Samsung LCD és LED TV-k
Batib
Apro eltérés a káva kivitelében. A hangvezérlés hiánya a 6320-ban és ezzel összefüggésben a 6320-hoz csak egy távszabi van. Én más különbséget nem tudok.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Felhősödés nem jellemző. A 6500 valamivel igényesebb kivitelű (pl fém előkeret, pcit kisebb a külső méret).
Emellett tartamaz sat tunert is. Hivatalos eladótol regelés után 3 év a gari. Más lényeges dolgot én nem tudok.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Markizmark #56439 üzenetére
Így van.
linkAz optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Flashget #56551 üzenetére
Lehet, hogy tévedek, de eddig én ezt ugy értelmeztem hogy Sat tuner van benne kettő és ott lehet az említett módon felvenni. DVB-T és C tuner csak egy van legalábbis csatlakozója egy van. Itt egy kép a lap alján kinagyítva is. Tényleg jo lenne ezt letisztázni, már többször volt ez kérdés. Amugy a cikket nem értékeltem csak a képet néztem.
Batib
válasz Flashget #56558 üzenetére
Valszeg neked van igazad a satnál a LNB táp és polárválto miatt kell két teljesen külön csati. A többinél belül is megoldhato a dolog. Nem tudom a PIP milyen ill. van-e lehetőség Mindigtv-n (az ingyenesen) kiprobálni a felvételt és a PIP-et.
Batib
válasz putyu10 #56577 üzenetére
"Satnál a LNB táp és polárválto miatt kell két teljesen külön csati. A többinél belül is megoldhato a dolog"
Én ezt is írtam. 56561Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Rambovits #56579 üzenetére
A tv csak a digitális forrásból kapott jelből tudja automatikusan kiírni a csatorna nevet. Analog forrásból nálam a csatornanév szerkesztéssel megoldhato volt a dolog, több tv-n is. (B C D ES sorozat) Jelenleg már nincs analog forrásom, de azt hiszem, hogy a PC-s csat. szerkesztő progikkal is lehet nevet szerkeszteni.
Samtoolbox vagy SamsChannelEditor.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Flashget #56585 üzenetére
Igen, valahogy így tudom én is. De erre nem nekem van szükségem hanem Rambovits forumtársnak. Én is neki válaszoltam, mindenesetre kösz a megerősítést.
Magga Leírnád hogyan működik a dolog?
Batib
válasz róland #57231 üzenetére
Keress rá a Samtoolbox vagy Samsung channel editor progikra a neten. Kimented a csatlistát egy penre és ezek közül vmelyikkel megszerkeszted. A csatlista mentésének modja tv modell függő.
Batib
válasz BullZeye #57256 üzenetére
Nos, először is gratulálok, hogy ilyen szerencsés voltál.
Másodszor számomra tisztázódott egy kérdés: A képek alapján F66xx is hátsó megvilágítású.
Azok a sárgásbarna négyzetek a fémlap kivágásainál a ledsorok paneljei, tehát ebben is hátul vannak a ledek.
Ez így néz ki a másik odalról.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz picinb #57276 üzenetére
"miért nem tudom csak simán rca kábellel átvezetni a hangot rá"
Azért mert a tv-n az RCA csatlakozók bemenetek (IN) nem kimenetek.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz picinb #57281 üzenetére
Ezen a tv-n csak optikai és fülhallgato hangkimenet van . Nincs HDMI ARC és asszem a scarton sem ad ki hangot, bár ebben nem vagyok biztos. Szerintem valahogyan az optikait kellene összehoznod, más ötletem nincs.
Batib
Most volt egy kis időm, és probáltam egy kis összefoglalót írni. Ime:
Az idei F6xxx sorozatú tv-k főbb tulajdonságai
UExxF6100:
100Hz, CMR 200Hz, 3D, direct led, mediaplayer,2év gari - nincs smart, lan , DLNA
UExxF6200:
50Hz, CMR 100Hz, 3D, Lan, DLNA, Wi-Fi, Smart, direct led,mediaplayer, 2év gari
UExxF6320:
100Hz, CMR 200Hz, 3D, Lan, DLNA, Wi-Fi, Smart, direct led, mediaplayer,2 év gari
UExxF6400:
2 távszabályzó, korlátozott hangvezérlés
UExxF6500:
100Hz, CMR 400Hz, 3D, Lan, DLNA, Wi-Fi, Smart, direct led, mediaplayer,3 év gari
2 távszabályzó, korlátozott hangvezérlés, DVB-S tuner is, minőségibb előkeret, talán erősebb proci,
UExxF6510:
Ugyanaz mint a 6500 csak fehér.
UE66XX és 67XX:
100Hz, CMR 600Hz, 3D, Lan, DLNA, Wi-Fi, Smart, direct led, mediaplayer,3 év gari
2 távszabályzó, korlátozott hangvezérlés, minőségibb előkeret, talán erősebb proci, DVB-S tuner is, micro dimming
eltérések lehetnek – szín, talp, esetleg távszabi esetén
UExxF6800:
Keveset tudni róla. Ugyanaz mint a 6500-as csak teljesen különleges dizájn.Igyekeztem összeszedni a legfőbb tulajdoságokat, de…
Amennyiben valahol tévedést láttok ill. kiegészítést tudtok hozzá szerkesszétek át.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz NyuszyCaster #57301 üzenetére
Amennyiben jol értem. A box kikapcsolt állapotában is AV-re kapcsol be a tv. Akkor ne a piros bekapcs. gombbal kapcsold be, hanem a csati számgombbal vagy a csati léptető gombbal. Ha a box bekapcsolt állapotában szeretnéd hogy ne váltson át külső forrásra akkor egy nem teljes bekötésű scart átjátszóra van szükséged, amiben nincs bekötve a kapcsoló fesz vezeték.
Batib
Batib
válasz Flashget #57495 üzenetére
Én meglehetősen pesszimista vagyok az OLED kapcsán. A japánok is leálltak a fejlesztéssel. A Samsung is csak demozik vele, tán egyedül az LG foglalkozik vele komolyan.
Batib
válasz Flashget #57517 üzenetére
Többször említetted már a Samsung csatirendezés idétlenségét. Más gyártok jelenlegi modelljei ebben jobbak? Nem ismerem őket, azért kérdem. (Volt az egyik topicban vki ő az LG-hez keresett csatirendező progit, tehát az sem lehet valami fényes)
"Most nem tudjuk mi lesz a trendi 5-6 év múlva"
Ez igaz,annyit viszont tudok, hogy jövőre a Samsung erőteljesen ráfekszik az LCD UHD, 4k vonalra, ráadásul "curved" (hajlított)kivitelben. Induló méret 46-48 inch a teteje a "csillagos ég"Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz bela85 #57528 üzenetére
És mit szeretnél, miben segítsünk?
Ha nincs gondod a tv-vel akkor fölösleges frissíteni. Amennyiben mégis szeretnél, akkor töltsd le a frissítőfájlt (.exe), másold egy penre ott indítsd el (önkibontó exe) dugd rá a tv-re és frissítsd onnan. Vmi ilyesmi: menü - terméktámogatás - frissítés - frissítés usbről[ Szerkesztve ]
Batib
válasz bela85 #57544 üzenetére
"Gyanútlan felhasználó meg néz"
Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy a gyanutlan felhasználó nem szokott a gyárto védett szoftverébe, firmwarébe beleavatkozni. Tudtommal a Samsung eddig még csak olyan dolgokat tiltott le amik nem hivatalosan kerültek a tv-re.Az utobbi időben egyébként sem jellemző, ezek elsősorban még a D szeria idejéből származtak. Aki nem használ Samygo féle dolgokat azoknak szerintem nem okoz problémát. Igaz a legtöbb esetben javulást sem tapasztalni.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz bela85 #57550 üzenetére
Igen, kb így van. Olyanról még nem hallottam, hogy a hivatalosan meglevő képességeiből valamit letiltottak volna. Olyan talán volt, hogy az uj FW-vel bizonyos funkciok kevésbé jol müködtek, de ez nem letiltás , hanem elcseszés.
Batib
válasz bigdee888 #57664 üzenetére
Használj másik DLNA szervert!
Nálam a Serviio kezeli a több hangsávos mkv-t és a beágyazott feliratokat is. Forum Emellett léteznek még más DLNA serverek, de ezekben nekem nincs tapasztalatom. Pl: PS3 mediaserver, Universal Media Sever, Plex
A tv ES6100-as.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Flashget #57669 üzenetére
" serviio meg az mkv mellé rakott feliratokat nem kezeli DLNA-ban."
Ezt nem tudom mire alapozod, nálam simán megy az mkv mellérakott srt is. (Az imént le is ellenőriztem)[ Szerkesztve ]
Batib
válasz kisspepe #57676 üzenetére
Van egy ilyen a menüben, hogy készenléti automatikus hangolás, esetleg azt probáld meg kikapcsolni.
Utána talán jo lesz a piros gombos szerkesztés.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz fjanni #58043 üzenetére
3. A UPC szolgáltatoi boxot nem tudod hálozatra kötni, a UPC saját szoftvere van rajta sok minden le van tiltva. Megoldás saját box. (bizonyos feltételek mellett)
4. Az RCA csati az IN, a scart pedig így működik.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz milanfan #58103 üzenetére
A Wi-fi direct azt jelenti, hogy két kompatibilis eszköz közvetlenül (nem kell router) is tud csatlakozni egymáshoz. Pl a tv-d és az okos telod.
Batib
válasz moore007. #58454 üzenetére
Irdeto ICE kártyát lehet hozzá kérni, a szolgáltatás neve UPC direktkártya.Modul pedig pl.ilyen Van másfajta is előtte UPC forumban tájékozódj.
Batib
válasz kenny123 #58457 üzenetére
Nincs LAN és ezáltal SMART és hálozatos lejátszás. Emellett kevesebb USB és HDMI csatlakozó. A 6400-hoz jár egy plusz távirányító. Egyéb eltérés szerintem nincs.
Batib
válasz NyuszyCaster #58988 üzenetére
SamsChannelEditor
SamToolBox
ChanSort
Ezek közül válaszd a számodra legszimpatikusabbat.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Külön panelt nem cserélnek, csak az un. kijelző modult (LCM). Egy ismerősöm most érdeklődött egy 40-es F szeriás tv LCM áráról. 130 ezer FT (Samsung márkaszervíz Jászberény)
Batib
válasz Kickass #59606 üzenetére
Az F szeria 5xxx és 6xxx mind hátsó ledes.
Az idei H sorozat az eddig látottak alapján az 5xxx-6xxx modellek szintén, csak kevesebb leddel.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz gboszi #59849 üzenetére
Az F6400 az ajánlott minimum. Nézd meg kellenek-e a másik két modell által nyujtott plusszok.
F6510: fehér, fém előkeret pcit elegánsabb kivitel, DVB-S tuner, CMR 400Hz, talán erősebb "hardver"
F6650: ezüst, CMR 600HZ, micro dimming, DVB-S tuner, talán erősebb hardver
Talán ennyiAz optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Inhouse #60173 üzenetére
Sajnos a Samsung önhordó kasznija eléggé vékony lemezből készül, amit leírtál jelenség az általános.
Már linkeltem ide képeket, a háttérvilágítás miatt, azokon is jol látszik.
Felteszek most is egyet és pluszban egy idei H szeriás képet is, bár sok minden nem látszódik rajta.
Ami jelenleg tudok az idei tv-kről:
Itthon is gyártanak nagyobb mértetű 5-ös 6-os szeriájú tv-ket. Jelenleg így néz ki a "méretezés": 32, 40 48, 50, 55.
Ezek mind direkt ledesek lesznek. Ami változás még kevesebb lesz benne a led. pl egy 40-esnél 7x13 (91) helyett 5x9 (45) lesz. Az előkeret még keskenyebb, kivétel alul, mást egyenlőre nem tudok.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz vigyori78 #60246 üzenetére
"Én egy hdd-t használok rajta vannak a filmek a filmek mappában és mellé vesz fel,ha így zavar lehet kettéparticionálni is."
Hoppá!
Ez egy uj info, eddig ugy tudtuk, hogy a tv ujraformázza a meghajtot a felvételhez. Milyen tv-d van (FW verzio), és milyen fájlrendszer van a HDD-n?[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Flashget #60249 üzenetére
Hát amit írt, hogy rajta vannak a filmek egy mappában és mellé vesz fel. Ez azt jelenti (szerintem) hogy a PC-je látja ezt a partíciot és nem kell ujra formázni ha másolni akar rá.Illetve ha vannak rajta filmek akkor amikor a tv megformázza XFS- re felvételhez akkor elvesznek a filmjei, vagy nem? Vagy félreérthető amit írt.
Batib
válasz deka10 #60253 üzenetére
Így van, ezért várom kiváncsian vigyori78 válaszát.
Flashget: Igen, eddig én is így tudtam, ezért nem értettem amit vigyori írt.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Flashget #61449 üzenetére
Beszéltem gyári emberekkel és teljes komolysággal állítják ,hogy Koreában bekavarodtak az angol ábc-vel.
Mikor itthonról rákérdeztek, hogy miért H, akkor azt a választ kapták: Mert az jön. Mikor mondták, hogy van G is arra nem jött válasz.Többen is így mesélték. Hát nem tudom.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Szaszabond #62220 üzenetére
A tv PVR-es a saját tunerjéről felveszi az adást pl egy külső HDD-re. Igaz csak a tv-vel tudod visszanézni hivatalosan.
Batib
válasz st6969 #62232 üzenetére
Azt azért vedd figyelembe, hogy a sima 6100, 6400-ban nincs sat tuner. Csak a 6170, 6470-ben. 6500-tól már alapban benne van. Ha tudtad akkor bocsi.
Batib
válasz nightshadow #62245 üzenetére
A gyakorlatban már tavaly bezárt.
Batib
válasz Viki84 #63203 üzenetére
Nekem WD My Passport van. Rendben megy az ES6100-zal A két partíciót kezeli, de formázni csak akkor a kell ha felvételt is akarsz rá. Ha 2.5 külső táp nélkülit választasz akkor a HDD feliratú USB aljzatba dugd.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Macska topik
- Vicces képek
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
