Samsung LCD és LED TV-k
Ticimitsu
válasz falabu88 #142157 üzenetére
Igen, ahogy bekapcsoltam első naptól, csak ugye mivel 1 hétig nem néztem meg, mert polcot kellett szereltetni alá, így letelt a bolti 3 nap visszavigyem( de kíváncsiságból rákérdeztem a boltban három napon belűl visszahozom ha nem jó, azt mondták nem biztos vissza veszik pl, felhősödésre se bevílágosodásra).
Próbáltam egy kendővel ott nyomást helyezni a sarkokra de nem lett jobb, este borzalmas, meg akkor ha filmet nézek rajta, pendriverol, meg sötétebb részeknél.
Pedig maga a kép nem rossz már megszoktam a vacak mozgásmegjelnítést is de ezzel nem fogok tudni megbarátkozni. Gondolom van olyan ember akit nem zavar, de az nem én vagyok. -
gyeniko
válasz falabu88 #142162 üzenetére
"3napon belül egyébként indoklás nélkül visszaviheted."
Sajnos NEM! Amennyiben a rendelteltésszerű használatot akadályozó hiba van, akkor kötelesek kicserélni, minden más esetben küldik a szevizbe, garanciális javításra.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
Milka 78
válasz falabu88 #142402 üzenetére
Pedig mennie kéne, ugyan ez volt nálam. Hiába állítottam a tv adás alól be mindíg visszaállt és csak a fent vázqolt beállításokkal tudtam megjegyeztetni vele...nincs neked véletlenül set top box-od a tv-hez? Az lehet be tud zavarni (nekem nincs).
Esetleg még egy áramtalanítás kipróbálható. -
pontyos
válasz falabu88 #151737 üzenetére
HUHH Nagyon köszi!!! Sikerült
A mikroszálas kendőt belemártottam félig a keverékbe, majd óvatosan végighúzva a foltos részen elkezdte szedni a szmötyit. Után a száraz ronggyal mentem végig rajta, és szépen lehetett látni ahogy az apró részeken kezd szépen tisztulni. Ezután az egész felületen végigmentem és tökéletes. Nagyon nagy 🦎 voltam, ebből örökre tanultam. De érdekes jelenség, hogy miért és mit kent ennyire szét egy teljesen tiszta szobában van, ahol nincs fogdosva stb -
Sonex79
válasz falabu88 #151771 üzenetére
Ki lehet kapcsolni az automatikus multiviewt a menüben simán. Én sztem hülyeség mindent kikapcsolni a képernyő beállításoknál hisz akkor minek veszel ilyen tv-t ami tudja ezeket. Nem mindegy hogy mit nézel, ennek megfelelően használd a módokat. Sztem általános tv műsorhoz a normál mód a legjobb, filmhez meg nagyon sok függ a tartalomtól. Én azon nézem amin a legjobban tetszik épp a megjelenés, a hdr mód automatikusan kapcsol be a háttérben.
Eco megoldásokat érdemes lehet kikapcsolni napközben, de ezek este viszont nagyon hasznosak a teljesen sötét szobában, mert érzékeli a külső fényt a tv, így leveszi a fényerőt és nem fog kifolyni a szemed.
Ha nagyon színes a kép a natív szinközt érdemes lehet módosítani.
Sonex79
válasz falabu88 #151988 üzenetére
Mekkora foltok? Önmagában minél szarabb minőségű a műsor amit nézel annál inkább kijöhet a "kephiba". Sportnál a dse jelenség a jellemző erre a tv-re. Ezek amúgy nagy szürke, halvány kék felületen is láthatóak lehetnek gyors mozgásnál. Általában ezek nem kis foltok, hanem nagyobb kiterjedésű függőleges vagy vízszintes rajzolatok.
R3nts
válasz falabu88 #153294 üzenetére
Köszönöm! Azóta szerkesztettem, betettem még egy opciót, szintén 65"-ban... A két 65"-os Samsung közül melyik az ajánlottabb? Elég foghíjas a leírásuk, az egyikhez azt írják nem tud HDR-t, de mégis írják hozzá a "különleges jellemzőkben", az egyikhez írják az 50Hz-es panelt, a másikhoz semmit...
Vagy, ha inkább úgy kérdezek, hogy 250k kerettel, milyen Samsungot ajánlanátok, ha a képminőség, és a méret szempont, de pl. a SMART része nem érdekel mit tud, vagy nem tud, mert direktben PC-re lesz kötve, kiterjesztett módban...
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
R3nts
válasz falabu88 #153300 üzenetére
Az utóbbi években, kissé hanyagoltam, mik történnek TV-k ügyében a nagyvilágban.... Ez a TCL, ez kiezez, és mit tud? Lehet alternatíva, egy AU7102 vagy TU7022 vonalon?
kzrca
válasz falabu88 #153670 üzenetére
Te vagy valaki vásárolt már ténylegesen Samsung webshopból kuponokat használva erste kártyával? Ilyen esetben is lesz az a plusz 5% moneyback? Csak mert a erste oldali feltételek között szerepel hogy ez más akciókkal vagy kedvezménykuponokkal nem vonható össze.
Két 10 %os kuponnal (ezt most leellenőriztem, működik) és az 5%-os moneybackkel nekem megéri már direktbe a semsungtól vásárolni. -
72lakiluk
válasz falabu88 #153948 üzenetére
Vacilláltam sokáig, de végül a MM-ból rendeltem 290ért a QE55Q80A-t. Féltem, hogy visszamegy 300 fölé, így inkább megvettem. A 95TD jobb vétel annyiért?
A készülék otthon fog várni mire hazaérek, lesz 3 napom, hogy nyüstöljem, teszteljem. Aztán eldöntsem marad-e.
Hálás lennék a 80A tapasztalattal rendelkezőknek, ha mankót adnának a legfontosabb területeket érintően. Mit nézzek, mire figyeljek majd.
Köszönöm előre is. -
Alex1978
Az 55Q95TD nagyon csábító, de sajnos 250eFt a TV-re szánt keret felső határa, így nem fér bele.
Szeretném, ha felhomályosítanátok:
Ez a Samsung QE55Q60AAUXXH itt Euronics-nál 320eFt-ért
és
ez a Samsung QE55Q60AAUXXH itt eMAG-nál 240eFt-ért UGYANAZ a TV ???Mert ha nem csal az emlékezetem, akkor ez a fent említett QE55Q60A TV az Euronics-nál úgy 8-10 napja 230eFt volt, majd pár nappal később (pontosabban július 11-én) már picit drágább lett, 235eFt. (Ami nekem még simán bele fért volna a keretbe.)
Vajon mi a poén az Euronics-nál, hogy az egy hete még 235eFt-ért kínált TV árát NAGYON felemelték, 320eFt-ra ???
(Az árukeresőn most így az Euronics adja a legdrágábban...)"In a digital binary world, are you the zero or The One?"
helenne
válasz falabu88 #154410 üzenetére
Hú, nagyon szépen köszönöm, akkor megküzdök. Minden világos, ahogy leírtad. Azért meg megpróbálok logikázni, hátha rájövök, hogy tudom nem széttörni, mert látom, hogy szétpattintható az alja is, de én még nem jöttem rá hogyan. Az enyém valahogy nem akar szétesni magától. Legfeljebb ha törik, ragasztok, ahogy mondtad.
helenne
Gyönyörűen szét tudtam pattintani, a fotóid segítségével rájöttem, hol válnak szét az alkatrészek, működik is, mert vissza tudtam hajlítani a tüskéket, érzékeli is a tv, de valamiért a szolgáltatónak nem tetszik, úgyhogy kihívtam a technikust, majd jön. Szóval, működik, köszönöm.
- GoPro Topic
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Star Trek
