Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
válasz stemplar07 #144956 üzenetére
Ne kezdjük újra, mert fájó sebeket szakítasz fel! Tökéletesen ki lehetett szűrni, hogy TV szoftverhiba, mégis 9 hónapomba került, amíg ilyen hülye indokokat kellett cáfolnom és mire a szakszerviz is belátta, hogy szar a termékük.
Persze lehet próbálkozni hosszabító cserével meg konnektor átszereléssel is.
Celtis
válasz calavera79 #144959 üzenetére
A TV aktivitásait kellene letiltanod, de ezt már írtam.
Hálóban van a TV vagy miért zavar? -
Celtis
válasz takyka77 #144972 üzenetére
A jelenség leírása alapján nem szúrtál el semmit. Úgy tűnik, hogy amikor a Himedia lejátszót kikapcsolod, akkor az elveszi a tápot a CEC áramkörétől is, ami így beterheli a CEC buszt és ezáltal blokkolja az összes többi készülék közötti CEC kommunikációt is.
Ha a korábban minden pontosan ugyanígy volt összekötve és használva csak a TV volt más, akkor egy rejtély, hogy miért tudott működni.
Megoldási lehet, ha a médialejátszót nem kapcsolod ki teljesen (esetleg megnézed milyen energiatakarékossági opciókat lehet konfigurálni), illetve ha azon nem használod a CEC funkciókat, akkor egy CEC-less HDMI kábellel vagy adapterrel kötöd be. -
Celtis
válasz DonDragonka #144974 üzenetére
Az nem valószínű. Az ARC képességet is CEC-en beszélik meg az eszközök. Maga az ARC csak a hangjelet viszi. Az ARC csak pont-pont kapcsolat a két eszköz között, míg a CEC egy egy-adatvezetékes busz, amire minden eszköz párhuzamosan csatlakozik.
Ha leírnád pontosan a jelenséget, az talán közelebb vinne a megoldáshoz.
Celtis
válasz takyka77 #144976 üzenetére
Nemrég valakinél a Zidoo médialjátszó szoftverfrissítése hozott be ugyanilyen problémát.
Valami megoldás nyilván kell, mert így használhatatlan.Megjegyzem, nekem kínai amlogic boxaim vannak, azok ugyanezt csinálják, ezért nem is kapcsolom ki őket soha. Így jobb is, mert a TV bekapcsolásakor nem kell várni. Fogyasztás miatt sincs jelentősége, talán nincs is különbség, kb. 5W így is, úgy is.
Azt ugye vetted, hogy speciális HDMI (CEC-less) kábel kell. Egy sima csere nem old meg semmit.
Celtis
válasz Csabi1984 #144984 üzenetére
A nem androidos TV-ken is komplex szoftver fut. A Tizen is ugyanúgy egy linux alapú operációs rendszer mint az Android, csak zárt. Tapasztalatom alapján azt sem mondanám, hogy stabilabb.
Szerintem felesleges újraindítgatni a TV-t, ha egyébként problémamentesen működik. Viszont előfordul, hogy egy hiba esetén (pl. gyakori hogy a YT app. nem indul el) az újraindítás a megoldás.
Celtis
válasz RazoR #144994 üzenetére
Egy dologban biztos lehetsz, a leírt problémák egyikét sem okozza a HDMI kábel.
Az új TV-vel pontosan ugyanúgy kell működnie az RPi és az erősítő távirányításának. Ha egyáltalán nem tudod a TV távirányítóval vezérelni a Kodit, akkor a TV beállításokban engedélyezd az Anynet-et (CEC)
Az erősítőd tudja a 4K-t és a HDR-t? Hiába gondolod, hogy csak "átmegy" rajta a HDMI jel, ha nem támogatja ezeket az erősítő, akkor bizony csak fullHD képet kapsz, mert a TV és a médialejátszó leegyeztetik a támogatott formátumokat de ebbe az erősítő is beleszól, és kizárja azt, amiket ő nem támogat.
Milyen RPi-t használsz? Az tud 4k kimenetet? Ha igen, akkor megoldás lehet, hogy a Pi-t közvetlenül a TV-re kötöd, így lesz 4K, és HDMI-ARC-on fog az 5-1 visszamenni az erősítőre.
Mielőtt feleslegesen elszóród a pénzedete 2.1-es kábelekre, ezeket próbáld ki.
Celtis
válasz Csabi1984 #144997 üzenetére
Leginkább az ára. Felhasznált anyagok, tartósság, marketing, stb.
Képminőségben viszont nincs különbség. Ha van folyamatos hibamentes kép, akkor az ugyanolyan lesz a leggagyibb teszkós, meg a milliós kábellel is.
Legalábbis egyelőre semmilyen hiteles bizonyítékot nem találtam az ellenkezőjére annál többet az igazolására. -
Celtis
válasz RazoR #145017 üzenetére
A Kodi médiatár kezelése nem említhető egy napon a TV belső (DLNA) lejtászójának fapados alatti képességeivel. Persze a 4K támogottság nagy úr. Talán egy RPi4 vagy egy amlogic box jobb választás.
A szuper HDMi kábelekre költött pénzt továbbra is totálisan felesleges kiadásnak látom. -
Celtis
válasz oszi91 #145044 üzenetére
Nem a te dolgod kitalálni, hogy mi a baja, hanem a szerviznek. Illetve ha itt bárki megmondaná, a szerviz ezt úgyis okoskodásank venné.
Meglátásom szerint a sorozatos alaplap csere csak tüneti kezelés, és a valódi hiba más, ami esetleg viszi magával az alaplapot is. Abból, hogy külső fényforrásal volt látható a Samsung felirat, háttérvilágítás problémának tűnik.
A szervizesek nagyon szeretnek külső hibára hivatkozni. Te viszont kifizettél 60 ezret, úgyhogy javítsák meg. -
Celtis
válasz RazoR #145136 üzenetére
Biztosan nem az az oka, hogy az ARC nem támogatja.
Hogyan használható a HDMI-ARC Samsung okos TV-ken. -
Celtis
válasz RazoR #145155 üzenetére
Eddig azt írtad, hogy nem vált 5.1-re az erősítő, és nem azt, hogy rossz a hang. Illetve egyszer írtad, hogy cicereg, ha eARC-ra váltsz. Mivel ez erősítőd nem tud eARC-ot, ezért az eARC-t ne válaszd ki a TV-n vagy ne csodálkoz, ha utána ilyen űrbéli hangokat hallasz.
Kizártnak tartom, hogy a kábel okozza, mert az ARC kb 4 nagyságrenddel kevesebb sávszélességet igényel, mint a videójel. Ráadásul írtad, hogy több kábellel is próbáltad.
A régi TV-vel működött az ARC-on a DD5.1? Ha igen, akkor egyrészt nem értem hogyan lyukadtál ki oda, hogy rossz a kábal vagy hogy az ARC nem is tud DD5.1-et. Szóval ha eddig jó volt, akkor fordulj a Samsunghoz, mert a TV a ludas.
Ha pedig a régi TV-vel sem működött, akkor az erősítődben keresd a hiba okát. -
Celtis
válasz Hitch #145164 üzenetére
Az ARC adapterrel megvan az esélyed, hogy a TV távirányítóval szabályozd a hangerőt, de kétségkívül az optikai is jó megoldás.
Még annyi, hogy az optikai kimenet működik a TV hangszóróival párhuzamosan, az ARC nem. Ott vagy a hangszórók szólnak vagy az ARC kimenetre megy a hang.
Celtis
Én nem szenvedek vele, pedig sokféle márka különféle készülékei fordultak meg nálam.
1: TV ON.
2: OK vagy piros gomb a legutóbb nézett TV csatorna indítására a Kodi főmenüből.Ez két gombnyomás, szerintem kevesebb mint 5. Ráadásul a bonyolultabbat írtam, mert a nagy TV-n ha saját tunerrel nézem a TV adást, akkor csak egy gomb a bekapcsolás és indul a legutóbb nézett csatorna. De nem is a gombnyomások száma a lényeg, hanem az, hogy nem kell mindig felkapkodni a megfelelő távirányítót egy-egy gombnyomásért.
Semmiképpen nem akarlak meggyőzni, ha neked nem tetszik, akkor ne használd. Viszont annyira hasznos és kényelmes funkciónak találom, hogy igyekszem reklámozni, mert sokan nem is tudnak róla. Gyakori ellenérv, hogy nem kell külső lejátszó, mert az plusz egy távirányítót jelent. Ezt a tévhitet igyekszem minden egyes alkalommal eloszlatni.
Celtis
Nem tudlak követni. Ha a Tv-t bekapcsolom, magától bekapcsol az AVR, nem kell külön gombot nyomni. A médialejátszót sem kell bekapcsolni. (Az enyémeket ugyan CEC-en nem lehet bekapcsolni, ezért csak stop parancsot kapnak CEC-en a TV kikapcsolásakor. De ha be lehetne kapcsolni, akkor az is automatikus lenne ). Tehát az összes eszköz bekapcsolása az egyetlen gombnyomás.
TV-n miért váltanék AVR-re? CEC esetén szükségtelen. A TV-n közvetlenül tudom az AVR-re kötött médialejátszót kiválasztani mint forrást. De ha az volt az utolsó forrás a kikapcsolás előtt, akkor megintcsak nem kell nyomni semmit, magától megjelenik a Kodi főmenü, tehát még mindig egy gombnyomásnál tartunk.
Attól, hogy az ARC van a TV és az AVR között, attól még az AVR-re kötött lejátszó hangját nem az ARC-on fogja visszaküldeni a TV, hanem úgy fogja az erősítő közvetlenül levenni a lejátszó bemenetről, ahogy most is használod.
Őszintén szólva, kezd olyan érzésem lenni, mintha nem is lennél pontosan tisztában a CEC és ARC működésével és talán ezért vannak ellenérzéseid.
Celtis
Ok. de ugye végülis nem arra akartál kilyukadni, hogy 3 távirányítón 5 gombot megnyomni egyszerűbb, mint egy távirányítón egyet vagy kettőt?
Nem akarom, hogy sima tévénézéskor, ami a legtöbb és a leggyakoribb (feleségem a nappaliban) az AVR és a lejátszó bekapcsoljon,
Elég lett volna ennyit írni a gombnyomások számolgatása helyett. Neked ehhez nem jó a CEC, ez nyilvánvaló.
Ebben meg tudunk egyezni? -
Celtis
válasz Sittes #145341 üzenetére
A belépő szint az azt jelenti, hogy a készülék használható, de a termékpalettán ennek a tv-nek a leggyengébb a képminősége. Hogy ez minőség neked megfelel-e azt itt senki nem fogja megmondani. Menj be egy üzletbe és próbáld ki. Jó hír, hogy VA paneles, ami előnyösebb sötétben tv-zésre.
Celtis
válasz Sonex79 #145376 üzenetére
Nem a gyors mozgás a lényeg, hanem közel homogén nagy felületek mozgása, mint amikor a kamera svenkel pl. focimeccsen, hokimeccsen, F1 közvetítésnél vagy téli sportoknál.
Szerintem a focimeccs a tuti. Azon rendszeres az ilyen kameramozgás és a zöld gyep kiválóan kihozza. Lefényképezni nem lehet, csak mozgásnál észrevehető. Ahogy megáll a mozgás eltűnik a DSE, amint mozdul a kamera, szinte előugrik. Baromi idegesítő tud lenni. -
Celtis
válasz Sonex79 #145378 üzenetére
És hogy bírod? Én anno a Sony TV-met visszacseréltettem miatta. Aztán jött 3db KS7000. Ezekből a 65-ösön volt egy tenyérnyi DSE folt, de mivel fél óra alatt amúgy is tönkrement a TV, nem kellett vele foglalkoznom. A másik két KS, illetve a mostani Sony-n elhanyagolható volt a DSE. Ezért is gondolom, hogy nem típusfüggő, hanem "panel lottó".
Celtis
válasz petikeszabo #145519 üzenetére
Egy HDMI kábel vagy átviszi a képet látható hibák nélkül vagy nem. Hagyományos értelemben vett képminőség különbség nincs a leggagyibb teszkós és a legdrágább, gyémántokkal kirakott, titán-kevlár borításos, szűzlányok kezével sodrott, vákumkezelt rézből készült, 24+1 karátos arannyal futtatot, videofil, bejáratott kábelek között sem.
Celtis
válasz TeebyKay #145549 üzenetére
Nagyon jó a kérdésed. Tulajdonképpen az összefoglalóban lenne a helye ezeknek a "képjavító" funkcióknak az érthető leírása.
Röviden párat megpróbálok. Ezek az időbeli vagy mozgás "javítók":- Torzításcsökkentés
Alacsony képkocka sebességű források (tipikusan 24p film) esetén csökkenti az alacsony fps-ből természetesen adódó darabos mozgás érzetet, ami különösen gyorsan mozgó részleteknél lehet zavaró.
A funkció köztes képkockákat generál, amelyeken a megpróbálja a mozgást fázisokra bontani ezáltal folyamatos mozgás érzetet kelteni. Mivel ezek nem létező, hanem egy algoritmus által kitalált képkockák, óhatatlanul hibák, fals kontúrok, villanások stb. is keletkeznek. A beállítás erősségétől függően nyúl bele a kép egyre több részletébe az algoritmus.- Elmosódáscsökkentés
Magas képkocka sebességű források (50fps és felette) esetén csökkenti a képen mozgó részletek elmosódását, ami a sample and hold kijelző működéséből és az emberi látás fiziológiájából adódik.
Hasonlóan a torzításcsökkentéshez, itt is köztes képkockákat generál (interpoláció) a TV. Így egy mozgó részlet egy-egy fázisa rövidebb ideig látható ugyanazon a helyen, így kevésbé mosódik el a mozgást folyamatosan követő szem retináján. A fura képhibák pontosan ugyanúgy megvannak ebben az esetben is.
Csak 120hz-es TV-ken van ilyen, mert ugye a köztes képkockákkal duplázódik az fps.- LED-es képtisztaság
Más néven fekete keret beillesztés vagy BFI (Black frame insertion). Az elv hasonló az elmosódáscsökkentéshez, de közbenső kép kiszámítása helyett a TV egyszerűen rövidebb ideig jelenít meg egy-egy képkockát, és a köztük fekete képet mutat. Ennek következtében a mozgó részletek élesebbek lesznek. Nincs interpoláció és emiatt nincs semmilyen képhiba sem.
Hátránya, hogy bekapcsolva csökken a fényerő és a képernyő villogása érzékelhető.
Ha nem zavar a villogás, akkor ez a képjavító bátran használható.[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz Batib #145573 üzenetére
Én is úgy gondolom, hogy több slot az többféle szolgáltatóhoz kell.
Persze elfogadom ha van ilyen limitáció, hogy egy slottal csak egy tuner szolgálható ki, de elég béna, és nem felhasználóbarát megoldásank tartom. Különösen, hogy műholdas vétel esetén ez nem probléma. BTW, sat tuneres TV-knél mi a helyzet? Az ilyenkor inkább TV vagy inkább műholdvevő? Tud két csatornát dekódolni egyszerre vagy sem? -
Celtis
válasz HornedReaper #145632 üzenetére
Van itt egy kis ellentmondás. Szappanopera hatás film lejátszáskor jelentkezhet. A TV adás (stúdió, sorozat, sport) eleve szappanopera, az nem lehet "szappanoperább", illetve ott nem baj.
Celtis
válasz bobby45 #145690 üzenetére
Boltba történő vásárlás esetén nincs elállási lehetőség. A 3 napos csere csak meghibásodásra vonatkozik.
Vedd fel a kapcsolatot a samsung ügyfélszolgálattal és jelentsd be a problémádat. Akár a weboldalukon is megteheted. De az, hogy nem tetszik a TV képe, kevés lesz. Valami konkrét, kézzelfogható hiányossággal próbálkozz.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
