Samsung LCD és LED TV-k
Batib
válasz zsoltip #142933 üzenetére
Nem teljesen tiszta számomra ez a dolog.
1. Az a cikkszámú táv amit írtál, az egy régebbi szériához való. Nem biztos, hogy minden gomb, minden funkció jó a Tiedhez.
2.Valami párosításról írsz. Úgy tudom, hogy az csak a BT távhoz kell ill. ott érhető el, ennél az infrásnál nem.[ Szerkesztve ]
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
A uj Samsung tévéknél a DTS hiánya mennyire problémás a Netflixnél? Nekem nincs Netflixem, a lányomék szeretnének tévét cserélni és ők szinte csak azt nézik. Vagy angolul, vagy angol és magyar felirattal.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Yodafon #143747 üzenetére
Szerintem hálózat függő. Most nézem: először 480-at írt, majd 720-at most stabil 1080. Nekem egy nem túl jó wifin lóg.
Érdekes: amiket most próbálok mind így csinálja.
H6400[ Szerkesztve ]
Batib
válasz beneed #144841 üzenetére
Biztos nincs rajta fülhallgató kimenet? Ez egy 6-7 éves modell, akkoriban még raktak rá.
Jobban belegondolva, ez a03-as végű modell, ebből mindent kispóroltak.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz lacc24 #145215 üzenetére
Hol a kép?
Az elmondás alapján az egyik ledről leesett a prizma. Visszaragasztás, vagy ledcsík csere. Nem ismerem már a szerelők díjszabását, tippem 8-10 ezer.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz direwolf #145261 üzenetére
Szervízmenüből.
Esetleg előtte.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz StevieWonder #145263 üzenetére
Nem.
Batib
válasz lacc24 #145282 üzenetére
Nem vagyok pesti. Nekem nem volt ilyen hibám, csak ismerem. Utánam írt vki, hogy ilyet javíttatott. (20k)
szerk: Látom már megtaláltad.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz fogirobi #145372 üzenetére
https://avplanet.hu/termekek/televizio/samsung-ci-modul-adapter-e-szeria-vagy-ujabb
https://www.grx.hu/shop/egyebek/kabelek-csatlakozok/egyebek/televizio/tv-kiegeszitok/samsung-3709-001791-ci-adapter
Esetleg keress priviben.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Celtis #145571 üzenetére
Ahhoz multi CA modul kell.
blakey:
A két modulfogadó inkább arra kell szerintem ha két különböző szolgáltató kártyáját akarjuk használni.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Batib
válasz topyjo #145867 üzenetére
Gondolom ez a te8002 az tu8002 lenne. Az előző is T sorozat volt? Csak azért mert a Samu honlapon ennél nem szerepel a felvétel funkció. (pl a 8502-nél már igen)
Batib
Úgy látom, hogy ismét előjött a fólia mizéria. Előadom az én verziómat.
Amelyik tévénél egyérteműen jelzik, hogy ott egy eltávolítandó fólia van, az levehető sőt szerintem ajánlott.
Ahol a képernyő szélénél 1-2 mm- látszik valami réteg azt nem szabad piszkálni. Anélkül nincs a tévén kép. Ez az un. POL.
Ez regebbi tévéken is rajta volt, csak eltakarta a keret. Mióta divatba jött bezel-less display, azóta látszódik és okoz némi félreértést.
Én így tudom.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz paatrick #146077 üzenetére
10-15 perc üzem után körbetepogatod a tévét, ahol érzékelhetöen melegebb ott vannak a ledek. Ugy tudom ez edge (élmegvilágításu). Amit alul látok az tűnik bevilágításnak, a többi az egyenetlen fényeloszlatás. Szerintem. Mondjuk ez rajtad nem segít, elég csúnya.
Batib
válasz Mythunderboy #146117 üzenetére
Igen
Batib
Hiába találnál régebbi FW-t, a downgrade nem működik. Esetleg az un. "0000" FW, de az gyári cucc nagyon nehéz hozzájutni, ráadásul elég veszélyes művelet. Ha jól tudsz angolul , nézz el a Samygo forumra! A kártyamodul a tiéd, vagy a Vodáé? Esetleg velük konzultálni?
Batib
válasz Sonex79 #146328 üzenetére
Az a gond, hogy itt a forumon elég nagy a katyvasz az alatt , hogy ki mit ért kijelző panel alatt.
Csak magát az LCD lapot, vagy a szerelt kijelzőt, amit hozzád is vittek. Amúgy lehet, hogy a nálad jár két kijelzőben ugyan attól a gyártótól származó LCD van, csak az egyiket itthon, a másikat Vietnamban szerelték össze. De lehet különböző is, nehéz kideríteni.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Sonex79 #146330 üzenetére
Igen, ismerem a dolgot. A hsz-m arra vonatkozott, hogy ebből a
-talán legfontosabb alkatrész - Az LCD (open cell) gyártójára, minőségére nem tudsz rájönni.
Az viszont igaz, hogy az az összeszerelés minősége is nagyon fontos. Nem tudnék állást foglalni, hogy melyik a jobb.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz TaliGa #146603 üzenetére
Szerintem javíttatni nem érdemes. (szinte biztos, hogy kijelző hiba) Attól függ mennyire zavar, használd vagy ajándékozd el!
Batib
válasz junior19 #146875 üzenetére
Akkor azzal mi a helyzet, hogy nálam egymás után vannak a sportadók. Elég sokszor focimeccseket adnak rajta. A fű sokszor teljesen más a színű a különböző meccseken, sőt még a telítettség is más. (természetesen belekalkulálva a a valós különbségeket is)
Még abban is van különbség, ha más szolgáltatótól kapom az adást. (egyik tévémnél van IPTV box és műholdas is)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz junior19 #146878 üzenetére
Köszönöm a részletes választ. Valami ilyesmire gondoltam én is, csak szakmailag én nem tudtam így összeszedni. Mivel én nem vagyok nagy filmrajongó (fotó, grafika szintúgy nem érint)ezért nem is foglalkozom a kalibrációval. Számomra lényegesebb a gray uniformity, dirty screen és hasonló jelenségek. Ezek az élő közvetítésen hibaként jobban zavarnak.
Batib
válasz mihellers56 #146880 üzenetére
Ezt biztos tőlem akartad kérdezni? Nem vagyok szakértője a dolognak. Laikusként: valszeg háttérvilágítás hiba (edge led?) és igen kijelzó csere.
Batib
válasz x220i7 #147711 üzenetére
Biztos, hogy az a csati antennához csatlakozik? Nem írtad, hogy hol laksz. Saját családi ház, panel stb. Csak azert mert földi sugárzásban már csak digitális van. Az ingyenes az DVB-T a fizetős az DVB-T2. Ha viszont társasban laksz akkor lehet ottmaradt kábeltv csati is. Akkor lehet analog adás is ami nem fizetős.
Batib
válasz x220i7 #147714 üzenetére
Akkor az vmi kábeltv maradvány, a másik pedig valszeg műholdas csati.
A mindigtv-t nagyvonalakban így tudnád fogni. Kell rálátás a Széchenyi-hegyre vagy a Száva utcai adótoronyra. Kell egy DVB-t antenna, kábel összekötni a tv-vel ráforgatni az adóra és lesz adás. Viszont foci csak az M4 sporton lesz. Néha a Dunaworldon. Kb ennyi, én innen többet nem tudok segíteni.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz bl4ze #147762 üzenetére
Mielőtt nagyon beleéled magad. A Te tévédben van fülhallgató kimenet? Szerintem nincs.
És szerintem BT modul sincs benne. (ez nem száz %)[ Szerkesztve ]
Batib
válasz FingR86 #148675 üzenetére
Ezzel csak az a gond, hogy a kérdező készüléke nem ledes, hanem fénycsöves. Elég gyakran az inverter megy tönkre benne. Hogy javítható-e azt nem tudom. (nem vagyok szerelö)
Batib
válasz djfantom #148935 üzenetére
Általában mechanikus hiba okozza. Egy kis lemez érintkezöt hajlít el a bedugott jack dugó. Ez van, amikor nem megy vissza a helyére kihúzáskor. Javaslat: jack többször ki-be, vagy pl fogpiszkálóval megpróbálni helyre rakni. Ha nem javul, akkor szervíz.
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
