Samsung LCD és LED TV-k
rainman72
válasz mrThomi #147391 üzenetére
Vannak már tesztek!
A QN90A modelre érdemes lenne várni,de az még nagyon sok idő. [link]
Ez pedig a kisebb QN85 [link]
rtings test is van ez model IPS-hez hasonlo tulajdonságu panellel(ADS) [link]
Ha jól olvasom a one connect box a difi
By technical specifications, these are the same TVs. But there are significant differences in the design that someone might not like. The main difference between TVs is that the Q95T consists of two parts, a screen and a control module with ports, One Connect. Between themselves, the screen and One connect are connected by a special cable.[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
rainman72
Új Samsung viszonylag màr jó àron [55AU9002]
rainman72
válasz gyuszmó #147492 üzenetére
20-30e között egy Hama van. [link]
Picivel többért mint 30e ez a Trust [link]
Ezeket hallottam szólni,tvhez youtubehoz elég.
Többet nem ismerek.
Xiaominak vagy a Blitzwolfnak van 30e alatt jó SB-ja,de kintről kell rendelni. [link][ Szerkesztve ]
rainman72
válasz pitör84 #147503 üzenetére
Az igazi egy normàlis erősitő lenne plus egy 5.1-s hangfalszett,mediaplayer.
A többi csak utànzat
Talàn ez Logitech [link]
Amugy hasznàltan lehet màr 40-50-ért venni erősítőt,példàul Pio Vsx-32x sorozat.
Meg egy ilyen olcsobb hangfalszett [link][ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Angel2014 #147569 üzenetére
Hali
Nem kell ezt tul spilàzni,héten 1szer töröld le a port egy mikroszàlas kendövel,fél perc az egész.
Ha van rajta vmi szenny akkor meg pici ablaktisztitó a kendőre.
Viz felesleges.Ui ja hogy màs a problem bocsi
Viszont ha igy csinàltad volna nem lenne.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz johny81 #147634 üzenetére
"Legjobb lenne vezeték nélküli de mindenhol Bluetooth-t találtam.Kb 60e max amit fizetnék értte"
Most akkor mit is keresel?A BT a vezetéknélküli.
Már egy ilyen is jól szól [link] Nekem ez van igaz nem tvhez hanem zenéhez.
Ez a madzagos változata [link]
itt egy csomó vezetékes válogass [link][ Szerkesztve ]
rainman72
válasz johny81 #147638 üzenetére
Ha régi tvje van az öregnek akkor sehogy,mert amugy lenne a menüben lehetőség rà.
Marad a jack füles kimenet meg egy vezetékes füles max megtoltod.
Egy 10méteres kàbel meg egy toldó kb 1000-1500ft.
Az a Jbl amit linkeltem meg tökéletes,felesleges 60ezret kiadni rà.[ Szerkesztve ]
rainman72
Friss teszt [QN85]
Érdekes hogy az rtings-el ellentétben itt is VA panel szerepel.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz ORCA58 #147654 üzenetére
Letesztelték mintha VA lenne.
De kicsi lett a kontraszt ezért oda irtak 5000:1 Kisebbet nem mertek
Aztàn javitottàk magukat ADS panel és 2000:1 kontraszt.
De most komolyan...Aki ezer éve tvt tesztel ezt így kell megoldani
Ha nem tudok valamit akkor inkàbb csendbe maradok,itt ha vmi kis dolgot elírok 3-n javítanak ki.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz ORCA58 #147683 üzenetére
Erről a Sophiane jut eszembe,ott is lehetett tudni a doboz aljàn lévő szàmokról melyik dohànygyàr csinàlta,80s 90s évek.
Mert ugye nem volt mind1
Mondjuk ha nem cigizel akkor neked ez nem annyira poén[ Szerkesztve ]
rainman72
rainman72
válasz Burki #147915 üzenetére
Az 55AU9002 még pàr hete jelent meg,ezért még tesztek se nagyon vannak róla.Az jelenlegi magasabb àra miatt később venném.Ez az egész AU seriara igaz.AU7102-8002-9002
A 65TU8502 viszont jó tv lenne,de jelenleg màr nem biztos hogy VA panel szerelik hanem IPS/ADS panellel ami gyengébb minőségű.
Hogy mit lenne most jó venni,egy Q60T minimum,vagy vàrni kicsit még az új modelek àra realizàlódik.
Persze ezzel nem azt akarom mondani ne vedd meg most egyiket se,főleg ha sürgős,csak jó ha tudod ezeket.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz attilla84 #148005 üzenetére
Kicsit várnék,még az idei modelek ára beáll normális szintre.
A legtöbb vékony készülék lett airslim néven kb 26mm és nagyon jól mutatnak élőben.
A legkisebb ilyen model a 43AU8002.
Amugy Samsung inkább VA panelt használ, mostanában kezdett el IPS-t vagy hasonló ADS panelt rakni egyes tvkben.
Az mpo linkelte listából az 50TU8502 már jó lenne neked.Lentebb nem mennék,inkább ez vagy a belépő Qled a Q60T a neked megfelelő méretben.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz jozsi252 #148029 üzenetére
Az AU8002-nek még most lesz ott tesztje a 9002-nek meg majd vmikor.
Az idei Q70A tesztje teljesen meggyőző még nem olvastam,az nem rossz vétel.
A vékony dizájnt már láttam a 9002-nél,jól mutat nagyon.
A Q80A panelje ADS ami az IPS-hez áll közel tulajdonságban,amit a local dimminggal próbálnak javitani.Ezt elengedném ahogy irtad a Q80T vagy a Q70A közül érdemes választani.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz tysonn198810 #148035 üzenetére
Ha meg vagy vele elégedve,akkor semmi
Amugy a legalapabb a kinálatban,hogy tetszik?Én szoktam másik topikban ajánlani jó az ára..
Képminőség tv adással milyen,a tizen op.rendszer elég gyors?[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz tothkrissz #148044 üzenetére
Nem,van beárazós topik [link]
Én egy ilyet 15ezerért adtam el amúgy.[ Szerkesztve ]
rainman72
rainman72
válasz gukker1 #148082 üzenetére
Sok nincs.
De ha vissza olvasol pár napot egy elégedett vásárló van,55s méretben.
Kontraszt és fekete rendben,egyedül a fényerő kevés,300nit alatti,ami miatt inkább sötétebb helyre ajánlott.
Csom.sérültként jóval olcsobban megkapod,annyiért már teljesen jó vétel [link]
Ha nem lenne már 75s tvm én bepróbálnám[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz PuMbA #148084 üzenetére
7000 ide vagy oda azért nem egy Tesco Technika szintű tv.A tavalyi TU8000 se igazán tud többet.
Akinek nagy képátló kell annak ez tökéletes 212 ezerért,
foci meccsekhez,játszani,például,vagy bármire szinte.5000+ kontrasztja van meg nagyon jó a fekete egyenletessége,egy ips paneltől biztos jobb sötétben.TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
válasz PuMbA #148087 üzenetére
Sokan kis pénzből gazdálkodnak.
Azért se kell elriasztani senkit egy alap modeltől se.
Csak elmondani neki hogy mit vesz.
Pár napja vki vett itt egy 55TU7022-t
130 ezerből és teljesen meg volt vele elégedve.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz benczeb #148110 üzenetére
Gyakorlati tapasztalatot még ne várj az AU8000-ről,egy hónapja jelent meg.
Annyit lehet tudni az rtings korai hozzáférésű tesztből hogy jóval kevesebb a kontraszt mint a TU8000-nek és a fényerő is maradt 300nit
Amiben jobb talán az kialakítás jóval keskenyebb mint az előd,airslim néven kb 26mm vastag.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz benczeb #148116 üzenetére
50Q60T [link] ez a model fér bele a keretedbe,és sokkal jobb mint a TU-AU seria.
Itt vannak a specifikációi [link]
Nagyon jó színek,magas kontraszt,jó fekete szín,okos táv.
De akár még az 55s is jó lehet árban,a nagyobb mindig jobb [link][ Szerkesztve ]
rainman72
Az alzan van sok Samsung model jóárasítva!
rainman72
rainman72
válasz wallace 234 #148164 üzenetére
Idei Q80A lett volna
