Samsung LCD és LED TV-k
d@minator
Ezek közül melyiket vennétek? UE40H6500 vs. UE40HU6900
d@minator
&(#77121) Flashget: Megnéztem a MM-ban. Jól felszerelt TV ehhez adják azt a jó távirányítót pluszba. LG LB650V egy tízessel drágább és ott a plusz távirányító még +10k. Talán a betekintési szög kisebb, mint LG estében de ahogy nézem azért, mert 5000-es kontrasztú VA paneles.
Mellette volt egy olcsóbb 4k TV (nem Samu) hát annak még rosszabb volt a képe a betűk sem voltak szebbek hanem csúnyábbak. Gondolom a HU6900 sem lehet jobb.
Viszont a 48"-as 6200-as elég impozáns darab. Sajnos ahhoz szemüveg sem extra távirányító nem jár ha jól emlékszem. -
d@minator
válasz Flashget #77155 üzenetére
Sokat is segített amit írtatok így nem mentem rossz irányba. Remélem. :-) Végül egy 48H6400-at rendeltem.
(#77268) Teasüti: dinamikus kontraszt, Eco mód, Energy saving kikapcs, firmware frissítés, valamilyen külső eszköz vagy kábel is okozhatja ezért más forrással is ki kell próbálni, esetleg reset után megint beálítani ezeket. Ha egyikkel sem javul akkor szerviz. Ezt írja a Samsung support és a fórumok általában.
d@minator
Ma beüzemeltem a 48H6400-at. Az mitől van, hogy kifolyik a szemem tőle? A topik összefoglaló szerint állítottam be (Telekom STB).
Rövid tapasztalatok:
Hang: Jobb, mint amire számítottam, némi mély is van benne.. A tesztekben kicsit lehúzták. De hát 2x10W. Ennyi.
Kép (analóg): Kisebbre állítottam (azt hiszem 4:3) így vállalható.
Kép (Telekom STB, nem HD csomag): kissé "olajfestményes" de lényegesen jobb, mint az analóg.
Kép (PC): Monitoron ez is jobb de messziről nézve nincs nagy különbség.
Kép (3D - BD50): PC-ről próbáltam a Tranformers legújabb részét. Soha nem nyűgözött le a 3D de a képminőségre nincs panaszom. Kipróbáltam oldalt fekve tényleg elsötétül de nem használom amúgy sem olyan pozícióban. Az aktív szemüveg miatt sötétebb a kép, mint a passzívnál talán ez egy kis negatívum. A szemüveg nem nehéz bár végig nem néztem a filmet.
A menü elég gyors, wifi-t, megtalálta, HD Youtube videók szépek kicsit lassan tölti be. Kipróbálom majd kábelen hátha gyorsabb lesz. Kép a képben hasznos, telefonról a képek, videók, átvihetők wifin a Smart View 2 alkalmazással. Szóval így elsőre tetszik. -
d@minator
Köszi, első körben lejjebb vettem a háttérvilágítást de az is lehet a ghosting zavar be vagy az élesség hiánya majd még kitapasztalom.
Természetesen külön állítgatom minden bemenetet de 3D-nél biztosan a szemüveg sötétít (ott nem égek ki ) sötét szobában próbáltam de olvastam, hogy természetes az aktívnál, hogy sötétebb a kép. A TV már nem enged többet felfelé 3D-nél vagyis enged de a fekete rovására. Majd a VGA beállításainál még próbálkozok.(#77504) BBéci: Arra akartam utalni, hogy 2x10W és nincs mellette mélynyomó. Azért örömmel tölt el, hogy nincs annyira doboz hangja, mint vártam. Az Equalizerrel kiemelve a mélyet és magasat elfogadható.
d@minator
Jó ötlet ennyiért csak olyan kellene ami ami bekapcsol amint jelet érzékel de lehet csinálunk majd hozzá egy kis áramkört ami ezt megteszi.
Van egy Z2300 a PC-hez. Holnap azzal kipróbálom a TV-t mit ad elő a fejhallgató kimeneten persze az marad majd a PC-hez. :-)
Nekem bejött az "U" alakú EQ beállítás persze nincs csutkára tolva a mély és a magas hozzá még bekapcsoltam plusz a két DTS-t beszédhez, filmhez első körben jónak tűnik de még foglalkozok majd vele. :-)A beállítások lementésére van valami lehetőség vagy lefotózzam? Azt olvastam hogy SW frissítés után alapra áll minden. Gondolom lesz majd még új SW valamikor.
d@minator
Youtube életkoros videót hogy kell megnézni? Kidobott valami kódot, hogy a Youtube/activate-be írjam be.
A Z2300 tényleg nem jól szól a fejhallgató kimeneten. Az EQ nem is aktív ebben az esetben.
(#77597) BBéci: A középet hagytam de ha kiemelek a mélyen magason nekem jobban tetszik.
(#77600) gyeniko: Köszi, ha mégis alapra állna már fejből is tudom. -
d@minator
A Youtube TV-ben (alkalmazásban) hogyan kell "életkor megerősítéses videót" nézni (48H6400)?
d@minator
Nekem is azt mutatja, hogy üres aztán meg tele....Ez a Bexel egy koreai gyártmány 30cent darabja átszámolva. Samsung honlap szerint 150 órát kellene bírnia ezért engem is meglepett fél óra után, hogy le van merülve.
Próbaképpen, mert volt itthon 2db Energizer CR2032-es gondoltam kipróbálom. Elsőre kicsit nehézkesen ment bele de most már könnyen jár és a fedél is rázárható. Ez 240mAh. A CR2025 ami belevaló Energizer az 163mAh. És működik.
Sőt ahogy nézem a nagyobb olcsóbb vagy egy árban van a kisebbel.
CR2025: [link]
CR2032: [link][ Szerkesztve ]
d@minator
válasz tyotyiga #77845 üzenetére
Érdekes én 03.17-én rendeltem és 24-én már itt volt. Mivel ritkán nézek tévét (reklámot) ezért csak IPTV alapom van.
(#77847) havri1: Nekem nem szerepelt a megrendelések között ezért négyszer is megrendeltem 2 nap alatt. Utána sem látszódott. Egyszer hívtak szám nélkül, hogy megerősítsem a rendelést még jó hogy felvettem a telefont. -
d@minator
válasz motkany91 #77932 üzenetére
Szia! Most mértem input lagot PC és Game módban is 30ms-mal lassabb a TV, mint a monitor.
A Sony szerintem jobb lesz játékra, mert jóval kisebb laggal bír. Bár a Samsung számomra az ami minden funkcióban elfogadható és használható pl. a Sony-nál nagyon gyenge a Smart rész, LG lassú menü stb. Érdemes beleolvasni mindegyik topikba, hogy melyik TV-nek mi a hátránya (azonos árkategóriában) és eldönteni, hogy mi a fontos. -
d@minator
VGA beállításokban valaki tud segíteni ezek így jók (most AMD-m van) a TV-hez?
3D leginkább BD50 Power DVD-vel menne a PC-ről. Bemenet / Névszerkesztés "Blu-Ray" de ha "PC"-t választok jobbnak tűnik a PC kép. Világosabb ezért a "PC" nem lenne jobb 3D-re?VGA beállítások így jók?
1. Scaling Options / Overscan 0% és a TV-n Képméret / "Képernyőhöz igazítás"
2. Desktop Properties / HDTV / 1080p na most itt 24 vagy 60Hz legyen? 72Hz nem megy ebben a felbontásban.
3. Color Depht 8, 10 vagy 12 bit?
4. ITC processing azt olvastam ki kell kapcsolni.
5. Color Pixel Format: RGP 4:4:4 itt szebbnek tűnik a PC Desktop, mint YCbCr 4:4:4-ben? Melyiket kell alkalmazni?
6. Color / Use Video Player Settings az AMD helyett
7. Advanced Video Color: azt olvastam itt minden pipát ki kell venni A Dynamic Ranget is? Most az Full (0-255) -ig van.
8. Video Quality itt minden pipa kivéve (Ezek valamiféle zajcsökkentők) Deinterlacing automatic kikapcsolva.
9. AMD Steady Video kell ez?
10. Global Video Quality / Video Playback: itt pipa van a Enforce Smooth Video Playback-nél gondolom ez lényegtelen...
A TV-n "Dig. tiszta megjelenítés" ,"MPEG zajszűrés" és "Motion Plus" "KI". Egyébként a Motion Plus-ban melyik a legerősebb? -
d@minator
válasz Vhiktor #78165 üzenetére
Én éppen a minap mértem és 30ms az input lag a monitorhoz képes. Ha a monitort is hozzáveszem akkor olyan 40-50ms közé tehető az input lagja ami 3-4 képkocka. Hogy milyen játékokhoz sok nem tudom. De
pl. két cowboy áll szembe és ha a piros lámpa zöldre vált kell lőni. Ha a TV késik én még a piros lámpát látom míg a másik oldali játékos kisebb laggal rendelkező monitorja zöldre váltott és már lő.
Gondolom gyors FPS-nél ezért van jelentősége. -
d@minator
Köszi! Beállítottam ezeket de...
Ha a TV-t 60Hz-re teszem a VGA Control Centerben akkor a videók meg megállnak (vagy inkább belerángat) úgy 10 másodpercenként. A PDVD és az mpc-hc is. Ha 24Hz-et állítok a Catalyst CC-ben akkor nincs ilyen.
A monitoron nem rángat bele az is ugye 60Hz-es. Ott csak azt látom, hogy "szaggat", mint amikor alacsony az fps. -
d@minator
&(#78181) PuMbA: Tehát ha jól értem a Catalyst-ban NE állítsam a TV-t 60Hz-re hanem 24-re VAGY állíthatom 60Hz-re de akkor pl. a mpc-hc-t kell használjam. Utóbbi megoldás meg a 3D miatt nem lesz jó gondolom, mert az mpc azt nem tudja (3D ISO).
Majd még kisérletezek a jövő héten. :-)
PuMbA: az mpc azon része tényleg nincs beállítva azt hittem úgy jó. -
d@minator
válasz bekes.andras #78288 üzenetére
Kipróbáltam 60 beállítást 3 playerrel (mpc-hc, Power DVD, VLC).
A 23,9p és 24p "Ki" és "Tiszta" beállításnál szaggat "Szemkímélő" és "Normál" beállításnál nem. Ez mindhárom lejátszóra igaz.
Az 50p, 59p, 60p az csak mpc-hc-vel nem szaggatott a másik kettővel igen és utóbbiaknál az info 24p-t mutatott.
A két 3D-t még nem próbáltam. És akkor most mit tudtam meg? -
d@minator
válasz bekes.andras #78302 üzenetére
&(#78303) gorog67: Érdekes ez a "filmszakma" nem gondoltam, hogy egy TV-vel többet el fogok szórakozni, mint egy mobillal. Főleg, mert sok az ismeretlen ezért még tetszik is.
PC-ről csak BD50 3D-t nézek, illetve egyéb filmet wi-fin keresztül és még pont ezeket nem próbáltam ki ezekkel a tesztvideókkal. 5 féle felbontás 4 féle Motion plus és 3 féle lejátszó amit kipróbáltam tehát ezek szorzata a 60. . Az eredmény meg az amit fentebb leírtam.
A TV 48H6400. Bemenet PC és Blu-Ray-re állítva. Power DVD és VLC nem tud 50p és 60p-t szaggatás mentesen? Vagy ilyenkor a Catalystban át kellene állítani 24p-ről 60-ra? -
d@minator
Ezt írja a topik összefoglaló: Motion Plus: Ki (filmek PC-ről vagy médialejátszóról)
Na most itt minden film "röcög". Próbáltam a fentebb linkelt pálcikás teszt videókat, Galapagos, Stargate Atlentis, Tranformers és röcögnek. Akkor szűnik meg ha Normál vagy Szemkimilő-t állítok be.
A VGA 24Hz és 60 Hz állásában is. HDD-ről is Wi-Fi -ről is röcög. Ezt így kellene nézni? -
d@minator
válasz zsozsofigter #78870 üzenetére
A szám a kör sugarát jelenti amiből a képernyőt "kivágták". Minél kisebb annál hajlítottabb.
d@minator
válasz Daywalkerke #78949 üzenetére
A Stargate Atlantis-ban a Daedalus hídja az "elég jó" lett így de a film többi részében felejthető volt a 3D konvertálás. Még a Far Cry4 amivel kipróbáltam. Valamit hozzáadott az élményhez de nem győzött meg. Szóval jól teszi a dolgát ez a funkció de sza.ból (2D-ből) nem lehet várat építeni ilyen egyszerűen.
d@minator
A Samsung AllShare-ben van egy megosztott mappa (Torrent) amibe letöltöm a filmet de ez nem frissül szóval miután letöltöm a filmet nincs ott az Allshare-ben csak ha eltávolítom a mappát és újra hozzáadom. Mit kellene csinálni, hogy letöltés után megjelenjen?
d@minator
válasz Sárpac #80073 üzenetére
Most akkor itt Motion Plus nélkül tiszta mozgóképet kell kapjak?
Nálam mosódik wi-fin és pendrájvról lejátszva. A monitoron is ugyanilyen nyilván ott különféle playerekkel próbáltam.
A TV-n (48H6400) Motion Plus bekapcsolása után tiszta (nem mosódik) bár a számok előtt ha nagyon közelről nézem keletkezik egy nagyon pici utánhúzás.A másik problémám, hogy olyan mintha koszos lenne a képernyő foltokban. Lehet hogy koszos? Pedig törölgettem. Érdekes, hogy sima vízzel töröltem de olyan fura napfénynél a víz rajta, mintha valami vegyszer is lenne a képernyő felületén olyan fehéres lesz a víz. Igaz a monitoron is ilyen.
d@minator
"Mindegyik európai LCD TV alaphelyzetben 50 hertzes" - Nem 60 Hz-es? Mert ha PC-t kötök rá akkor full HD 60Hz-et ki lehet választani a Catalystban. Gondolom megvan a 60fps pl. játék esetén...
Más:
Tehát ha minden panel 50Hz-es (vagy 60) de a TV "valós" 100Hz-es akkor sem fog soha 100fps-t megjeleníteni, mint egy 120Hz-es gamer monitor
De ha meg beszúr egy képkockát (interpolál) akkor mégis csak meg tud jeleníteni 100 képkockát a panel. Tehát 100Hz-es. Nem?
Tehát nevezhetnék interpolált 100Hz-nek, mert valós 100Hz az nincs is csak monitorban.
Az 50Hz-es TV az meg nem is interpolál ezek szerint?
A 200Hz pedig (általában) már teljesen másra vonatkozó elnevezés, mert ekkor fekete képeket szúr be amit a háttérvilágítás kikapcsolásával ér el így ebben az esetben 50db valódi és 50db interpolált és 100db fekete képkockák lesznek?Összefoglalva ha az eddig olvasottakat jól értelmezem:
100Hz-es panel van ami 10ms-onként képes megjeleníteni egy képkockát amiből minden második interpolált.
100Hz-es TV nincs, mert 100 különálló képkockát külső forrásból nem képes megjeleníteni legyen az PC vagy TV műsor. -
d@minator
&(#80356) gorog67: Köszi a választ akkor "megnyugodtam".
Rákerestem, hogy "dirty screen effect" és találtam ezt a videót. Az enyém is hasonló. Érdekes eddig fel sem tűnt állóképnél pl. Sárpac pixel tesztjénél sem.
d@minator
válasz EsoxLucius #80603 üzenetére
A munkahelyen van egy olcsó (60ezres) Samsung TV-monitor az is tud két partíciót kezelni.
Én az EaseUS Partition Mastert használom.[ Szerkesztve ]
d@minator
válasz Pancsermeste #81001 üzenetére
Menü / Terméktámotatás / Öndiagnosztika / Visszaállítás segíteni szokott.
A prohardver, időkép gyorsan bejön a speedtest oldala rém lassú, google maps majdhogynem használhatatlan. Egyébként 28Mbps letöltési sebességet mértem. -
d@minator
Szerintetek a T-Home milyen paraméterekkel továbbít kábelen?
Ha a TV saját tunerjén jön a digit jel akkor az "INFO" gomra 576i-t ír ki.
Ha a "Source" gombbal átváltok STB-ra egy pillanatra 1280x720 50p jelenik meg. Itt az INFO gombra nem jön elő semmi.
Lehet hinni annak amit a TV kiír? Különbséget nem igen látok azaz nehéz megállapítani, mert mire átkapcsolok már más jelenet megy. -
d@minator
válasz Gaben06 #81818 üzenetére
Sőt azt is megcsinálják, hogy bevilágítós a monitor visszaküldöd és kiküldenek egy rosszabbat. Aztán örülsz amikor visszakapod azt amit először küldtek. Megbízható boltból.
A bútorboltok is tele vannak hiányos bútorokkal, mert kiszedik belőle a hozzávalókat. Gyári csomagolásban (amit szépen visszaállítottak) megkapod nem tudod összerakni, reklamálsz vonogatják a vállukat ez volt a lengyel csomagban. Bontatlan. Majd felajánlják, hogy összerakják (jó pénzért) és viszik is hozzá a hiányzó darabokat mert nekik van. Bennfentesek mondták...
Szerintem egy TV-t is el lehet adni többször. Az emberek zömének fogalma nincs milyen a rossz vagy a jó készülék. -
d@minator
válasz dokee78 #82134 üzenetére
Gondolom olyan PIP van benne, mint a H6400-ben. (Adatlap szerint van Műszaki jellemzők/Tulajdonságok.) Pl. nekem set topon is jön a jel és anélkül is így van PIP vagy ha a PC képét nézem úgy is meg azt hiszem film közben is. Persze ez nem olyan igazi PIP mint amire te gondolsz.
