Samsung LCD és LED TV-k
Sparrow88
Segítségeteket szeretném kérni. A "lapos" és okos TV-k világában új vagyok. Rengeteget olvasgattam utána itt a fórumon is. A tudástár nagyon hasznos volt és sokat segített. Köszönet.
Pénztárcám lehetőségeihez mérten a Samsung UE40ES6100 TV-je került hozzám a legközelebb. 2,6-3,5 m-es távolságból néznénk. Tudom, h nagyobb kellene, de ennyi fér bele...
A helyzet az, h úgy néz ki mindent modernizálnom kell. A TV adások egy műholdas Digi box-ról és egy kábeles UPC DVR--s boxról jönnek. Sajnos mindkettő csak SCART csatlakozóval rendelkezik. Szerencsére az USB-s DVD-lejátszóm rendelkezik HDMI kimenettel.
Kérdés: amíg nem tudom lecserélni a boxokat HDMI-sre, addig nagyon rossz lesz a kép minősége? Per pillanat egy 70 cm-es síkképcsöves Thomson működik, igazából semmi bajom vele lehetőségei szerint nagyon szép képet ad. SCART kábellel rosszabb vagy jobb minőség várható a jelenleginél?
Ide kapcsolódik: a DIV-X-es filmek megjelenése milyen lesz? (rosszabb? jobb?)?
Tudom, h a BOX-kat le kell cserélni, csak egyszerre nincs mindenre idő.
Ha a UPC-s BOX-ot mediacardra cserélem, a UPC-s műsorokat tudom rögzíteni evvel a TV-vel? (gondolom külső háttértárral + egy óra digitális adás mekkora helyet emészt fel? - csak, hogy ebben az esetben mekkora háttértár kellene)
A nézési távolsághoz még: attól függetlenül, hogy mondjuk 3 m-es távolságból a HD részletek "elvesznek" jól gondolom-e, hogy a kép még így is szebb lesz mint a fentebb említett régi TV-n?
Beszereznék hozzá egy megfelelő routert is. A TV és a router egy helyiségben lenne egymástól kb 5m távolságra, a router telefonokat mindenképpen és esetleg Laptopot szolgálna ki. Az asztali PC továbbra is LAN kábelen kapná a NET-et csak már a routerből. A TV-hez és ezekhez a paraméterekhez milyen routert ajánlanátok? A netem 30/3-as.
Ha jól sejtem megfelelő routerrel Windows7-es op rendszerről (gondolom XP-ről már nem) a PC-n levő akár HD filmek is akadásmentesen lejátszhatók?
Olvastam még a "szappanopera" hatásról, gondolom itt a nagyon élénk éles visító színekre gondolnak, ha jól értettem a TV képének beállítgatásával ez orvosolható?Elnézést, ha így elsőre ez így túl sok volt, de nagyon megköszönném a válaszokat és esetleges véleményeket.
ui.: Megtetszett ez a TV és most ez a 160-165 e Ft körüli ár nagyon impozánsnak tűnik. Egyébként az AV planetnél (ahol per pilanat nincs) és az AQUA-nál néztem, ezek a boltok rendben vannak?
Sparrow88
válasz nightshadow #46741 üzenetére
Szeretnék tanulni, ezért a kérdésem, játékhoz nem probléma, hogy csak 100 Hz-es ,(és ez valójában csak a fele tehát 50 Hz ugye?) ?
Sparrow88
válasz nightshadow #46744 üzenetére
Oké, logikus. Köszönöm!
Ha már itt tartunk had kérdezzem meg, hogy 40ES6100-on a sportműsorok (pl:foci) képe mennyire szép?
Nagyon élvezhető, vagy van esetleg némi "utánhúzás"?Esetleg ehhez a hszm.-hoz : [link] valami vélemény, csak hogy lássam kezd-e letisztulni a kép. Az egyik rész úgyis aktuálissá vált. A Digi box-ot nem igazán tudom lecserélni, mert megkérdeztem a Digi mini csomaghoz elvben nem adnak HD-s boxot, így onnan csak SD jel jönne. Csak a Digi sport miatt van előfizetve. Itt így a focimeccsek nagyon gázok lennének, vagy azért a síkképcsöveseknél jobb képet hozna össze scart-al?
Előre is köszönöm! -
Sparrow88
válasz Flashget #46748 üzenetére
Ezek szerint neked ES6100-as TV-d van. Ahogy írtad a UPC-vel nem lesz gond, mert ott lecserélhetem medicard-ra és HD-s DVR-es box-ra is a meglévőt némi plusz pénzért díjcsomagváltás nélkül. A DIGI-vel(műholdas) van a baj, ott eggyel magasabb díjcsomagba kellene ugranom,h kaphassak HD-s boxot persze már ez is némi plusz pénz lenne, de nincs kedvem ennyivel többet fizetni egy csatornáért.
Persze nekik nincs médiakártyájuk...
A lényeg arra irányul, ha mégis marad az SD (hú de idegesít ez a helyzet) azért nézhető lesz-e ekkora TV-n. Vki írta, hogy szétesett a kép, meg pixeles lett. Te kíváncsiságból véletlenül nem dugtad még össze scartal. Ha igen tényleg élvezhetetlen lett a kép?
Ja és köszönöm![ Szerkesztve ]
Sparrow88
válasz Flashget #46755 üzenetére
Értem, akkor azért ez nem akkora szívás, mert úgy gondolom a DIGIsport a meccseket 16:9-ben adja és nekem a DIGI, csak a DIGIS meccsek miatt kell. Szóval elvben azt a minőséget megkapom amit most képcsövessel, annyival kiegészítve,h nagyobb a kép. Nekem a UPC kábeles. DIGI nincs a házban, csak tré.
Sparrow88
válasz Flashget #46761 üzenetére
Köszi! Tudom ,de nem akarok havonta +cirka 4000 Ft körüli összeget rákölteni a jelenlegi helyzetemhez képest. Azért ez nagyon jó, h ilyen technikai világban a szolgáltatók csak egy vagyonért nőnek fel a feladathoz. Ezt is csak az idő múlása oldja meg, amikor nem lesz más csak digitális adás. Akkor majd mire kérnek el pluszba ennyi pénzt. Nem a plusz pénz a baj, hanem a mértéke.
Sparrow88
46ES6100 valós 100Hz-éhez képest a 46ES6540 valós 200Hz-e + a benne levő micro dimming látványos különbség? Illetve megér ez átlagban +30.000 Ft-ot? Vagy van esetleg vmi érdemi különbség még a két TV között?
Köszönöm! -
Sparrow88
válasz nightshadow #47109 üzenetére
Üdv újra!
Gyors segítségre lenne szükségem. Ajánlottak 46ES6800-t ugyanabban a barátságos árban, mint a 6540-t, jól vettem ki, h a két TV között annyi különbség van csak,h a 6800-ban két magos proci van? És ha igen ez miben fejti ki a hatását? (Csak a smart dolgokban? -ha esetleg van vkinek ilyen...- ) -
Sparrow88
válasz torma1981 #47113 üzenetére
Na közben tisztázódott a helyzet, nem 46ES6800, hanem 46ES6900 és 240e, ez már sajnos sok nekem és nem is igazán tudom, h a 6900-as mivel tud többet a 6800-nál és 6540-nél.
Úgyhogy a választás egy picit gyengébb TV-re eshet, a 46ES6100-ra 195e-ért.
Megerősítene vki, h ez így jó vétel? (csak futnak ki a modellek elég keményen és nem lehet biztosra tudni jön-e még egy adott TV-ből). -
Sparrow88
Azért remélem 70 cm-es CRT után markáns változás lesz a 6100-as, mert valószínű leteszem mellette a voksom, mielőtt elfogy (már így is necces).
Köszönöm az eddigi reakciókat! De ha valaki fűzne még hozzá bármit is, azt szívesen veszem.
Majd 5 év múlva legalább lesz már mihez viszonyítanom.[ Szerkesztve ]
Sparrow88
Egyik ismerősöm TV-t szeretne venni és azt szeretnénk megtudni, hogy az alábbi TV-k között mi a különbség, ugyanis így első blikkre nem nagyon jöttünk rá. ellenben árban van közöttük 40-50 ezres különbség. (bár már ebben sem vagyok teljesen biztos)
Samsung UE46F6650, UE46F6640 Samsung UE46F6750, UE46F6740, UE46F6770
Nagyon megköszönném, ha vki ki tudna segíteni.
Sparrow88
válasz NyuszyCaster #58891 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, de ezeket átnéztük már és az égvilágon semmi, de semmi különbséget nem találtunk, ezért nem értem. Csak a talpban találtunk különbséget, műszakilag semmit sem.
Épp ezért vagyunk kíváncsiak továbbra is hátha vki többet tud mondani eme Samsung modellek különbözőségéről.
Továbbra is köszönném, ha vki tudna felvilágosítást adni.
