szóval jót linkelt.
Összegészében nézve a KS biztos jobb tévé... de az okos része, meg egy két új képesség, pl játékkonzoloknál nincs vagy elavult.
Ha nem játszol rajta, szerintem a KS-el még mindig jobban jársz... csak ügye nincs belőle új példány már jóideje.
Használt tévét, főleg ilyen jó pár éveset meg ügye helyén kell kezelni és árban is más.Ahogy a másik kérdésedre is az objektív választ megkapod ugyanott... [link]
Összegészében igen, a Q7F valószínűleg jobb tévé, de a fentiek arra is vonatkoznak. -
CPT.Pirk
#137013
Sajnos van ilyen hogy néha nem megy egy 3-as eszköz egy 2-essel és vica versa... énis találkoztam már ilyennel.
Valami chipset vagy akármi nem kompatibilis vagy olyan módba vált amit nem bír.Rossz csillagzat... hát lehet megoldja egy fw, de lehet hogy nem...
Amúgy kipróbáltad minden portján a tévének? A HDD-re fenntartottba dugtad?
Esetleg a TV-n megnézheted van e valami USB beállítás, vagy energiagazdálkodásos... hátha...A hubokat meg a tápellátás miatt nem szokták támogatni, mert általában a tévé portja nem ad le akkora teljesítményt, ami több eszközt elbír... de egy külső tápos hubnál ez nem lehet gond (elvileg).
Alapvetően streaming a cél, és arra tényleg bőven elég.
Mondjuk nekem eddig Serviio + UHD remuxokkal sem volt sose problémám kábelen.
Meg valahol már linkeltem, a legtöbb gyártó belső lejátszója hivatalosan nem is támogat ilyen nagy bitrátájú médiákat.
LG és Samsung is olyan 50-60 mpbs körül írja a támogatást. -
Tomikapc
#136727
Aham... hát valóban, nem sokat.
Akkor tényleg valamiért maga TV ennyire képes... még annyit tehetsz hogy feltolod a brightness-t is... elvileg valamennyit javít. De akkor ez van...
Egyébként én a Movie módot és a 2.2 gammát ajánlom beállítani mindenhol... de tudom ez egyéni preferencián is múlik.
Ezeket egész pontosan: [link]
Illetve még esetleg megnézheted ez Eco energiatakarékos beállításokat... ott kapcsolj ki mindent, azis segíthet.
Szerintem a TV kimeneti beállításainál kell keresni a bibit... ott elvileg kéne beállítás legyen az optikai kimenet hogy viselkedjen, illetve a hangerő, stb.
Szerintem nézd át alaposan a kézikönyvét a TV-nek erre a részre.Vagy másik rövid út az lehetne, hogy a STB-t kötöd az soundbar-ra direktben az optikaival, ha jól emlékszem/tudom, van azonis optikai kimenet.
És akkor tudod az STB-vel továbbra is a hangerőt kezelni (elvileg).Nagyon tipp okra még az lehet, hogy ezek az adók DD 5.1 vagy ilyesmi hangot adnak amit a tévé máshogy dolgoz fel/kezel le, ezért nincs rá szabályozás úgy, mint a többi PCM vagy egyéb hangot adó csatornára. De ahogy fentebb írtam, szerintem a beállítások között erre is lesz/lehet valami beállítás vagy trükk, hogy hogy viselkedjen a tévé (vagy esetleg milyen formátumba rakja át/ki).
Gombinyó
#133803
Igen, mondjuk az megint más eset, mert nem a tévé belső lejátszójához van köze, és a passthrough-nak (ideális esetben), RAW/bitsrteam vagy valamilyen formában érintetlenül át kéne mennie ebben az esetben, akár támogatja a TV akár nem.
Persze a Samsung tudom, hogy nagyon béna ezen a téren is gyakran. -
#133785
Miköze ennek a mozgatáshoz... amúgy úgy emlékszem van google és amazon film letöltés... sőt apple is.
Streaming már nem is lehet DTS akkor szerinted?
Egyébként bár kuriózum, de akár egy általad említett DVD/BD lejátszó is streamelhet akár DTS-t is hálózaton más tévékre, nem csak ami közvetlen rá van kötve. Ha jól emlékszem a többségük tud ilyet.
Bár tény, hogy valószínűleg a kihalásának elég erős oka lehet, hogy főleg DD, DD Atmos streamek vannak a nagy szolgáltatóknál, lemezt meg alig vesznek már az emberek.
Senki nem állított ilyet, de aki a topicba fárad, se nem a te ízlésed, se nem az én izlésem szerinti beállítást keresi nyilván.
Két opció van, azt mondod neki állítsa amire tetszik, de akkor meg minek jönne ide (nincs előrébb vele), erre azért magától is rájöhet, ha ezt keresi.
Másik opció valami referenciát keres... az pedig ez.
Szóval kb úgy látom tökmindegy mit írunk nem érted meg.
Senki nem akar mást meggyőzni ízlésekről és szubjektivitásokról, de nem is ezért jönnek ide, érted?
Tényszerű valamit kér/keres ami elfogadott fix pont... ez pedig a film mód. PONT.
(rádaásul tévé tesztek és összehasonlítások alapja/objektív referenciaponjta is)Majd ha azt kérdezi mi a Zigi szubjektív prefereciája, beírhatod neki a saját ízlésedet is.
Trollololo...
Szerintem ezt te sem gondoltad komolyan...
Jó akkor énis "hozzászerkesztem":
Nos az LCD technológia korlátait kár lenne idekeverni... ezen a technológián ez kell ahhoz, hogy ismétcsak legközelebb legyél az elérni kívánt célhoz.Mellesleg még mindig csak fényerőről van szó... színhelyesség és a megannyi más paraméter?
Mondjuk tény azis, HDR-re még nincs ideális technológia... de pl OLED-en ezek közül max a fényerő kell a többi meg nincs is (vagy nem állítódik a két mód között).
Egy szóval sem írtam azt amit te (hogy buzi aki nem azt használ stb stb)... csak tény, ez van a legközelebb és mindenki ebből indul ki, és ezt kalibrálja tovább (ha akarja).
Szerintem nem tudsz olyan "profi" tesztet mutatni nekem (jójó, aki keres talál
), ahol nem ezzel kezdik hogy film módra állítottuk, az a legszíhelyesebb "out of the box"... bla bla bla...Szóval a tényekkel kár vitatkozni... csak ennyi.
Innentől minden más csak ízléseken való vita és felesleges erőlködés mindkét oldalról.
PS: HDR módra ugyanúgy megvannak ezek a módok, és megintcsak mindenki oda csavargatja, ha akarja, ahova tetszik neki.
kokokka
#133480
Pedig a tények makacs dolgok, mindegyik TV gyártónál a film mód a legszínhelyesebb... ez tény, objektíven mérhető dolog.
Az hogy kinek mi az ízlése és mi tetszik neki tök más... és szubjektív...
A Film/Mozi mód a színhelyes kép, ennyi. Mindenki erre kalibrál, és a filmkészítők erre/ehhez képest masterelnek... tehát ez a referencia pont, amihez mindenki viszonyul. (ez a nulla fok, vagy az origó, ha úgy tetszik, ezen kár vitatkozni, aztán mindenki ehhez képest oda állítja ahova tetszik neki)
Aztán hogy ki hova mire állítja, már egyéni dolog.
Ha valakit a referencia képvilág érdekel (vagy ahogy a tartalomgyártó szánta nézni) és/vagy videofil... az használja úgy... akit meg más az használja úgy, én ezt mondom.
De azért a tények még tények maradnak ettől még. -
bigmasterg
#132496
Úgy nézki a panel picit jobb a 65/7-ben... valódi 10 bites és nem 8bit + FRC.
Esetleg még egyéb apróbb eltérések lehetnek... kisebb fényerő, design vagy bevonatok...
szabeska
#132422
Igen helyes a 0 élesség... énis arra tettem és semmi baj vele. Sőt a RTINGs ajánlás is ez, meg jó minőségi digitális forrásnál felesleges is (FHD és felette).
A PC-módnál sem kellene viszont 50 ahhoz hogy jó legyen... ott valam más bibi van... pl just scan ki van kapcsolva vagy valami javítás/effekt még megy és nem natív a kép.
A windows beállítás akkor kell ha PCről hajtod a tévét és akarsz HDR jelet kiküldeni a tévére.
Serviio-ra meg minden más esetben semmi értelme/jelentősége/hatása. -
Én inkább a https://fast.com-ot ajánlom ilyen méricskélésre.
A speedtest nem megbízható annyira és sajnos CPU igényes is, néha a tévében lévő SoC jobban limitál azért mutat alacsony értéket.
Gauguin
#131774
Ahogy nézem spec alapján kb ugyanaz a kettő...[link]
Szóval kicsit lehet a Q9FN jobb, pl a háttérvilágítás szerintem több zónás... és még olcsóbb is így azt venném még mindig.
Meg úgy általában is mivel elég közeliek tudásban/paraméterekben, az olcsóbbat éri meg venni.
Hacsak nem kell valami újítás nagyon nagyon az ideiből.
Kronk
#131761
Teljesen szubjektív sajnos... amiben így leírva jobb a Q8 az a színek, a HDR képességek, a tükröződésmentesítő bevonat és egy két apróság még az extrákban/designban/anyagminőségben. Előrébb vagy ezzel?
Ezt mindenkinek magának kell eldönteni kell e neki és mennyit ér.
Ha nem vág földhöz plusz 100ezer elköltése egy tévére amit utána valószínűleg hosszú évekig fogsz bambulni, akkor meg kell venni és kész, nem töprengeni rajta napokig.
Ami az EMAG-ot illeti, nyilván a gari intézés körülményesebb (postázgatni, futározni kell stb) mert nincs fizikai üzletük... bár most hogy egyesülnek az edigitállal, lehet ez változik majd.
Úgy összegészében nem hiszem túl sok különbség van, mint bármelyik másik céggel. Mindenhol lehetnek jófejek is épp vagy szarrágók is ugyanúgy.
Ha épp nem márkaszervízbe szól a gari amúgy.
Egy a lényeg, hogy azt kell nézni az emag legyen a forgalmazó és nem valami garázscég aki ott árul ugyanúgy.
Mondjuk most néztem meg mit csinál a tévé az eredeti linkelt videódon... szerintem ez alapján a tuner résznél és a hozzá kapcsolódó áramköröknél lehet a bibi inkább.
Az EPROM resetelése vagy ilyesmi nem hiszem megoldja ezt, főleg ha nem volt turkálva a hiba előtt a szervízmenüben vagy szoftveresen, pl frissítés volt épp előtte. Mondjuk akkor lehet el se indulna.+ még valami.
gondolom a Samygo-s reset oldalról szedted ezeket, ott írják is hogy kb 20 másodpecig kéne bekapcsolás után tartani a rövidzárat a két pont között, kvázi amíg a TV jelez hogy nem tudja olvasni a ROM-ot... úgy csináltad?
Meg előtte ha tudod ki kéne menteni (fotózni) a beállításokat a factory menüből.De ez tényleg nem az a topic ahol ezt meg fogják oldani vagy mondani neked.
petir
#131478
Valójában amit összekötöttél te sem tudod mit kötöttél össze nem?
Az SDA és SCL kivezetések az ún. I2C buszhoz tartoznak... ha jó látom azt kötötted valamihez, ami nyilván semmit nem ér magában.
A Hard Reset felírathoz tartozót kéne kötni a földre és esetleg mellég a SDA-t is.
Vhogy így:
Tehát SDA-GND és HRESET-GND is kéne.
Egyébként meg szerintem a hibát műszerek nélkül sosem találod meg, csak szervíz.
Az hogy újraindulgat elég sokminden lehet, a szofveres/firmware gondtól kezve valamelyik sérült részáramkörig bezárólag.
Mivel van kép valameddig, így inkább a vezérlés vagy jelfeldolgozás vagy a fő központi chip és firmware körül lehet a gond. -
Leonardo91
#131356
Az a "baj" One S a leggyengébb konzol... szóval még a 1080p-t sem tudja a legtöbb játéknál natívan.
Nos gondolhatod hogy néz az ki 75 colon az arcodban... akármilyen jó is a skálázó meg a konzol felkonvertálása.PS4-et kell akkor venni inkább, ha X nem fér bele, az legalább a 1080p-t általában hozza a legtöbb játékban.
Bár az igazi tényleg a Pro vagy méginkább az X lenne.
BlackZodiac
#130795
Samsungból NU8000 és felette... ami belefér legnagyobb méret és típusszám.
NU8000 < Q6FN < Q7FN < Q8FN < Q9FN
Felsőbb részen jó alternatíva lehet a Sony XF900-as sorozat (Q7-8 ellen pl)
Jelenleg ebbe a keretbe a 65 col Q6FN/NU8000 vagy 55 col Q8FN fér bele, mint ajánlott.
De hétről hétre napról napra változhatnak mostanában az akciók... ezért írtam általánosabban.
Amit épp találsz.Illetve általában a nagyobb méret kifizetődőbb, mint a nagyobb típus kategória a tévézésnél/filmezésnél.
mrThomi
#130728
Ezzel szem szempontból (
) nincs gond... amúgy a vibrálások, villogások az agyat bántják inkább az erre érzékenyeknél (fejfájás, szédülés, akármi...)... nem a szemedet.A szemedet a fényerő, a nem pislogás (száradás) meg a fókuszálás ami fárasztja/rontja... legalábbis hosszútávon. Ezek mind szabályozható vagy tévétől független dolgok.
hjtz4t3wrseg
#130679
Nyilván nem a legfontosabb, bár egy széles nappaliban ülőgarnitúrán egy nagyobb társasággal már zavaró lehet egy VA panel esetén.
A Samsung idén most ebbe az irányba is ment a csúcson... illetve a Sony is.
Nyilván a prémium kategóriában ahol minél kevesebb a kompromisszum annál több új vevő lesz.
Alsóbb kategóriákban nyilván nem prioritás.
JoeYi
#130678
Szerintem nem, ez egy nagyon jó köztes irány lehet, amíg nem jön el a microLED kora...
Meg látni kell, a pletykák most még csak zárt ajtó mögötti prototípusokról szólnak számos gyártónál... meg a HiSense talán aki nyilvánosan is beszélt és demózta ezt, illetve azt hiszem konkrét terméket is bejelentett.
Ez látni kell majd, de nagyon versenyképesen hangzik.
Gondold el milyen minőség már most is egy Sony vagy Samsung csúcs FALD megoldás... ha ezt kicserélik per pixel alapúra, kvázni közel tökéletes fekete lehet már mindenféle nagyobb bloom és hasonló bevilágítási problémák nélkül, de legalábbis nagyságrendekkel kisebb hibával.
Szóval megéri fejleszteni rá... szerintem jövőre ilyen tévék fognak jönni majd, ha addig nem indul be jobban a mikroLED mégis. -
JoeYi
#130675
Alapvetően igen... bár most még vannak új megoldások a betekintési szögekre... ebben van fejlődés.
A másik meg a dupla LCD réteg, 1 a háttérvilágítás szabályozására per pixel, 1 pedig ügye a normál rgb működésre.
Majd kiderül melyikkel próbálkoznak még jobban.
Ahogy látom legalábbis az LCD-t még ezekbe az irányokba fejlesztik.
kokokka
#130668
No igen, ez már problémásabb néha igen... vagy ugyanazt a következő körben még drágább kategóriába teszik.
Lásd ügye a KS széria után a QLED-et... drágítás és butítás egyben, nyilván a csúcsot kivéve.
Alapvetően az előző gondolatnak ezzel együtt is inkább csak üzleti okai vannak.
De a lényeg úgyis az, rikán van olyan szitu hogy 2-3, de még 5 évente is lecseréld a tévédet.
Én nem hiszem jönni fog bármi mostanában ami miatt egy 2017-es, vagy újabb tévét cserélni kéne 5 éven belül.
Tehát nem dől meg szerintem a tézis, hogy a TV-t hosszú távra érdemes venni.
Ebből pedig adódhat az a szempont is, ha van rá pénz, lehet érdemesebb kicsit többet áldozni rá.Persze ezis csak egy vásárlói szokás a sok közül, akiknek rövidebb a takaró, jobban kell sakkozni a dolgokkal.
mrThomi
#130657
Miben látod ezt az elavulást?
Semmi igazán nagy dolog nem várható szerintem a következő években.
Ami fontos azt már a 2017 modellek is tudják...Veszel egy új kocsit sokkal többet buksz rajta...
Mégsem hiszem hogy sokan problémáznak ezen, mindenki tudja mit vállal.Az én ismerettségi körömben, meg családban sem látom ezt az igényt amit írsz.
Szinte mindenki addig használja a tévéjét amíg be nem döglik, vagy max akkor cserél, ha nagyobb méretűt szeretne. -
hjtz4t3wrseg
#130644
Na jó, de +150k a kerethez képest.
Ráadásul ennyiért már OLED-en is gondolkodnék erősen 600k-ért.
lowphas
#130634
Hmm... hát szerintem nem... én néztem az MM-ben a Q6-ot és rosszabb... persze a közepe táján nem annyira... de széléről nézve azért van különbség.
Ettől független nyilván ez egy apróság a sok közül.Ezért mondom relativ hogy kinek mi éri meg mennyiért... szerintem 100k plussz megéri, másnak meg nem fogja megérni.
Gaborka30
#130626
Samsung QE65Q8FN most épp akciós, pont 500k.
Vagy pedig Sony Bravia KD-65XF9005B 450k.
Ezt a kettőt nyugodtan veheted.
Sony jobb filmezni, Samsung jobb játszani... amelyik fontosabb.
De egetverő különbség nincs amúgy. -
atti29
#130610
Ez többmindentől függ... pl akarsz e másolgatni meg dugdosni eszközöket állandóan.
De talán a külső HDD/SSD a legjobb megoldás.
Alternatíva ennek egy PC/szerver/NAS és DLNA megosztás.Külső lejátszó akkor kell, ha olyan dolgokat akarsz nézni amiket nem visz a belső, vagy valami extra funkció kell amit nem tud. De ez relative ritka magyar hanggal ellátott filmeknél (ha főleg azt nézel, nem kell).
- Philips TV 32PFL5625H Hibátlan - okoseszközzel is!
- Samsung UE55KU6670 55 Curved 4K UHD Smart TV távirányítóval
- SAMSUNG (QE65QN90DAT) 165CM NEO Q-LED 4K SMART PRÉMIUM ..AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN90D) 190CM 4K NEO Q-LED SMART UJ PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65QN900FTXZT) 165CM 8K NEO-QLED 165HZ 2025 CSÚCS TV ! AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
