Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz d@minator #77497 üzenetére
Ebből aztán derül ki, hogy miért is folyik ki a szemed Háttérvilágítást tedd 9-re vagy lejjebb, a Telekom adás nem egy minőségbajnok, szóval attól olajfestményes és a 3D-t meg sötétben kell nézni, de az aktívsága miatt valakinek attól is kifolyik a szeme Ja és ugye 3D-ben, valamint minden bemeneten újra be kell állítani a beállításokat első alkalommal, mert 3D esetén pl. automatikusan felnyomja a háttérvilágítást 20-ra, amitől szintén kiéghet a szemed
PuMbA
válasz d@minator #77506 üzenetére
Equalizerrel kiemelve a mélyet és a magasat még rosszabb hangot kapsz, ugyanis az equalizer minősége a béka segge alatt van és jobban fog torzítani A magas már így is visít, ráadásul mivel a hangszórók lefele szólnak így akárhogy emeled a magasat, úgyis eltűnik a nagy része a semmibe 10k-ért egy Genius 1250B-t a fejhallgató kimenetre kötve nagy ugrást kapsz
BBéci
válasz d@minator #77595 üzenetére
Az U és a V alak a legnagyobb butaságok közé tartoznak. Az ekvalizátor (EQ, equalizer) célja a hangkép linearitásának kialakítása, vagyis ahogy a neve is mondja, a kiegyenlítés. Ha lecsökkented a középtartomány szintjét, akkor halkabbak lesznek a párbeszédek.
(#77596) dethroner
Le kell tiltani a frissítések keresése funkciót.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
bul07
válasz d@minator #77812 üzenetére
Nem egy méret a kettő , nem fogom beleerőltetni a vastagabb elemet
2.5mm másik 3.2mm( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
PuMbA
válasz d@minator #78137 üzenetére
Az Összefoglaló Általános Beállítások részében, illetve a HD filmek lejátszása topik Összefoglalójára mutató linken minden ott van, a lejátszóprogrammal együtt, ami automatikusan váltja a Hz-et PC módban nem tudsz berakni Motion Plus-t 50p vagy 60p videóanyag esetén, ezért nem jó beállítás.
Ami nincs: 24Hz vagy 23Hz, ha van, de elvileg a PowerDVD is automatikusan vált, illetve megkérdezi (TV táviránytó infó gombjával megnézheted, hogy mennyin megy), Color depth:8, RGB 4:4:4, Dynamic range előtt pipa kivétel, Automatikus deinterlace és pulldown detection bekapcsolva (,de ez benne van a leírásban), Steady nem kell.
Motion Plusban nincs olyan, hogy legerősebb, filmeknél egyébként is ki kell kapcsolni, mert a teljes mozgásfelbontást megkapod anélkül
PuMbA
válasz d@minator #78179 üzenetére
Akkor az MPC-HC-t rosszul állítottad be, a linken lévő ezen képet valószínűleg kihagytad (Akadásmentes lejátszás 2-es pont a leírásban). Ez automatikusan váltja a frekvenciát, ha teljes képernyőre teszted a filmet, tehát, 60Hz-ből átáll 24-re majd, ha kiléptél az MPC-HC-ból, akkor visszaáll 60-ra
dethroner: Az Összefoglalóban nem javaslunk 10/0-át a lehetséges képhibák miatt, hanem Tiszta beállítást, ami 5/0-ának felel meg
bekes.andras
válasz d@minator #78301 üzenetére
Nem tudom mi volt a cél. Ha PC-s lejátszóval használod, akkor arra a bemenetre be kell állítani a PC módot, ebben az esetben lesz szinkronban. Engem első körben az érdekel, hogy a TV saját lejátszója mit produkál a filékkel. Az is kérdés milyen a készülék.
Éljen a SkyNET! :D - http://sites.google.com/site/htpconweb/Home
gorog67
Ez mit jelent: "Kipróbáltam 60 beállítást"? Én már régen néztem a belső lejátszóval ezt a listát, de az 50-59-60 fps simán ment, már nem emlékszem, hogy kellett-e a tv-n állítani a 1080p50 és 60p között, de, ha úgy volt is, azt még kibírom. Egyébkén a felső leggyorsabb sor már nem mozgott olyan szépen. Úgy rémlik, hogy a 23-24p esetén is ugyanígy viselkedett.
PuMbA
válasz d@minator #78386 üzenetére
Aki megszokja az erősebb Motion Plus beállításokat, annak minden röcög - még az IMAX mozi is. Ha Ki állásban használod a Motion Plus-t, akkor meg fogod szokni a feldolgozás mentes és valós képet és nem fog zavarónak tűnni - minden megszokás kérdése. Ha TV-zésnél továbbá Tiszta Motion Plus beállítást használsz, akkor sem fog röcögőnek tűnni, mert ez a legmellékhatásmentesebb beállítás.
dethroner
válasz d@minator #79003 üzenetére
Nálam is akkor döglik meg az allshare, amikor a megosztott mappát akarja beolvasni/frissíteni. Az a fura ha egy másik mappát jelölök ki neki amiben csak zenék vannak, azzal nincs baja és jól megy.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
blakey
válasz d@minator #80097 üzenetére
Az nem megfelelő tisztítás, makulátlannak kell lennie. Enyhe vizes tisztítás után száraz törlővel teljesen tisztára kell törölni. Nem maradhat semmi nyoma.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
dethroner
válasz d@minator #80164 üzenetére
Na én is megnéztem ezt a fájlt. Led képtisztasággal szar, már a 800-as sortól mosódik, de azért olvasható az 1080-ig végig. Viszont MP nélkül teljesen jó, de 4-es elmosódáscsökkentésnél válik teljesen tökéletes, hibátlan és folyamatossá. Ha gondoljátok, holnap feldobhatok egy videót róla.
bul07
Nálam ilyen a UE48H6400, ha már nézegetjük
Telefonnal készült képek
Ahogy nézem ezzel sincs gond(#80195) Vertigo18
Remélem jó lesz a tiéd is, és nem kell elsüllyednem
Batib
bul07
válasz d@minator #81829 üzenetére
Én most tavasszal vettem pár bútort a JYSK-től, semmi nem hiányzott, egy két csavarból még több is volt(Az egyik nagyobb bútorból a raktárban lévő utolsót vittem el)
Bár több ragasztót adhattak volna mert azt rendesen be kellet osztani
Ha már szóba van , email-es kupon 1000Ft (5000Ft vásárlás felet érvényes), és több termék esetén külön kell üttetni és több email címre kért kupont levonatni
Sokszor van napi engedmény mindenre 13-15-20% is előfordul és ezek az akciós árakra is érvényesek általában(példa fenti bútor ere ár 64900, akc ár 50000, és ha erre jön egy 15% akció akkor 42500Ft-ért elhozható)És aki ilyenre adja a fejét az összerakásnál rendesen tervezze meg hogy mi hova , mert sietségnek visszabontás lesz a vége
d@minator
válasz d@minator #91168 üzenetére
Most csináltam egy TV visszaállítást és jó lett. A fene sem érti pedig már nem egyet csináltam előtte. Külön a Smart Hub és külön többször a TV-n is csináltam korábban és nem lett jó tőle. Most a Smart Hub kapcsolati teszt is ok.
Azt viszont nem értem, hogy a TV mostani és közelmúltbéli visszaállítása után egyszer sem kérte a wi-fi jelszót. Mintha régen kérte volna...Nem?
- Aliexpress tapasztalatok
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Fűnyíró topik
- EAFC 24
- Milyen notebookot vegyek?
