Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
A mérete miatt mindenképpen. Azt nem tudom, képminőség tekintetében hogyan viszonyulnak egymáshoz, viszont az UHD-t 6-os szériában karcsúnak tartom.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
PuMbA
Sportra kötelező a 100Hz, a JU6xxx-es széria csak 50Hz-es úgyhogy nagyon rosszul járnál a cserével, mert több mosódást kapsz, de ez benne van az összefoglalóban másrészt egy 7000-res szériánál sose lesz jobb egy 6000-res, szóval teljesen értelmetlen a kérdés
vak_bottyan
Attól hogy forgatod,még a csatorna nem ad más műsort,elhiszed nekem?Egyébként én már lehet akkor ezeket sőt kicsit több holdat láttam,amikor te még azt se tudtad mi az a műhold! Egyébként nincs harag!
Egyébként az diseq motor,és képzeld a sajátom én raktam fel jó pár éve,és én is állítottam be,így olvasgass csak te róla,hogy a neve rögzüljön,és helyesen írd le!
Gaben06
Az 55JU7000 minden csak nem prémium kategória. Ugyan úgy nem figyeltek a gyártására mint egy alsó középkategóriás TV re. Egy munkatársam ugyan így járt mint Én. Vissza kellett küldenie mert 10 cm-es szabályos vizszintes csíkok voltak a képen ami világos képnél látszott. A ferdén legyártott talpáról meg nem is beszélek. Szerintem a prémium kategória ettól az évtől a JS8000-től kezdődik.
Flashget
Ettől bonyolultabb a történet
Menj el a samsung honlapra és a tv-nél lesz a fénykép alatt 4db pötty. Klattyolj rá amíg nem adja ki az UHD-t és ott válaszd ki a méretet. legyen ez mondjuk az 55".
Ott mindjárt találni fogsz JU és JS fajtát.Realme GT Master Edition
PuMbA
Amikor leteszed a földre, akkor ne bukj el benne Most komolyan, mindenhol agyon ajnározzák a TV-t, ha valami komoly baja lenne, akkor leírják, úgyhogy nincs semmi buktatója. Egy dolog eszembe jutott, hogy a HDTVTest.co.uk tesztelésénél arra jutottak, hogy a SMART LED beállítást érdemes kikapcsolni vagy alacsonyra tenni, mert a fekete szintet zavaróan tekergeti képkockánként, ja és ajánlott beállítások az összefoglalóban, az RTINGS.COM-on hasonló kalibrált értékek jöttek ki
Flashget
Flashget
amíg nem dobja be a durcást addig ne válj meg tőle! középkategóriában nem tudott szebb képpel előjönni a samsung...edge led + ultra clear panel, ha nem zavaróan felhős jelenleg nincs jobb tőle. E szériától már csak felső kategória volt ilyen.
backlightes meg directled meg anyám kínja...nincs felhősödés igaz vagy jóval kevesebb...de a képe nem is olyan jó.Realme GT Master Edition
Feribacsi555
Köszönöm mindenkinek a választ.
Először is szeretném megemlíteni, hogy nyílván nem uhd tv adásra gondoltam.
Hogy mit küldök rá? Jelenleg semmit, mert csak demók vannak, ahogy írtátok is, de azért azt sejteni lehet, hogy az elkövetkező 5 évben csak fognak jönni 4k-s tartalmak. És hogy miről? Például 4k-s blu ray lejátszóról.
Úgy olvastam, hogy jövőre már ígérnek jópár 4k-s blu-ray filmet."Te helyedben én megnézném az eggyel nagyobb méretű (55H6400) Tv-t is. 250000 Ft
Sajnos az már nem fér be"Ha UPC boxról akarod nézni akkor gondolkozz el a box csere CA modul (mediacard)cserén is.
A tv tunerje sokkal jobb a box-nál."Az lehet, de mivel a box felvevős így az tűnik jobb megoldásnak.
Annyira sajnos nem vagyok meggyőződve arról, hogy kell nekem az uhd, de arról sem, hogy nem, ha már nem csak 2 évre veszem.
Feribacsi555
Itt "vidéken" nincsenek olyan nagyneves áruházak, mint az MM meg ilyenek, ahol meg tudnám nézni, hogy amit neten kinéztem tv-t annak milyen sd adása van, főleg, hogy itt aztán tényleg nincs bekötve tv adás a tévékre
(#88317) PuMbA
Egyébként mennyit jelent számilag az elég távol? -
ZsocaM5
Köszi a választ.
Egyáltalán nem küldenék rá UHD tartalmat (inkább csak jövőt állóság miatt érdeklődtem), illetve nem tudom, hogy UHD panelen FullHD média nem még "szebb"-e?
De tulképp ez már csak költői kérdés, hiszen írtad, hogy UHD-be ne vegyek 6-os és én is így láttam egyelőre, hogy csak gyengébbet lehetne kihozni ennyiből.
Sportot párom szokott nézni szóval, akkor maradjunk a 120Hz -esnél.
H6400-et már elég jól ismerem olvasgattam róla, a J6200-t még nem néztem sehol.. utána nézek ha van infó róla a neten.Esetleg a lényegi különbséget a kettő között ide tudnád dobni?
Köszi szépen. -
BITBOYS
és (#88580) PuMbA
Köszönöm a válaszokat és a segítséget
Újragondoljuk ezt az egészet, nem szeretnék az Ő pénzével játszani, félrevezetni sem szeretném.Már azt is megbántam, hogy nem itt kezdtem az információ gyűjtést.
Köszi srácok
Eladó DDR5 2x8GB memória: https://hardverapro.hu/apro/crucial_16gb_kit_2x8gb_ddr5-4800mhz/hsz_1-50.html
Flashget
Erre korrekt választ úgy lehetne adni, ha a két készülék egymás mellett van, normálisan műszerrel kalibrálva és lehet tesztelni.
Vagy mezei szemrevételezéssel a boltban.
De így látatlanban közel azonosak lehetnek, hogy tudásban mik a különbségek azt fejből nem tudom.
De bármelyiket is veszed 55" esetében jános666-tól rendelj egy műszeres kalibrálást.Realme GT Master Edition
Flashget
Persze, hogy pocsék az SD még Digikábelen is az tud lenni.
Na de a natív HD amit csak kábelszolgáltatóknál van (sem az IPTV sem a műholdas sem a Mindigtv) teljesen más dimenzió.
Én ha 4K tévét vennék szigorúan 7xxx-től és nem íveltet. Ha nincs rá cash vagy gyújtés vagy FHD tévé a megoldás, de minél nagyobb méretben.Realme GT Master Edition
Tom Sawyer
hát ja csak egy hétvégét volt ennyi, a 6xxx sorozatok voltak leárazva, akkor a ju7000-es 469eft volt ez meg 339eFt, és a 3D nekem nem kellett.
Egy kicsit zavar ez tudat alatt, hogy nem azonos minőségű panelek vannak azonos típuson belül
de a képe tényleg tűéles hibátlan, nappal tökéletes, tök sötétben látszanak a különbségek a plazmához képest, bár érdekes plazmának is van egy alap szürkesége ha bekapcsolod, nem tök fekete -
LionX
Igen, így van.
De a basszus azt nem gondoltam, hogy ha kiválasztom a komponenst és az AV bemenetbe be van dugva a hang, akkor van kép és hang is. Ezért eddig ki sem próbáltam, (kb. úgy voltam mint a nyuszika amikor ment a sünihez az ásóért), csak most hogy javasoltad és működik. Köszönöm szépen!
Másik kérdésemre nem tud mondani valaki valamit? -
RedCat
Ez pontosan mire jó? Nekem is JU7000 van. A google velóban csak orosz oldalakat dobott ki.
Egyébként itt a topicban mindenki az automata frissítés kikapcsolásáról beszél, JU7000-en is érdemes kikapcsolni?
Erre a tévére tudtok vmi jó media lejátszót? Nasrólszeretnék lejátszani, de a plex egy borzalom. Lassú az egész, ráadasul össze vissza tölti le és rebdszerezi a filmeket. Pl miért ninics mappa nézet?
Az új plex jobb lesz? Mivel tud többet? -
R3nts
Az mind remasterelt .mkv-s fos.... 14-25GB-os 4K?! Na ne már...
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
belan
azt tudom 4k 55col kell meg 100hz ,h7000 46 colos de új szerű 180 ezer ,h6400 meg 55 col és 190 garis az is de nálam kép minőség jobban számít szerintem h7000 lesz belőle ,ju6800 volt szépek színek de fos a 50 hz miatt, .h7000 nem volt még
Playstation 5 slim & LG OLED65C9.Best games Last of us. Metal Gear Solid 1,2,3,4. ELDEN RING
- Apple notebookok
- Óra topik
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Milyen TV-t vegyek?
- Facebook és Messenger
