Samsung LCD és LED TV-k
ΞΔGLΞ
Smart Things applikációval, nagyon jól működik a tapipad (egér) és a karakter beírás is, mivel telefonon azonnal és gyorsan megtudod tenni. [link]
Érdekes, hogy csak az új qf8 tévémhez írják ezt a lehetőséget a manual-ban, de működik simán q6f-fel is, meg gondolom bármelyik mostanival, mert a q8-nál már tizen 4.0 van, ami egyébként gyorsabb, mint a q6-ban a tizen 3, tehát ezért gondolom, hogy minden tévével működik, de kell hozzá wifi, bt és samsung fiók.
ΞΔGLΞ
válasz kevepapa #122739 üzenetére
Nem írtál méretet, nem írtad mennyi pénzt kaptál, valószínűleg jóval kevesebbet, már ha azt vesszük, hogy garis volt még a tévéd, mint debütálásakor, mert akkora rendesen lecsökkent az ára.
Minimum, MU8002, de inkább NU8052, esetleg, ha belefér Qled 6-os sorozat.
Sajnos, vagy nem sajnos a H6400-6500-zas tévékbe brutálisan frankó panel került. VA létére még a betekintési szögek is ugyanazok maradtak, mint szemből. A feketéje meg valaha az egyik legjobb a mai napig... -
ΞΔGLΞ
Más:
Mind a két tévén q6f és qf8, usb 3.0 házban az 1.5TB HDD is (nagyobb nincsen) teljesen stabil. A frissítés ezek szerint helyrerakta (mert azóta nem próbáltam), ezért plusz pont a Samsungnak.
(#122742) sandró60
Ez enyémmel sem volt gond soha, a mostani tévékhez képest a döglassúságával kezdett az agyamra menni.
Főleg a tizen 4.0 (meg az új processzor) baromi gyors.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz kevepapa #122744 üzenetére
Ha ennyi szánsz rá, akkor valóban a 7402, de az nem fogja hozni a H6400 minőségét FHD-ban. Oldalról fakulni is fog. 4K-val kell etetni.
Én ezt venném...És most akciós is. [49' 8052]
ΞΔGLΞ
Van egy LG plazmám (is). 2007-ben vettem az MM-ban féll millióért (szerintem az most vagy 2 millió körül lenne), az akkor még nagyon nagynak számító 50 collost.
Az egyik felső emeleti szobában van, amolyan vendégeknek. Be sem merem kapcsolni a mostaniak mellett.2007-es (megvágott kép a rajta lévő személyek miatt)
ΞΔGLΞ
válasz kevepapa #122753 üzenetére
Azokat nem ismerem, ez tény, de talán a 82-es q8f tévét, amit 1600 usd-vel olcsóbban vettem Black Friday alatt egyenesen a Samsung-tl és ha jól tudom ezt itthon ekkora méretben nem is árulják,azért nem hinném, hogy leokádnám mellette, mert ennek tényleg olyan képe van, hogy ámul család.
Kezd alakulni itt a sok bisz-basz állítgatással valami...5ghz-en ezek szerint jóval többet tud a tévé, mint sima vezetékesen, csak egy a baj, a legapróbb porszem, kinyitott ajtó etc... is bekever a stabilitásba.
Vagy veszek még egy router-t és közvetlen berakom a tv mögé, mert jelenleg sok szarságba kell ütköznie az 5ghz-es jelnek, mire eljut hozzá...A router mutatott már 675mb/s értéket is, de 75-öt is. Üssze-vissza ugrál, ezért írtam, hogy nem stabil a wifi jel....még.
Vezetékesnél, egyértelműen írja, hogy az "csak" 100mb/s, de az legalább stabil.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
Aki nem ismerné, ez a netflix saját sebességmérője, minden háttérben futó szarság nélkül...
https://fast.com/#
Show more mutatja a részletes infót...[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
Na, akkor írok róla egy kicsit. A Q8FN egyszerűen elképesztő, az állam keresem néha a padlón, valami brutális az a képminőség, amit ez a tv produkál. A hangja ennek is szar, de hát ki az aki ezeket hallgatja a saját hangszóróján. Az ambient miatt, úgy döntöttem, hogy az egyik falat valamilyen egyedire csináljuk. A tv nagyon gyors, ebben valami új proci van, hogy ez most ennek köszönhető, vagy a tizen 4.0-nak, vagy a kettő együtt azt nem tudom, de a q6f ehhez képest lassú, pedig azt is gyorsnak találtam elsőre. Ugye a kislányaimnak 55-ös q6f van, szóval így meg végképp van összehasonlítási alap. Ezt a tv-t azért már jobban lehet nézni oldalról is, de még ez is fakul, komolyan hihetetlen, ha egy H6400 nem, akkor ezek miért. Szóval frankó, de már ez is egyszer kifagyott a pájó erősítőmmel. Konnektor ki-be és megjavult, vannak azért ezzel a rendszerrel gondok még...
De összességében nagyon tetszik, ami képileg elém tárul.Szóval, ez a nyári BackFriday addig baszkurálta a csőrömet, hogy végül eldöntöttem, hogy kell nekem a legnagyobb árengedménnyel kínált tévéjük. A Q8FN
Szóval, volt nekem egy idei 82-es q6f (ami alig 2 hónapos volt), ezt sikerült eladnom itt a szomszédomnak elég jó árban, 250 ezret buktam rajta, így alig kellett pótolnom hozzá azt a pénzt, amiért rögtön megrendeltem a q8fn-t. Tehát BF alatt ez 3899 USD volt.Ha ez nem volt jó üzlet, akkor mi?
ΞΔGLΞ
Jah és ami miatt főleg a Q8F mellett döntöttem, ehhez nincsen connect box, amit én egyszerűen gyűlölök.
A Tv lábai viszont az egyik legrondábbak, amit valaha csináltak, kb, mint a 60-as évek, de úgy is nemsokára falra kerül, ha elkészül mögötte minden...[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz sandró60 #122758 üzenetére
A jelerősség egy dolog, az lehet mindig max, de ebbe a jelbe, ha pl belenyitsz egy ajtót (csak egy példa), ott akár azonnal lehet 200mbps esés is, ha tegyük fel átlagban megvan 300-350mbps, de ettől független a jel maximumot fog mutatni. Az 5ghz gyors, de pillanatok alatt instabillá tud válni. Ezért muszáj a közelében lenni. A 2.4ghz jóval (szinte beton) stabilabb az 5ghz-hez képest, cserébe dög lassú.
Pl neflix-re (uhd tartalom, dts, vagy ddplus...etc a master és truehd lossless hangsávokról nem is beszélve) alkalmatlan, de még az is lehet, hogy SD-re vált.Tapasztaltam ilyet...
Emiatt kötelező egy router-t, vagy repeater-t a tv mellé tenni, ha ilyen tartalmakra van használva a tv.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz sandró60 #122782 üzenetére
Akkor lehet, hogy az lesz, hogy ez lesz a tv mellett (alatt, mögött etc...) felesleges még egy router csak emiatt.
Majd akkor veszek, ha elterjed a 60ghz wifi.Edigiben van polcon, akkor ma veszek is egyet és remélem nem kell falhoz baszarintanom! :-D [link]
ΞΔGLΞ
Igen, ez nyilvánvaló, hogy egy ilyen kütyü nem tud két sávon sugározni, de nem is arra kell, csak arra, hogy 5ghz-en a tv közelében legyen. A TP LINK részéről meg oltári blama lenne, ha ehhez ki kellene kapcsolnom a 2.4ghz-et a router-en és emiatt sok más kütyüt is kikatatnom. Senki nem venné meg.
ΞΔGLΞ
válasz Csabi1984 #122826 üzenetére
Na, ezt a szart visszavittem és senkinek sem ajánlom. Mármint ezt a TP lófszlink RE 200 750-es gagyit.
Forró volt, 5ghz-en max 100-zat tudott (azt is ritkán) és vagy 4-szer cseszte szét a netemet, de olyan szinten, hogy a UPC connetct box is meghülyült tőle, ami, mint írtam nyitott ajtónál azonnal tud 200mbps és 300mbps között, vagy felett is akár.Egyébként erről olvastam az árukeresőn, hogy több embernek is lefagyott a nete, de a sok + mellett betudtam user error-nak, hát nem...igazuk volt. Ezek szerint 5ghz-en ez a cucc nem stabil egyáltalán.
Na itt vége az off-nak, szóval inkább vettem egy dual band router-t és a Cat7 kábel ebbe lesz dugva, majd arról kiszórom az 5ghz-es jelet.A Samsung meg elmehet a jó anyukájába, majdnem gigabit WLAN lényegében, de a LAN, amivel tök egyszerű lenne ezt megoldani, csak 100mbps (gyakorlatban max 80-90 között ingadozik inkább) 2018-ban és akkor nem lenne ez a hercehurca, ha ez is gigabit lenne. Ők nem néznek netflix-et, hogy az a 100 már nagyon határon van? 1-2 milliós tévékbe nem tudnak berakni egy filléres lan kártyát, gratulálok...
ΞΔGLΞ
A qled beállítással nagyon el lehet szórakozni, mire megkapod a tökéletes és briliáns képet.
Egyáltalán mi ment a tévéken? Mert, ha nem valós 4K demó, ahol igazán megmutatkozik a tudása, akkor lényegében nem láttál semmit. És egyáltalán melyik 49 qled és főleg melyik ue55 tévékről van szó, ráadásul nagyobb méretben, ahol a ppi is rosszabb már? (bár ez csak tényleg sasszemnél látható) -
ΞΔGLΞ
válasz Csabi1984 #122839 üzenetére
Én nem szórakoztam ezzel, bevágtam a tévé mögé, WAN port-ba bedugtam a cat7-et (ami a UPC box egyik lan portjából jött), megjelent a 2.4 és az 5ghz, a gyári hozzá tartozó jelszóval csatlakoztam rá, és most stabil 300mb/s wifi kapcsolat van 5ghz-en a tévén. Majd annyit megteszek még, hogy másik csatornára rakom. Az egész művelet, kibontás, bekapcs, kábel be és tv-re kapcsolás, kb 20 perc volt unottan.
A köcsög tplink re200 meg szanaszét szopatott egész délután. De ezt már írtam miket művelt.
Ezek szerint ez a tv 300 körül tud max-on. A router-től 2.5 méterre messzebb lévő asus rog laposom meg szinte majdnem hozza az 500-zat ugyaneten az 5ghz-en.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
ΞΔGLΞ
válasz kevepapa #122866 üzenetére
Tehát képminőségben semmi, de az égvilágon semmi, elég sokat tesztelgettem egymás mellett a kettőt.
Érdekes ez 2017, meg 2018-as besorolás is. Mikor mind a kettőt gyártották, gyártják még ebben az évben is.
De akkor ami változás van:FAM és FN sorban...(AKA 17 18)
17--->DTS van 18---> DTS nincs
17--->AMBIENT nincs, 18--->van
17--->-tizen 3.0, 18---[>B]tizen 4.0
17---->HDR1000, 18---->HDR10+ (valós tömörítetlen 4K anyag kell hozzá, hogy láss különbséget, pl gyári 4k blu ray film, nem a virágboltból leszedett 60gb helyett 2-5gb-re gagyizott "minőség")
17---->a fogyasztása 35W-tal több. 18--->-kerete nőtt ezáltal szerintem rondább, mert a 17-nél szinte nincs is keret.De képminőségben semmi, ha erre vagy kíváncsi, hogy a többi )egyiknél van, másiknál nincs) számít-e neked, az te döntöd el.
ΞΔGLΞ
válasz Csabi1984 #122868 üzenetére
Nyilván kellene hozzá egy 5.1-es hangrendszer, akkor nem lenne ez a gond. Vagy annyira fossá van már tömörítve a valószínűleg nem gyári boltban vett filmed, hogy emiatt van a hiba. És legalább pcm sztereó-ra van állítva ilyenkor a tévé?
EQ-t nyisd meg, a közepet pedig told ki, ezzel valamit javulni fog...[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz PuMbA #122874 üzenetére
A H6400 lfszt nem kever le, ez a nevezzük így hibája mindig is fenn állt, amikor gané a tömörítés.
Ha az DD-ban maradt, szinte eltűnt a center.(tehát ismétlem, amikor gagyi a DD hang) Mi köze a dörmögő hangnak a középhez? A közép ebben az esetben annyit tud javítani, hogy már a tv beépített gagyi hangszóróival, hogy a dinamika csúcsot kissé megvágja, ezáltal talán még a mélyebb hangúnak is hallani lehet, amit beszél.
Az én tévémen van EQ, amivel igenis lehet állítani a saját hangszóróit. Bár a H6400-ban már nem emlékszem, hogy volt-e..[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz PuMbA #122884 üzenetére
A tömörítés a képet érinti, egy 5GB-os és egy 25GB-os filmnek a hangsávja ugyanaz a legtöbb esetben.
Gyújtsunk lámpát és zárjuk ezt rövidre. A nagyon durva tömörítés a hangra is jelentősen kihat, nem is akármennyire. Nem csak a képet tömöríti ilyenkor a szoftver. De mindegy, felőlem aztán mindenki úgy hallgat bármit, meg néz tömörített anyagot a virágboltban, ahogy neki jól esik. Csak engem ne győzzön meg.
Töltsön le a kolléga egy frankó "anyagot" és csodálkozzon, hogy érteni fogja a beszédet (is) a tv elcseszett gagyi hangszóróin., de a helyében inkább vennék 100 ezer körül legalább egy belépőszintű 5.1 hangvalamit, ami tud is ezzel kezdeni valamit.Egyébként meg...
ΞΔGLΞ
válasz galaxys80 #122883 üzenetére
Ez is igaz.
De én inkább, ha már leszedek valamit, ami nagyon ritka, akkor olyat kell keresnem, ahol rendelkezésre áll, legalább egy lossless 5.1 true HD, jobb esetben 7.1 DTS master, , vagy még jobb.... Ezek nélkül egy 50gb anyag, akár a negyedére is csökken (elérhető) egy sima DD 5.1 hangsávval. -
ΞΔGLΞ
válasz PuMbA #122886 üzenetére
Ez elméletileg így van, és így kellene lennie, de a gyakorlat azt mutatja, hogy minél kisebb a méret, ott a hang is egyszerűen tök szar lesz már. Halkabb, nem olyan térhatás, vagy alig van. De ezt egy jó rendszerrel simán hallani. Nem egy kis méretű FHD anyagnál észrevettem ezt (pl 2.5 gb-re gagyisított), hogy ugyanaz legalább 10GB méretnél elég durva a térbeli hangzás eltérés.
ΞΔGLΞ
Hallgass már meg egy 128kbps-es MP3 zenét és egy 800kbps-es FLAC-t, nem fog eltérni az énekes hangereje a többi hangszerhez képest
omg
Ez a legrosszabb példa volt a film térbeli hangjának tömörítésére. Semmi köze a kettőnek egymáshoz.
Amíg egy 128-as mp3 meg van vágva 16-nál, addig a FLA(n)C(olás) akár kimehet 22-23 khz.-ig, aminek csak akkor van értelme, ha van hozzá hallásod, ha ez megvan, akkor meg van hozzá olyan ketyeréd is, ami a lossless-t meg is tudja úgy szólaltatni. Meg persze olyan zene is, de az nem tuc-tuc...Na most ehhez rendesen zsebbe kell nyúlni. Ennek itt semmi köze az erősséghez, mint a filmek hangsávjánál... Általában az emberek többsége 16-18khz felett lfszt nem hall már.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz kokokka #122912 üzenetére
ha egy magyar után átkapcsolsz egy eredeti HD-ra megtelik a szoba hanggal!
Ez totál így van. Pl a rengeteg blu ray filmem között ott a van a A következő három nap, azért vettem meg, mert szinkronosan 7.1 DTS HD MASTER hangsáv is van rajta többek között.
Hát, akárki műve ez, elmehet a ...oda. Mintha néha volna egy kis térhatás, eredeti angol sima 5.1-re kapcsolva, meg kb mintha benne lennél a filmben. Brutális amatőr botfülüek tudnak dolgozni és ezzel hazavágni az élményt ebben az országban. -
ΞΔGLΞ
ΞΔGLΞ
válasz noxon #122919 üzenetére
Távos erősítő kell hozzá, de annak meg mi értelme, hogy még egy táv ott legyen, vagy esetleg egy Logitech Harmony Elite, ami jelenleg a távírányítók királya, de az megint (jó drága is egyben) plusz pénz, vagy soundbar, de az megint plusz lóvé, ráadásul gagyi hangzásért sok pénzbe kerül..
Na, hát ezért nincs ott egy tetves filléres Jack kimenet, ami mindent megoldana. A sony és az lg nem spórol ezekkel.[ Szerkesztve ]
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
