Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz d@minator #78179 üzenetére
Akkor az MPC-HC-t rosszul állítottad be, a linken lévő ezen képet valószínűleg kihagytad (Akadásmentes lejátszás 2-es pont a leírásban). Ez automatikusan váltja a frekvenciát, ha teljes képernyőre teszted a filmet, tehát, 60Hz-ből átáll 24-re majd, ha kiléptél az MPC-HC-ból, akkor visszaáll 60-ra
dethroner: Az Összefoglalóban nem javaslunk 10/0-át a lehetséges képhibák miatt, hanem Tiszta beállítást, ami 5/0-ának felel meg
PuMbA
válasz Vhiktor #78175 üzenetére
Akkor valami nagyon jól működk a TV-den
(#78187) Vhiktor: Gyorsan mozgó nagy objektumok a kép előterében (pl. egy járókelő elmegy a szereplők előtt a kamerához nagyon közel úgy, hogy csak egy testrésze látszik), korlát az előtérben és gyorsan pásztáz a kamera, lóversenynél vagy sprintelőknél vagy természetfilmben a gazelláknál a láb mozgása természetellenessé válik, síelésnél és síugrásnál gyors kamera pásztázás, lassított felvételből visszatérés az elő közvetítésre, nagy halraj természetfilmekben stb.
PuMbA
válasz dethroner #78197 üzenetére
A TV-t is és a monitort is 60Hz-re kell állítani, hiszen ha nem filmezel, akkor az kell. Amikor filmet nézel akkor meg olyan lejátszót érdemes használni (,ami az Összefoglalóban is írva van beállításokkal együtt), hogy a film indításakor átvált 24Hz-re, leállításakor meg visszaáll 60Hz-re)
PuMbA
dethroner: A Windows képernyő/felbontás beállításainál vagy a Catalystban a TV és a PC megjelenítőt is 60Hz-re kell állítani és ennyi Ha kiterjesztéskor 24Hz-re állítja a Windows a TV-t, akkor vissza kell rakni 60Hz-re
d@minator: "Tehát ha jól értem a Catalyst-ban NE állítsam a TV-t 60Hz-re hanem 24-re VAGY állíthatom 60Hz-re de akkor pl. a mpc-hc-t kell használjam. Utóbbi megoldás meg a 3D miatt nem lesz jó gondolom, mert az mpc azt nem tudja (3D ISO)."
Igen Én egyébként azért nem ISO-zok, mert nem nem szeretem a PowerDVD-t MPC-HC nagyon sok praktikus dolgot tud és nem kell a frekvenciaállítással törődni.
R3nts: Nálam Blu-ray címkével is megy a 60Hz, illetve bármi, amit PC-n beállítok a TV-re A TV HDMI/DVI csatlakozójára van kötve a PC, amire kell is.
PuMbA
válasz Teasüti #78212 üzenetére
"Mert 24 fps-el rögzíteni egy ilyen felvételt, attól olyan természetes lesz, ugye?"
Természetfilmeket 50 vagy 60fps-sel szoktam nézni, de én a természetellenességet a közbeszúrt képkockákra értem 24fps-en odawarpolás nem hiteti el az agyammal, hogy az nem igazi, mert 24 valós képkockáról van szó és tudjuk, hogy a lábnak a következő helye ott van ekkora záridő esetén (az fps szám ebből a szempontból lényegtelen, ugyanis 10fps-en is megmondod, hogy valami valós vagy nem). Ellenben képkocka beszúrásnál, mintha plusz egy ízülete keletkezne az állatnak, olyan műnek tűnik a mozgása, látszik, hogy igaziból ilyen nem történik meg és hogy az algoritmus elszámolta magát.
PuMbA
válasz Teasüti #78216 üzenetére
"Hmm, akkor elméletileg a HD csomagok a hazai műsorszórásban már 50 fps alapanyagból dolgoznak?"
Sőt, a nem HD-k is. Mióta világ a világ a TV adás 50 fps - amcsiban 60 Azért érdekes, hogy nem esett le még neked, hogy egy film után egy TV adást nézve az mindig folyamatosabb
PuMbA
válasz dethroner #78226 üzenetére
"Akkor ugye pont akkora a Hz-szám, az adás és a panel esetében, akkor minek a 100 vagy 200Hz?"
Már kitárgyaltuk múltkor, de újra elmondom, hogy tiszta legyen Azért kell 100 vagy 200Hz, mert az LCD panel trükkök nélkül lassú és csak egy 24fps-es film mozgásfelbontását tudja visszaadni teljes egészében - a képkockák közötti időt a panel még le tudja követni és meg tudja időben változtatni a folyékony kristályok (LC) állapotát. 50fps-es TV adás esetén, ha képkockákat szúrúnk be vagy villogtatjuk a háttérfényt, akkor az LCD panelból is ki tudjuk sajtolni a teljes mozgásfelbontást 50fps-es anyagok esetén is. Plazmánál és CRT-nél más a helyzet, hiszen ott a kép nem ragad be, hanem újra meg újra mp-enként többször újrarajzolódik a kép - tehát nagyon gyorsan villognak -, viszont egy LCD-nek, ha küldesz egy képet, akkor az addig marad ott, amíg nem mondod, hogy rakjon ki másikat.
"Ha, a filmek 24 kockát adnak másodpercenként, tévé adás 50-et és ez a jobb? "
Természetesen az 50 a jobb, hiszen több részletet őriz meg a mozgásfolyamatról
PuMbA
válasz dethroner #78228 üzenetére
A panelnek nincs Hz-e A Hz az az a frekvencia, amivel az elektronika küldi a képet a panelre A panelnek a tulajdonsága az az idő, amitől megkapja a képet és amikor befejezte a kristályokkal a beállást erre a képre (válaszidő). A nagyobb szériás TV-kben egyre kisebb válaszidejű panelok vannak, tehát egyre kisebb a mosódás, mert gyorsabban átvált az egyik képről a másikra és potenciálisan sokkal több információt megjelenít emiatt a 200Hz-ből egy 7000-res szériás TV, mert egy 4000-res szériásra hiába küldenél 200-szor egy képet, miközben olyan lassú a panel válaszideje, hogy mosódásfesztivált csinál.
PuMbA
"Nekem még IPTV HD csatornák képe is sokszor kritikán aluli, homályos darabos SD adások meg egyenesen csúnyák"
T-Home-nál igen, de Diginél hihetetlenül jó a kép Nekünk Invitel van, az a kettő közötti minőséget képvisel
"Meg az borít ki hogy egyes filmek sorozatok, kockában mennek, különböző csatornákon, tehát nem ag egész csatorna csak egyes műsorai"
Régi filmeket hagyják 4:3-ban, hiszen úgy készültek és nem akarták kövéríteni az embereket
PuMbA
válasz xbdream #78248 üzenetére
Milyen kalibráció után? YT-ról te nem fogod kalibrálni a TV-det az biztos, mert ahhoz el kell menni hozzád és bemérni rendesen műszerrel, hiszen minden TV más és lehet, hogy a tiédbe más gyártó panelja van
Az Összefoglalóban a topik tetején egyébként az Általános beállítások rész pont neked szól
Jó lesz a TV képe, ha egy normális Blu-ray filmet nézel rajta
PuMbA
válasz bekes.andras #78270 üzenetére
HU6900-et nem ajánljuk az Összefoglalóban pont ezek miatt Még dobok a negatívumok listára: mozgásfelbontása 50 vagy 60 képkocka esetén 300 sor, tehát TV nézés közben nem tudja visszaadni a teljes videóanyag részletességét, nem támogatja a 24p filmek natív lejátszását Részletes teszt: [link]
PuMbA
válasz gorog67 #78273 üzenetére
1. 2. A Qualified Recommendation ezen az oldalon majdnem a legrosszabb szint, ahogy a végén is írja, ha fénykép nézegetésre használod, akkor ok, illetve, ha elég ez a minőség neked Mindenesetre ez nem szarozós oldal, szóval így diplomatikusan megoldották
bekes.andras: Egy firmware-ben már kijavíthatták
PuMbA
válasz bekes.andras #78275 üzenetére
Hasonlóval mérik be, ez a kép mozog oldalra és nézik, hogy hanyas számnál különíthetőek el a vonalak még
"Mi az az 50 vagy 60 képkocka esetén 300 soros dolog?"
Az LCD trükkök nélkül csak 24p esetén tudja megjeleníteni a teljes mozgásfelbontást, a TV adás 50 vagy 60 fps-éhez képinterpoláció, fekete kép beszúrás illetve háttérfény villogtatás szükséges, mert az LCD panel válaszideje sok és 50 képkocka esetén még be sem álltak az előző képkockára a kristályok, már jön a következő.
PuMbA
válasz bekes.andras #78277 üzenetére
Mit kell ezen mérni? Álló képen látod a vonalak közötti fehér részt, ha pedig elindul oldalra, akkor lesz egy pont, ahol a vonalak már egybe fognak folyni pl. az 500-as írásnál, tehát 500-as lesz a mozgásfelbontása mozgás közben a TV-nek. Egyébként meg ásd bele magad a témába, mert ez pont így van, ahogy ez az oldal írja és mérhető, köztudott dolog mindenhol.
"Ha az LCD nem tudná megjeleníteni a képet, akkor mit kezd a PC-s 60 Hz-es képpel?"
Semmit, megjeleníteni, ahogy bírja, de mosódást fogsz kapni, ahogy a teszt írja. Egymás mellé teszed a CRT-t vagy Plazmát és egy LCD-t és meglátod a különbséget.
PuMbA
válasz bekes.andras #78284 üzenetére
"Ahogy látom mindenki csak tesztek alapján alkot véleményt, de senkinek sincs se ilyen, se hasonló... Miről beszélünk?"
Arról, hogy a HDTVTest a megbízhatóbb tesztoldal és nem most jöttek le a falvédőről, millió TV-t láttak már és teljesen jól meg tudják ítélni a TV-k erősségét és gyengeségét, valamint több általam megfigyelt dologról hasonló álláspontjuk van, mint nekem Ha neked tökéletes a HU6900, akkor király, mert örülsz neki, de ettől objektíven nem lesz a legjobb
PuMbA
válasz bekes.andras #78287 üzenetére
Szoktak a TV-ken firmware-t frissíteni és a felső kategóriásokat újra is tesztelik, de a HU6900-hez hasonló középkategóriát nem Szóval, ha azóta tudja a TV, akkor természetesen nem lehet benne a tesztben
Vhiktor: A HDTVTest oldalon ki szokták emelni a Smart LED beállítást a felső kategóriában, amellyel szinte megszűnik a DSE, hiszen a Micro Dimming Ultimate a feketét sokkal szebbé teszi, hiába nagyjából ugyanaz a mérési érték, illetve a felső kategóriás TV-k Motion Plus-a sokkal jobb minőségű, valamint a felskálázás és a 3D is
PuMbA
válasz Vhiktor #78294 üzenetére
10bites panel sokkal több színt fed le
PuMbA
válasz Kicsirics77 #78297 üzenetére
Sajnos az most nem lesz, mert 100k-ból nem jön ki
PuMbA
válasz bostone #78309 üzenetére
MinDig TV teljesen elfogadható minőséget produkál, de csak a HD adásoknál UPC-t nem láttam még, de a T-Home-nál biztos jobb minőségű Okos funkciókra én személy szerint nem támaszkodnék, de működik rendesen, médialejátszó alap igényeknek megfelel, természetesen kezel feliratokat
PuMbA
válasz d@minator #78386 üzenetére
Aki megszokja az erősebb Motion Plus beállításokat, annak minden röcög - még az IMAX mozi is. Ha Ki állásban használod a Motion Plus-t, akkor meg fogod szokni a feldolgozás mentes és valós képet és nem fog zavarónak tűnni - minden megszokás kérdése. Ha TV-zésnél továbbá Tiszta Motion Plus beállítást használsz, akkor sem fog röcögőnek tűnni, mert ez a legmellékhatásmentesebb beállítás.
PuMbA
Ha valakit érdekelne egy kis "miért nem ad több részletességet a képinterpoláció" téma: http://m.prohardver.hu/tema/filmvilag_2/hsz_65109-65109.html
PuMbA
válasz Norberto666 #78440 üzenetére
Jó az
PuMbA
válasz LittleSami #78476 üzenetére
Ami fent a topik Összefoglalóban, H6200 minimum, főleg ekkora méretben, mert alsó kategóriában nagyobb a felhősödés esélye, tehát ultra gagyi alja-modellt nem érdemes venni.
PuMbA
válasz traktorgumi #78516 üzenetére
Jó, hogy más panel van benne, hogy nézne ki egy 50"-os TV 48"-as panellal
"Ugye nem voltam mohó és nem döntöttem rosszul"
"Esetleg ha valakinek van egy jó kalibrálása beállítása az ne tartsa magába "
Fent topik Összefoglaló -> Általános beállítások rész A kalibrációs beállítások nem vihetők át másik azonos TV-re(#78521) bul07: Vicc volt
PuMbA
válasz traktorgumi #78525 üzenetére
"Esetleg el küldöd a a beállításaidat ?"
Mivel nincs bekalibráltatva neki, így random mondhat akármilyen beállítást Már említettem, hogy az Összefoglaló -> Általános beállítások közel van a legjobbhoz bármelyik 5 vagy 6-os sorozatú TV-n, amit kalibráció nélkül el lehet érni
PuMbA
válasz HUTCHDB #78531 üzenetére
Nem az, mert most találtam meg, a Motion Plus alatt van, ha van, de ahogy látom például a H7000-ben nincs ilyen, szóval még felsőbb kategóriában van
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
