Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
Sz.Andi_80 #122975 üzenetére
Lehet, hogy érdemes a Samsung ügyfélszolgálatot felhívni akkor, mert ilyet még nem láttam
PuMbA
trlala #123024 üzenetére
Óvatosan kell a Local Dimming-gel bánni, mert simán kihagy pár csillagot
Vagy alacsony vagy kikapcsolt állapotba érdemes tenni.
PuMbA
Celtis #123040 üzenetére
Ez a Local Dimming nem hiányzik nekem a KU6000-ren
A kontraszt és a felhősödés alapból tök jó, tehát semmi gond sincs a szélesvásznú filmek fekete sávjával sem, mert nem látok ott semmit. IPS-nél számíthat jobban a Local Dimming, ahol nincs olyan mély fekete és rosszabb a kontraszt, de egy VA panelnek a kontrasztjával szerintem nem sok baj van.
PuMbA
b.kov #123049 üzenetére
"Élénkebbnek tűntek a színek a boltban."
Hát ez nem valami jó TV értékmérő tulajdonság, azért is, mert bármikor úgy állíthatsz be akármelyik TV-t, hogy szemkiütő színkavalkádot kapsz
EDigital üzletekben szokott kint lenni QLED TV és valami borzalmasan vannak a színek beállítva rajta. Ha ez alapján kéne választanom, akkor a KU6000-rem képe jobban tetszik...
PuMbA
ΞΔGLΞ #123051 üzenetére
Értem amit mondasz, csak azt akartam mondani, hogy a legtöbben, akik nem értenek hozzá, azért vesznek meg egy drágább TV-t, mert a boltban a színeket felnyomták rajta. Ugyanezt olcsóbban is megúszhatnák, főként hogy az átlagember nem fog 4K HDR-t nézni a TV-n, hanem csak SD vagy HD TV adást. Szóval ebből a nézőpontból a színek el vannak túlozva, mint TV értékmérő tulajdonság, hiszen egy 150 és 250k-s TV között színtartományban nincs nagy különbség és ezeket veszik tonna számra az emberek 95%-a, mert erre telik.
PuMbA
"Nekem a fakó mozi színek sosem jöttek be"
A Film mód azért jobb, hiszen ez egy LCD TV 1:5000-res kontraszttal és nem projektor 1:1500-assal, valamint a jóval kisebb kép és az azonos felbontást miatt képminőségben nem összevethetőek, mert az LCD jóval élesebb, emiatt a színek is "színesebbnek" tűnnek. Én csak azt nem szeretem, ha a színek erősebbek, élénkebbek a TV-n, mint a valóságban
A QLED-ek pedig az összes boltban úgy vannak beállítva, hogy a falevelek rikitó zöldben világítanak, mikor fakóbb, lágy, sötétebb zöldnek kell lenniük.
PuMbA
freelanced #123133 üzenetére
Rádugok egy hozdozható vinyót a TV-re. Legegyszerűbb módszer és hülyebiztosan lejátssza a 4K HDR-t teljes pompájában
Második megoldás a hálózatról lejátszás a TV-vel szigorúan kábeles összeköttetéssel, mert majdnem az összes WiFi hulladék és arra kell figyelni, hogy a PLEX vagy akármi ne nyúljon bele vagy konvertálja át a videót, hanem csak szolgáltassa a TV-nek, mintha egy vinyót kötnél rá és akkor nincs probléma.
PuMbA
freelanced #123141 üzenetére
Az is. Már írtam: "ne nyúljon bele vagy konvertálja át a videót, " biztosan találsz erre vonatkozó beállítást ha átnézed a menüjét.
PuMbA
freelanced #123157 üzenetére
PLEX-szel is lehet gond a TV-n, mert elég új a SMART rendszer és még lehet, hogy nem teljesen kompatibilis, illetve érdemes lehet firmware-t frissíteni a TV-n, de ugye óvatosan, mert ha elmegy az áram, akkor vége a TV-nek
PuMbA
4-szer kb, mert akkor vettem a KU-t, amikor a legolcsóbb volt, azaz az MU-k megjelenésekor, de már a KU sorozathoz nincs frissítés április óta, szóval csak az elején vagy rizikóba
Szüleim is akkor vették az F6100 TV-t, amikor már majdnem kifutóban volt és csak 1 frissítés volt rá, azóta nem is adtak ki.
PuMbA
ΞΔGLΞ #123170 üzenetére
Biztosan van már elég jó védelem a TV-kben, de még mindig van kritikus pont, mint mindenhol, mert a Samsung nem írná akkor bele a leírásába. Gondolom ha éppen akkor van áramszünet, amikor a végén megcseréli az újat és régit és a beállításokat felfrissíti közben...
PuMbA
amdboy #123237 üzenetére
"A mikro lagg megszünt, viszont a tv-n a szinek sokkal fakobbak lettek."
Az eltúlzott színekhez képest fakó, mert azt bámultad sokáig és ami ettől eltér az idegennek tűnik, amúgy semmi baj sincs vele. Nézz körül a szobádba vagy az ablakodon ki és ott sem lesznek élénkebb színek.
"Ès a tv beállitásain belül csak 2 választás maradt. A kiemelt ès a normál. Szint ès egyebet nem enged állitani. Ilyenkor mivan?"
Színtónust tudsz állítani a speciális beállításoknál, de mást egy PC monitoron se tudsz, szóval ez nem meglepő, hiszen ha lennének különböző képmódosítók, akkor késne a kép és úgy lehetetlen játszani, hogy nyomsz valamit egy kontrolleren és a TV-n később látszódik, amit csináltál
PuMbA
kwisatz2017 #123281 üzenetére
Wifi-ről nem igazán mennek a jó minőségű FullHD és a 4K filmek többsége, szóval ajánlott a kábel. Van xvid -> mkv konverzió, ha annyira fontos a videó, de a legegyszerűbb, ha mkv-ban szerzed be őket az avi-kat meg kidobod, mert úgy is csúnyán fognak kinézni egy ilyen modern TV-n.
PuMbA
ΞΔGLΞ #123364 üzenetére
Akkor megkapta frissítésként?
RTINGS szerint a Q8-nál nem támogatott az 1080p 120Hz, de a Q8FN-nél már Yes (native support). A háttérvilágítása a tavalyi Q8-nak 120Hz-en villog, az újnak viszont 480Hz-en, tehát hosszabb időtartamú nézésnél szemkímélőbb. Színtartománya is jobb és a local dimminget is használhatónak írják, mert a régi Q8 1.8 pontot kapott, míg az új már 7.0-át 10-ből és emiatt ajánlott is használni az újabban a local dimminget. Ezeket látom az RTINGS-en, de persze lehet, hogy nem teljesen így van.
PuMbA
pulpi #123382 üzenetére
Különböző, hiszen ha ugyanaz lenne, akkor nem hívnák máshogy
A DTS-HD-ban benne vannak a sima DTS adatai is, ezért ha a TV nem ismeri a DTS-HD-t, akkor nem tudja kiszedni belőle a sima DTS-t.
Olvasd el a TV leírását ahol benne vannak a lejátszható formátumok. Ha nincs odaírva, hogy DTS-HD, akkor nem tudja.
PuMbA
defloektor88 #123389 üzenetére
MU6102, ami a tavalyi, ha a TV lejátszóját akarod használni
PuMbA
sunci_02 #123412 üzenetére
Amikor kinyomod a képet a TV-re HDMI-vel, akkor egyből kiírja a felbontást és a frissítési frekvenciát is
A probléma 99%-osan: nem jó felbontást nyomsz ki, hiszen a 280X egy régi kártya. Nincs HDMI 2.0, tehát a maximum amit ki tudsz nyomni az 3840x2160 24 vagy 30Hz, ami csak 24fps-es filmekhez jó és HDR-ed sem lesz. Valamint nincs 4K videók hardveres gyorsítása sem a VGA-d részéről a régisége miatt, tehát ha nincs egy erős 3.5Ghz+ 4 magos procid, akkor a lejátszás sem lesz akadás mentes. madVR pedig a HDR-hez szükséges, de az már a HD filmek topikba megy.
PuMbA
Batib #123461 üzenetére
Az UHD Dimming egy képjavító algoritmus valahol. Ha kikapcsolod úgy sem számít, de annyira nagy jelentősége tényleg nincs.
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Google Chromecast topic
- Opel topik
- SSD kibeszélő
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Milyen okostelefont vegyek?
- Androidos fejegységek
