Samsung LCD és LED TV-k
mpo
válasz ΞΔGLΞ #122777 üzenetére
A Windows 10 Home x64-en AVG Internet Security van nálam, a többinél nem befolyásolja a sebességmérést lehet, hogy ennél igen, de ez csak tipp.
A 122776-ra:
Nálam a router 3 m-re van a tévétől és nincs zavaró elem köztük.
Amit a 122775-ben kitettem, az azt mutatja, nincs nagy ingadozás a sebességben.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
sandró60
válasz ΞΔGLΞ #122776 üzenetére
Ezért ajánlottam neked a linken lévőt.
Ahogy írtam kb 1 méterre van a jelerősítő a tévétől.Végeztem egy próbát az okos telefonommal.Végig mentem a lakásban-A wifi ikon a max-ról volt,hogy leeset 1-re,de a tévénél már mindig a maxot mértem
Egy lakótelepi(beton) lakás.A router és a tévé között kb 3-betonfal van.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz ΞΔGLΞ #122785 üzenetére
Az Edigi oldalon a leírásban (érdemes elolvasni még a véleményeket is.):
*Szuper gyors üzemmódban az RE200 a maximális teljesítményt nyújtja, de csak az egyik frekvencia használható (2,4GHz vagy 5GHz).Maradhat a router, ahogy van.
Ha fölteszed az app-okat, akkor végigjárhatod a házat, mutatja a jelerősséget és lehet, hogy veszel még egyet valamelyik frekvenciához.
Csabi1984
válasz ΞΔGLΞ #122833 üzenetére
Azért írtam,hogy ezek a jelfrissítők nem minden esetben érik meg a pénzüket főleg ha a sebesség a lényeg!
Nálunk úgy néz ki a helyzet van a UPC Connectbox Lan1 megy a gépembe majd Lan2-ről egy kábel egy Tplink 1043ND eszközre.Az eszközök egy hálózatba is legyenek akkor nagyon fontos,hogy a másik routerbe ne a WAN portra dugd a kábelt hanem valamelyik Lan-ra. Az Ip cím a kiinduló routerből fog jönni.
mpo
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #122873 üzenetére
"Nyilván kellene hozzá egy 5.1-es hangrendszer, akkor nem lenne ez a gond."
A TV-nek le kell kevernie sztereóra, mint egy PC-nek, szóval ez nem gond
"EQ-t nyisd meg, a közepet pedig told ki, ezzel valamit javulni fog..."
Ha épp egy olyan ember szólal meg, akinek dörmögő hangja van, akkor nem sokat ér a közép EQ. Mindenkinek máshol van a hangja, tehát ez annyira nem jó ötlet
" És legalább pcm sztereó-ra van állítva ilyenkor a tévé?"
Beépített hangszórót használ, ott pedig nem tudsz állítani semmit.
galaxys80
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #122885 üzenetére
A tömörítés viszont nem nyúl bele a hangok közötti hangerő különbségbe, ami most itt a probléma. A tömörítés frekvenciákat hagy el Hallgass már meg egy 128kbps-es MP3 zenét és egy 800kbps-es FLAC-t, nem fog eltérni az énekes hangereje a többi hangszerhez képest
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #122888 üzenetére
2.5GB-os FullHD-nál elhiszem, de én még 5-6GB-os 720p filmtől felfele sosem hallottam olyat, hogy borzalmas lenne a hangzás 640-es AC3 bőven jó az emberek 99%-ának, 384-es pedig beszélgetéses filmhez még oké, ahol úgy sincs sok térhatás és nagyon mély vagy magas hang
sandró60
válasz ΞΔGLΞ #122981 üzenetére
A D5500-tévémnél döglött be egy 320GB winchester,mint kiderült,hogy nem szabályosan választottam le az USB-csatlakozást.A tévé tools menüben volt egy ilyen lehetőség.
Én úgy oldottam a ki-be "húzigatást",hogy kb 60 cm usb hosszabbító állandóra a tévébe és ehhez csatlakoztatom a pendrive-t-Hdd-t
A mostani H6400-menüben is van ilyen.A saját "káromon"megtanultam.Azóta nincs ilyen problémám.[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz ΞΔGLΞ #122987 üzenetére
Innen rendeltem usb kábeleket.a 60 cm-től az 1m50 cm-ig.Persze nem a legolcsóbbat.Deloc az egy elismert márka.A tévé 1A usb-bemenetére csatlakoztatva a 2 tb-os 2.5" vinchestert meghajtja.Persze a nagyobb vinyókhoz már külső táp kell.Ezek 3.5".Nem tudom a mostani trend. Ezek a nagy memória csipek vajon,hogy működnek?Szerintem ezeknek is elég kell,hogy legyen az 1A
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #123051 üzenetére
Értem amit mondasz, csak azt akartam mondani, hogy a legtöbben, akik nem értenek hozzá, azért vesznek meg egy drágább TV-t, mert a boltban a színeket felnyomták rajta. Ugyanezt olcsóbban is megúszhatnák, főként hogy az átlagember nem fog 4K HDR-t nézni a TV-n, hanem csak SD vagy HD TV adást. Szóval ebből a nézőpontból a színek el vannak túlozva, mint TV értékmérő tulajdonság, hiszen egy 150 és 250k-s TV között színtartományban nincs nagy különbség és ezeket veszik tonna számra az emberek 95%-a, mert erre telik.
PuMbA
"Nekem a fakó mozi színek sosem jöttek be"
A Film mód azért jobb, hiszen ez egy LCD TV 1:5000-res kontraszttal és nem projektor 1:1500-assal, valamint a jóval kisebb kép és az azonos felbontást miatt képminőségben nem összevethetőek, mert az LCD jóval élesebb, emiatt a színek is "színesebbnek" tűnnek. Én csak azt nem szeretem, ha a színek erősebbek, élénkebbek a TV-n, mint a valóságban A QLED-ek pedig az összes boltban úgy vannak beállítva, hogy a falevelek rikitó zöldben világítanak, mikor fakóbb, lágy, sötétebb zöldnek kell lenniük.
lala666
válasz ΞΔGLΞ #123063 üzenetére
Csak ne hírdesd már az igét, hogy egy él megvilágított lcd ,jobb az olednél.
Lehet te elájulsz tőle de nem reális az állításod egyáltalán. Itt be is fejeztem, csak nekem van erős összehasonlítási alapom.
Amúgy nem rossz tv.a q8, főleg a q9, de azért...[ Szerkesztve ]
Saeco xelsis suprema 8889/00, Samsung 65S95B, Iphone 15 pro max, Apple watch9, Samsung galaxy Tab S8,. DELL Latitude 5501
Celtis
válasz ΞΔGLΞ #123058 üzenetére
Egy ismerősöm vett OLED TV-t. Áthívott meccset nézni és büszkén mutatta milyen gyönyörűek a színek.
Aztán nyomatékos kérésemre átállítottok valamelyik IFC módba, mert egy óvodás gyerek élethűbb színekkel fest, mint amit a TV mutat kiemelt módban. (Hozzáteszem, hogy amúgy elképesztően jó a képe az OLED-nek, a fekete meg brutális. Nem egy kategória a quantum dottal).
Persze biztosan nagyon szépek a színek egy borzasztó nagy bitrátájú filnél (habár az összefüggést nem értem), de én pl. sportközvetítéseket nézek és inkább a valósághoz hasonló megjelenítést preferálom.Dupla OFF, de egyelőre azzal is nagyon elégedett lennék, ha ez a nyavajás Samsung TV képes lenne folyamatos mozgás megjelenítésre egy TV adásnál, és nem döcögne össze-vissza kép.
lala666
válasz ΞΔGLΞ #123066 üzenetére
Okostojás azt írtam ,hogy neked fasza . Én nem hírdettem semmit, ráadásul eléggé samu fan vagyok csak tudok különbséget tenni. És nekem, ne B+ olj nem vagy a haverom.
lala666
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Futás, futópályák
- World of Tanks - MMO
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
