Samsung LCD és LED TV-k
mpo
válasz direwolf #129243 üzenetére
Bővebben:
Directionality-HDMI
All audio cables are directional. The correct direction is determined by listening to every batch of metal conductors used in every AudioQuest audio cable. All signal conductors controlled for digital-audio direction in AudioQuest HDMI cables, and care is even taken to run the conductors used in the Audio Return Channel in the opposite direction to ensure the best performance for that application. Arrows are clearly marked on the connectors to ensure superior sound quality.Nem értek hozzá, nincs is ilyen kábelem, de kételkedtél.
Ha érted, akkor már elavult.
PuMbA
válasz direwolf #129703 üzenetére
Ez már nem igaz, mert a mai TV-ken nem létezik ilyen sok választási lehetőség ebben a menüpontban Ez csak az 5-6 éves TV-kre vonatkozik.
A mai TV-knél a lényeg, hogy azt kell kiválasztanod, amit küldesz a TV-re. Ha 16-235 tartományt, akkor Alacsonyt, ha 0-255-öt, akkor Normált. Ez a két választási lehetőséged van.
PuMbA
válasz direwolf #129728 üzenetére
"Low: Sets the HDMI Black Level enhancement for deeperblack level range.
Normal: Sets the HDMI Black Level enhancement for what the device is sending."Ez azért nem jó, mert ha Normálra rakod egy mai TV-n és te Low-ot küldesz a HDMI-n, akkor nem lesz jó a fekete szinted. Ez a szöveg pedig azt állítja, hogy a Normál mindig helyes feketeszintet ad. Én értelmezésem szerint
PuMbA
válasz direwolf #129746 üzenetére
"Viszont a 16-235 tartomány minden, csak nem jó a 8bites megjelenítéshez"
PC-hez nem jó, de filmekhez igen. Az összes TV beépített lejátszója 16-235-ben dolgozik és ha 0-255-özök PC-n és TV-n is HDMI-vel, akkor látom, hogy fekete részletességet vesztek a TV belső lejátszójához képest. Ezért ajánlott nagyon HTPC esetén YCbCr-ezni és a videólejátszónak megmondani, hogy 16-235-ben dolgozzon. OLED tulajok is beszámoltak, hogy csak így kapsz ugyanolyan képet, mint a TV-be épített lejátszóval.
PuMbA
válasz direwolf #129753 üzenetére
Értem.
" RGB esetén natív a címzés, ezért nem tudhatja az elektronika, hogy mit fogsz belecsomagolni az átvitelbe."
Igen, ezért kell kiválasztanod a TV-n, hogy mit csomagoltál bele
"Amúgy jól beállított pc minőségi vga esetén nem igazán lehet különbség rgb és ycbcr között. A tvn a képbeállítások viszont különbözhetnek!"
AMD RX460-om van. Nekem a monitoromon is ugyanolyan a fekete részletesség, mint amikor a TV-t használom PC módban, azaz nem tudok képjavítókat bekapcsolni és megmondom a TV-nek, hogy Normal fekete szintet szeretnék és a VGA vezérlőpultjában pedig 0-255 RGB-t küldök ki. Ha viszont a TV belső lejátszóját használom Film módban, minden képjavítót kikapcsolva, akkor más a feketeszint és ha ezt replikálni akarom PC-n, akkor 16-235-be kell raknom.
Celtis
válasz direwolf #129819 üzenetére
Ha úgy alakulna és egy másik - újabb - TV-t adnak, és azon is jön a hiba. Na az lesz csak a móka
Én is deinterlace-re tippelek, mert csak TV adásnál van gond. Azt hadd kérdezzem meg, hogy kábel TV-n vagy földi antennán (DVB-T) tapsztalod az akadozást, illetve milyen gyakorisággal? Nálam pontosan 15 percenként ismétlődik.
PuMbA
válasz direwolf #129830 üzenetére
720p sincs? A 60Hz-et nem írja ki sehol sem, elvileg titokban csinálja. Azért gyanús, mert pont ugyanígy akad az interpoláció a régebbi TV-ken, ha túlságosan erősre állítod. F6100-on szériánál hasonló akadásokat láttam.
(#129831) Antipasti: 300k-nál olcsóbban Q6-ost veszel, ami jobb, mint a 8502
ΞΔGLΞ
válasz direwolf #130052 üzenetére
Csak épp, amikor megvettem ezt a cpu-t lassan 3 éve, akkor a kanyarban nem volt a ryzen. Pl ott az értékelésnél 30 valahány leszavazást kaptam, és valamivel több pluszt. Egyszerűen elhinni nem tudom, hogy ennyi 6950X felhasználó valós szavazási képessége lenne ott látható. Full idióták kattintgatnak össze-viszza ezen az oldalon.
Ettől függetlenül ez a cpu kiszolgálta magát és csere érett is lett, de mi maradunk az intelnél. Épp tegnap írtam, hogy 9980xe már útban van. Meg persze minden más alaplap, memória, mert cserélni kell, de nálunk két render készül és a cpu lényegében már visszahozta az árát. És nekem ez számít, az idő. És közhely, de valóban az idő az pénz. -
galaxys80
kovi1970
válasz direwolf #130769 üzenetére
1 éve bementem a falusi boltba 4K-s tévéért, a legolcsóbbak közt ez volt kirakva, meg egy LG. Az LG-nek valamivel jobbnak tűnt a képe, de a 4K-s drónvideót nem játszotta le rendesen, így a Samu maradt.
Samsung 6-os szériával nincs semmiféle szopás. Külső vinyóról eddig nemigen volt olyan amit ne játszott volna le UHD-ig bezárólag, Youtuberól is simán viszi a 4K-s videókat. Utolsó frissités óta (ami nemrég volt) a HDMIN-n (ARC) keresztül is lejátssza a hangot a házimozi erősítőn. Tehát nem igaz, hogy nincs hozzá fw frissítés.
Ezen kívül mi kell még? Minek vegyek még egy dobozt pluszba hozzá?Ja, a TV adást nem véletlenül nem írtam. Nem nézem azt a szemetet, előfizetésem sincs. Így is akárhányszor bekapcsolom, a retekklubon állandóan reklám megy.
kovi1970
válasz direwolf #130796 üzenetére
Van, WDTV-ből 2 féle is, és egy MED800X3D. Csak ezek felett már eljárt az idő, a 4K-t nem tudják.
Mivel a TV lejátszik mindent, nem kell hozzá plusz 4K-s médialejátszó.Ja, meg van Xbox is. Próbáltam azon is a videólejátszást, de nem találtam semmivel sem jobbnak mint amit a TV tud.
PuMbA
válasz direwolf #130898 üzenetére
" 60/120Hz csak a panel maximuma (ami lcd-nél a pixelek frissítési sebességéből adódik), ettől kevesebbel tudja hajtani az elektronika. 60Hz-es panelt 24Hz-el ha így jobban tetszik."
Egy 60Hz-es PC monitort se tudsz hajtani 24Hz-en, pedig milyen jó lenne. Sajnos nincs kívánságműsor, minden megjelenítő csak pár fixen megadott frissítési frekvenciát tud.
PuMbA
válasz direwolf #130924 üzenetére
Te csak találomra írod a hülyeségeket? Ezerszer bizonyították már a TV képét felvéve képkockánként, hogy a 24p-t a csak 60Hz-et tudó TV-k 60Hz-en jelenítik meg, 2:3 pulldown-nal, hiába adsz neki 24p bementetet:: [link] Letöltheted innen még a teszt videót is és mehetsz az áruházba egy 60Hz-es TV-hez és vedd fel kamerával majd nézd meg a lassított felvételt, hogy képkocka egyenetlenségeket fogsz kapni.
PuMbA
válasz direwolf #130928 üzenetére
Te fogd vissza magad: "Meg ha a PC-ről 60Hz-en hajtod, és 24p-t játszol le." Nem.
JUDDER-FREE 24P
What it is: Judder-free movies over 24p signal.
When it matters: Blu-ray and DVD movies; 24 hz PC signal.Amiről te beszélsz az a JUDDER-FREE 24P VIA 60P teszteset: Movies from streaming devices (Apple TV, Fire TV, etc.); 60 hz PC signal.. Az én TV már az első tesztnél megbukik, tehát 24Hz-es PC kimenet esetén kapok 60 különböző képkockát a TV-n. Várj, kell egy kis idő mire megcsinálom a képeket.
PuMbA
válasz direwolf #130938 üzenetére
Igen, a te LG-den jól működik, látszik az RTINGS-en:
Judder-free 24p : Yes
Judder-free 24p via 60p : No
Judder-free 24p via 60i : NoEzt meg én nem tudtam
(#130940) direwolf: Igen, a Samsungnál biztosan ez van, többi TV-nél nem tudom.
mpo
Nem kizárólag neked írom.
Ha Pumba figyelmetlenül olvas egy hsz-t, akkor lehet, hogy a válasza rossz, de ha nem, akkor 99%, hogy igaza van.
Amikor nem értettetek egyet, akkor is tudtam, hogy neki lesz igaza.
Az most megkavarta dolgot, hogy a Samsung és az LG másként "gondolkodik".Ha érted, akkor már elavult.
PuMbA
válasz direwolf #130940 üzenetére
"Tehát nem azon múlik, hogy 60 vagy 120Hz-es a tv, hanem hogy rendesen implementálták a 24p-t, vagy trükköznek."
Igen, de nem tudtam, hogy neked van Samsungon kívül más TV-d is Azt hittem, hogy Samsungokról van szó.
"Ez legalább akkora merénylet, mint az LG nem valós 4k-ja..."
Alsó kategóriában minden gyártó leadta mostanában a kelleténél jobban.
PuMbA
válasz direwolf #131064 üzenetére
"Be kell vallanom, nem egyértelműen jobb a mozgásmegjelenítés natív 24p-n."
Igen, erről írtam nem rég, hogy 24p 60Hz-en kicsit simábbnak tud tűnni, mint 24p natívan 24, 48, 72 vagy 96Hz-en
"Eleve ott is be kell kapcsolni a motion compensationt, ami interpolál, mert anélkül az lcd borzalom."
Én nem interpolálok, már megszoktam. Amikor kisgyerek voltam is interpolálás nélkül néztem a filmeket meg moziban is így látom.
PuMbA
válasz direwolf #131069 üzenetére
Én nem látok különbséget az alsó kategóriás LCD-m és a mozi között. Mozgókép felbontásban tényleg nem jó az LCD, de a 24p megjelenítésének folyamatosságában a legjobb az elmosódása miatt, hiszen 24p esetén 41ms-onként frissül a kép, de az LCD elmosódása miatt csak átlag 25ms-ig látod ugyanazt a képet, míg egy OLED-en például 40.6ms-ig, tehát majdnem kétszer tovább látsz állóképet a képernyőn. Itt méri le az RTINGS ezeket.
PuMbA
válasz direwolf #131079 üzenetére
A KU6000-remen nincs PWM 9-es beállítástól felfele, szóval ez nem lehetett gond: "It does have PWM flickering, but it only occurs when the back light is below 10 out of 20." A mai Samsung TV-k sajnos mind PWM-esek, de állítsd a háttérvilágítást maximumra és akkor nem lesz PWM. Milyen Samsung TV-d is van egyébként?
PuMbA
válasz direwolf #131083 üzenetére
Nem, csak 1mp-es vagy hosszabb záridővel kell látnod valamit, mivel a képkockák nem lesznek összevegyítve, csak egyik mezőben 2-szer jelenik meg és a következőben pedig 3-szor a fehér kocka, ezért akárhol állítod meg a videót mindig csak egy kocka lesz fehér.
ΞΔGLΞ
válasz direwolf #131188 üzenetére
Egyelőre nekünk bőven megérte a váltás, meg úgy mindenképp muszáj volt már, mert a 6950X-ek majd 3 évig mentek 24/7-ben, ezeknek is az a dolguk, pontosan 3 gépet updateltünk most fel és kettőt még vettünk hozzá, iszonyú a különbség.
Tehát, nemcsak van különbség, mint ahogy az idáig szokott lenni, hogy láthatóan gyorsabb, mint pl az 5960X váltásról történt 6950X-re, hanem, mint írtam iszonyú, hogy mennyire gyors. Csak példa, egy 10 órás render a 6950X után ez kirántja hiba nélkül 5.5 és 6 óra között/alatt! Ha még lehetne gyorsabb is, mert vannak benne rések, ahogy írod, konkrétan letojjuk, mert ez a cpu egy vadállat és hamarosan nagyon meglesznek húzva még. 1 hónap se és már pluszt termelnek.
Mivel az Intel cpu-k alig veszítenek értékükből, emiatt aztán elég jól sikerült eladni a 6950X cpu-kat, ezért (IS) maradunk mindig az intel mellett. Soha nem volt gondunk a procikkal. Mert az egy dolog, hogy gyors, de ha garancia miatt kell rohangálnom, akkor megvan cseszve az egész. De ilyen, mint írtam sosem fordult elő.
ΞΔGLΞ
válasz direwolf #131202 üzenetére
Te most egy kicsit, vagyis inkább nagyon eltértél, amire ez használva van nálam. A lófüttyöt nem érdekel a felhőszolgáltatás, meg a többi hasonló bullsit. Nekem ezek a processzorok egyvalamire kellenek, hogy k..va gyorsan, k..va sok pénzt termeljenek és ezt meg is teszik. Ezek mennek winfos alapon, a hanggal kapcsolatos stúdió munkákat meg mind mac pro-k, vagyis így nyilván mac osx rendszerben végzik. Mindegy, a lényeg, hogy ezeknek a közelében semmi nincs, ami gyorsabb és ez a főszerpont. Tovább nem akarom ezzel offolni a témát.
ΞΔGLΞ
válasz direwolf #131226 üzenetére
Igen, tudom, hogy mit írtál, ezt nevezhetjük, hogy félre is értettelek, de elkanyarodtunk attól, amire használva vannak a gépeink. Tehát, igaz, félreértettem, de az már legyen azoknak a gondja, vagy az Intel-é. Egyébként meg, nekem nagyon nem ez a fő profilom csak ez van (még) mellette. Engem a "hangok" vesznek körül mindennap.
Ha láttál már komoly géptermet...
Láttam már jó párat .-), nekem inkább "hifi" géptermem van, nevezzük így. Hangbuzi voltam már, amikor kikaptak édesanyámból...szerintem. Tanultam nagyon sokat zongorázni, gitározni, dobolni. És emelett imádtam főzni, manapság már nincs kedvem sem időm főzőcskézni, csak ritkán és néha.
ΞΔGLΞ
válasz direwolf #131266 üzenetére
Ezt szóban valóban nem lehet definiálni. Egyszerűen zártban nincs más high end fejes. A zárt mindig rosszabb hangminőséget nyújt, mint egy nyitott, de ez nem, na és itt ezt kell megfizetni leginkább.
" a hülye németek", csak kitalálták. Nem tudom voltál-e már süketszobában, ahol valóban hájend cuccok szólalnak meg? Ez a füles, ha felteszed, akkor csönd van, nemcsak úgy csendesebb lesz körületted minden, hanem csend van.Mint egy süketszoba. De az egy dolog. A süketszoba lényege, hogy a hangok elnyelődjenek és ne verődjenek vissza mindenhonnan, ezáltal rontva a teret és a tényleg valós minőséget. A fejesek, még a nagyon drágák is bizony visszaverik a hangokat, hiába zárt.
Viszont itt az oldalán lévő két üveg, igen speciálisan direkt így tervezett befelé domborodó üvegen elnyelődnek ezek a hangok.
Ezáltal egy zárt fejhallgatóban megkapod a szinte majdnem süketszoba hájend minőséget olyan pontos és neutrális térrel, amit nem lehet szóban leírni. Lehetne még írni regényt róla, hogy, pl egész napos használat után is inkább visszatennéd, mert olyan brutális kényelmes, hogy szinte jó érezni, ahogy a fejeden van, meg hogy nekem fontos az XLR csatlakozás, sőt csak ezt használom és a többi...nem írom le.[ Szerkesztve ]
- Realme GT 2 - aláírjuk
- LEGO klub
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Marvel Snap
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Drum 'n' bass
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Audio-Technica - ATH PRO 5X
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
